Узелки на память
FOTObank/E.W.A.
FOTObank/E.W.A.
Коробочки под кашпо обклеиваются таким образом, чтобы сверху осталось 6
FOTObank/E.W.A. Сделать подобное дерево из толстого шнура
FOTObank/E.W.A. Для рамки, напоминающей о путешествиях, возьмите состаренный багет, который несет на себе отметины дальних странствий. Якорь на медной скобе и канатоподобный шнур довершат его образ
FOTObank/E.W.A. Представьте себе, как удобно поднимать крышечку с "трикотажной" шкатулки за симпатичные кисточки. Секрет такого украшения в том, что, перед тем как пришить веревочку, ее перевязывают на расстоянии 2-3
Grupo Axel Springer/Micasa Желтые полоски на колечках из тесьмы с бахромой визуально объединяют разноцветные салфетки с оранжевой скатертью
FOTObank/E.W.A. В нижнем углу треугольного крыла чехла диванной подушки сделана петелька, в которую и продергивают веревку для кисти
Бахрома
из продернутых ниток: закрепленная косыми стежками;
с добавленными цветными нитками;
с кистями
Двухрядная бахрома плетется из разделенных пополам прядок. Она считается, по праву, одним из самых красивых решений
Grupo Axel Springer/Micasa Тесьма обрамляет скатерть, как рама художественное полотно. Именно поэтому она должна подбираться исходя из общих принципов стилистики и цветовых сочетаний
Grupo Axel Springer/Micasa Простой абажур, тесьма и помпоны продаются во многих магазинах. Однако не многие знают, что из них можно создать умопомрачительные сочетания, которые не сразу приходят на ум во время поиска. Пушистые шарики смягчают контуры однообразных колпаков на торшерах, как перья на шляпах дам
Grupo Axel Springer/Micasa Бахрома часто пришивается на лицевую поверхность изделия
Grupo Axel Springer/Micasa Нет ничего наряднее и уютнее, когда мебель и предметы интерьера отделывают бахромой и дополняют кисточками. Здесь все элементы решены в стиле, подходящем для будуара
или спальни
Grupo Axel Springer/Micasa И кисти и шнур нашли применение при украшении чехлов барных стульев. Помимо декоративной
они несут и функциональную нагрузку. Шнур укрепляет самый нагруженный шов, а кисти служат отвесами
для треугольных элементов
В преддверии наступающего в начале марта Женского дня многие ищут подарки для своих знакомых.
Однако очевидно, что самое дорогое
Сколь веревочке ни виться
Подарком может стать коробочка для бижутерии, рамка для фотографии или кашпо, которые вы смастерили и украсили собственноручно. И весомым декором для этих небольших предметов способен сделаться простой шнурок.
Для изготовления кашпо понадобится картонная коробка (12
На этом замысловатая жизнь веревочки не заканчивается. Она может стать отделкой для рамки или самостоятельным арт-объектом, если ее аккуратно намотать на деревянную палочку, распушить на конце и «посадить» в горшочек с камнями. Выбор предстоит сделать вам.
Шнурки
Кисти и помпоны
Проблема придания предмету интерьера или аксессуару мягких и уютных черт стоит перед многими. Законченный вид диванной подушке, чехлу или абажуру торшера сообщат приятные на вид и на ощупь кисточки и помпоны. Их можно либо сделать самостоятельно, либо купить в магазине тканей. Но учтите, что изготовить аккуратную кисть сложно. Для примера: чтобы украсить кресельную подушечку размером 38
Бахрома и тесьма
Кисти и помпоны, конечно, сами по себе хороши, но это скорее точечные элементы отделки, чем линейные. Украшать ими длинный полог штор или весь край скатерти (покрывала), по меньшей мере, хлопотно. Да и не актуально, поскольку это придаст среднестатистическому по площади и компоновке интерьеру слишком помпезный вид. Более деликатно смотрится тесьма или бахрома. Тесьма хороша тем, что не обладает существенной фактурой и объемом, а служит неким обрамлением для основной ткани. При выборе тесьмы действуют почти такие же правила, как при покупке рамы для художественного полотна. Важно уловить цветовое и стилевое сочетание, не переборщить с толщиной и насыщенностью тонов. Лаконичная на первый взгляд полоска ткани легко станет тем самым дополнением, которого не хватает для формирования единой композиции из покрывала на диване и ковра на полу, скатерти и салфеток на столе.
По признанию специалистов, бахрома, как и тесьма,
Существует также множество способов сделать бахрому собственными руками. Это позволит избежать трудоемкого подбора цвета, поскольку в ход пойдет край основной ткани или, как вариант, разноцветные нити и кисти. При выборе материала предпочтение следует отдавать тканям с рыхлой структурой и простым плетением.
Продернутая бахрома получается за счет ниток, вытянутых из края материала. Его нужно предварительно укрепить на определенном расстоянии от линии отреза (прострочить зигзагом или обработать косыми стежками), чтобы дальше ткань не сыпалась. Отделку можно «раскрасить», используя цветные ниточки.
Узелковую бахрому связывают из тех же выдернутых ниток по две прядки. Во втором ряду прядки разделяют и связывают с половинками каждой получившейся кисточки. Если исходная ткань плотная и нет возможности аккуратно выдернуть утковую нить, для изготовления бахромы используют толстые шелковые или шерстяные нитки. Их продевают с помощью штопальной иглы с интервалом 8-10
Наконец, известна сложная комбинация бахромы с небольшими кисточками из мягких ниток. Последние прикрепляют через каждые 4 прядки по всему краю продернутой бахромы, обработанному косыми стежками. Другой вариант, называвшийся в начале прошлого столетия албанской бахромой, представляет собой кисти, которые прикреплены к шнурочкам, сплетенным из продернутых нитей. Край полотна обработан двойным цепочным или тамбурным швом, который сам по себе является украшением. Такой декор привнесет в отделку интерьера восточную изюминку и не будет выглядеть излишне тяжеловесно, например, в спальне девочки.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№71
