Если вы приверженец классического стиля и к тому же в душе романтик, вам подойдут уютные изголовья- драпировки. Ниже мы подробнее расскажем, как с помощью эффектной ткани можно преобразить свою спальню
Забавные полоски
Вам понадобится:
- 8м ткани в цветочек для внутренней части полога и подкладки.
- 5,10м полосатой ткани для полога.
- Рамка для полога.
- Нитки подходящего цвета.
Отрежьте два куска ткани в цветочек для внутренней части полога. Каждый кусок должен быть 75см шириной и 200см длиной. Соедините их вместе длинными лицевыми сторонами. Отрежьте еще два куска, каждый 200см длиной и 122см шириной. Соедините эти куски с длинными свободными краями ткани в цветочек, каждый с разных сторон. |
Из полосатой ткани вырежьте два куска 225,5см длиной и 122см шириной и два- 27см длиной и 75см шириной. Соедините эти куски как показано на рисунке, лицевой стороной друг к другу и маленькими частями в центре. |
Соедините заготовки в цветок и в полоску лицевыми сторонами вместе так, чтобы совпадали верхние края. Сколите их и приметайте вдоль верхнего края, затем загладьте. Подверните низ вдоль каждой из сторон и также загладьте. |
Сложите полог изнаночными сторонами внутрь и так, чтобы нижние края совпадали, для того, чтобы образовалась полоса шириной 12см вдоль верхнего края полога. Сколите и сметайте вместе все слои ткани близко от верхнего сложенного края. |
Подверните нижний край на передней стороне полога (усамого короткого куска). Затем, используя острые ножницы, вырежьте кусок, примерно 10см шириной и 6см глубиной из центра этого края. Подверните край полученного выреза и обметайте. Эта выемка образует открытое пространство для крепления, на которое затем будет надет полог. |
Прострочите оба слоя ткани, отступив вниз 12см от сгиба, чтобы закрепить переднюю часть. Сделайте другую строчку отступив от предыдущей вверх на 6см, чтобы сформировать кулиску для рамки. |
Подверните нижний край полога и пристрочите. Затем прошейте вдоль открывающихся сторон по бокам, чтобы соединить ткань в полоску и в цветочек. Оставшиеся края обметайте. |
Полукруглую рамку для полога можно изготовить самостоятельно или приобрести готовую. Она должна располагаться над кроватью строго по центру и образовывать небольшой эркер. |
Если вы хотите сделать завязки, предварительно прибейте крючки с обеих сторон кровати. Не обрабатывайте небольшой отрезок там, где ткань в цветочек сходится с задником, чтобы иметь возможность продеть завязки и прикрепить кольца (вформе буквыD) на крючки. |
Готовый самоклеющийся уплотнитель (флизелин) поместите блестящей стороной на кусок ткани. Склейте, проведя теплым утюгом. Вырежьте ткань, оставляя припуск в 1см. Отрежьте второй кусок ткани тех же размеров и поместите его на верхнюю сторону уплотнителя, лицевой стороной внутрь. Пристрочите вокруг изогнутой части выкройки близко к краю уплотнителя. Обрежьте ткань близко к строчке и выверните лицевой стороной наружу. Загладьте и обметайте с наружной стороны. Вставьте концы в кольца D-образной формы, заверните края и пришейте. То же самое проделайте для другой завязки. |
Шатер в деревенском стиле
Вам понадобится:
- 10м вуали.
- Кронштейн (ввиде стержня).
- Узкая резинка.
- 3 пуговицы, обшитые тканью (2см в диаметре).
- Нитки, подходящие по цвету к вуали.
Отрежьте кусок ткани 40см поперек долевой нити для изготовления розеток. Оставшуюся ткань разрежьте на четыре куска 240см длиной. Сострочите попарно по длинной стороне, лицевыми сторонами внутрь. Разгладьте швы. |
Соедините два готовых куска лицевыми сторонами внутрь так, чтобы совпадали верхние края и рисунок. |
Сложите ткань пополам вдоль шва, вывернув ее на лицевую сторону. Сколите, затем прострочите, отступив 4см от сгиба. Сделайте вторую строчку, отступив 4см от предыдущей, чтобы сформировать кулиску для кронштейна. |
Обметайте нижние края ткани. Закрепите кронштейн на стене по центру над кроватью. Наденьте занавески и созборите. Прикрепите маленький кусок резинки к передней части кулиски, чтобы не дать ткани соскальзывать.
Проденьте концы полога в крючки, установленные примерно в 40см над изголовьем, затем прикрепите розетки. |
Чтобы сделать розетки, надо отрезать для каждой кусок вуали 2060см. Подверните и обметайте короткие концы. Затем сложите ткань вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Прострочите вдоль, образуя трубу. Выверните ткань. Используя двойную нитку, наметайте строчку для сборки вдоль готовой строчки. Созборите ткань, чтобы получить форму розетки. Сшейте короткие концы розетки вместе. Затем обшейте пуговицу вуалью. Пришейте ее в центр розетки. Закрепите розетку на завязке. |
Голубой чертог
Еще один пример того, как незначительная деталь может изменить облик вашей спальни, сделать ее и красивее, и комфортнее. Полог над кроватью, представленный на этом снимке, выполнен из того же материала, что и занавеска на окне- из легкой прозрачной вуали. По центру кровати, под самым потолком протянута прочная струна, по которой легко скользит ткань. Длина струны регламентируется длиной кровати, а вот вуаль желательно выбрать пошире. Ширина ткани должна быть достаточной для того, чтобы у самой стены собрать ее в легкие складки и зафиксировать с помощью завязок. Предварительно определите, на каком уровне вы будете крепить завязки к стене и сделайте в пологе небольшие сквозные петли. Длину ткани придется определять после того, как вы протянете струну. Перекиньте через нее ленту или веревку так, чтобы она свободно свисала по обеим сторонам кровати, доходя до пола. Полученная длина веревки и будет длиной вашей ткани плюс припуск по 20см с каждой стороны.
Изголовье-диадема
Еще один вариант для нежной романтичной спальни. Легкий белый полог, овитый плющом, два парящих голубя и покрывало в голубых бантиках создадут сказочную атмосферу. Полукруглый кронштейн в форме диадемы привинчен к стене примерно в 1,5м над кроватью (точное его положение должно быть определено в соответствии с высотой потолка).
Вам понадобится:
- Приблизительно 8м ткани (две ширины ткани для отделки задней стены и две ширины для драпировок по сторонам кровати).
- Искусственный плющ.
- Голубая лента в клетку длиной 2м.
- Калька.
- Белая бумага, окрашенная в светло-голубой цвет.
- Простые латунные крючки.
- Белая матерчатая тесьма.
- Универсальный клей.
- Акриловый лак.
- Ножницы, нитка и иголка.
Сшейте вместе по длине все отрезы ткани. Подверните верхний край, заколите и проденьте тесьму для сборки.
Повесьте занавески и украсьте верх полога искусственным плющом, закрепив его по всей окружности диадемы с интервалами 30см.
Перенесите на кальку подходящий рисунок голубя, увеличьте его на ксероксе и вырежьте. Затем поместите его на листок окрашенной бумаги и вырежьте по заготовке. Переверните выкройку (клюв голубя должен смотреть в другую сторону) и вырежьте второго голубя.
Прибейте к стене крючки рядом с краем матраса по одной линии с верхним краем подушки. Пришейте маленькую петлю из тесьмы к каждой из внешних сторон полога примерно на расстоянии 1,27м от внешнего края занавески и проденьте их через крючки, чтобы закрепить занавески на месте.
Расположите голубей на стене так, чтобы их клювы смотрели на крючки. Приклейте и нанесите два слоя защитного лака.
Разрежьте голубую ленту пополам. Завяжите два банта, пришейте их к основанию каждой петли и тщательно расправьте.
Цыганская шаль
Бывает трудно выкроить время для того, чтобы заняться декорированием, или вы пока не решили, в каком стиле будете оформлять спальню. Вэтом случае предлагаем простой выход. Если у вас есть красивая шаль с бахромой, повесьте ее над кроватью, расположив так, как показано на снимке. Кее углам пришейте небольшие петельки. Лучше, если шаль будет в светлых тонах. Ктакому изголовью прекрасно подойдет покрывало, выполненное в лоскутной технике.
Драпировка над кроватью
Вам понадобится:
- Однотонная белая вуаль длиной 5м.
- Три крючка с изображением ангелочков.
- Швейная машина.
- Золотистая веревка с кистями.
- Ножницы.
- Нитка и иголка.
Мягкие складки из белой, воздушной, полупрозрачной ткани придадут спальне
с узорчатыми обоями ощущение волшебства и таинственности. Это, пожалуй, одно из самых простых в изготовлении украшений кровати, для которого используются всего лишь три декоративных крючка в виде позолоченных ангелочков в стиле Возрождения.
Расположите и прибейте крючки так, чтобы образовался треугольник над изголовьем кровати. Центральный крючок лучше укрепить на расстоянии 1,5м над матрасом по центру кровати. Остальные два крючка следует прибить на высоте 1м над кроватью по одной линии с внешними сторонами кровати.
Найдите центр вуали, сложив ее пополам. Сделайте по нему наметочную строчку, не доходя до края 50см, чтобы затем присборить ткань.
Отметьте 2 другие линии на расстоянии 1м от каждого края ткани и сделайте сборочную строчку вдоль этих линий. Обметайте необработанный край.
Сделайте сборки по трем наметанным линиям и завяжите ткань в узлы.
Привяжите золотистую тесьму к ангелочкам вокруг трех узлов ткани. Красиво расправьте драпировку.
