Новогодний фонарь своими руками: шаблоны, инструкции, советы и 70 фото для вдохновения
Трепетное мерцание живого огня или его светодиодная имитация станут превосходным дополнением к убранству дома в праздники. Они подчеркнут магию, витающую в воздухе в последние числа декабря, и усилят предвкушение чуда. Если у вас еще нет праздничного светильника, рассказываем, как сделать новогодний фонарь не хуже, чем в магазине.
Делаем новогодний светильник своими руками
Виды новогодних фонарей
Как сделать такое украшение
— Из подручных средств
— Из заготовки
Варианты декора
— Экостиль
— Новогодняя атрибутика
— Минимализм
— Моно- и дуохром
Виды фонарей
Хотя фонарики не относятся к главным атрибутам Нового года, они станут достойным украшением зимних праздников. Их мягкий неяркий свет наполнит дом уютом и радостной атмосферой, поможет создать нужный настрой и органично впишется в новогодний интерьер.
Видов праздничных светильников очень много, и, решая, какой делать декор, легко растеряться.
- Настольные и напольные — первые, как правило, более компактные и легкие, поэтому их можно переносить с места на места или выносить на улицу. Вторые обычно достаточно тяжелые и габаритные, поэтому для них надо сразу выбрать место, где они не будут мешать. Также бывают подвесные модели, однако они не слишком удобны, так для них придется искать крючок-подвес на стене или протягивать веревку через все помещение.
- С разными источниками света — это может быть свеча, светодиодная лампа или небольшая гирлянда. Версии со свечой самые аутентичные, с ними квартира буквально преображается, превращаясь в сказочные чертоги. Однако оставлять такой светильник без присмотра нельзя, к тому же придется регулярно пополнять запас свечек. Светодиодные свечи или гирлянды — более практичное решение, поскольку их хватает на сотни часов, они более пожаробезопасны, а их расцветка может быть абсолютно любой. При этом выглядят они не менее завораживающе. Но и у них есть минус — придется регулярно менять батарейки либо не уносить их далеко от розетки.
- Декоративные (несветящиеся) — это элементы интерьера, которые используют не для освещения, а как симпатичное дополнение к основному новогоднему убранству.
- Кроме того, они могут быть из разных материалов — бумаги, дерева, стекла, металла и т.д.
Собираясь изготовить такое изделие, следует учитывать все его особенности: большие модели подходят для частных домов, а для квартиры они слишком велики, в бумажные светильники нельзя ставить обычную свечу, стеклянные легко бьются, а значит, их надо ставить там, где до них не дотянутся дети и домашние питомцы, и т.д.
Как сделать новогодний фонарь своими руками
Из подручных материалов
Из бумаги и картона
Самый легкий способ сделать красивое украшение многим знаком с детства. Несмотря на свою простоту, такой фонарик вполне может украсить праздничный стол или елку.
- Понадобится лист цветной бумаги, ножницы и клей.
- Сложите лист пополам вдоль более длинной стороны.
- Сделайте надрезы перпендикулярно сгибу.
- Разверните бумагу, придайте ей форму цилиндра и склейте короткие стороны. Дополнительно внутрь можно вставить втулку для прочности.
- Такие фонарики, сделанные из красивой плотной бумаги, можно повесить на елку, сделать из них гирлянду или поставить на праздничный стол.
Помимо такого, самого простого варианта, можно склеить и более оригинальные изделия, однако для них понадобится не бумага, а прочный картон и куски плотной прозрачной пленки или пластика (можно использовать вставки из коробок от детских игрушек, конфет и т.д.). А делают их по шаблону.
Вырежьте детали по контуру, загните по пунктирной линии, разукрасьте и склейте термоклеем или ПВА.
Если у вас есть толстый гофрокартон, из него получится прекрасный классический фонарь.
- Помимо плотной картонной коробки понадобится белая и цветная акриловая краска, кисть, термоклей, проволока, вощеный шнур, ножницы, большая пуговица и крупная бусина, декор.
- Вырежьте заготовки — два квадрата со стороной 4,3 см и четыре прямоугольника 4,3х3,3 см.
- Сделайте в прямоугольниках отверстия-окошки.
- Соедините с помощью термоклея квадратное основание и стенки. Верхний квадрат пока приклеивать не надо.
- Скрутите из проволоки петельку для подвешивания, проденьте сперва через бусину, а затем в отверстия пуговицы. Закрепите на квадрате из картона — это будет верх изделия.
- Покройте все части белой акриловой краской или грунтовкой.
- Соедините верх с основной частью.
- Приклейте вощеный шнур крест-накрест в окошках.
- Покрасьте поделку с помощью губки в выбранный оттенок.
- Приклейте декор (бусины, стразы, ленты и т.д.)
Из дерева
Для создания фонарика из ДСП или фанеры можно воспользоваться шаблонами для бумажных светильников. Однако для его изготовления понадобятся столярные инструменты, и не имея опыта, смастерить красивое изделие будет очень сложно.
Намного легче изготовить стильную конструкцию из деревянных рамок для фото или картин, что не потребует особого мастерства и применения пилы и ножовки.
- Подберите 4 одинаковые рамки. Также будут нужны деревянное или картонное основание, грунтовка, акриловая краска, кисть, декор и термопистолет.
- Нанесите на рамки грунтовку (можно заменить на белую акриловую краску), дождитесь полного высыхания.
- Покрасьте их в нужный вам оттенок, также подождите, пока покрытие высохнет.
- Приклейте идущее в комплекте с рамой стекло в каждый элемент (этот пункт можно пропустить, если вы хотите сделать фонарь без стеклянных стенок).
- Склейте детали в параллелепипед и зафиксируйте их на подставке с помощью термоклея.
- Украсьте поделку декором.
- Поместите внутрь беспламенную свечу.
Из банки
Одни из самых стильных украшений получаются из прозрачных банок, а сделать их предельно просто.
Понадобится вместительная стеклянная емкость (желательно, декоративная, так как хозяйственная стеклотара бывает мутной, с посторонними оттенками и т.д.), гирлянда «Роса» на батарейках и новогодний декор (шишки, сушеные апельсины, красивые коряги, мишура и т.д.). Поместите в стекло украшения, перемежая их нитью светодиодов, и включите гирлянду — изящный фонарь для Нового года готов.
Также банку можно разукрасить (подойдут акриловые или витражные краски), а затем поставить в нее свечу (лучше светодиодную). Не обязательно покрывать рисунками всю поверхность — достаточно несколько четких силуэтов, которое будут отбрасывать красивые тени на стены. Под рукой нет красок? Вырежьте фигурки из бумаги и наклейте на стекло. Для более эффектного вида емкость можно украсить снаружи цветными лентами, приклеить стразы или нанести блестки через трафарет.
В стеклянных изделиях можно использовать как электрические свечи, так и настоящие (при условии, что весь декор, который может загореться, размещен снаружи, а не внутри).
Из других материалов
Те, кто занимается рукоделием, легко придумают, как применить свое хобби для создания новогоднего фонаря — можно оплести банку бисером, связать или сшить для нее чехол, выполнить светильник в технике макраме, сплести его из джутовой веревки, бумажной лозы и т.д. При желании можно сделать симпатичную вещь даже из аквамозаики.
Хорошо смотрятся изделия из плотного фетра или фоамирана. Для их изготовления можно воспользоваться этим шаблоном.
А вне помещения лучше использовать ледяные фонарики. Их легко сделать, а выглядят они при этом невероятно эффектно.
- Нужен надувной шарик и чайная свеча.
- Заполните шарик водой, завяжите и отправьте на холод (на улицу, если на улице уверенный минус, или в морозилку).
- Через 7-10 часов вода превратится в лед снаружи и останется жидкой в центре — аккуратно надрежьте шарик и снимите его остатки с ледяной сферы.
- Проделайте отверстие в оболочке руками или теплым предметом.
- Поставьте внутрь чайную свечу и зажгите ее.
Из заготовок
Чтобы новогодний светильник получился аккуратным и красивым без лишних хлопот, можно сразу купить сборную модель в магазине.
Такое изделие состоит из нескольких частей, которые надо соединить и зафиксировать (детали крепятся с помощью клея либо вставляются в пазы), а затем украсить на свое усмотрение. Это отличный компромисс, если вы не готовы тратить часы на создание поделки с нуля, но при этом хотите, чтобы подарок был неповторимым и сделанным хотя бы частично своими руками.
Также можно купить обычный фонарик в классическом или ретростиле и придумать для него праздничное оформление.
- Разрисовать акриловыми красками (следите за тем, чтобы они подходили к материалу заготовки — есть красители для металла, дерева, стекла и т.д.) либо витражным контуром.
- Оклеить полупрозрачной бумагой (тишью или крепированной) или самодельными бумажными снежинками.
- Наполнить еловыми ветками, шишками, елочными игрушками, мишурой и другим декором.
- Создать внутри инсталляцию с новогодней атрибутикой: поставить елочку из картона, бумажного Деда Мороза и сшить мешок с подарками из красивой ткани.
- Закрепить снаружи лапки нобилиса, миниатюрные елочные шарики и фигурки праздничной направленности (снеговики, коробки с подарками, дед Мороз и т.д.)
Варианты декора
Экостиль
Природные заготовки отлично подходят для оформления фонарика. Это могут быть шишки, гроздья красных ягод, еловые лапки, палочки корицы и звездочки бадьяна, засушенные целиком или кружочками цитрусы и т.д.
Делать такую поделку следует из экологичных материалов — дерева, картона, стекла. Фоамиран, аквамозаику и другие синтетические элементы использовать нежелательно. Лента или бант для такой поделки тоже должны быть из натуральных тканей — подойдет грубоватый некрашеный лен или хлопок. А «морозные узоры» легко нарисовать с помощью соли и акриловой краски: нанесите краситель на поверхность и, не дожидаясь, пока она высохнет, посыпьте солью.
Для создания праздничной атмосферы декор в зимнем стиле будет как нельзя кстати.
Снеговики, лапник, шарики, искусственной снег и, конечно же, главный герой празднества Дед Мороз станут отличным украшением. Также можно оформить поделку шариками, мишурой, скандинавскими звездами и гирляндами. Если ничего этого под рукой нет, можно разрисовать рождественскими сюжетами стеклянные стенки фонаря или наклеить на них вырезанные из бумаги фигурки.
Это тот случай, когда чем больше деталей, тем лучше: не ограничивайтесь парой-тройкой елочных игрушек или веточкой нобилиса — чтобы светильник получился действительно нарядным, декоративных элементов должно быть очень много.
Минимализм
Если ваш дом не терпит пестроты и разнообразия, выбирайте минималистичный декор. Лаконичный фонарь с несколькими еловыми лапками или бантом в тон будут более уместны, чем богато украшенные поделки.
Минимализм требует строгих линий и простых фактур: скромный бант из джутовой веревки, однотонная гирлянда, толстая белая свеча без рисунка. Сам светильник также должен быть строгим и неброским. При этом он должен выглядеть дорого и стильно, поэтому лучше выполнить его из дерева или из покупной заготовки, а не из бумаги или стеклянной банки.
Предельно минималистичная идея, но все равно достаточно нарядная для главного праздника в году, — это поместить в фонарь скрученную спиралью или хаотично сложенную светодиодную гирлянду на проволоке (она хорошо держит форму и не сползет на дно поделки).
Монохром или дуохром
Композиции в одном либо двух цветах всегда смотрятся изысканно.
Это не значит, что все до единой детали новогоднего фонаря должны быть в едином оттенке — достаточно сделать лейтмотивом один-два тона (можно близкие по гамме, а можно и противоположные), которые будут доминировать.
Чаще всего в качестве основного выбирают белый либо красный оттенок. Также популярны золото и серебро. Впрочем, вовсе не обязательно придерживаться только такой палитры. Можно изготовить поделки в цветах интерьера дома или подобрать их под наряд елки или просто выбрать свои любимые оттенки.
