Мой ласковый и нежный гад
Встроенный вертикальный террариум ("АНКОР")
Террариум для игуан в подлестничном проеме.
Встроенный террариум с экзотическим оформлением и живущей в нем игуаной по форме можно отнести к кубическому ("АНКОР")
В кубическом подвесном террариуме с упрощенным оформлением прекрасно уживаются шлемоголовый хамелеон и синеязыкий сцинк ("ЖИВОЙ МИР")
Кубический напольный акватеррариум с ландшафтным оформлением предназначается для злого трионикса - пресноводной (мягкотелой) черепахи. Определением "злой" она наделена за острые зубы, которые пускает в ход при защите от нападения ("ЖИВОЙ МИР")
Встроенный горизонтальный террариум напоминает традиционную мебельную "стенку"
В небольшом террариуме (150 л) с ландшафтным оформлением под уголок тропического леса живут 3 молодые водяные агамы («АКВА ЛОГО»)
"Жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913
Михаил Булгаков «Роковые яйца»
Многие не без основания считают, что без живности в доме как-то пустовато. И заводят кошек, собак, хомячков, попугайчиков... А если вы - человек необычный, экстравагантный и соответственно животных хотите видеть возле себя экзотических: удава или крокодила, или жуткую, но симпатичную жабу? Что ж, пожалуйста! Правда, содержание всех этих гадов (то
Террариум: разновидности, форма и расположение
Террариум предназначен для содержания в домашних условиях некрупных представителей фауны. При этом он принципиально отличается от клетки или, скажем, вольера и скорее напоминает оранжерею. А
Выбор места для террариума диктуется не только эстетическими соображениями, но и правилами содержания ваших питомцев. Нежелательно располагать его в непосредственной близости от входной двери, элементов отопления, внутреннего блока кондиционера и под прямыми солнечными лучами. Необходимо обезопасить внутренний объем террариума от резких колебаний температуры и влажности воздуха. Вместе с тем можно с успехом установить этот экзотический объект в проблемных с точки зрения дизайна местах
Изготавливаются террариумы главным образом из силикатного стекла, склеенного, как и при производстве аквариумов, специальным силиконовым герметиком. Материал хорошо держит влагу, не царапается и относительно недорог. Акриловое стекло и другие прозрачные пластики используются реже, поскольку многие животные царапают их изнутри. Стенки сухих террариумов (кроме прозрачных видовых) могут быть и деревянными, обработанными нетоксичными водозащитными составами. Такие конструкции лучше держат тепло. Крупные объемы из стекла обычно имеют металлический каркас, часть стен может возводиться из кирпича или иных не менее «серьезных» строительных материалов. Объем встроенных террариумов большого размера нередко ограничивают стены вместившего их проема. Нужно лишь покрыть внутренние поверхности слоем гидроизоляции и специально задекорировать. Внешнюю отделку террариума, равно как и подставку под него, подбирают под отделку всего интерьера, используя дерево, пластик, металл и прочие материалы.
Обычно террариумы снабжаются крышкой: небольшие - несъемной, а средние и большие
По способу монтажа террариумы делятся на напольные, подвесные и встроенные, по форме
При выборе всех перечисленных характеристик лучше довериться вкусу и профессиональному опыту дизайнеров-зоологов. Для примера мы расскажем вам о разновидностях террариумов, предлагаемых для жилых помещений компаниями "АКВА
Внутреннее оформление
Определившись с разновидностью, формой и расположением террариума в интерьере, вы неизбежно задумаетесь о его внутреннем оформлении. Различают три способа такого оформления: ландшафтный, экзотический и упрощенный. Первый подразумевает создание фрагмента местности, напоминающей реальную. Если вы предпочтете этот вариант, советуем прочитать статью "Скалы, деревья и ручьи в интерьере". Чаще всего имитируются заросли джунглей, островок пустыни, фрагмент саванны, нагромождение скал или берег пруда средних широт. Правда, внешняя привлекательность искусственного ландшафта может сгладить эффект присутствия животных, и неопытному наблюдателю придется их долго искать. Внешний вид обитателей террариума в этом случае не особенно важен, и можно подобрать тех из них, уход за которыми не слишком сложен. А
При экзотическом способе оформления обитатель террариума превращается в органичную составляющую общей композиции. В качестве фона выбирают сказочный сюжет, лунный ландшафт, замок или абстрактные компоновки реальных или сюрреалистических предметов. Внешний вид животного в этом случае должен быть подчеркнуто привлекательным
Упрощенный способ оформления
И отдельно
Немного о флоре террариума
Редко встречаются террариумы вообще без растений. И
Следует учесть, что травоядные рептилии способны нанести существенный вред растениям, поэтому придется или установить их на недосягаемой высоте, или отгородить стеклом. Ну или смириться с видом обглоданных ветвей и листьев. Для некоторых животных, хорошо размножающихся в неволе, наличие зеленых насаждений просто обязательно. Чтобы оградить корни от любителей рыть норы, растения придется поместить в отдельные емкости, например в цветочные горшки. Лучше всего определить роль флоры в будущем террариуме (самому или с помощью дизайнера-зоолога) еще при проектировании.
Особенности подбора животных
Подбор животных
Единственное, что надо обязательно учитывать при выборе животного,
Амфибии и рептилии
В террариуме необходимо создать укрытие, иначе животное будет испытывать стресс и не сможет реализовывать привычное поведение — поддерживать нужную температуру тела, линять, чередовать бодрствование и сон, размножаться. Некоторые холоднокровные периодически впадают в спячку, чаще всего зимой, так что в этот период года их видно не будет. Зато не потребуется и слишком тщательно следить за перепадами температуры воздуха в террариуме.
В террариуме могут жить разные существа
Рептилии | Амфибии | |||||
Чешуйчатые | Черепахи | Крокодилы | Клювоголовые | Безногие | Хвостатые | Бесхвостые |
ящерица геккон игуана агама варан сцинк эублефар змееящерица |
морская пресноводная сухопутная |
кайман | гаттерия | червяга | тритон саламандра аксолотль углозуб |
лягушка жаба пипа квакша жерлянка чесночница древолаз |
Важное значение имеет образ жизни и тип активности животного. Так, для лазающих или древесных видов важную роль играет высота террариума, плоскость же пола несущественна. Для наземных, в особенности роющих видов ситуация обратная. Подвижным древесным ящерицам василискам или хамелеонам длиной
И наконец, количество животных. Специалисты фирмы "АКВА
Специальное оборудование
Специальное техническое оборудование позволяет стабильно поддерживать в террариуме необходимые климатические условия, что облегчает уход за животными и делает их существование комфортным.
Важнейшими с точки зрения потребностей ваших питомцев являются приборы, обеспечивающие нужную температуру. Это нагреватели в виде специальных шнуров, пленок, пластин и блоков, которые могут располагаться снаружи и внутри террариума. К
Не у каждого из нас есть возможность содержать в доме диких животных: у кого-то недостаточно свободного места, кто-то не готов перекраивать сложившийся интерьер и быт. Не
Другой важный параметр микроклимата террариума
Вне зависимости от общей влажности террариума в нем обязательно должна быть поилка. Воду желательно использовать фильтрованную, максимально обессоленную или дистиллированную
Освещение террариума зависит от потребностей животных и растений. Для многих земноводных и большинства гекконов и змей оно может быть умеренным. Максимальная интенсивность требуется горным и пустынным ящерицам, хамелеонам, древесным агамам и игуанам. В
Освещение желательно подключить через таймер. Электронные таймеры во всех случаях предпочтительнее механических, поскольку позволяют более точно выставлять время, в том числе по дням недели, и сохраняют настройки даже при периодических сбоях электроснабжения. Общее управление большим и сложным террариумом можно доверить микропроцессору, который будет реализовывать заранее составленную программу. Конечно, стоимость такого устройства несколько выше, чем при использовании отдельных таймеров и терморегуляторов. Зато увеличивается точность и стабильность поддержания климата, да еще возникнет экономия электроэнергии
Если в камере запотели стекла, это говорит о ее недостаточном воздухообмене с окружающей средой. Для исключения перегрева воздуха и активизации его перемещения используют миниатюрные вентиляторы. Эффективны в этом случае рассчитанные на долгий срок эксплуатации охлаждающие вентиляторы для компьютеров. Расположение приборов должно обеспечить выведение через верхнюю вентиляционную панель теплого воздуха и приток снизу более холодного. В
Особенности ухода за террариумом
Поскольку террариум
Во-первых, нужно следить за самочувствием животных, чтобы своевременно обнаружить отклонения в их поведении.
Наводя порядок, учтите, что у ваших подопечных неплохая память, и любое изменение обстановки вызывает у них беспокойство. Особенно об этом должны помнить любители генеральных уборок в собственной квартире.
Сохранение здоровья животных
По свидетельству ветеринаров клиники «ЦЕНТР», болезни амфибий и рептилий изучены недостаточно, поэтому эти животные становятся чуть ли не самыми трудными пациентами.
Вам необходимо иметь отдельный объем для вновь приобретенных или заболевших особей. И
Для сохранения здоровья ваших питомцев необходима профилактика заболеваний. Она подразумевает в первую очередь периодическое ультрафиолетовое облучение животных в течение всего года, в особенности после спячки. Эта процедура не исключает обязательную дезинфекцию всего объема террариума для предотвращения появления и распространения возбудителей заболеваний. Кроме того, обязательно давайте животным витамины и минеральные вещества, которых недостаточно в искусственных кормах, заменяющих природную пищу. Обедненное питание может привести к развитию многих болезней, как специфических, так и свойственных млекопитающим,
Практические рекомендации
1. Слишком низкий террариум любой конструкции обычно хуже смотрится в интерьере, чем соизмеримый с человеческим ростом. Недостаточная высота усложняет и его обслуживание.
2. Не каждый строительный материал пригоден для использования в террариуме. Из облицовочной плитки приемлемы только туфовая и базальтовая, но никак не известковая, которая, разрушаясь во влажной атмосфере, значительно повышает PH воды. Дешевый и удобный в обработке пенопласт при повышенной влажности начинает разлагаться с выделением токсичных веществ, губительных для животных.
3. Все металлические части конструкции, в особенности акватеррариума и палюдариума, должны быть заземлены, а цепь электропитания
4. В спектре газоразрядных ламп присутствуют ультрафиолетовые лучи. Поэтому для предотвращения ожогов у животных и растений на пути распространения света ставят стекло. Оно поглощает лучи этой части спектра. Заменяя стекло сеткой, можно использовать лампу то как осветительный прибор, то как источник УФ-излучения.
5. В большинстве акватеррариумов используются насосы для перекачки воды
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№47
