Как выбрать картину под интерьер и найти ей правильное место: 5 универсальных советов
1 Как выбрать картину по цвету
Для того чтобы картина выглядела в интерьере гармонично, следите за тем, чтобы она вписывалась в цветовую гамму комнаты. При этом, полотно может быть выполнено как в тонах комнаты, так и в контрастных тонах, если они сочетаются друг с другом.
2 По размеру комнаты
Крупная картина в массивной раме визуально уменьшит маленькую комнату, а маленькие полотна затеряются на большой площади. Попробуйте вырезать из бумаги прямоугольники разных размеров и примерить их к стене, чтобы понять, какую картину нужно искать.Интересное исключение из этого правила: крупная картина, стоящая на полу и прислоненная к стене, сделает пространство маленькой комнаты больше. Подобрать такую картину часто бывает непросто, как и пожертвовать площадью, которую она займет, но выглядит это очень эффектно.
Существует еще одна небольшая хитрость: вертикальные картины или вертикальная композиция из нескольких картин или постеров сделают потолок визуально выше. А вот в квартирах с высокими потолками с этим приемом стоит быть осторожнее, чтобы не получить «эффект колодца». Для таких помещений лучше подбирать горизонтально расположенные крупные полотна.
3 Как сочетать с выбранным стилем интерьера
Покупая картину, держите в уме стиль, в котором выполнен ваш интерьер. Даже очень понравившееся полотно в стиле поп-арт вряд ли будет радовать в классическом интерьере, а пейзаж в позолоченной раме будет трудно вписать в скандинавский стиль. Не забывайте и про уже существующие акценты и аксессуары, чтобы интерьер не стал перегруженным.
4 Как выбрать нужную тематику
Если не получается придумать, какое изображение вам хочется повесить в своем доме, попробуйте несколько беспроигрышных вариантов:
- фан-арт с любимыми сценами из кино и мультфильмов, героями книг;
- изображения мест, где вы побывали или куда мечтаете съездить;
- изображения природы и животных;
- мотивирующие цитаты и рисунки;
- абстракционизм.
Выбирая картину, ориентируйтесь на собственный вкус и ощущения. Не опирайтесь на тренды и советы посторонних, ведь вам смотреть на эту картину каждый день, поэтому важно чтобы она вызывала только приятные эмоции.
5 Куда повесить
Для того чтобы выбрать лучшее место для картины, проведите эксперимент: попросите несколько людей сказать, куда в первую очередь падает их взгляд, когда они заходят в комнату. Именно на этом месте стоит повесить полотно, которое вам по душе.
Если вы не уверены, что захотите оставить картину на видном месте надолго и боитесь испортить стены, попробуйте крепления, для которых не нужно ничего сверлить:
- bluetack — синяя двусторонняя лента, выдерживает до 1,5 кг нагрузки и не оставляет следов;
- крепление для картин Command — прозрачные крепления, которые выдерживают до 2 кг;
- система подвесного крепления «Крепс», выдержит до 1,5 кг.
Помните, что чем больше полотно, тем больше должно быть свободного места перед ним. Вешайте крупные картины так, чтобы перед ними было пространство, равное двойной высоте холста.
Не забудьте учесть размер мебели, рядом с которой будет висеть картина. Длина полотна должна быть не больше половины длины дивана или комода, над которым она висит. Для композиций из фотографий или постеров это значение увеличивается до двух третей длины мебели.
