Аксессуары для ванной комнаты
Как короля делает свита, так и красивые аксессуары дополняют интерьер ванной комнаты
Приобретение отдельных предметов
Серия Delfin от EKAPLAST (Польша). Стекла здесь значительно больше, чем металла. Зато как смотрится!
Аксессуары серии Consul (EKAPLAST, Польша)
Российский рынок аксессуаров для санузлов широк и разнообразен. На нем представлена продукция, как минимум, ста отечественных и иностранных фирм с общим числом моделей в несколько тысяч (и
Классификация
Классифицировать представленную на рынке продукцию можно несколькими способами, но проще всего это сделать по используемым для ее изготовления материалам. По этому признаку весь предлагаемый ассортимент делится на аксессуары из пластика и аксессуары из металла.
Аксессуары из пластика
Пластиковые изделия можно условно разбить на три ценовые категории: дешевые, средние и дорогие.
К дешевым пластиковым аксессуарам следует отнести те отдельные предметы, которые продаются в хозяйственных магазинах, магазинах типа "Все для дома" и им подобных. Здесь можно найти, например, ершик для унитаза со стаканообразной подставкой (примерно за 35
Пластиковые аксессуары средней стоимости. Если хочется иметь предметы одного цвета и с единым дизайном, стоит обратить внимание именно на эту ценовую категорию. Аксессуары для ванной комнаты здесь продаются наборами, причем вместе с зеркалом. Например, комплект, состоящий из овального зеркала (60
Пластиковые аксессуары относительно высокой стоимости. В
Приобрести комплекты обоих типов можно как в хозяйственных магазинах, так и на строительных рынках. На рынках выбор, как правило, значительно шире, а цены несколько ниже. Читателям полезно учесть и закономерность, буквально бросившуюся в глаза автору этих строк: чем крупнее магазин, тем уже выбор аксессуаров из пластика. Например, в крупнейшем московском магазине "1000
Аксессуары из металла
Вот тут у потребителя появляется возможность приобрести именно те аксессуары, которые ему необходимы. Среди металлических элементов встречаются самые разные по назначению
В обязательный набор обычно включаются:
- Полочка
- элемент, без которого, если в ванной нет мебели, обойтись невозможно. На полочке удобно размещаются кремы и шампуни, зубная паста и бритвенные принадлежности. Изготавливается полочка, как правило, из стекла, закрепленного в металлических держателях, и по периметру может снабжаться металлическим ограждением (стационарным или поднимаемым). Полочки могут быть как одноярусными, так и многоярусными (2, 3 и даже 4 уровня, закрепленных в общих держателях). - Крючки-вешалки (например, для банного халата). Главное требование
- надежность их монтажа и прочность. Поскольку крючков всегда требуется достаточно много, то чем менее они бросаются в глаза, тем меньше возникает проблем с общим дизайном ванной комнаты. - Стакан с подставкой. Понятно, что сам стакан
- абсолютно необходимый предмет при чистке зубов. Стакан с подставкой - это уже не только функциональный, но и декоративный элемент. В подставке стакан смотрится значительно лучше, чем когда просто стоит на стеклянной полочке (хотя, как известно, на вкус, на цвет...). Сколько нужно таких подставок - вопрос сугубо индивидуальный: кто-то предпочтет иметь по штуке на каждого члена семьи, кому-то хватит одного на всех. Многие производители снабжают держатели стаканов щеткодержателями. - Если щеткодержателя в комплекте со стаканом нет, можно приобрести отдельный держатель для зубных щеток. Эти аксессуары, как правило, предлагаются в настенном исполнении. Очень полезная вещь, если, конечно, для нее есть место, а ее вид не противоречит общему замыслу дизайнерского оформления.
- Мыльницы выполняются как для настенного монтажа, так и для навешивания на край ванны. Как варианты настенного исполнения предлагаются угловые и магнитные модели. Отдельную мыльницу желательно иметь, даже если и ванна, и душ, и умывальник снабжены встроенными; для мытья рук предпочтительно использовать в течение дня несколько сортов твердого мыла.
- Комбинированные аксессуары типа «мыльница-подстаканник». Рационально разместить все обязательные и дополнительные аксессуары бывает совсем непросто. Изготовители, понимая сложность такой задачи, предлагают простые комбинации двух аксессуаров.
- Полотенцедержатели (вешалки) существуют в трех вариантах: первый
- кольцевые, второй - поворотные на несколько полотенец, третий - держатели в виде неподвижно закрепленной с двух сторон штанги (тоже может быть на несколько полотенец). Сколько подобных вешалок установить? С одной стороны, чем их больше, тем лучше, чтобы нужное полотенце как бы само собой оказывалось под рукой (с этой точки зрения особо удобны поворотные модели). С другой стороны, количество полотенцедержателей не должно бросаться в глаза. Следовательно, надо искать оптимальный для каждого случая вариант. - Ершик с подставкой-держателем («стаканом»). Объяснять, для чего необходим этот аксессуар, пожалуй, не стоит. Скажем только, что ершик в красивом «стакане» из чисто функционального предмета, скромно задвигаемого куда-нибудь за унитаз, превращается в подлинное украшение туалетной комнаты, и его можно смело устанавливать на самом видном месте.
- Держатель туалетной бумаги. Что и говорить, вещь абсолютно незаменимая. Предлагается в двух вариантах
- "открытом" и "закрытом". В обоих случаях представляет собой держатель со стержнем, на котором висит и вокруг которого вращается рулон бумаги. В «закрытой» конструкции рулон сверху защищен металлическим щитком. По цене варианты могут отличаться друг от друга достаточно ощутимо.
Дополнительные (необязательные) аксессуары:
- Вспомогательный поручень. Очень полезен, особенно для людей преклонного возраста, поскольку является дополнительной опорой при подъеме из ванны. Если ванна встроенных поручней не имеет, то вспомогательный поручень вполне может быть зачислен в разряд обязательных аксессуаров.
- Держатель запасного рулона бумаги
- что-то вроде вертикального крючка, на котором располагают нераспечатанный рулон бумаги. - Дополнительные полочки. В
этом качестве можно рассматривать два вида полочек: металлические решетчатые (по желанию могут крепиться на стену, в том числе в углу, или навешиваться на край ванны) и стеклянные (только настенного крепления). И те и другие могут быть как одноярусными, так и многоярусными. - Увеличивающие зеркала. Очень полезны, например, при бритье, поскольку позволяют увидеть собственное лицо как будто через увеличительное стекло.
- Дозатор для жидкого мыла.
- "Полотенцесушители". Крепятся на стену ванной комнаты над стационарным полотенцесушителем
- той самой дугообразной трубой, что встроена в систему горячего водоснабжения. Поскольку в дополнительном «полотенцесушителе» имеется несколько перекладин (на манер шведской стенки), у хозяев появляется возможность просушивать (или подогревать) сразу несколько полотенец или других предметов (халатов и т.п.). - Современным решением в оформлении ванной комнаты является многофункциональная стойка, которая перемещается по ванной комнате или крепится к стене. На такой стойке можно смонтировать практически весь набор вышеперечисленных аксессуаров (конструкция мобильна, при желании ее довольно просто переставить). На первый взгляд, это экономит место и избавляет от дополнительных "крепежных" работ. Но, увы, впечатление обманчиво
- если хорошо подумать, все предметы не менее рационально и удобно разместятся на стенах. - Контейнеры, ведра и корзины. Сегодня для ванных комнат часто предлагаются металлические стойки (в
виде разборной шведской стенки) с модулями-контейнерами. Стойки бывают раздвижными (распорными) и способны устанавливаться в любом удобном месте. Контейнеры для них могут иметь любую форму: сегменты, многогранники, обычные плоские полочки. Контейнеры (корзины) для белья предпочтительны с перфорацией - для доступа воздуха.
От чего зависит цена?
- От материала, из которого изготовлены аксессуары. Они, как правило, делаются из латуни и затем хромируются (в
изделиях высокого качества используется более толстостенная трубка). Возможно изготовление и из нержавеющей стали, которая омедняется и тоже покрывается хромом. Различить примерно одинаковые элементы можно разве что по весу - латунные значительно тяжелее. Встречается и комбинированный вариант: держатели - из латуни, вставки - из стали, не покрытой хромом. - От качества хромового покрытия. В
дешевых аксессуарах оно иногда слезает, что называется, чулком. Это не означает, что покрытие на дешевом товаре слезет непременно, но вероятность такого исхода гораздо выше, чем в случае дорогих изделий. Например, на аксессуарах фирмы COLOMBO (Италия), даже установленных в общественной сауне, подобных явлений до сих пор не зафиксировано. - От дизайна и технологической сложности изготовления. Как правило, чем интереснее дизайн, тем более сложная технология нужна для воплощения его в изделие. Следовательно, тем выше получается цена.
- От класса изделия. Аксессуары элитного класса, как правило выполненные для известных фирм известными дизайнерами, стоят дорого (имя дизайнера часто указывается на демонстрационном стенде магазина). Большую роль играет и новизна модели. Например, крючки-вешалки одной и той же фирмы и примерно равной технологической сложности в серии, выпущенной давно, могут стоить примерно вдвое дешевле, чем в серии, выпущенной недавно. Качество же у них абсолютно одинаковое.
Дешевые металлические аксессуары
К эконом-классу следует отнести аксессуары из Польши (например, фирм BARMED и EKAPLAST), Чехии (ELLUX) и опять же Турции. Дизайн изделий отличается простотой
Новинкой рынка в этой ценовой категории являются аксессуары торговой марки ROY (Великобритания
Дорогие аксессуары из металла. К
Еще одна фирма, на изделия которой стоит обратить внимание,
Металлические аксессуары класса "люкс". Металл (все те же латунь и сталь) в сочетании с фарфором или стеклом (под
Сегодня наибольшее разнообразие аксессуаров класса «люкс» характерно для итальянской продукции, меньше представлено скандинавских и германских изделий, в которых акцент традиционно делается на добротность и поиск малого количества эксклюзивных дизайнерских решений «на все времена».
В этом классе работают два типа фирм. Первые из них
Вторые
Цены здесь высокие, в чем можно убедиться, ознакомившись с нашей таблицей. Зато качество даже не обсуждается. Оно прекрасное! В
В заключение
«Ретро», Саратов | «Модерн», Саратов | AYROHE, Турция | EKAPLAST, Польша | BARMED, Польша | ELLUX, Чехия | ROY, Великобрит.-Гонконг | GEESA, Голландия | PROBANO, Испания |
KEUKO, Германия | HANS |
Держатель туалетной бумаги «закрытый» | 6,33 | 4,59 | 10,45 | 15,83 | 15,83 | 20,58 | 14,25 | 21,26 | 46,9 | 41,17 | 44 | 57 | 125 | 169 |
Ерш с подставкой-«стаканом» | 9,5 | 8,55 | 20,58 | 10,61 | 19 | 23,75 | 20,58 | 36,07 | 49,65 | 79,16 | 56 | 112 | 148 | 304 |
Полка стеклянная одинарная | 8,87 | 6,33 | 17,42 | 17,95 | 20,58 | 23,12 | 31,67 | 38,19 | 56,24 | 95 | 66 | 162 | 196 | 241 |
Крючок одинарный малый | 3,01 | 1,49 | 1,84 | 4,69 | 3,48 | 4,12 | 6,33 | 12,73 | 23,34 | 17,42 | 23 (большой) |
13 | 19 | 26 |
Полотенцедержатель кольцевой | 6,14 | 4,75 | 9,5 | 12 | 11,72 | 14,25 | 12,67 | 19,1 | 28,97 | 47,5 | 40 | 52 | 109 | 138 |
Мыльница (стекло) с держателем | 3,48 | 3,17 | 6,97 | 7,44 | 12,03 | 20,27 | 10,13 | 23,34 | 34,8 | 31,67 | 37 | 50 | 109 | 212 |
Стакан (стекло) с держателем | 3,48 | 3,17 | 11,72 | 7,76 | 11,72 | 15,83 | 11,4 | 18,05 | 34,29 | 31,67 | 36 | 69 | 109 | 212 |
Примечание. В выборку включен "обязательный" набор аксессуаров примерно одинаковой конфигурации. |
Редакция благодарит фирмы "СТАРИК ХОТТАБЫЧ", "МИР ВАНН", "
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№61
