9 красивых салфеток и подставок под приборы, которые несложно смастерить самому
1 Окрашенный лен
Лен в моде еще с прошлого года. Наверняка не сдаст позиций и в 2019-м —натуральный материал освежает интерьер. Но его природный цвет довольно скучный. Посмотрите на эту идею. Прямоугольный кусочек ткани окрасили с двух сторон. В этом случае чем небрежнее, тем лучше: автор идеи просто опустил поочередно две стороны ткани в тарелку с разведенными красками.
2 Подставка из плитки
Подобную плитку вы можете приобрести в любом строительном магазине. Что нужно сделать, чтобы она превратилась в красивую подставку для тарелок?
Вам понадобится: войлочная ткань, деревянное основание, затирка для плитки, губка и краска, если вы захотите придать поверхности другой цвет.
Процесс совсем не сложный. Подложите под мозаику войлочную ткань и дерево в качестве основания, и скрепите клеем. При необходимости окрасьте поверхность. Затем используйте затирку, чтобы швы выглядели аккуратно. Посмотрите на примере, как это может выглядеть. Мозаика в виде шестиугольников все ещё в тренде.
3 Круглая тканевая салфетка
Если у вас в доме есть подходящая ткань, используйте её для того, чтобы смастерить подложку под тарелки. Можно сделать ее любой формы, но в данном примере — круг. Чтобы вырезать ровную форму, возьмите коробку подходящего диаметра или трафарет.
Желательно выбрать такую ткань, чтобы не расползалась на нитки. Тогда не придётся подшивать края.
4 Усовершенствованная салфетка из мешковины
Бюджетную ткань тоже можно превратить в стильные салфетки. Достаточно нарезать прямоугольники, прогладить и с помощью трафаретов нанести рисунок. В данном случае это надписи — своеобразное воплощение идеи леттеринга в интерьере.
5 Салфетка из шторы
Вырежьте прямоугольники, подшейте ткань и пользуйтесь стильными салфетками. Хорошо, если штора из льна или другой плотной ткани — с ней будет проще работать, а еще она прослужит вам долго.
6 Плетеная подставка
Из джутовой веревки легко сплести стильную подставку. Подобные продаются в масс-маркете, но если делать ее самостоятельно, можно подобрать нужный размер, фактуру и цвет.
7 Та же подставка, но окрашенная
Готовую плетеную подставку можно покрасить — идея понравится тем, кто любит цвет, но не решается использовать его в чем-то большем, чем маленькие акценты.
8 Идея, как украсить готовую плетеную салфетку
Бюджетный аксессуар можно преобразить с помощью оборок. Выбирайте тот стиль, который вам нравится. Например, в этом случае взяли обычные помпоны. Получился «хулиганский» аксессуар, который можно использовать, например, для сервировки стола на детском празднике.
9 Еще одно преображение готовой подставки
Рисунки «под мрамор» очень популярны, и останутся такими в 2019-м году. Но чтобы разнообразить интерьер, их можно преобразить. Например, с помощью блестящей фольги. А еще вам понадобятся клей — нанесите клей на выделенный участок, приложите фольгу и снимите остатки.
