Мозаика: материалы и области применения
Что такое тессера?
Для начала разберемся в понятиях. Классический мозаичный элемент (тессера) — это квадрат размером от 1 × 1 до 5 × 5 см. Тессеры, собранные в матрицу (30 × 30 см) с помощью пластиковой сетки или бумажной основы, становятся более удобными для отделки ровных, выпуклых, вогнутых поверхностей, элементов декора, предметов мебели. И всё же наиболее распространённый размер мозаики — 2 × 2 см. Он оптимален, поскольку такие элементы не слишком малы (швы несопоставимы с тессерами и не мешают их восприятию) и не слишком велики для отделки криволинейных поверхностей. Миниатюрную мозаику (1 × 1 см) чаще применяют для создания панно и декоров. Крупную используют так же, как керамическую плитку и керамогранит.
Фото: Onix
Оригинальные картины или мозаич-ные узоры, созданные профессиональными дизайнерами, необычайно эффектны; не менее привлекательны однотонные поверхности и цветные миксы
Область применения мозаики разнообразна: фасады и интерьеры домов; стены и полы в бассейнах, ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью; любые выпуклые и вогнутые поверхности; кухонные фартуки, дымоходы печей и каминов. Наряду с мозаикой одного цвета, для отделки часто используют элементы нескольких оттенков, смешивая их в различных пропорциях и собирая в матрицы разных размеров. Так получают готовые мозаичные смеси. Кстати, подобные цветовые комбинации можно изготовить на заказ. В этом случае появляется возможность оценить результат, поменять какой-либо цвет или соотношение оттенков. А затем по утверждённому образцу заказать необходимое количество матриц.
Многие коллекции керамогранита мы дополняем мозаичными декоративными элементами из того же материала. Они помогают создать оригинальную отделку, а также особую атмосферу. Широкое использование такой мозаики обусловлено её характеристиками: повышенной стойкостью к истиранию, практически нулевым водопоглощением, постоянством цвета. Для напольной облицовки и оформления входных групп мы рекомендуем керамогранит с антискользящей поверхностью, например плитки, панно, мозаичные декоры коллекции Antica, имитирующие фактуру камня.
Юлия Буданова
Директор по маркетингу компании Estima Ceramica
Фото: Dune
Как создается мозаика?
Мозаикой облицовывают бетонные, оштукатуренные, металлические и даже деревянные поверхности. Каждая из них предполагает индивидуальный подход. Для монтажа элементов на деформирующиеся основания используют эластичные клеевые составы. На деревянных недопустимо применять цементные клеи, затворяемые водой. Дерево сначала разбухнет, потом ссохнется, и качественной облицовки не получится. В этом случае требуются полиуретановый клей и затирка, не пропускающая влагу.
Выбор клеевой смеси зависит также от материала мозаики. При укладке керамических тессер цементный клей, нанесённый на их обратную сторону, проникает в мельчайшие поры и обеспечивает надёжное крепление. У мозаики из стекла и керамогранита практически нет пор. Поэтому составы, используемые для работы с ними, должны обладать повышенной адгезией, то есть способностью сцепляться с поверхностью (2–2,8 МПа).
Долговечность мозаики во многом определяется затиркой для швов. Качественные составы после твердения не трескаются, не меняют цвет, обладают водоотталкивающим эффектом и надёжно защищают швы от грибка и плесени, что актуально для влажных помещений. Все нюансы технологии облицовки известны мастерам-мозаичистам. Стоимость их услуг по укладке 1 м² мозаики — от 2 тыс. руб.
Стеклянные элементы
У стеклянных элементов нет пор, к тому же они имеют нулевое водопоглощение, стойки к воздей-ствию бытовых моющих средств, а потому незаменимы при отделке помещений с повышенной влажностью (от 550 руб./м²).
Натуральный камень
Мозаика из природных камней: гранита, мрамора, травертина, оникса, яшмы, лазурита — прочна, устойчива к разрушению и старению. Чаще всего её используют для создания напольных узоров и композиций (от 400 руб./м²).
Керамика
Благодаря отменным прочностным качествам и морозостойкости мозаика из керамогранита не имеет ограничений по применению (от 1700 руб./м²).
Керамическая мозаика искусно имитирует всевозможные материалы: камень, металл, древесину, кожу, а также создаёт различные визуальные эффекты
Дерево
Деревянная мозаика из дуба, клёна, ясеня, мербау, венге — настоящая экзотика, как и 3D-модули из элементов разной толщины (от 2990 руб./м²).
Металл
Металлическую мозаику изготавливают, как правило, из пластин нержавеющей стали и алюминия, закрепляя их на резиновой или керамической подложке
(от 650 руб./м²).
Процесс монтажа мозаичных модулей
Удалить с мозаики известковый налёт поможет мягкий раствор кислоты, иные загрязнения — средства на основе щёлочи, после чего облицовку сразу промывают водой
Чтобы правильно выбрать клеевой состав для мозаики, важно учитывать свойства материала, из которого она выполнена. Так, для тессер из светлого мрамора или прозрачного стекла мы рекомендуем использовать белую клеевую смесь КНАУФ-Мрамор. Она не изменит цвет облицовки, в отличие от обычных серых составов. Этот клей также подходит для монтажа природного и искусственного камня, керамической плитки, керамогранита, для работ внутри и снаружи зданий. Не пренебрегайте информацией о последовательности монтажа (на упаковках с сухой смесью или на сайте производителя). Особое внимание уделите предварительной подготовке основания. Нивелировать неровности поверхности толстым клеевым слоем, что часто делают нерадивые рабочие, недопустимо. Неровности основания более 6 мм следует предварительно выровнять соответствующими смесями.
Андрей Верников
Руководитель отдела продукт-менеджмента, московская сбытовая дирекция «КНАУФ ГИПС»
Клей для мозайки
Почему мозаика подходит для ванных комнат и бассейнов?
Мозаику часто используют во влажных помещениях. Неслучайно одна из важных характеристик этого материала — коэффициент трения. Обычные серии относятся к самому низкому классу сопротивления скольжению в рабочей обуви — R9. Это означает, что человек не будет скользить на поверхности с уклоном менее 10°, то есть сможет ходить босиком по сухому мозаичном полу в ванной комнате. Необходимо учесть и влияние межплиточных швов. Так, для мозаичных элементов размером 2 × 2 см на ступню взрослого человека (при её длине около 25 см) приходится минимум десять швов, создающих дополнительное трение. И всё же для поверхностей, которые часто бывают залиты водой, стоит подобрать менее скользкие элементы. В этом случае, даже оформив душевой поддон обычной стеклянной мозаикой, можно будет не опасаться падения.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№212
