8 идеальных постельных принадлежностей для теплого времени года
1 Постельное белье изо льна
Натуральные ткани — лучшее решение для постельного белья в жаркие дни, потому что материал дышит. Но кроме практичности, лен еще и выглядит стильно. И еще за ним несложно ухаживать — стирать можно в стиральной машине на специальном режиме, а некоторые предпочитают даже не гладить. Природная фактура и жатость льна это позволяют. Комплекты из натурального материала не дешевые — от 5 000 рублей и выше. Но можно найти достойную замену, например, линон, который изготавливают из тонковолокнистого льна.
2 Из хлопка
Хлопок — второй по популярности натуральный материал для постельных принадлежностей. Для многих он предпочтительнее, так как более приятный на ощупь (лен пожестче).
3 Постельное белье из поликоттона
Поликоттон — это искусственная ткань, из хлопка и синтетики. Но синтетика — не значит плохо. Лучше выбирать составы с большим содержанием хлопка, и меньшим — полиэстера. В качестве альтернативы полностью натуральным материалам — по цене вполне достойная замена.
5 Тонкое одеяло
Для тех, кто любит уют и не хочет укрываться простыней, нужно тонкое одеяло. Идеальный вариант на лето — бамбуковое одеяло. Бамбук — дышащий материал, под которым будет не жарко, но тепло и уютно.
6 Вафельное одеяло
А этот вариант для тех, кто живет в южных регионах, где даже ночью температура воздуха около 30 градусов. Тонкое вафельное одеяло заменит бамбук.
7 Подушка
Летом важно, чтобы голова во сне не потела, и это во многом связано с выбором подушки. Лучшими вариантами считаются подушки из шелка, бамбука и пуха. Но и синтетика не отстает. При переплетении синтетических волокон внутри тоже остается воздушное пространство.
Проверить, насколько подушка будет дышать просто, но это можно сделать только в магазине — надавить на нее. Если возвращает форму после нажатия — надо брать.
Кстати, не менее важен выбор подушки для аллергиков. Здесь натуральным материалам не место и подойдет только синтетика.
8 Наматрасник
Натуральные материалы для наматрасников, опять же, бамбук, шелк и хлопок. Для аллергиков — синтетика. Они тоже подойдут для летнего сезона. Можно выбирать комбинированные материалы — например, из хлопка и полиэстера.
