5 простых способов добавить модную геометрию в интерьер
1 Наклеить обои с орнаментом
Один из простых способов добавить модную геометрию в оформление — поклеить обои с соответствующим рисунком. Это могут быть как обычные принты, так и полотна с 3D-эффектом.
Единственный нюанс — активный узор на всех стенах будет рябить и раздражать. Лучше использовать его при оформлении акцентной стены, остальные можно оставить однотонными.
2 Уложить плитку в стиле пэчворк
Пэчворк — это «лоскутный» способ облицовки, при котором применяются плитки с разным, как правило, геометрическим орнаментом. В магазинах можно найти как соединённые элементы, так и плитки, которые нужно укладывать по отдельности.
Пэчворк приживётся на стенах и полу в ванной, на кухонном фартуке, во входной зоне. Как и в случае с обоями, с ним важно не переборщить, так что не советуем оформлять все поверхности в комнате таким способом.
3 Выбрать плитку необычной формы
Плитка нестандартной формы — ещё один тренд, с помощью которого вы можете привнести геометрию в интерьер.
Шестиугольная, ромбовидная, с 3D-эффектом — такие необычные виды украсят и ванную, и кухню.
4 Использовать настенные стикеры
Если обои переклеивать не хочется, воспользуйтесь быстрым способом обновления интерьера — виниловыми наклейками.
Нужно только выбрать стикер в геометрическом исполнении и прикрепить его на пустую стену.
5 Подобрать подходящий декор
Нейтральный интерьер вполне можно оживить с помощью предметов декора геометрической формы или с геометрическим орнаментом.
Для этих целей идеально подойдут декоративные чехлы и постеры, но можно поискать и более неизбитые варианты: например, горшки для суккулентов или строгие часы.
А как вы относитесь к геометрическому узору в интерьере? Поделитесь мнением в комментариях.
