Планировка участка 12 соток: как удачно совместить огород, жилую и игровую зоны
Указанная площадь — вполне просторная для того, чтобы сделать комфортную планировку, вариантов и схем для участка 12 соток множество в интернете. Но в них есть существенный минус: огород будет сформирован не под ваши нужды. Лучше разметьте пространство самостоятельно, включив в функционал именно то, что нужно вам. В статье поделимся информацией, как это лучше сделать и что учесть.
Оформляем 12 соток
Как распланировать участок 12 соток
Что необходимо учесть в первую очередь?
- Рельеф.
- Форма участка.
- Присутствие коммуникаций.
- Уровень естественной освещенности.
- Природный ландшафт поблизости.
- Тип грунта.
- Наличие грунтовых вод и паводковая обстановка.
Как правильно распланировать территорию
Грамотно спланированная садовая площадка включает следующие объекты.
- Въездная площадка. Это участок перед домом или гаражом, клумбы и палисадники.
- Жилая территория: дом, веранда и гараж. Если есть домик для гостей, его тоже следует относить к этому пункту.
- Территория для отдыха: спортивная площадка, мангальная территория, беседка, бассейн.
- Непосредственно огород: панировка высадки разных растений, грядки и овощные клумбы, теплицы.
- Бытовки: сараи, кладовки, погреб, вольеры и загоны для животных и птиц.
- Еще два пункта стоят особняком — детская площадка и баня.
Разберем пункты подробнее.
Как оформить подъезд к дому
Отдельные пару соток некоторые выделят под так называемую въездную. Это подъезд к жилому дому, который выкладывается плиткой или камнем, закатывается асфальтом и украшается цветниками. Это визитная карточка вашей дачи. От того, насколько опрятно и гармонично выглядят эти сотки, зависит первое впечатление от дома и вас, как его хозяев. Самое главное здесь — спланировать удобный доступ к дому и гаражу, а также ликвидировать лишние шумы с улицы. Для этого можно посадить живую изгородь или возвести каменный забор. Вдоль него посадите хвойные деревья — они выглядят очень опрятно и не требуют серьезного ухода.
Обустройство жилой территории
Дизайн участка загородного дома в 12 соток — это планировка жилой зоны в первую очередь. Вариантов готовых примеров масса — разные дома, формы, высота и стиль фасада. Единственное общее правило — высота загородного дома может быть не больше 3 этажей. Вы можете заказать готовый проект дома или построить самостоятельное — здесь все зависит от вашего желания, времени и финансовых возможностей.
Есть несколько способов расположения загородного дома на участке. Его можно построить в глубине, так, чтобы весь сад был перед глазами, если смотреть из окна. Либо поставить у самой изгороди, но не ближе чем через 3 метра от дороги. Тогда сад будет надежно огорожен не только забором но и жилым домом, это сделает его совершенно приватной территорией.
Советы по расположению дома
- Жилую постройку стоит организовать в тенистой части огорода
- Окна лучше располагать на восточную или западную сторону
- Веранду — с юга, потому что летом она будет защищать комнату от перегрева, а в холодное время года от ветра.
Минимальное расстояние до хозяйственных построек
Согласно требованиям безопасности, важно соблюдать дистанцию между разными строениями в саду. К примеру, до курятника должно быть не менее 15 метров, до туалета или сарая и того больше — 20 метров. Старайтесь соблюдать эти требования. И тогда постройки будут полностью безопасными.
Зонирование садового участка
Как правильно распланировать участок 12 соток? На этом этапе важно не переборщить в посадками и не превратить ваш будущий сад в одну сплошную грядку. Продумайте расположение и количество посадочного материала. Объедините клумбы и грядки. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют организовать простые прямоугольные грядки в южной части дачного сада. Место нужно выбрать так, чтобы оно не было в тени построек, но в то же время надежно защищено от ветра.
Кусты и деревья, как правило, располагаются вдоль ограды, таким образом усиливая защиту от ветра и посторонних взглядов. Если по соседству есть еще сады, то расстояние от дерева до забора на вашей даче не должно быть меньше 2 метров — чтобы не затенять соседские грядки. Кроме посадок, важно обустроить и удобные проходы межу ними, а также продумать, как лучше организовать полив, чтобы вода не затекала на другую территорию.
Обустройство территории для отдыха
Самая приятная часть планировки. Что здесь можно разместить? Да все что хотите! Лучше всего эту территорию перенести в самый дальний угол сада, в тенистое тихое местечко подальше от дорог и соседей. Самая популярная постройка здесь — это, конечно, беседка. При планировке ориентируйтесь на количество гостей и членов семьи, от этого зависит размер и форма постройки. Как правило, рядом оборудуется мангальная зона — это забетонированный или выложенный плиткой кусочек земли, где стоит мангал, столик и все необходимые приспособления для гриля. Дополнить эту территорию можно бассейном или декоративным прудом, поставить фонтанчик, разбить пару небольших клумб.
Планирование детской площадки
Если у вас есть дети, обязательно устройте для них собственный уголок на даче. Детская площадка должна быть по возрасту и потребностям ребенка, не стоит делать ее на вырост, это небезопасно. Лучше ограничить детскую зону — поставить небольшой детский заборчик. Важно, чтобы он был максимально безопасным, не имел острых углов. Этой же цели может служить и декоративный или садовый кустарник — детям будет вдвойне интересно играть, если поблизости можно сорвать вкусную ягодку.
Детская зона должна быть неподалеку от дома и размещаться так, чтобы ее было хорошо видно из окна или с зоны для отдыха. Можно сделать самим или заказать уже готовые комплексы с горкой, домиком, песочницей и качелями. Для деток постарше можно оформить рядом небольшую футбольную площадку или повесить баскетбольное кольцо.
