Как бороться с одуванчиками на садовом участке: 7 эффективных способов
Опытные садоводы знают, что семена одуванчиков развеиваются по участку молниеносно, а их путешествие заканчивается в самом неподходящем месте: на газоне или на грядке. Сорняк появляется из ниоткуда. Он укореняется, постепенно захватывает большие площади. Чтобы этого не случилось, разберемся, как избавиться от одуванчиков на участке навсегда.
Как бороться с одуванчиками на даче
Что нужно знать о сорняках-одуванчиках
Врага нужно хорошо изучить, только тогда выбирать эффективные методы борьбы. Одуванчик — это неприхотливый многолетник из семейства астровых. Он очень быстро появляется на лужайках после схода снега. Цветет несколько раз за сезон. Причем каждый раз желтые корзинки цветов превращаются в пышное белое облачко летучих семян. Ветер разносит их на 2-2,5 км и дальше. Попадая в почву, они хорошо приживаются и укореняются.
Корневище у сорняка мощное и длинное. Центральный корень углубляется в землю до 25-35 см. Если после прополки останется даже небольшой его фрагмент, растение вернется к жизни. Более того, на этот раз оно увеличит количество цветоносов. Многолетник активно растет, успевает разбросать за сезон тысячи семян. Поэтому «расползается» очень быстро.
Есть у одуванчика уязвимые места. Так, он предпочитает кислые почвы с небольшим содержанием гумуса. Уменьшение кислотности «ударит» по растению. В период роста цветоноса, до цветения, сорняк слаб. Все его силы уходят на выращивание цветка. Поэтому уничтожать его лучше всего именно в это время. Надо знать, что отмерший корень оставляет в почве соли кальция, фосфора и железа в легкоусвояемой форме. Что очень полезно для культурных посадок.
Как вывести одуванчики с участка механически
Прежде, чем вступать в борьбу с сорной травой, надо понимать, что полностью вывести ее не получится. Как бы садовод ни старался, белые парашютики семян будут постоянно приземляться на его территории. Поэтому говорить о полном уничтожении вряд ли уместно, но значительно проредить поросли возможно. Рассмотрим три эффективных метода.
Самый простой, но он же и самый трудоемкий способ как бороться с одуванчиками на участке. Возможно два варианта:
Скашивание
Делать это можно триммером, газонокосилкой или просто косой. Желательно оставлять как можно меньший остаток на поверхности. Так, точка роста сорняка располагается чуть выше уровня земли. Если она останется неповрежденной, трава вновь тронется в рост. Поэтому чем ниже ее скосить, тем больше шансов на уничтожение. Косят поросль в период бутонизации до момента цветения не реже одного-двух раз в неделю.
Даже срезанный сформировавшийся цветок продолжает развиваться. В нем могут вызреть жизнеспособные семена. Поэтому срезанную траву сразу же уносят с участка. Никогда не укладывают ее в компостные ямы, если на стеблях есть цветы. Полученное из нее удобрение станет рассадником сорной травы.
Выкапывание
Растение подкапывается лопатой, удаляется вместе с корнем. Дает гарантировано хороший результат, но на больших площадях приходится потратить много сил и времени. Для облегчения процесса используются различные приспособления. Одно из них формой похоже на двузубую вилку, другое — на штопор. Работают оба по одному принципу. Корневище окапывается, после чего растение вытаскивается из земли.После такого вмешательства остаются небольшие отверстия в почве, которые легко засыпаются. Соседние насаждения остаются неповрежденными. Тогда как использование лопаты предполагает большие «разрушения». Может быть причинен вред растущим рядом культурам. Поэтому при прочих равных условиях на газонах или садовых площадках лучше использовать приспособление.
Справиться с сорняками помогает мульчирование или затенение. Быстрорастущей траве требуется солнечный свет, без которого невозможен процесс фотосинтеза. Если лишить ее света, отсутствие питания быстро убьет организм. Так, поросль закрывают плотной темной пленкой или мульчой. Методика хорошо работает на дорожках, пустырях, т.п. То есть там, где сорная трава растет сплошным ковром.
Какие народные средства помогут
Садоводы и дачники собрали целую копилку народных методов борьбы с сорняком. Их выбирают, когда не хотят отравлять почву химическими составами. Предлагаем подборку таких способов:
Соль
В большой концентрации вызывает постепенное отмирание и гибель травы. Аккуратно насыпают горстку соли на появившийся росток. Избегают попадания на расположенные рядом посадки.
Уксус
Традиционный 9% уксус немного выпаривают, чтобы увеличить концентрацию активного вещества. Эссенцию, напротив, разводят водой в соотношении 1:1. Полученный раствор вливают в бутыль с пульверизатором, опрыскивают листья и стебель. Вместо уксусной используют соляную кислоту. Эффект одинаково хорош.
Газовая горелка
Иногда с сорной растительностью борются таким образом. Открытым пламенем буквально выжигают надземную часть цветка. Действовать надо осторожно, соблюдая все правила безопасности.
Кипящая вода
Кипяток выливают в центр розетки. Это приводит к гибели цветка. Еще эффективнее «работает» кипящий жир.
Как использовать гербициды
Самый действенный метод. Правда, многие садоводы его не используют, потому что боятся причинить вред дачному участку. Чтобы этого не случилось, нужно правильно выбирать препарат. Принцип его действия очень прост:
- После опрыскивания гербицид прилипает к листьям и стеблю. Для этого в его состав вводится специальная добавка.
- В течение некоторого времени, минимум 5-6 часов, средство через поры проникает внутрь клеток. Опускается в корневую систему. Гербицид сначала замедляет, а затем нарушает метаболизм.
- Сорная трава желтеет и погибает. Уходит на это около недели.
В погибших сорняках содержится гербицид, поэтому их убирают и утилизируют. Любой препарат перед нанесением разводят в воде. Продаются они в виде порошков или жидкости. При разведении строго соблюдают дозировку, указанную производителем в инструкции. Обязательно используют средства защиты.
Гербициды универсального или сплошного действия типа «Агрокиллера», «Торнадо», «Раундапа», «Лонтрела» уничтожают всю растительность. Они хороши для полного уничтожения сорной поросли. Там, где нет культурных всходов. С их помощью избавляться только от одуванчиков довольно сложно, потому что приходится защищать все расположенные рядом посадки. Их закрывают экранами из полиэтилена, пластика, картона, т.п.
Даже несколько капель, попавших на лист или стебель, способны причинить непоправимый вред. Как минимум они сильно ослабят растение. Чтобы обезопасить культурные посадки, гербицид наносят точечно: кистью или губкой. Намного удобнее работать с узконаправленными препаратами. Они предназначены для борьбы с определенными сортами сорной растительности. Их без опасения распыляют рядом с культурными посадками, которые остаются невредимыми.
Важно соблюдать правила безопасности, работать в защитной одежде и перчатках, утилизировать средство правильно и не использовать бытовую тару. Конечно, не использовать вблизи пищевых продуктов, рядом с детьми и животными.
Профилактика
Меры профилактики избавят участок от засорения. Важно заниматься ими регулярно. Разовые мероприятия, какими бы эффективными они ни казались, не дадут желаемого результата. Только регулярная качественная обработка снизит количество сорных цветов. Вот перечень действий, которые гарантировано дадут хороший результат:
- Осеннее перекапывание на большую глубину. Побеги окажутся на поверхности, где под воздействием низких зимних температур почти наверняка погибнут. Методика не универсальна. Она не подходит, например, для газонов.
- Весной перед посевом или высадкой культур обязательна прополка. Проросшие ростки удаляются вместе с корневищем.
- Пустые площади оставлять нежелательно. Здесь сразу же появятся одуванчики. Временно пустующие площадки засевают сидератами.
- На садовых лужайках или газонах трава скашивается на высоте 6-8 см. Так создаются неблагоприятные условия для прорастания сорных семян. Проклюнувшиеся все же стебельки получают слишком мало света для развития.
- Посадки цветов или овощей желательно мульчировать. Дорожки хорошо выкладывать камнем, плиткой, т.п. или закрывать темной пленкой. Это предотвращает попадание семян в почву и их прорастание в случае, если они уже там находятся.
Мы разобрались, как бороться с одуванчиками на садовом участке. Это непростая задача, поскольку растение выживает практически в любых условиях и быстро размножается. Поэтому нужно сделать все, чтобы оно не поселилось на участке. Если это произошло, выводить его нужно сразу и впоследствии не пускать опасного гостя на свою территорию.
как увеличить рост одуванчиков на газоне?
