В закладки: 17 полезных советов для дачи и огорода
С началом сезона у дачников начинается «горячая» пора. Посадки и уход за ними, обустройство территории и множество других неотложных дел отнимает много времени и сил. На отдых их почти не остается. Но так быть не должно. Смекалистые огородники придумали множество лайфхаков, чтобы облегчить себе жизнь. Мы собрали подборку интересных дачных хитростей и полезных советов, доступных для воплощения своими руками.
Полезные лайфхаки для дачников
Секреты планирования
— Как ничего не забыть
— Что делать, если участок маленький
Обустройство территории
— Горшок в горшке
— Всегда сухая скамейка
— Полезная емкость из шин
— Грядка из шлакоблоков
Посадочные хитрости
— Как разметить гряду
— Приспособления для посева
— Мини-тепличка
— Во что посеять рассаду
Поливальные лайфхаки
— Овощная вода
— Удобный полив из шланга
— Подгузники для растений
— Прицельный полив
Что делать с полезным мусором
— Томатная ботва
— Яичная скорлупа
— Сосновые иголки
Заведите ежедневник
Если на дачу приезжают «набегами» из городской квартиры, частенько забывают взять какие-то необходимые вещи или подготовиться к проведению садовых работ. Чтобы этого не случилось, надо взять за правило планировать очередной приезд. Это совсем не сложно. Возьмите любой ежедневник и разделите страницы на три части. Первая будет называться «На дачу». Здесь фиксируйте все, что нужно взять с собой. Второй раздел — «На участке». В нем — перечень дел, которые необходимо выполнить в этот приезд. Последняя часть — «Домой». В ней перечислите все то, что нужно забрать в город. Научитесь регулярно заполнять странички, и невыполненных дел больше не будет.
Планируйте вертикальные посадки на маленьких участках
Даже на маленьком огороде можно выращивать множество культур. Попробуйте высаживать их вертикально. Например, огурцы отлично растут в бочке. Только ее дно должно быть с отверстиями, чтобы не скапливались излишки влаги. Клубника хорошо себя чувствует на ярусных грядках, собранных из отходов пиломатериалов. Зелень высадите в ведра, тазы или пластиковые контейнеры. Вкопайте их в землю рядом друг с другом, чтобы получилась компактная посадка, или расположите ярусами. Так они не займут много места, зато ассортимент зеленных будет богатым.
Все про дачу: полезные советы по обустройству территории
Выставляйте растения в контейнерах
Хочется, чтобы участок был не только плодородным, но и красивым. Поэтому большинство дачников старается его как-то украсить. Проще всего сделать это с помощью декоративных культур. Однако, не всегда они хорошо приживаются или долго и продолжительно цветут. Для такого случая есть простой лайфхак. Распланируйте цветник или придомовую территорию, вкопайте несколько контейнеров-горшков. В них выставляйте подходящие по размеру емкости с сезонными растениями. Тогда на вашей даче всегда будет красиво.
Соберите складную скамейку
Когда хочется посидеть и отдохнуть на свежем воздухе, очень неприятно обнаружить, что у скамейки мокрое сиденье. Причин тому много: роса, дождь, попавшая влага от дождевальной установки. Чтобы сиденье всегда оставалось сухим, усовершенствуйте свою скамеечку. Сделайте ее раскладной. С помощью обычных петель обустройте спинку так, чтобы она укладывалась на сиденье. Перед посиделками ее нужно будет разложить, а потом слова сложить. Если спинки нет, поставьте петли на сиденье, оно тоже может быть складывающимся.
Сделайте мусорный бак из шин
В саду всегда нужны емкости для хранения. Сделать такую очень легко, если взять старые шины. И хотя это не очень экологично, но может получиться, например, отличный мусорный бак. Возьмите три или четыре шины, поставьте их одна на другую и закрепите. Можно собрать два-три таких контейнера и покрасить в разные цвета. Получится раздельный сбор отходов. Не забудьте вставить внутрь емкости пакет для мусора. Тогда опорожнять бак будет очень просто.
Сконструируйте высокую грядку из шлакоблоков
Опытные дачники ценят высокие грядки. Они облегчают уход за посадками и урожайность растущих на них культур, как правило, выше. Вот только поставить такое сооружение непросто, особенно для женщин. Есть простой лайфхак: собрать конструкцию из шлакоблоков. Лучше всего брать полый стройматериал. Выложите гряду из блоков. Форма и размеры могут быть любыми. Засыпьте почвосмесь и приступайте к посеву. Кроме того, что сооружение легко собрать, его можно поставить где угодно: на заасфальтированной площадке около дома, на газоне, т.п.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
«Посадочные» лайфхаки
Как быстро «разметить» грядку
Посадка овощей семенами отнимает много сил. Семечки укладывают в рядки на определенном расстоянии друг от друга. Очень важно правильно разметить грядку, чтобы не загустить посадки. Способы облегчения этого процесса описаны в многочисленных полезных советах садоводам для огорода, дачи и сада. Предлагаем лучшие из них.
- Возьмите лоток из-под яиц, прижмите его к земле. Повторяйте операцию, пока вся гряда не будет размечена. Такое расстояние между семенами подходит для большинства овощных культур.
- Если же требуется другая дистанция, возьмите пробки от вина и прибейте их на дощечку на нужном расстоянии. Прижмите ее к земле, разметьте таким способом всю гряду. В образовавшиеся отверстия уложите семена. С таким приспособлением на разметку уйдут считаные минуты.
Посеять мелкие семена так, чтобы не загустить посадки, очень сложно. Чаще всего всходы загущены, приходится тратить время и силы на их прореживание. Можно собрать простое приспособление для посева мелких семян, например, моркови.
- Возьмите небольшую пластиковую бутылку, хорошо ее высушите. В пробке проделайте несколько отверстий диаметром чуть больше семечка культуры, которую планируется высевать. Засыпьте семена, закрутите пробку. Над намеченными рядками встряхивайте перевернутую бутылку, семечки будут высыпаться по одному.
- Для крупных семян делают другое приспособление. Возьмите отрезок ПВХ-трубы, прикрепите к одному из его концов самодельную воронку из пластиковой бутылки. Вставляйте приспособление в почву, закладывайте семечко в воронку. Оно ляжет точно на место.
Как сделать мини-тепличку
Самая простая теплица получается из обрезанной пластиковой бутылки. Накройте ею рассадный кустик или место, где взошел сеянец. Для подросших растений подойдут бутыли на пять литров, для маленьких — «полторашки». Используйте как теплицу часть емкости с горлышком. Тогда сооружение можно будет проветривать: по мере необходимости снимать или надевать пробку.
В чем выращивать рассаду
Рассаду выращивают не только в ящиках или индивидуальных контейнерах. Есть множество лайфхаков, в чем вырастить сеянцы.
- Для небольших по размерам культур подойдет яичная скорлупа. Скорлупку сырого яйца разбейте сверху, аккуратно удалите содержимое. В получившуюся емкость насыпьте субстрат и посейте семена. Ставят такие «контейнеры» в лотки для яиц. Так за ними удобно ухаживать.
- В качестве емкости подойдет кожура от цитрусовых. Апельсин или грейпфрут разрежьте пополам, ложкой выньте мякоть.
- Неплохие контейнеры получаются из втулок от туалетной бумаги. Нужно только согнуть один край, чтобы земля не высыпалась. Большой плюс всех этих контейнеров в том, что рассаду в землю высаживают прямо в них. Корни при этом не повреждаются.
«Поливальные» хитрости
«Овощная» вода
Растущие культуры очень полезно поливать «овощной» водой. Это отвар, который остается после варки любых овощей. Соберите отвар, остудите его до комнатной температуры. Разбавьте чистой водой и полейте рассаду или грядки. Отвар одинаково полезен для овощных и ягодных культур на любой стадии их развития.
Подгузники для посадок
«Секрет» подгузников — в удерживающем влагу геле, который находится внутри изделия. Если положить обычный подгузник на дно цветочного горшка или контейнера с зеленью, поливать их можно будет реже. Гель удержит влагу, но корневая система при этом не будет страдать от ее избытка и не загниет. Этот простой совет особенно актуален, если садовод не всегда может вовремя полить посадки.
«Прицельный» полив
Чтобы получить обильный урожай, нужно правильно поливать посадки. Цель любого полива — напитать влагой корни. Если корневая система уходит глубоко в землю, сделать это непросто. Поможет нехитрое приспособление. Вкопайте в землю около кустиков с длинными корнями емкость, в дне которой есть отверстия. Это может быть пластиковая бутыль с обрезанным дном, закопанная вниз горлышком без пробки. Лейте воду в емкость, она быстро дойдет до корней.
Удобный полив шлангом
Поливать шлангом не всегда удобно: он запутывается, попадает на грядку и ломает посадки. Решить эту проблему помогут бутылки. Вкопайте колышки по углам гряд и на краях дорожек там, где шланг чаще всего запутывается. Наденьте на колышки стеклотару или пластиковые бутыли горлышками вниз, зафиксируйте их на месте. Теперь шланг будет двигаться по «разрешенным» участкам и не повредит растения. Удобнее всего проводить такую «разметку» весной, пока зелени еще мало.
Как применять «полезный мусор»
Томатная ботва
Нижние листья и побеги-пасынки у помидоров надо удалять, а вот выбрасывать их не нужно. Залейте их водой и настаивайте двое суток. Получившимся настоем обработайте овощные культуры. Это отпугнет насекомых-вредителей. Если настаивать отвар полторы-две недели, получится полезное удобрение.
Яичная скорлупа
Скорлупки от яиц — отличное удобрение, которое делает почвосмесь более плодородной. Нужно только правильно его приготовить. Высушите скорлупу и перемелите ее в кофемолке. Полученный порошок используйте в сухом виде, но так он действует дольше, или в форме настоя. Средство насыщает субстрат кальцием и другими полезными веществами.
Сосновые или еловые иголки
На 2 кг иголок возьмите 10 литров воды. Смешайте все в большой емкости и оставьте на 10 дней в темном месте. Ежедневно перемешивайте жидкость. Потом процедите, долейте чистой воды до полного ведра и растворите в составе немного жидкого мыла. Так смесь лучше прилипнет к листве. Опрыскайте овощные и плодовые культуры, чтобы защитить их от тли, медяницы и других вредителей.
