Уход за ежевикой осенью: советы и рекомендации для успешной зимовки посадок
Ежевика довольно капризна и привередлива, поэтому осенью она требует особого внимания и заботы. Рассказываем, что надо успеть сделать до наступления морозов.
Pixabay
Ежевичные кусты — настоящая гордость дачника. Но собрать большой урожай с них удается не всегда, даже если всю весну и лето старательно ухаживать за растением, регулярно поливая и подкармливая его. Одной из частых причин этого является неправильная подготовка посадок к зиме. Рассказываем, как ухаживать за ежевикой осенью, чтобы в следующем сезоне она порадовала обилием крупных и ароматных ягод.
Как правильно подготовить ежевику к зимовке
Зачем нужен осенний уход
Основные работы
Обрезка
Полив
Подкормка
Защита
Укрытие на зиму
Зачем нужен уход за садовой ежевикой осенью
Это растение довольно требовательное, и если осенью вовремя не обрезать его, не подкормить или забыть полить за месяц до наступления холодов, то в следующем сезоне оно может отказаться плодоносить или же на нем вырастут мелкие и кислые ягоды. Кроме того, эта культура теплолюбива и условия в умеренных широтах для нее не самые подходящие: если оставить ее без внимания в предзимний период, выдержать морозы, чередующиеся с оттепелями и ветрами, ей будет сложно.
Но не только заботой о ежевике руководствуются опытные дачники. Достаточно не выполнить обязательные работы по обрезке, чтобы весной разросшийся куст вытеснил всех соседей. Он очень быстро захватывает территорию вокруг, ведь большинство насаждений не могут сопротивляться его крепким колючим ветвям. А забудете обработать растение от насекомых и микроорганизмов, которые могли остаться под корой, — и при первых же оттепелях оно станет источником вредителей и инфекций для всего сада.
Очевидно, что без предзимнего ухода не обойтись. Рассказываем, как его выполнить правильно и быстро.
Совет: обратите внимание, что уход осенью за ежевикой не колючей точно такой же, как и за обычной, несмотря на то, что некоторые садоводы считают сорта без шипов отдельным видом растения.
Pixabay
Основные работы
Обрезка
Часто можно услышать вопрос, обрезают ли ежевику осенью? Да, делать это строго обязательно. Особенность большинства разновидностей этой ягоды в том, что каждая ветка дает урожай только один раз. А значит, оставлять побеги, которые плодоносили летом, нет никакого смысла: они только загущают куст, затеняют растущие в глубине плоды и забирают у них питательные вещества.
Ориентировочный срок подрезки — вторая половина сентября. Однако в зависимости от региона, погоды и даже сортовых особенностей растения этот период может сдвигаться. Поэтому лучше ориентироваться на окончание плодоношения: как только все ягоды созрели и собраны, можно приступать к удалению всего лишнего.
Обрезку ежевики выполняют секатором или сучкорезом, предварительно продезинфицированным спиртом или кипятком. Удаляют в первую очередь старые, засохшие и сильно поврежденные ветки (их срезают под корень). Затем избавляются от тех частей куста, которые уже дали урожай (найти их можно по оставшимся плодоножках). Следующими идут в утиль появившиеся в самом конце лета побеги — они тонкие и слабые и все равно не смогут пережить зиму. После этого можно еще отрезать верхушки у молодых стеблей, оставив по 12-15 почек на каждом.
Места срезов надо обработать любым обеззараживающим и заживляющим средством: подойдет садовый вар, специализированные пасты, садовые замазки и т.д. Срезанную массу выбрасывают в отведенное место за пределами участка или сжигают, чтобы уничтожить патогены, которые могут в ней быть.
Совет: не выбрасывайте золу от сожженной ежевики — ее можно использовать в качестве полезной подкормки для многих культур.
Pixabay
Полив
Несмотря на то, что в уходе за ежевикой осенью обрезка стоит на первом месте, влагозарядный полив не менее важен. Этот тип орошения дает растению возможность пережить зиму, не засохнув. Ведь, хотя надземная часть куста выглядит абсолютно безжизненной, корневая система продолжает развиваться, и для правильного формирования ей обязательно нужна вода.
Кроме того, влажная почва промерзает намного медленнее, а значит, корням будет тепло даже в суровые холода. К тому же в мороз воздух сильно пересушен, из-за чего ветки ежевики усиленно испаряют остатки влаги в атмосферу. Восполнить ее дефицит они могут только из хорошо смоченного осенью грунта. Наконец, если зима будет малоснежной, то весной посадкам будет неоткуда взять воду, если дачник не позаботился о предзимнем поливе.
Поливать надо очень обильно: до нескольких ведер на каждый куст. Если лето было жарким и засушливым, эту норму увеличивают, также в большем объеме влаги нуждаются взрослые растения. Жидкость выливают постепенно, чтобы она успевала впитаться. Предварительно стоит слегка взрыхлить почву, стараясь не задевать корни посадок, и выполнить прополку, убрав все сорняки. Так вода будет легче проникать в грунт и более равномерно пропитывать его.
Спустя некоторое время можно проверить влажность: выкопайте яму на глубину 40-50 см и достаньте оттуда горсть земли. Если она легко собирается в ком и не распадается, значит, воды хватает. Также можно положить грунт на салфетку — если он хорош смочен, останется мокрый след.
В случае когда осень выдалась дождливая, и земля глубоко промокла, влагозарядный полив не нужен — он может спровоцировать заболачивание почвы, которое ежевика не переносит. К тому же излишки воды могут попасть в луб и остаться там до самых морозов, а превратившись в лед, они увеличатся в объеме и разорвут ствол растения.
Выполнять полив надо за несколько недель до наступления морозов, поэтому в средней полосе это делают во второй половине октября. В южных районах процедуру проводят в ноябре, а в северных — в сентябре или в начале октября. Заранее заниматься этим не стоит, так как растение может начать в ответ выпускать новые побеги и усиленно расти.
Совет: не стоит выливать большой объем воды за один раз прямо под куст, лучше разделить его на несколько частей и лить с перерывами в выкопанную вокруг ствола неглубокую канавку.
Если погода сухая, то, чтобы уменьшить испарение влаги, стоит замульчировать приствольный круг после полива (делают это спустя некоторое время, когда верхний слой почвы подсох).
Pixabay
Подкормка
Три кита минеральной подкормки ежевики осенью — это калий, магний и фосфор. Даже если никаких симптомов нехватки этих веществ нет (а к ним относят побурение краев листьев, изменение оттенка листовых пластин на пурпурный и т.д.), все равно стоит удобрить растения. Весной, когда посадки тронутся в рост, у них будет адекватный запас минералов и не придется экстренно восполнять его.
Из покупных средств для этих целей подходит суперфосфат и сульфат калия. Заменить их можно обычной золой (1 стакан пепла размешать в 10 литрах воды). Концентрация калия, магния и фосфора в ней несколько ниже, однако это компенсируется длинным списком имеющихся в ней других компонентов.
Азот осенью не применяют, так как он стимулирует рост растения и образование побегов. Однако, если есть причины полагать, что кусту не хватает именно этого вещества, можно внести его в небольшом количестве в первой половине сентября.
Из органики ежевика будет рада перегною и перепревшему навозу (3-4 кг на каждый квадратный метр, не больше, так как в них содержится азот). При этом органическое удобрение лучше не заделывать в почву, а разложить в приствольном круге, чтобы основная его часть поступила в почву весной вместе с талым снегом.
Pixabay
Защита
Осень — самое время обезопасить ежевику от болезней, насекомых и грызунов.
От инфекций и вредителей проводят опрыскивание покупными фунгицидами и инсектицидами или самодельными средствами по народным рецептам. Для обработки выбирают погожий безветренный день, при этом желательно, чтобы прогноз не обещал дожди в ближайшее время (чем дольше раствор продержится на растениях, тем выше будет эффект от него). Орошают посадки максимально тщательно — каждую ветку, каждый побег и даже почву в приствольном круге.
Совет: чтобы куст был обработан со всех сторон, воспользуйтесь автоматическим опрыскивателем, который создает из жидкости облако мелких капель, либо добавляйте в препарат прилипатели, которые не дадут ему слишком быстро стечь.
Из профессиональных препаратов для уничтожения спор грибка и личинок насекомых обычно используют медный или железный купорос. Также применяют бордоскую смесь. Из подручных можно порекомендовать настойку из ромашки, тысячелистника, репчатого лука или чеснока, а также раствор с дегтярным мылом или уксусом.
От мышей и других грызунов у корней раскладывают специализированные отпугиватели.
Совет: если растение не болеет, достаточно обработать его народными средствами в целях профилактики. Если же есть подозрение, что под корой обосновались патогенные микроорганизмы и вредители, то лучше применить химические составы, причем в максимальной концентрации, которая была недопустима во время цветения и плодоношения.
Pexels
Укрытие на зиму
Один из самых сложных пунктов ухода за ежевикой осенью — подготовка к зиме, а именно — организация теплого укрытия. Оно требуется всем стандартным сортам. Морозостойкие виды могут выдержать похолодания до -20°C, но даже их в северных широтах следует утеплять на зиму, так как для этой культуры опасны морозы не столько сильные, сколько внезапные, а они случаются практически каждый год. Не укрывать растение можно только в южных регионах.
В отличие от большинства насаждений, которым достаточно мульчирования почвы и накидки из спанбонда, этот куст потребует намного больше усилий.
Сперва ветви надо аккуратно пригнуть к земле. Учитывая, что их высота даже в подрезанном виде может достигать 1,5 метров, а нижняя часть успевает одревеснеть за летние месяцы, это может оказаться непростой задачей. Фиксацию в таком положении выполняют до наступления заморозков, когда ветки еще относительно мягкие и гибкие. Также эту процедуру лучше проводить после влагозарядного полива — он напитает стебли водой и сделает их более податливыми.
Совет: если появляющиеся весной побеги сразу закреплять в горизонтальном положении и оставлять так до самой осени, то перед зимой их не придется пригибать к земле, рискуя сломать.
Собранные в пучки и согнутые побеги аккуратно укладывают на подстилку из лапника, утрамбованного песка или деревянных досок, чтобы они не касались земли, иначе не избежать заражения грибком. Затем ветви фиксируют в таком состоянии с помощью металлических дуг или крюков, вкопанных в землю. Дальше куст утепляют с помощью органики (подойдет торф, лапник, перегной) или синтетического материала (спанбонд, агроспан и т.д.), который придавливают камнями или кирпичами, чтобы его не унесло сильным ветром. Не стоит накрывать конструкцию пленкой, так как она не пропускает воздух и воду, из-за чего микроклимат в сооружении становится слишком сырым и может спровоцировать появление плесени и гнили.
В теплых широтах тоже случаются заморозки, поэтому, и хотя сам куст не укутывают, стоит организовать защиту корневой системы. Для этого замульчируйте приствольный круг опилками, компостом, хвоей или опавшей листвой неплодовых деревьев.
Если ветки настолько крепкие, что их невозможно согнуть, не сломав, надо изготовить каркасное укрытие над ними. Его делают в виде домика из досок, реек, шифера и другого подручного материала, который затем дополнительно обтягивают агротканью.
Когда укрывать ежевику, зависит не столько от календарных дат, сколько от погоды. Если днем столбик термометра не поднимается выше нуля, а ночью воздух промерзает до -5°C, значит, пора утеплять растение. Делать это раньше не рекомендуется по двум причинам:
  • При потеплении, даже небольшом, укутанный куст может сопреть, а это для него так же опасно, как и подмерзание.
  • Умеренно холодный воздух закаляет и укрепляет ежевику, благодаря чему ей будет легче пережить зиму.
Совет: никогда не используйте в качестве утеплителя или мульчи солому, так как она привлекает мышей и других грызунов, которые строят себе в ней жилища и начинают поедать растение.
Соцсети блогера sadovod.live
