Табачная пыль от вредителей: 12 способов применения и рецепты
У каждого огородника есть свой арсенал для борьбы с вредителями, а в нем особо любимые и эффективные препараты. Кто-то предпочитает народные средства, а кто-то убойную «химию», однако у многих дачников в «любимчиках» значится табачная пыль. Она считается очень эффективным и при этом доступным и бюджетным средством. Будем разбираться, так ли эффективна табачная пыль и как ее применять на своем участке.
Как использовать табачную пыль в борьбе с вредителями
Что это такое
Способы обработки
— Отвар
— Настой
— Опудривание
— Окуривание
Как бороться с вредителями
— Тля
— Капустная муха
— Луковая муха и луковый долгоносик
— Картофельная и крестоцветная блошки
— Морковная листоблошка
— Муравьи
— Морковная муха
— Листовертки, медяницы, плодожорки
Как улучшить почву
Что это такое
Табачной пылью называют мелко размолотые листья табака. Это ценное средство. Она содержит основные питательные вещества, поэтому считается неплохим удобрением. Кроме того, в ее состав входит алкалоид никотин, поэтому она является природным инсектицидом широкого спектра воздействия.
Попадая в организм насекомого, никотин вызывает неконтролируемые судороги, которые приводят к гибели вредителя. Правда, к этому веществу чувствительны и полезные насекомые тоже, поэтому использовать его нужно с осторожностью. Для здорового человека пыль не опасна, однако при попадании на незащищенные слизистые и в дыхательные пути вызывает раздражение. Может быть опасна для аллергиков. По этой причине работать с нею нужно аккуратно, желательно в респираторе, перчатках, т.п.
Эффективные способы, как обработать табачной пылью огород и сад
Чтобы получить желаемый эффект, нужно правильно приготовить рабочий раствор и провести обработку. Разберем основные способы применения табачной пыли для растений.
Отвар
Отвар эффективен против множества огородных вредителей. Готовят его так.
- Возьмите половину стакана табачной пыли. Высыпьте в кастрюлю.
- Залейте литром чистой воды, размешайте.
- Поставьте на огонь, доведите до кипения.
- Кипятите раствор 30 минут на небольшом огне. Если жидкость выкипит, долейте воду до начального объема.
- Снимите отвар с плиты, поставьте настаиваться на сутки.
- Процедите жидкость.
- Получившийся концентрат разбавьте водой в пропорции 1:2.
Отвар готов к использованию. Чтобы не скатывался с листьев, стоит добавить в него 10 г стружки хозяйственного мыла. Можно заменить его любым жидким мылом. Готовым средством обильно опрыскивают пораженные растения.
Настой
В отличие от отвара настой при приготовлении не нужно кипятить. Готовят его так.
- Возьмите половину стакана табачной пыли, всыпьте ее в любую подходящую по объему емкость.
- Залейте литром кипятка.
- Накройте крышкой, укутайте. Оставьте настаиваться на 1,5-2 суток.
- Разбавьте концентрированный настой чистой водой в соотношении 1:2.
- Добавьте 10 г стружки хозяйственного мыла, хорошо перемешайте.
Настоем обильно опрыскивают пораженных посадок.
Опудривание
Чистую пыль от табака не всегда используют для опудривания. Она слишком мелкая, разлетается и плохо задерживается на листве. Перед процедурой ее лучше всего смешать с известью, золой, иногда содой. Тогда она лучше прилипает к растениям. Смесь готовят в произвольных пропорциях, но обычно берут равное количество компонентов. Обрабатывают посадки вручную, обязательно в сухую погоду без ветра, иначе препарат разлетится и не осядет на растениях. Если через небольшое время после обработки поднялся сильный ветер или пошел дождь, обработку нужно повторить. Сыпучую смесь надо распределить по возможности равномерно, чтобы это было проще сделать, используют мелкое сито.
Окуривание
Такой способ применения табачной пыли от вредителей используют в садоводстве. Для обработки понадобится окуриватель. Это простое приспособление можно изготовить самостоятельно. Нужно взять металлическую коробку или банку и поставить ее на негорючее основание. Важно. Некоторые берут вместо окуривателя мангал. Делать это не стоит, поскольку после обработки готовить на нем будет нельзя.
Окуриватель ставят под деревом, засыпают в него горячие угли, сверху по мере сгорания порциями насыпают табачную пыль. Нужно сделать так, чтобы клубы дыма поднимались над кроной и полностью ее окутывали. Тогда будет нужный эффект. Нельзя проводить процедуру в дождь или во время сильного ветра. Аналогично проводят окуривание теплицы. Делают это только без растений. Для посадок внутри теплицы табачный дым очень вреден. Средний расход пыли при окуривании теплиц: 8-10 г на кв. метр. После окуривания до посева должно пройти не меньше трех недель.
Как применять табачную пыль от вредителей на огороде и в саду
Несмотря на экологичность и относительную безопасность табачной пыли для человека, при ее использовании нужно соблюдать определенные нормы. Мы подготовили инструкции по применению средства против разных насекомых-вредителей.
Тля
Мелкие сосущие насекомые-вредители поражают практически любые растения в огороде или саду. Колонии тли быстро размножаются и распространяются по участку. Против вредителей поможет опрыскивание настоем или отваром, эффект одинаковый. Посадки обильно опрыскивают жидкостью, хорошо смачивают обе стороны листьев. Через 7-10 дней обработку повторяют. Так можно делать несколько раз до полного уничтожения тли.
Капустная муха
Взрослые особи не причиняют вреда капустным кустам. Опасны личинки, которые питаются корнями растений. Некоторые сомневаются, помогает ли табачная пыль от капустной мухи. Средство эффективно ее отпугивает, не давая откладывать яйца на грядках. Для отпугивания используют опудривание. Табачную пыль в равных пропорциях смешивают с золой или гашеной известью и опудривают получившимся порошком околокорневое пространство радиусом не меньше 9 см. Расход смеси не больше 20 г на кв. м. Через две недели обработку повторяют. Такое опудривание эффективно и против слизней.
Повреждает посадки чеснока, лука и остальных луковых и луковичных. Опасность представляют личинки, которые выходят из яиц, отложенных на листья и в почве. Для отпугивания мухи используют опудривание. Смесь готовят из 250 г зольного порошка, 50 г табачной пыли и небольшой упаковки красного перца или порошкообразной горчицы. Все перемешивают и опудривают пространство около растений, радиусом не меньше 6-9 см. Такие обработки проводят дважды. Первый раз весной, перед массовым вылетом мухи второй — летом. При появлении личинок поможет обработка настоем или отваром табачной пыли. Проводят два-три раза с интервалом в 7-10 дней.
Крестоцветная и картофельная блошки
Мелкие жучки паразитируют на картофеле или крестоцветных: всех видах капусты, редиске, репе, т.д. Грызут листья и корешки, переносят опасные для культур инфекции. Для борьбы с ними используют обильные опрыскивания отваром или настоем табачной пыли. Обрабатывают посадки раз в неделю до полного исчезновения вредителей. В целях профилактики появления блошек и для их отпугивания можно проводить опудривание. Для этих целей используют чистую табачную пыль или в смеси с известью-пушонкой либо золой. Расход 15-20 г смеси на кв. метр.
Мелкое сосущее насекомое, поражающее все зонтичные: сельдерей, морковь, укроп, т.д. Ее присутствие можно заметить по скручивающимся листикам. Для борьбы с листоблошкой используют опрыскивание табачным отваром либо настоем. Обработку проводят при появлении листоблошки, потом повторно через 7-10 дней до полного уничтожения вредителя. В целях профилактики опрыскивают посадки один раз в период размножения насекомого — с середины мая по середину июня.
Муравьи
Они не вредят растениям, но разводят тлю, которая дает им медвяную росу. Поэтому от муравьиной колонии лучше избавиться. Отпугнуть их от посадок можно так. В ведре смешивают в равных пропорциях табачную пыль и измельченный чеснок. Добавляют компост, примерно треть от получившегося объема. Все хорошо смешивают и раскладывают там, откуда нужно изгнать муравьев.
Морковная муха
Личинки поселяются внутри корнеплода, питаются им, прогрызают ходы. Для защиты посадок используют опудривания смесью табачной пыли с пушонкой-известью или золой. Порошки берут в равных пропорциях. Табачная пыль для растений не токсична, однако не рекомендуется превышать норму расхода в 15-20 г на кв. м.
Вредители, поселяющиеся на ягодниках и плодовых деревьях. Их присутствие значительно снижает урожай ягод и фруктов. Против них помогает окуривание. Его проводят после цветения в безветренную погоду. Окуривать одно растение нужно не меньше получаса. Небольшие деревца и кустарники вместо окуривания можно обильно опрыскать табачным настоем или отваром. Делают это в фазу бутонизации.
Улучшение почвосмеси
Табачную пыль используют для улучшения структуры почвогрунта, частичного обеззараживания и обогащения его питательными веществами. Делают это не чаще одного раза в три года. Порошок вносят под осеннюю перекопку из расчета 100 г на кв. метр. Еще лучше брать смешанные препараты «Табазол», табак и зола, или «Табагор», табак и горчица. Можно смешать ингредиенты самостоятельно, оптимальные пропорции 1:1.
При подготовке грядок под овощи или земли для газона препарат вносят по 15-20 г на кв. метр. В посадочные ямы плодово-ягодных растений советуют внести 1-2 стакана табачной пыли. Надо знать, что табак не очень любят пасленовые: картофель, перцы, помидоры. Полученный из него никотин сохраняется в них довольно долго. Обработки и подкормки желательны на ранней стадии развития растений, ближе к сбору плодов их нужно прекратить.
