Подкормка помидоров дрожжами: 7 рецептов для улучшения урожая
Рассказываем о преимуществах дрожжевой подкормки и о том, когда и как правильно ее проводить. Предлагаем подборку рецептов приготовления дрожжевых смесей для томатов.
Pixabay
Томатные кустики нуждаются в хорошем питании. Сначала оно идет на активный рост и набор зеленой массы, позднее — на формирование и рост плодов. Поэтому подкармливать помидоры приходится в течение всего сезона. Универсального средства здесь нет, приходится подбирать разные препараты для основных фаз развития. Многие огородники выбирают безопасные, но эффективные дрожжевые смеси. Разберемся, почему они выбирают их и как правильно приготовить и внести подкормку из дрожжей для помидоров.
Все о дрожжевых подкормках для помидоров
Зачем это делать
Способы внесения смесей
— Внекорневой
— Корневой
Когда подкармливать
— В грунте
— В теплице
Рецепты дрожжевых смесей
— Для рассадных кустиков
— Из прессованных
— Из сухих
— С зольным порошком
— С сорной травой
— С йодным раствором
— С пометом
Как подкормить томаты
Зачем подкармливать томаты дрожжевыми смесями
Пекарские дрожжи, а именно их используют для приготовления удобрения, представляют собой одноклеточные грибки. Они питаются находящейся в почвогрунте органикой, активно перерабатывают ее в легко усваиваемые растительными организмами формы. Помимо этого они обогащают грунт макро- и микроэлементами, улучшают его структуру. Перечислим преимущества, которые дают дрожжевые смеси томатам.
  • Ускоряют набор вегетативной массы.
  • Стимулируют рост рассады.
  • Ускоряют адаптацию к новым условиям после пересадки или пикировки рассады
  • Стимулируют рост корневых отростков.
  • Укрепляют иммунитет, что дает возможность противостоять патогенам, насекомым-вредителям, неблагоприятным условиям.
  • Увеличивают количество завязей.
  • Улучшают вкусовые качества томатов.
Однако в использовании дрожжевых растворов есть и недостатки. Они вымывают из почвосмеси калий и кальций, поэтому после их использования желательно дополнительно подкормить растения зольным порошком, толченой скорлупой, т.п. Частое внесение дрожжевых добавок истощает почвогрунт. Их нужно чередовать с другими препаратами.
Способы внесения дрожжевой смеси
Важно не только знать, сколько брать дрожжей для подкормки помидоров, но и как их правильно обрабатывать. Разберем возможные варианты.
Внекорневой
Подготовленным питательным раствором обильно опрыскивают томатные кустики. Обязательно смачивают листик с внутренней и внешней стороны, стебли. На них находятся мелкие устьица, которые всасывают жидкость. Таким образом микро- и макроэлементы сразу же попадают в разные части растения и активно им усваиваются. Поэтому действие внекорневых подкормок буквально мгновенное. Но в отличие от корневых оно кратковременное, ведь они не оказывают никакого влияния на почвогрунт.
Корневой
Питательные вещества доставляют к корневой системе томатов. Для этого готовят жидкий состав и дозировано льют его строго под корень. Корневые отростки всасывают жидкость и распределяют полученное питание по всем частям растения. Не вся попавшая в почвосмесь жидкость всасывается. Та, что осталась в земле, смачивает прикорневое пространство и заселяет его дрожжевыми грибками. Они активно работают, улучшают структуру грунта и обогащают его полезными элементами.
Когда подкармливать томаты
Эффект от внесения удобрения будет получен, если подкормили помидоры вовремя. Разберем, когда это нужно делать.
На открытых грядах
При грунтовом выращивании первый раз кормят томатную рассаду через полторы-две недели от проведения пикировки. В следующий раз делают это после высаживания на постоянное место, а в последний — в среднем через месяц после пересадки. В это время большинство кустов активно завязывают бутоны и начинают цвести. Последнее подкармливание приходится на период массовой завязи. Как и в случае тепличного выращивания, кормить дрожжевыми растворами во время наливания и созревания плодов не нужно.
В теплице
Первый раз подкармливают томаты в фазе рассады. Делают это после появления двух-трех настоящих листочков, чтобы укрепить растения. За несколько дней до их высадки в теплицу некоторые огородники проливают прогревшуюся почвосмесь дрожжевым раствором. Это улучшает структуру субстрата и обогащает его полезными веществами. Через три-четыре недели после высадки помидорные кустики еще раз подкармливают. И в последний раз делают это на фазе активного завязывания плодов. В период налива и созревания помидорок подкармливать их дрожжами не рекомендуется.
Лучшие рецепты подкормки помидоров дрожжами для теплицы и грунта
Для кустиков рассады
Покупают 100 г спрессованных дрожжей и крошат их на маленькие кусочки. Заливают литром воды, размешивают и ненадолго оставляют, чтобы вся масса растворилась. Потом выливают в емкость 9 литров воды, перемешивают и сразу же поливают сеянцы. Если их не очень много, количество ингредиентов кратно уменьшают. Важный момент. Подкормке из дрожжей для рассады помидоров нельзя давать бродить — это противопоказано молодым сеянцам.
Базовая смесь из свежих дрожжей
Берут килограммовую упаковку дрожжей, крошат ее на мелкие кусочки. Заливают их 5 л нагретой до 40˚С водой. Массу размешивают, убирают в тепло на сутки. После завершения процесса брожения перемешивают полученную концентрированную подкормку из сырых дрожжей для помидоров. Ее используют для полива по увлажненной почве в разбавленном виде. Полулитровую банку концентрата выливают в ведро слегка подогретой воды. На кустик расходуют по 4,5-5 литра.
Базовая подкормка для помидоров из сухих дрожжей
Понадобится одна 10-граммовая упаковка. Ее высыпают в емкость с 10 л теплой, но не горячей воды, засыпают туда же 100 г сахарного песка. Размешивают и убирают в теплое место, например, на солнце, для брожения. Концентрат будет готов через 3 или 4 часа. Его разбавляют в пропорции 1:5 и начинают полив.
С золой
Готовят подкормку для помидоров из дрожжей и сахара по рецепту, приведенному выше. Только перед сбраживанием добавляют стакан просеянного зольного порошка. Важный момент. Можно брать только пепел от сжигания торфа, дерева или соломы без синтетических примесей. Перебродивший концентрат хорошо размешивают, разбавляют в соотношении 1:10, проводят полив под корешок по влажному почвогрунту.
С травой
Этот очень полезный для помидорок «коктейль» готовят в 200-литровой бочке, которую устанавливают на хорошо прогреваемом солнцем участке. Он особенно эффективен во время завязывания плодов. Разберем, как приготовить такую подкормку из дрожжей для помидоров. Берут пять ведер нарезанной травы. Хорошо, если это будет крапива, но можно взять любые сорняки, только без созревших семян. Все это высыпают в емкость. Добавляют ведро коровяка и две килограммовых упаковки раскрошенных прессованных дрожжей. Можно добавить еще 3 литра молочной сыворотки, но это необязательно. Все перемешивают, заливают водой до краев. Оставляют настаиваться на две недели. Перебродившую массу процеживают, ее льют по литру на кустик строго под корень.
С йодом
Этот раствор используют только для опрыскивания. Он не только подкармливает, но и защищает томатные кустики от фитофтороза. Для приготовления рабочего раствора берут 1 000 мл подогретой сыворотки или цельного молока, заливают ими 100 г разломанных на кусочки дрожжей, размешивают до растворения. Жидкость ставят в тепло на три-четыре часа для сбраживания. Потом добавляют 30 капелек спиртового йодного раствора. Чистую воду доливают до объема 10 литров. Этим настоем обильно опрыскивают помидорные кусты. Важный момент. При угрозе фитофтороза обработку можно провести дважды: в фазе бутонизации и в начале плодоношения.
С птичьим пометом
Настой с органикой лучше всего использовать после высадки рассады. Он поможет ей прижиться на грядке и быстро набрать вегетативную массу. Разберем, как развести дрожжи для подкормки помидоров. На 10 л нагретой до 40˚С воды уходит 10-граммовая упаковка сухих или 100-граммовая пачка свежих дрожжей. Добавляют полулитровую банку зольного порошка, пять ст. ложек сахара и полулитровую банку куриного помета.
Все это хорошо перемешивают и настаивают четыре-пять часов. Получившийся концентрат еще раз размешивают и разводят чистой водой с пропорции 1:10. Важный момент. Поливать этой смесью под корень нельзя, потому что в ее состав входит куриный помет. Чтобы не обжечь корешки, выкапывают небольшую канавку вокруг стебля, в нее льют жидкость.
Как правильно провести подкормку помидоров дрожжами в открытом грунте и теплице
Ничего сложного в подкармливании томатов нет, но надо соблюдать несколько правил.
  • Чтобы активизировать грибки, их растворяют только в подогретой жидкости. Она не должна быть горячее 45-50˚С, иначе дрожжи погибнут.
  • Для подкармливания используют только свежеприготовленное средство. Хранить его нельзя — оно полностью теряет все свойства.
  • Дрожжевые грибки не переносят холод и погибают при температуре около 10˚С. Поэтому подкармливают ими только при условии, что почвосмесь прогрелась. В тепличных укрытиях это происходит раньше, на незащищенных грядках позже.
  • В тепличных укрытиях из поликарбоната или стекла обычно очень жарко. Здесь можно использовать неперебродившие растворы. Все необходимые процессы пройдут в грунте.
  • Поливают дрожжевыми растворами только по увлажненному почвогрунту. Он не должен быть слишком мокрым, но и не полностью сухим. Иначе корневая система может получить ожог.
  • Чем старше помидорные кусты, тем дольше может бродить раствор для их подкармливания.
  • Внекорневую обработку проводят в сухую погоду. Дождевые капли смоют нанесенный препарат, он не принесет никакой пользы.
  • Нельзя опрыскивать помидоры в середине дня. Это делают вечером либо утром, когда солнечные лучи еще не слишком активны. Иначе можно обжечь листовые пластинки.
Растворы и настои дрожжей вымывают из почвосмеси кальций и калий. Для их восполнения в жидкость добавляют зольный порошок. Можно поступить иначе и после корневой подкормки рассыпать под каждым кустиком золу. На одно растение уходит столовая ложка порошка.
