Как ухаживать за пионами на клумбе и в букете: все нюансы и полезные советы
Пионы нередко можно встретить на дачах. Их используют в ландшафтном дизайне, из них делают превосходные букеты, и в то же время это одни из самых нетребовательных растений: они не нуждаются в частых пересадках, живут десятилетиями и с благодарностью отзываются на заботливый уход. Даже если просто поливать этот цветок, он будет благополучно расти и цвести. Ну а если выполнять посадку пионов в открытом грунте и уход за ними по всем канонам, то цветущий куст станет главным украшением участка.
Все о правильном высаживании и уходе за пионами
Правила высаживания
— Выбор места
— Сроки высаживания
— Техника посадки
Уход в саду
— Полив
— Подкормка
— Защита от болезней и вредителей
— Обрезка
Зимовка
Как правильно ухаживать за букетом
Правила высаживания
Как выбрать место
Выбор подходящей территории для пионов — залог того, что кусты будут пышными, а цветение обильным. Чтобы место понравилось растению, оно должно отвечать нескольким условиям.
- Цветку должно хватать солнца. Это значит, что нельзя сажать его у стен домов и глухих заборов или под кронами раскидистых деревьев. Но прямые солнечные лучи он тоже не очень любит, поэтому идеальным выбором будет вариант, когда утром и вечером клумба освещается, а днем находится в тени или полутени. Если такого участка нет, то подбирайте условия под купленный сорт. Например, немахровые виды неприхотливы и вполне могут расти как при недостатке света, так и на солнцепеке. Древовидные сорта лучше переносят нехватку солнечных лучей, чем их избыток. Ранние пионы успевают расцвести до установления летней жары, поэтому их можно сажать на открытом солнце.
- Поскольку корневище зимует в земле, место надо выбирать такое, где в холода всегда много снега и он не сдувается ветрами, иначе почва промерзнет вместе с корневой системой, и растение не перенесет зимовку.
- Весной талая вода пропитывает грунт, а излишек воды этот цветок не переносит, поэтому высаживать его лучше на возвышенности, где исключено заболачивание.
- Земля нужна хорошо дренированная и аэрированная. Желательно, чтобы она была нейтральная: высокую кислотность надо снижать доломитовой или известняковой мукой и золой, песок можно добавлять, но в небольших количествах.
- Пионам требуется много питательных веществ, поэтому лучше сразу сажать их в плодородный чернозем или суглинок, который хорошо удерживает подкормки, иначе придется бесконечно удобрять их.
Сроки высаживания
Большинство дачников выбирают размножение пионов делением — это самый простой и надежный способ. При таком подходе корневище можно и нужно высаживать в начале осени. Весенняя посадка также возможна, но она требует соблюдения большего количества условий, поэтому выполнить ее сложнее.
Сентябрь — самое подходящее время для высадки этих цветов. Растения находятся в периоде покоя, поэтому им легче вынести пересадку и связанные с ней манипуляции. Кроме того, в прохладную погоду корни лучше приживаются (весной земля может оказаться слишком теплой для них), а значит, к моменту появления побегов они смогут в полной мере получать питательные вещества из почвы. Однако не стоит закапывать пионы слишком поздно: лучше всего сделать это до середины октября, когда еще нет заморозков.
При весенней посадке растения часто не успевают укорениться и могут не пережить летнюю жару. Чтобы этого не случилось, заниматься посадочными работами надо с марта и до середины апреля, пока на улице еще не слишком тепло. Будьте готовы к тому, что в первое лето цветения не будет. Более того, заприметив бутоны на экземпляре, высаженном весной, лучше оборвать их, иначе вместо того, чтобы адаптироваться и приживаться, куст потратит все силы на формирование цветоносов.
Техника посадки
Высаживание пионов — несложная задача, с ней справится даже начинающих садовод. Перед посадкой надо подготовить землю: убрать сорняки, хорошо перекопать и внести органическое удобрение (навоз, компост и т.д.).
После этого можно сажать растения.
- Выкопайте яму глубиной и диаметром в 60 см.
- Если земля тяжелая, положите на дно дренаж (гравий, кирпич, керамзит или песок).
- Следующим слоем уложите навоз или перегной.
- Сделайте плодородную смесь, смешав выкопанную почву с 1-2 стаканами доломитовой муки (можно заменить костной), золой и компостом (и то и другое не больше 500 гр). Также можно добавить суперфосфат или другое комплексное удобрение.
- Внимательно осмотрите корневище и отрежьте острым стерильным ножом либо секатором поврежденные участки, а места срезов обработайте толченым углем.
- Засыпьте часть почвосмеси в лунку.
- Аккуратно поместите корневую систему в ямку и расправьте все ее части. Следите, чтобы корни не заглублялись и не касались навоза, если вы его используете.
- Начинайте осторожно засыпать корни смесью земли, стараясь не сломать их. Почки роста должны оказаться на глубине 3,5-5 см. Если они будут ниже, растение не зацветет, если выше — может вымерзнуть в зимние холода.
- Затем грунт уплотняют (лучше делать это руками, чтобы не повредить почки) и поливают.
Как ухаживать за пионами на даче
Полив
Пионы нельзя отнести к растениям-водохлебам. Им достаточно пары ведер воды раз в неделю в разгар лета. А если погода прохладная и дождливая, то поливать их вовсе не придется. Корневая система этих цветов проникает очень глубоко, поэтому они способны дотянуться до запасов влаги в нижних слоях почвы. Но если установилась многодневная жара, можно поить цветы и каждые три-четыре дня.
Стоит иметь в виду, что этого представителя флоры не поливают под корень. Это связано с особенностями его корневой системы: всасывающие корешки формируются в основном на ее краях. И именно эта часть ответственна за впитывание воды и удобрений. Чем моложе куст, тем она меньше: зона всасывания у молодого пиона расположена в 20-25 см от его центра, и лить воду надо именно туда. У растений постарше эта область шире, поэтому для них предпочтителен полив на расстоянии 40 см от центрального стебля.
Поскольку обходить с лейкой или ведром по кругу цветки неудобно, лучше вырыть неглубокую канавку вокруг каждого из них и наливать воду туда. Также можно положить кольцом шланг с проделанными отверстиями и пустить по нему воду небольшим напором. Следите, чтобы на земле после высыхания не появлялась плотная корка, так как она не дает корням дышать. Если она образовалась, следует разбить и разрыхлить ее.
Подкормка
Применение удобрений — еще она важная часть инструкции, как выращивать пионы и ухаживать за ними правильно. Эта культура может расти и на бедной земле, но тогда она не сможет радовать крупными бутонами, да и вовсе может не зацветать. Чтобы куст обильно цвел и радовал роскошным видом, понадобятся подкормки. Однако первые два года саженцы не нуждаются в них, если органические и минеральные вещества были внесены в почву при посадке.
Начиная с третьего года растения удобряют в следующие периоды:
- как только сойдет снег;
- на этапе бутонизации;
- во время цветения;
- когда клумба отцвела.
В качестве удобрения подойдут комплексные составы, включающие в себя калий и фосфор. Также хороша будет органика: гумус, компост, настой коровяка и т.д. Применение азота очень спорно: одни цветоводы считают его необходимым, другие же утверждают, что он либо не нужен вовсе, либо требуется в минимальных количествах.
Распознать проблемы и определить, в чем нуждается эта цветочная культура, поможет таблица.
Вещество | Признаки нехватки |
Азот | Листья бледнеют или желтеют, побеги мелкие и тонкие. |
Калий | Изменение оттенка листьев ближе к пурпурному. Цветов мало, и они меньше ожидаемого размера. |
Фосфор | Новые листья вырастают мелкими, у них голубовато-зеленый цвет, а старые желтеют по краям и закручиваются. Цветы редкие и мелкие. |
Изменения на листьях или лепестках цветов могут говорить не только о нехватке питательных веществ, но и о болезнях. Грибковые и другие заболевания часто поражают этот цветок, и чем быстрее начать борьбу с ними, тем лучше будет результат. Как правило, любое лечение начинается с удаления всех пораженных частей растения, иначе возбудитель легко перекинется на соседние кусты и заразит их.
Затем надо определить, что случилось с пионом, и приступать к лечению.
Заболевание | Признаки | Чем бороться |
Пятнистость | Пятна, которые по мере роста захватывают весь лист, после чего он отмирает. | Медный купорос и другие препараты с медью, фунгициды. |
Мучнистая роса | Появление мучнистого налета на листовых пластинах, которые затем увядают и деформируются. | Кальцинированная сода, фунгициды. |
Ржавчина | Участки ржавого цвета на листьях. | Бордоская смесь, фунгициды. |
Серая гниль | Коричневые пятна и серый налет на корневой шейке и листьях. | Раствор марганцовки, медный купорос, замена верхнего слоя почвы. |
Кольцевая мозаика | Желтоватые кольца и полукольца на листьях. | Обычно куст приходится полностью уничтожать. Однако некоторые сорта не сильно страдают, заразившись: если растение высажено на отдалении от сородичей, можно понаблюдать за ним и ничего не делать, если оно продолжает расти и цвести. |
- Не загущайте посадки, следите, чтобы между стеблями был воздух.
- Вовремя обрывайте и уничтожайте пораженные части растений.
- Убедитесь, чтобы на клумбу не попадает листва с болеющих деревьев.
- Позаботьтесь о своевременных подкормках насаждений: благодаря им у цветов будет крепкий иммунитет.
- Периодически (раз в 7-10 дней) опрыскивайте пионы биофунгицдиами, медным купоросом или бордоской жидкостью.
Не меньше, чем грибки и вирусы, для клумбы опасны различные насекомые: тля, паутинный клещ, трипсы, проволочник, нематоды и другие. Часть из них питается листьями и бутонами, другие же живут под землей и поедают корни. Если вредители, пробравшиеся в сад, большого размера, их легко заметить и вовремя уничтожить, но многие из них настолько крошечные, что разглядеть их невозможно, и об их присутствии садовод узнает после того, как растению уже ничем не помочь.
Чтобы этого не произошло, в уход за пионами летом обязательно включают всевозможные меры, предотвращающие нашествие насекомых.
- Регулярно обрабатывают куст инсектицидами широкого действия (надо чередовать между собой разные препараты).
- Периодически омывают растения из шланга: струя воды собьет вредителей на землю.
- Поливают посадки средствами, приготовленными по народным рецептам. Это может быть раствор кальцинированной соды или дегтярного мыла, разведенный водой уксус и т.д.
Обрезка
Отвечая на вопрос, как ухаживать за цветущими пионами, нельзя не упомянуть регулярную обрезку. Ее можно проводить двумя способами.
- Цветки срезают после увядания. В этом случае куст будет цвести предельно обильно.
- Не срезанным оставляют один или несколько бутонов, а остальные удаляют, как только они появляются. Такой метод позволяет вырастить цветки максимальной величины.
Более серьезное мероприятие — плановое подрезание. Оно проходит в два этапа. Сразу после окончания цветения срезают все лишнее: засохшие листья, увядшие цветоносы, больные части и т.д. Делают это острым секатором, лезвия которого обеззараживают. Затем перед зимой, когда листья полностью пожелтеют, а на улице будет около нуля, основательно подрезают стебли. Если растение молодое и крепкое, над землей оставляют 4…5-сантиметровые побеги; если пион болеет или очень старый, можно подрезать вровень с почвой.
Зимовка
Пионы любимы многими дачниками за то, что их не надо выкапывать на зиму. После осенней обрезки и подкормки фосфором и калием кусты надо укрыть. Для этого подойдут опилки, лапник, опавшая листва, торф, компост и т.д. При этом слой мульчи должен покрывать достаточно большое пространство вокруг стебля, чтобы под ним оказалась вся корневая система. Если есть вероятность, что зима будет ветреная или малоснежная, поверх мульчи можно застелить геотекстиль или спанбонд. А когда выпадает снег, его сгребают в сугроб над зимующим кустом.
Следующий вопрос, возникающий у каждого дачника, — как ухаживать за пионами после зимы, ведь выход из зимовки не менее важен, чем подготовка к ней.
- Первое правило садовода — не переживайте, если ростки долго не появляются и не пытайтесь их откопать. У некоторых сортов побеги появляются из земли достаточно поздно, и пытаясь проверить, есть ли они в почве, вы можете легко повредить их, и тогда цветение отложится на целый год.
- Если снега было много, надо сделать дренажные канавки, по которым будет стекать талая вода.
- Мульчу из торфа убирают (пионы его не любят), так же поступают со старой листвой (в ней могут притаиться вредители).
- Засохшие за зиму стебли отрезают (потемневшие, но мягкие и эластичные оставляют, они еще могут пойти в рост).
- Также надо разрыхлить почву, чтобы дать корням доступ к воде и воздуху. Но хотя рыхление — очень важная часть весеннего ухода, торопиться с ним не стоит: следует дождаться, когда проклюнутся первые стебельки, иначе велик риск задеть их, не заметив в земле.
Если выполнить эти несложные правила, зимовка для цветов пройдет без каких-либо проблем.
Как продлить жизнь букету
Что делать и как ухаживать, чтобы пионы цвели, мы разобрались. А что нужно, чтобы срезанные цветы долго стояли в воде?
- Подрежьте стебли и повторяйте эту процедуру ежедневно.
- Выберите большую вазу, в которой цветы будут лишь слегка касаться друг друга, но не стоять вплотную — тесное соседство они категорически не любят. Также желательно, чтобы емкость была из темного стекла или непрозрачная, так как на свету в воде активнее размножаются бактерии.
- У пионов довольно много листьев, которые, намокнув, начинают гнить. Поэтому их надо полностью оборвать с той части стебля, которая будет соприкасаться с жидкостью.
- Наливайте чуть теплую воду, если бутоны еще закрытые и хочется, чтобы они поскорее распустились, и холодную, если надо отсрочить увядание и опадание расцветшего букета (можно даже добавлять в течение дня кубики льда).
- Заново наполнять вазу надо каждый день, так как эти растения очень требовательны к качеству воды: желательно отстаивать ее не менее суток, чтобы выветрился хлор, а другие вредные вещества осели на дно (эту часть жидкости надо вылить).
- Чтобы композиция простояла дольше, можно добавить в воду дезинфицирующие и питательные средства. Лучше купить специальные добавки во флористическом магазине, которые одновременно защитят срезанные растения от патогенов и подкормят их — в этом случае цветы простоят свежими и красивыми до двух недель.
- Букет лучше поставить в место, где нет прямых лучей солнца и сквозняков: нежные лепестки очень чувствительны и не переносят ни того, ни другого.
Если пионы попали к вам уже в слегка увядшем состоянии, можно попробовать вернуть им свежесть. Для этого опрыскайте их прохладной водой из пульверизатора, так, чтобы капли попали и на стебли, и на листья, и на лепестки. Либо возьмите тонкую плотную бумагу, намочите ее и оберните букет на несколько часов, пока она не высохнет. Высокая влажность взбодрит растения и придаст им сил.
