5 дельных советов по обустройству гаража
Часто гараж не только служит укрытием для авто, но и активно используется в качестве ремонтной мастерской, склада для хранения вещей, инструментов, инвентаря и даже как место отдыха. С учетом этого существует множество тонкостей, о которых стоит помнить при его обустройстве.
«АЛЮТЕХ»
1 Используйте пространство рационально
Исходя из количества вещей, которые хранятся в гараже, рациональное использование его пространства — первое, о чем стоит задуматься. Эффективным способом сэкономить ценные метры является установка секционных ворот.
При открытии полотно, состоящее из скрепленных петлями сэндвич-панелей, поднимается по вертикальным и горизонтальным направляющим под потолок. Таким образом, в секционных воротах отсутствуют створки, которые занимают много места и к тому же небезопасны: раскачиваясь на ветру, они могут поцарапать авто. Отличным выбором станут гаражные ворота Prestige от Группы компаний «АЛЮТЕХ».
2 Оцените теплоизоляцию гаражных ворот
Каждый автовладелец хочет, чтобы в гараже, где «живет» его любимая машина, весь год сохранялся комфортный микроклимат: поддерживался оптимальный уровень температуры и влажности воздуха, не было сквозняков. Это полезно не только для авто, но и для самих хозяев: ремонтировать машину в тепле куда приятнее, чем под открытым небом или в выстывшем гараже.
Противостоять испытаниям стихией на все 10 баллов способны секционные ворота Prestige, характеризующиеся улучшенной теплоизоляцией. В конструкциях используются сэндвич-панели толщиной 45 мм, которые гарантируют высокую энергоэффективность ворот. Для плотного примыкания полотна к проему применяются регулируемые роликовые кронштейны, в то время как двухлепестковые эластичные уплотнители обеспечивают дополнительную теплоизоляцию по периметру ворот.
По показателям энергоэффективности ворота Prestige сравнимы с внушительной кирпичной стеной в 60 см!
«АЛЮТЕХ»
3 Закажите автоматическую систему управления воротами
Выбрав один из важнейших элементов гаража — ворота, самое время подумать о том, как вы будете ими управлять. Безоговорочно лучшее решение — автоматика. После установки электропривода можно забыть о необходимости открывать ворота вручную: автоматическая система все сделает за вас — просто нажмите кнопку на миниатюрном пульте.
В ассортименте «АЛЮТЕХ» имеются функциональные электроприводы Levigato, способные открыть ворота за считанные секунды. При этом, если на траектории движения полотна появится препятствие — человек, домашнее животное, машина, — ворота мгновенно остановятся и начнут обратный ход.
Еще один приятный бонус от производителя — яркая светодиодная подсветка на корпусе привода, которая может послужить дополнительным источником освещения в гараже.
Установка автоматики — отличный способ продлить срок службы ворот, ведь оборудованные электроприводами конструкции открываются и закрываются без резких рывков, то есть более бережно.
4 Обеспечьте себе свободный доступ к гаражу
Еще один важный вопрос, о котором стоит подумать, обустраивая гараж, — удобство перемещения. Открывать внушительные ворота, пусть даже и с пульта, каждый раз, когда вы планируете зайти в помещение или выйти из него, — дело неблагодарное. Поэтому советуем заранее позаботиться об установке боковой двери либо калитки в полотне ворот.
«АЛЮТЕХ» предусмотрел и это: в ассортименте Группы компаний имеются оба решения, причем заказать калитку или боковую дверь можно в одном стиле с воротами, например, в таком же цвете и с таким же рисунком. Так все элементы будут смотреться гармонично.
Избавляясь от необходимости каждый раз открывать ворота полностью, вы исключаете избыточные потери тепла, а значит — экономите ресурсы.
«АЛЮТЕХ»
5 Продумайте освещение и кондиционирование
Чтобы гараж стал поистине комфортным, важно сделать его не только теплым, но и светлым, а также хорошо проветриваемым. Так, если он расположен под домом, едва ли не единственным способом проникновения в помещение естественного света становятся смотровые окошки в полотне. Причем уровень освещенности напрямую зависит от их числа и размера.
«АЛЮТЕХ» предлагает прямоугольные, круглые и квадратные окна с различными типами остекления. Интересный вариант — светопрозрачные вставки с кристаллической текстурой, имитирующей замерзшее стекло, благодаря которым в дневное время помещение наполнено приглушенным рассеянным светом и при этом скрыто от посторонних глаз.
Кроме того, как и любое другое помещение, гараж нуждается в эффективном воздухообмене. С учетом этого «АЛЮТЕХ» предлагает еще одну опцию для ворот Prestige — вентиляционные решетки (с регулируемыми и нерегулируемыми отверстиями). Они помогают устранять излишнюю влажность, образующуюся из-за попадания в гараж сырой грязи и снега с днища автомобиля, выводить выхлопные газы и токсичные испарения, проветривать помещение. Все для вашего комфорта и безопасности!
Как видите, такие, на первый взгляд, незамысловатые конструкции, как ворота, на самом деле являются важным элементом, от которого во многом зависит, насколько в гараже будет комфортно вам и вашему авто.
Заказать секционные ворота серии Prestige, а также электроприводы Levigato можно по ссылке.
На правах рекламы
