Реновация кровли — с шифера на гибкую черепицу
Традиционно шифер используется в недорогом строительстве. Несмотря на бюджетность материала, материал обладает рядом существенных недостатков:
- Шифер содержит асбест, а данный компонент может приносить вред человеку в виде асбестовой пыли, которая поднимается во время его обработки.
- Из-за большого веса шифера требуются значительные физические усилия при монтаже.
- Шифер относительно неустойчив к влаге. Такая крыша, как губка впитывает в себя влагу. Через несколько лет, из-за излишней влажности, на шифере может прорасти мох и различные лишайники.
- Недостаточная эстетичность. Для непростых архитектурных проектов и дизайнерских решений, шифер не подходит.
- Хрупкость шифера. Во время монтажа шифера на стропила, необходимо прибивать листы гвоздями. От удара по гвоздю, в шифере зачастую образовываются сколы и трещины.
Замена физически и морально устаревшего шифера большинству владельцев загородных домов и дач представляется крайне дорогим и длительным мероприятием. Поэтому многие предпочитают тянуть с реновацией кровли до последнего, отделываясь локальным ремонтом наиболее проблемных участков.
Однако такое латание дыр редко избавляет от протечек и других проблем отживающей свое кровли, особенно если она изначально строилась с ошибками и нарушением технологий. В этом случае местный ремонт покрытия, без устранения причин повреждения кровли, — выброшенные на ветер деньги. Реновация шифера на гибкую черепицу процесс несложный и не требует особых навыков. Главное — соблюдать этапность работы и рекомендации производителя гибкой черепицы.
Этап 1. Демонтаж старого шифера
Для снятия шифера с кровли необходимы гвоздодер, молоток или лом. Асбестоцементные листы могут раскалываться и пылить. Демонтаж шифера начинается сверху вниз и идет лесенкой по диагонали. Работы по демонтажу необходимо проводить осторожно, не наступая на отколовшиеся листы, т.к. на них можно поскользнуться и упасть. Старое кровельное покрытие должно демонтироваться сначала с одного ската, потом с другого. Если пойдет дождь, один открытый скат кровли проще укрыть пленкой, защитив чердачное помещение от воды.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Этап 2. Обновление (укрепление) стропильной системы
Под старым шифером находятся стропильные конструкции. Если раньше кровля протекала, они могут быть повреждены грибком и плесенью. Важно перед монтажом кровельной системы тщательно осмотреть их целостность, оценить повреждения, состояние досок, лежней и мауэрлатов. Возможно, для новой системы шаг стропил будет недостаточным. В этом случае нужно построить новую несущую систему.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Этап 3. Монтаж сплошного основания
После завершения работ со стропильной конструкцией и локальной замене сгнивших досок, можно переходить к укладке обрешетки и поверх нее сплошного основания из ОСП. Важно оставить зазоры между плитами ОСП не менее 3 мм для компенсации линейного расширения материала под воздействием естественных природных факторов: влажности воздуха и температуры.
Если конструктивное решение предполагает обустройство теплой мансарды, перед монтажом ОСП плит укладывается утеплитель и только потом монтируется сплошное основание из ОСП плит.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Этап 4. Монтаж карнизных планок
Теперь, когда основание гибкой черепицы готово, необходимо усилить карнизный свес. Для этого используются металлические карнизные планки, которые укладываются ребром на край сплошного основания. Крепление планок происходит в шахматном порядке при помощи кровельных гвоздей, нахлест одной планки на другую должен составить 3-5 см.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Этап 5. Монтаж гидроизоляции
Далее начинается устройство гидроизоляции. Рекомендуется использовать подкладочные ковры ANDEREP. Гидроизоляция укладывается по всей поверхности кровли. В сложных местах: стыках, примыканиях, карнизных свесах, ендовах — монтируется самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA. На оставшейся поверхности ОСП крепится подкладочный ковер механической фиксации.
Монтаж полотен ведется снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном направлении. Места нахлеста промазываются мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ на ширину 8-10 см.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Если у кровли дома есть внутренний угол (ендова), то его гидроизоляция может быть выполнена способом подреза. В первом случае вдоль оси ендовы, поверх подкладочного ковра ANDEREP монтируется ендовный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ. По периметру тыльной стороны он промазывается битумной мастикой на ширину 10 см и прибивается кровельными гвоздями с шагом 20-25 см.
После завершения монтажа подкладочного ковра, устанавливаются торцевые планки для усиления фронтонного свеса. Они крепятся кровельными гвоздями поверх подкладочного слоя с нахлестом одной планки на другую 3-5 см.
Этап 6. Монтаж стартовой полосы
На подготовленную поверхность начинается монтаж со стартовой полосы. На длинных скатах укладку первого ряда рекомендуется производить с центра ската. Если кровля не большая, можно начинать от фронтона. Монтируется черепица диагональными полосами. Второй ряд укладывается со смещением влево или вправо на 15-85 см (примерно пол-лепестка). Третий ряд также должен смещаться на 15-85 см относительно черепицы второго ряда.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Этап 7. Монтаж гибкой черепицы
Каждый гонт гибкой черепицы прибивается к основанию обычным молотком или с помощью пневматического гвоздезабивного пистолета. Специальный инструмент позволяет увеличить скорость монтажа в несколько раз. Если скат кровли не превышает 45%, то черепица прибивается на 5 гвоздей, если же он больше — требуется 8 гвоздей. Напомним, что гибкая черепица может монтироваться на скатах кровли от 12 до 90 градусов.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Схема расположения гвоздей зависит от серии и формы черепицы (обратитесь к инструкции производителя), но неизменным остается то, что для монтажа должны использоваться только специальные оцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой. Если кровлю монтировать на обычные гвозди, то гонты черепицы могут отлететь во время сильного ветра.
Этап 8. Монтаж конькового аэратора
При устройстве ребер крыши рядовая черепица подрезается, чтобы между покрытиями смежных скатов оказалась прорезь шириной 0,5 см. На коньке устанавливают кровельные аэраторы. Кровельные аэраторы потом закрываются коньково-карнизной черепицей.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Замена асбестоцементного шифера на гибкую черепицу занимает немного времени. Технология демонтажа старого покрытия и установки новой кровельной системы достаточно проста и не требует специальной подготовки для проведения реновации с шифера на гибкую черепицу.
На правах рекламы
