Хороша и в профиль, и анфас: особенности и преимущества композитной черепицы
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Несмотря на то, что композитная черепица появилась на рынке совсем недавно, она уже успела хорошо зарекомендовать себя благодаря отличным характеристикам, способности «служить» в самых экстремальных условиях, ну и, конечно же, отличным декоративным свойствам. Кроме того, материал находится в среднем ценовом сегменте, что позволяет покрывать крыши как больший домов, так и маленьких дач. Сегодня на рынке представлена продукция таких компаний, как «ТЕХНОНИКОЛЬ», Metrotile, Gerrard, Icopal, QueenTile. Процесс производства у всех схож, но есть и свои отличия.
Структура черепицы
Композитное кровельное покрытие многослойное, в его основе лежит высококачественный стальной лист толщиной 0,45 мм, обеспечивающий деформационную устойчивость. С двух сторон на лист нанесен антикоррозийный алюмоцинковый сплав, использование которого увеличивает срок службы металлического листа в 4-6 раз по сравнению с обычной оцинковкой. Каждый компонент, входящий в алюмоцинковое покрытие, выполняет свою функцию: алюминий отвечает за антикоррозийную защиту листа, цинк защищает обрезной край и поверхность от царапин. Как показали многочисленные испытания, покрытие из алюмоцинка обеспечивает отличную степень теплоотражения поверхности (до 75%) и увеличивает эксплуатационный срок службы композитной кровли. Так, компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» дает гарантию на свои коллекции ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD 50 лет, при этом эксплуатационный срок службы составляет более 60 лет.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Лицевая сторона композитной черепицы защищена гранулами из натурального камня, благодаря которым создается эффект натуральной керамической кровли. Гранулят по утверждению производителей отличается высокой стойкостью к ультрафиолету, поэтому материал сохраняет яркость окраски в течение всего срока службы, а специальный акриловый лак не дает ему осыпаться и покрываться мхом.
Технические характеристики
Композитная черепица прекрасно переносит жару и мороз, она не боится резких перепадов температуры и, в отличие от керамической кровли, может выдержать любое количество циклов попеременного замораживания и оттаивания. Материал устойчив к УФ-излучению, не шумит во время дождя и града, к тому же обладает небольшим весом (около 7 кг/м2), а потому его можно монтировать на облегченную стропильную конструкцию.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Некоторые производители (например, «ТЕХНОНИКОЛЬ») допускают монтаж композитной черепицы зимой, при температуре до -20 °С, но при этом необходимо соблюдать определенные правила.
Листы композитной черепицы имеют небольшие размеры (1330 х 430 мм), благодаря чему значительно упрощается монтаж черепицы, особенно для кровель сложной конфигурации. К тому же за счет небольшого размера листа снижается и количество отходов.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Профили листов довольно разнообразны — их свыше десяти, но самая востребованная форма, имитирующая натуральную керамическую черепицу. Например, в ассортименте компании «ТехноНИКОЛЬ» представлены 2 коллекции — ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic, отличающаяся классической формой металлочерепицы, и ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman, повторяющая форму и достоверно передающая эстетику керамической черепицы. Что касается цветовой гаммы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD, то выбрать можно из 9 различных цветов и оттенков, среди которых «Мокко», «Оникс», «Малахит», «Гранат», «Бордо» и др., либо заказать любой другой из коллекции Shinglas, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любой крыши.
Сравним с другими
Благодаря своим отличным свойствам композитная черепица успешно конкурирует, а в чем-то даже превосходит материалы премиум-класса. Взять, к примеру, сланец. Из всех кровельных материалов премиум-класса, он самый долговечный, но и самый дорогой. Прочный, достаточно упругий, с высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, сланец хорошо поддается сверлению и распилу. В структуре камня отсутствуют поры и капилляры, благодаря чему он не пропускает и не впитывает в себя воду. Но все же при всех своих достоинствах, сланец довольно дорого стоит (от 70 руб./плитка), к тому же для устройства такой крыши требуется усиленная стропильная система.
Другой материал — керамическая черепица — известен еще со времен Древнего Египта, при этом срок его службы без изменения первоначального вида и свойств составляет более 100 лет. Долговечность, прочность, устойчивость к жаре и морозам достигается благодаря особой технологии производства. На глиняную заготовку, «запеченную» в печи при температуре 1000 ºС, наносят специальные покрытия — ангоб (смесь минералов, глины и воды) или же глазурь. Они не только позволяют окрасить черепицу в разные цвета, но и повышают эксплуатационные характеристики материала. Керамическая кровля тихая, имеет низкую теплопроводность, со временем не покрывается мхом и не выгорает, а при необходимости можно быстро заменить элемент без демонтажа всей кровли. Но даже здесь есть свои но. По сравнению, например, с композитной черепицей, керамика все-таки дорогой материал (от 1000 руб./м2), к тому же она более хрупкая, легко царапается, а потому требует осторожного обращения при транспортировке и монтаже. Значительный вес покрытия (40-60 кг/м2) требует тщательно продуманной и усиленной стропильной системы, а это еще удорожает стоимость и без того недешевой конструкции.
И наконец, цементно-песчаная черепица. Входящие в ее состав цемент, песок, красители и разного рода добавки смешивают, добавляют воду и прессуют в специальных емкостях. После чего материал разрезают, грунтуют и сушат при температуре 60 ºС. Заключительный этап — окрашивание, которое придает «бетонным» заготовкам дополнительные прочностные характеристики и презентабельный внешний вид. Благодаря своему составу цементно-песчаная кровля обладает устойчивостью к любым атмосферным осадкам и перепадам температур, не горит, не шумит во время дождя, по показателям долговечности вполне может конкурировать с керамическим аналогом. Однако, несмотря на более адекватную цену (от 400 руб./м2), вес покрытия требует сложных технических расчетов основных узлов кровли и усиленной стропильной конструкции.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Объективно оценивая материалы, можно утверждать, что композитная черепица не уступает по характеристикам ни сланцу, ни керамической, ни цементно-песчаной черепице, а потому является оптимальным вариантом в премиальном сегменте кровельных материалов. Теперь без больших затрат и усилий при монтаже можно получить крышу самого высокого качества, которая прослужит верой и правдой более 60 лет.
На правах рекламы
