Встраиваемое отопление (стр39, №4, 2006)
Конвекторы внешне похожи на длинные невысокие коробки с крышкой в виде декоративной решетки. Под решеткой, в корпусе (его еще называют желобом) устройства, установлен нагревающий воздух теплообменник (трубка с нанизанными на нее пластинками), подключаемый к системе отопления. Помимо теплообменника в желобе конвектора может располагаться один или несколько небольших вентиляторов с электродвигателями, которые позволяют ускорить обогрев помещения за счет интенсивного обдува теплообменника, а также различные приборы регулирования.
Решетки встраиваемых конвекторов могут быть разных конструкций и оттенков.
Цвет решетки встраиваемого конвектора можно подобрать под цвет напольного покрытия или других важных элементов внутреннего убранства помещения (например, занавесей). Благо палитра оттенков, в которые окрашивают решетки, большинством производителей предлагается весьма богатая. При изготовлении изделий обычно используют алюминий (без отделки, анодированный или покрытый полимерной краской), ценные породы дерева (дуб, бук, красное дерево, орех, реже береза) или пластик. (Фактуру пола подчеркнет конструкция декоративной решетки.) Составляющие ее перекладины могут быть расположены поперек желоба конвектора — такая решетка похожа на веревочную лестницу, она очень гибкая и легко скатывается в бухту, что удобно, скажем, при уборке помещения. Вдоль желоба перекладины делают у жестких и полужестких алюминиевых решеток (у последних линейные элементы скреплены между собой при помощи специальных пружин, позволяющих четко выдержать размер и не утяжелять конструкцию).
Принцип действия безвентиляторных встраиваемых конвекторов (а, б)
и встраиваемых конвекторов с малошумным тангенциальным вентилятором (в,
У серийных приборов решетки прямоугольные, размеры их раз и навсегда определены производителем: ширина составляет от 140 до 430 мм, длина - от 850 до 5000 мм. Но если прямоугольная конфигурация и стандартные размеры оборудования вас не устраивают, то можно заказать встраиваемые конвекторы под конкретный коттедж. Желоба (и соответственно решетки) теоретически могут иметь неограниченную длину и криволинейную форму. Возможно соединение декоративных панелей на ус в углах помещений (угол сочленения решеток у одних производителей - только 90
С точки зрения эксплуатационных характеристик встраиваемые в пол конвекторы хороши своей низкой инерционностью. Благодаря минимальному объему содержащейся в них горячей воды, они практически мгновенно реагируют на изменение потребностей помещения в тепле, обеспечивая высокий тепловой комфорт и экономию затрат на отопление.
Лицевые панели у качественных конвекторов разогреваются лишь до 40-45
Недостатков у встраиваемых приборов немного, но они довольно существенны. Во-первых, сложность заглубления в конструкцию пола. Во-вторых, постепенное уменьшение теплоотдачи и появление шума по причине ослабления контакта пластин оребрения с трубами из-за коррозии (избежать этого позволяют только напаянные медные пластины). В-третьих, необходимость влажной уборки пола вынуждает принимать особые меры электробезопасности при использовании конвекторов с вентиляторами. Лучшее решение — электропитание низким напряжением 12 или 24 В.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№4
