«Вестерн» по-фински
Возведение дома начали с укладки обвязочного венца, который создали из обработанного антисептиком бруса. Террасу поставили на обвязке, выполненной из досок толщиной 50
Стыкуемые в перерубе брусья скрепляли шипованной пластиной (а), которую вбивали небольшой кувалдой (б) Венцы по вертикали фиксировали деревянными нагелями, которые легкими ударами молотка вбивали в просверленные на заводе отверстия с шагом 1,5
Каркасные стены обшили доской (а), имитирующей брус (входит в комплект поставки), после того как внутри их проложили электрокабели и заложили утеплитель толщиной 150
Нашим читателям давно и хорошо знакомо выражение «финский деревянный дом», подразумевающее сочетание высокого качества строительства и современных технологий с лучшими традициями деревянного зодчества. Так ли это на самом деле? Сегодня мы поведаем о том, как сооружали финский дом из клееного бруса.
Начнем с того, что напомним читателям о статье "О пользе георазведки", опубликованной в N 3 "ИВД" за 2008
Что предшествует началу строительства?
От момента оформления заказа до того, как началось возведение дома, прошло около 4 мес. За это время дом спроектировали российские архитекторы, а финские конструкторы проработали каждую его деталь и после согласования результатов проработки с архитекторами создали программу для автоматической деревообрабатывающей линии.
Параллельно с этим в Лапландии происходил процесс подготовки материала. Заготовленные бревна распилили на доски, а затем на бруски-ламели, которые тщательно высушили. Потом на специальных гидравлических прессах, используя прочный клей, склеили ламели в прямоугольный брус.
Как только программное обеспечение было готово, прямоугольному брусу придали необходимый профиль, после чего разрезали на заготовки необходимой длины, в которых вырезали чашки и просверлили отверстия. Далее заготовки собрали в пачки и упаковали в полиэтиленовую пленку.
Проект «Вестерн»
Название проекта связано с его общим архитектурно-планировочным решением. Недостаток солнечного света, а также затемнение, создаваемое бережно сохраняемыми высокими соснами около дома, компенсируется большими площадями остекления
Деревянные нагели
Березовые нагели привезли на стройплощадку в комплекте с домом. Они имели традиционное квадратное сечение (20О финском клееном брусе
В России бытует устойчивое мнение, что наиболее защищены от болезней наружные слои бревна, прилегающие к так называемой заболони. Наверное, поэтому в нашей стране крайние ламели в клееном брусе укладывают таким образом, чтобы годовые кольца (их дуги) были выгнуты в сторону улицы. Финские производители клееной древесины уверены, что от болезней лучше защищены внутренние слои (ядро) дерева, так как они наиболее сухие и плотные. В
Кто из изготовителей прав
a | б | в |
В крайние пазы вложили самоклеящуюся губчатую ленту ПСУЛ (а, б). После установки верхнего венца получается лабиринтный паз, в котором эта лента сжимается, снижая продуваемость соединения. Уложенный в центре синтетический утеплитель не сжимается, сохраняя теплосберегающие свойства (в)
Комплект прибыл
На участок прибывает полный комплект деталей, собранных в упакованные в полиэтилен пачки. Для начала их надо разгрузить. При этой операции следует использовать только мягкие и широкие хлопчатобумажные стропы, но не стальные или капроновые
Теперь пачки нужно разложить на участке в один слой. Боже упаси сложить их в штабель
Упаковки недостаточно просто разложить
Кладем обвязку
Финские производители предъявляют довольно серьезные требования к фундаменту. Это обязательно должна быть бетонная плита с перепадом уровня не более 5
Дело в том, что технология укладки обвязочного венца рассчитана только на такую плиту
Оригинально решили и проблему создания гидроизоляции под обвязочным венцом
В брусьях, расположенных внизу
и наверху оконных и дверных проемов,
еще при изготовлении сделаны сквозные пропилы. "Лишнюю" древесину из таких деталей на заводе не удаляют специально
Форма пазов и чашек
Брус имеет довольно оригинальную форму продольного паза-желоба, обусловленную скандинавскими традициями сопряжения бревен в стене по вертикали. Надо сказать, что скандинавские и русские способы выполнения такого соединения в целом очень похожи. Но только в целом. В
Понятно, что скандинавский метод более трудоемок как в выполнении самого паза, так и в отношении качества укладки уплотнителя, ведь никакого повторного конопачения, предусмотренного при русском способе соединения, он не допускает. Зато соединение меньше продувается, а находящийся внутри его уплотнитель меньше намокает.
В
Особенно важно, что лабиринтные замки есть и в угловых соединениях, поэтому они практически не продуваются. Ведь именно через углы дом теряет больше всего тепла. Причина проста: в этом месте площадь внешней поверхности превышает площадь внутренней. Причем теплопотери через само дерево многократно меньше потерь через щели. Недаром скандинавские мастера с незапамятных времен в рубленом доме изготовляли угловые замки с шипом (зубом), предотвращающим продувание соединения. На наш взгляд, лабиринтное угловое соединение
а | б | в |
г | д | е |
а, б. Крайние балки перекрытия монтировали вплотную к боковой стене и крепили к обвязке металлическими уголками и саморезами, затем через отверстия в уголках
в, г. Металлические "башмаки" остальных балок перекрытия крепили с обоих концов
к обвязочным доскам саморезами и четырьмя шурупами-глухарями длиной 140
д, е. После сборки сруба установили сквозные
резьбовые шпильки в угловых выпусках,
чтобы придать им монолитность
Даешь здоровое дерево!
Раз уж мы упомянули об антисептической обработке, нельзя не сказать об использованных для этого составах. Они оказались не финскими, а отечественными. Применили антисептик «Микаут» и антипирен «Диафос Р-50». Первый из них не только уничтожает любые виды грибков и их спор, а также насекомых и личинок, но и полностью обесцвечивает продукты их жизнедеятельности, возвращая древесине ее естественный вид и цвет. Второй же состав обеспечивает первую категорию огнезащиты. Обработку проводили последовательно: второй состав нанесли после того, как высох первый.
а | б | в |
г | д | е |
а, б. Каркасная конструкция фронтонов и несущих стен второго этажа усилена деревянными столбами, на которые опираются коньковые балки
в. К столбам фронтона коньковые балки прикрепили неподвижно с помощью металлических уголков и саморезов
г. В широком пролете над гостиной центральная коньковая балка имеет две мощные дополнительные опоры в виде деревянных столбов-колонн
д, е. Как выяснилось, финские конструкторы предпочитают делать каркасными не только фронтоны и внутренние перегородки второго этажа, но и эркеры. Во-первых, каркасный эркер дешевле, во-вторых, безопаснее
Щиты-перекрытия
Конструкция перекрытия первого этажа оказалась довольно необычной. Изготовили ее из клееных досок сечением 250
Вначале изнутри к стене винтовыми гвоздями прибили доски обвязки
Каркасные конструкции
Фронтоны и внутренние несущие стены второго этажа имеют весьма оригинальную секционно-каркасную конструкцию. Для создания секций (их в каждом фронтоне или перегородке четыре) использовали доски сечением 150
О чем умолчали?
Мы ничего не рассказали о конструкции утепленной кровли. И
Экспликация первого этажа
План первого этажа
1. Гостиная 37,3
2. Столовая 17,3
3. Кухня 17,1
4. Гостевая 12,8
5. Санузел 6,7
6. Кладовая 6
7. Котельная 7,1
8. Холл 4,2
9. Холл 3,9
10. Прихожая-тамбур 6,9
11. Крыльцо 6,7
12. Веранда 14,5
13. Лестница 15
Экспликация второго этажа
План второго этажа1. Спальня 16,7
2. Кабинет 17,1
3. Спальня 20,1
4. Гардеробная 6
5. Санузел 13,6
6. Холл 13,1
7. Второй свет
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 242 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. | |
Разгрузочные и подготовительные работы, укладка и распаковка пачек | компл. | - | 59 000 | |
Сборка стен из бруса, каркасных стен, перегородок | компл. | - | 534 820 | |
Сборка перекрытий с укладкой балок | 80 |
4500 | 360 000 | |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | 160 |
590 | 94 400 | |
Изоляция перекрытий, покрытий и стен утеплителем | 480 |
90 | 43 200 | |
Устройство гидро- и пароизоляции | 480 |
50 | 24 000 | |
Устройство покрытия из битумной черепицы | 160 |
320 | 51 200 | |
Подшивка карнизов, свесов | компл. | - | 29 600 | |
Монтаж водосточной системы | компл. | - | 19 500 | |
Заполнение проемов дверными и оконными блоками | компл. | - | 53 000 | |
Обшивка поверхностей строгаными досками | компл. | - | 157 400 | |
Устройство дощатых покрытий с установкой плинтусов | компл. | - | 120 700 | |
Антисептирование готовыми составами | компл. | - | 87 500 | |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. | - | 255 000 | |
Прочие работы | компл. | - | 65 000 | |
ИТОГО | 1 953 920 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Комплект дома (брус клееный, сборные деревянные конструкции, пиломатериал обрезной, балки перекрытий, стропильные балки и прочие материалы) | компл. | - | 4 469 000 | |
Фанера водостойкая | 160 |
350 | 56 000 | |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | 480 |
- | 16 800 | |
Утеплитель (Финляндия) | 480 |
- | 22 900 | |
Битумная черепица, доборные элементы | 160 |
- | 97 500 | |
Водосточная система (труба, желоб, колено, хомуты) | компл. | - | 21 000 | |
Деревянные оконные блоки со стеклопакетами | компл. | - | 256 000 | |
Деревозащитные составы | компл. | - | 63 000 | |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. | - | 390 000 | |
Крепежные и соединительные элементы | компл. | - | 68 500 | |
Прочие материалы | компл. | - | 576 800 | |
ИТОГО | 6 037 500 | |||
Редакция благодарит компанию «ПетроСтиль», а также индивидуального предпринимателя Александра Харьковского за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№117
