В единстве с природой
Загородный дом из цельного бруса всегда считался объектом дорогим,
а значит, престижным. И
Стиль дома отчасти был продиктован его месторасположением. Дело в том, что поселок, в котором хозяева приобрели участок, находится в лесу, и вырубать деревья здесь категорически запрещено. Договорившись между собой, большинство застройщиков решили возводить деревянные коттеджи, используя как можно меньше элементов архитектурного декора
Секреты долголетия брусового дома
Начнем с того, что клееный брус более технологичен, чем цельный, благодаря чему дома из него возводятся быстрее и не требуют сложной доводки. Кроме того, как показывают исследования, изготовленные из данного материала конструкции на 50% прочнее. До недавнего времени основными производителями клееного бруса были финские компании. Сегодня технологию его изготовления освоил ряд российских деревообрабатывающих предприятий. Стоит отечественная продукция дешевле импортной и уже приобрела заслуженную популярность у потребителей.
Процесс возведения дома из клееного бруса гораздо менее трудоемкий и более быстрый, чем при использовании других материалов. В
Еще одно преимущество технологии производства клееного бруса заключается в том, что ламелям
Следующая отличительная черта материала
Также необходимо отметить, что клееный брус не подвержен короблению и изменению своей первоначальной формы. И
Конструктивные особенности дома
Дом, о котором идет речь, представляет собой весьма традиционную для деревянных строений архитектурную композицию с характерным очертанием фасадов. Это прямоугольное в плане здание, накрытое высокой двухскатной крышей с мансардными окнами. С
Несколько слов о конструктивных особенностях объекта. Дом стоит на столбчатом фундаменте (сечение
Наружные, внутренние стены и межэтажные перекрытия сложены из клееного бруса. Для более надежного соединения элементы конструкции снабжены специальным профилем
Фасады здания утеплили минеральной ватой ISOVER, обшили сосновой вагонкой "под брус" и обработали водоотталкивающим маслом Pinotex Wood Oil (Финляндия). Внутренние стены защищены водоразбавляемым средством Ekolax от ESKARO (Эстония). Это покрытие прозрачное, и в большинстве помещений деревянные поверхности сохранили свой естественный тон (кроме детской, для которой состав был отколерован в зеленый цвет). В
Стропильная конструкция крыши утеплена минеральной ватой и покрыта металлочерепицей повышенной прочности от RANNILA (Финляндия). Дополнительный слой лака, нанесенный на листы черепицы, делает их поверхность матовой. Такая кровля не выгорает, а соответственно не теряет свой цвет. Кроме того, в конструкции кровельного пирога использована гидро- и ветроизоляционная пленка Tyvek (DUPONT).
Экспликация
Первый этаж
1.
Второй этаж
1.
Технические данные
Общая площадь дома .....................220,0
Площадь первого этажа ................128,9
Площадь второго этажа .................91,0
Конструкции
ФУНДАМЕНТ: бетонный столбчатый, отделка
СТЕНЫ: клееный сосновый брус (150
КРЫША: двускатная стропильной конструкции, стропила
ОКНА: деревянные (клееный брус), двухкамерные стеклопакеты
Системы жизнеобеспечения
КАНАЛИЗАЦИЯ: септик на 10 домов
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная вода
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: централизованная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: водяные теплые полы, водяные радиаторы
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: централизованная сеть
Дизайн интерьера
Оформление помещений, также как конструктивное решение всего архитектурного проекта, базируется на идее чистоты линий и максимального единения с природой. Большие остекленные поверхности наполняют дом светом и включают в интерьер окружающий ланшафт. Основной декоративный элемент в отделке дома
Основная часть помещений расположена на первом этаже: это холл с прихожей, просторная двусветная гостиная с выходом на открытую террасу, кухня-столовая, кабинет-мастерская хозяйки, гостевая спальня и детская. Гостиная
На второй этаж (гораздо меньший по площади) ведет деревянная лестница. Здесь
В
Дизайн интерьеров выполнен самой хозяйкой. Все помещения решены в едином ключе, а в качестве украшений выступают различные природные материалы. Весьма необычно использованы в декоре сухие цветы: они помещены в небольшие углубления в полу, забранные сверху стеклом. Таких оригинальных "окошек" в доме несколько. Но все же основную декоративную нагрузку здесь несет текстиль: настенные и напольные ковры и коврики, шторы и занавеси, покрывала, скатерти, подушки и даже "бабушкин" абажур с кистями. А
Вместо сада и огорода
Участок, на котором стоит дом, достаточно большой, поэтому тут нашлось место и для постройки с навесом для машины и комнатой охраны, и для детской игровой площадки. Поскольку основную часть усадьбы занимает лес, сада, как такового, здесь нет. Так что единственное усовершенствование "заповедной территории"
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству двухэтажного дома
общей площадью 220 м2
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Вынос осей, планировка, разработка площадки | м3 | 24 | 18 | 432 |
под фундамент, выемка грунта | ||||
Устройство щебеночного основания, гидроизоляция | м2 | 130 | 8 | 1040 |
Устройство столбчатого фундамента | м3 | 16 | 60 | 960 |
Выполнение обмазочной боковой изоляции | м2 | 46 | 3 | 138 |
ИТОГО: | 2570 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Бетон тяжелый | м3 | 16 | 62 | 992 |
Щебень гранитный, песок | м3 | 36 | 28 | 1008 |
Мастика битумно-полимерная, гидростеклоизол | м2 | 176 | 3 | 528 |
Арматура и пр. |
- | - | 650 |
ИТОГО: | 3178 | |||
СТЕНЫ | ||||
Возведение стен и перегородок из бруса | м3 | 69 | 75 | 5175 |
Устройство перекрытий по рубленым стенам | м2 | 290 | 12 | 3480 |
ИТОГО: | 8655 | |||
Пиломатериал (брус клееный) | м3 | 69 | 400 | 27 600 |
Пиломатериал обрезной | м3 | 16 | 120 | 1920 |
Крепеж и пр. | - | - | - | 370 |
ИТОГО: | 29 890 | |||
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | ||||
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 210 | 9 | 1890 |
Монтаж стропильных и коньковых щитов | м2 | 210 | 4 | 840 |
Выполнение оклеечной пароизоляции | м2 | 210 | 3 | 630 |
Настил металлического покрытия | м2 | 210 | 12 | 4200 |
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов | м2 | 46 | 10 | 460 |
Монтаж водосточной системы | пог. м | 43 | 16 | 688 |
ИТОГО: | 8708 | |||
Лист профилированный RANNILA (Финляндия) | м2 | 210 | 12 | 2520 |
Пиломатериал обрезной | м3 | 13 | 120 | 1560 |
Пленки паро-, ветро-, гидрозащитные | м2 | 210 | 2 | 420 |
Система водосточная | компл. | 1 | 900 | 900 |
ИТОГО: | 5400 | |||
ТЕПЛЫЙ КОНТУР | ||||
Изоляция утеплителем покрытий и перекрытий | м2 | 450 | 2 | 900 |
Монтаж оконных и дверных блоков | м2 | 58 | 35 | 2030 |
ИТОГО: | 2930 | |||
Вата минеральная ISOVER | м2 | 450 | 3 | 1350 |
Блоки оконные деревянные (двухкамерный стеклопакет) | м2 | 40 | 220 | 8800 |
Блоки дверные деревянные, фурнитура | шт. | 9 | - | 2350 |
ИТОГО: | 12 500 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Сантехнические работы | - | - | - | 2600 |
Электромонтажные работы | - | - | - | 3150 |
ИТОГО: | 5750 | |||
Котел газовый DAIKON | компл. | 1 | 2300 | 2300 |
Система водоочистки | компл. | 1 | 480 | 480 |
Оборудование сантехническое и электромонтажное | - | - | - | 6500 |
ИТОГО: | 9280 | |||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Облицовка поверхностей керамической плиткой, камнем | м2 | 89 | 16 | 1424 |
Подшивка потолков вагонкой, облицовка поверхностей ГКЛ | м2 | 270 | 12 | 3240 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 690 | 10 | 6900 |
Настил покрытий из паркетной доски | м2 | 180 | 10 | 1800 |
Сборка лестниц с перилами и площадок, столярные работы | - | - | - | 2400 |
Покрытие поверхностей лаками | м2 | 960 | 5 | 4800 |
ИТОГО: | 20 564 | |||
Доска паркетная | м2 | 180 | 36 | 6480 |
ГКЛ (в комплекте с монтажными элементами и крепежом) | м2 | 74 | 7 | 518 |
Камень декоративный | м2 | 25 | 23 | 575 |
Плитка керамическая (Италия, Испания) | м2 | 64 | 30 | 6900 |
Вагонка | м2 | 690 | 20 | 13 800 |
Пропитки Pinotex, Ekolax (Эстония) | л | 190 | 4 | 760 |
Лестница, элементы декоративные и пр. | - | - | - | 4700 |
ИТОГО: | 33 733 | |||
ИТОГО стоимость работ: | 49 177 | |||
ИТОГО стоимость материалов: | 93 981 | |||
ВСЕГО: | 143 158 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№2
