Три идеи — будет дом
Построить быстровозводимый теплый дом
Технологии строительства постоянно совершенствуются и обновляются. Если внимательно следить за новинками в данной области, а потом попытаться объединить наиболее интересные из них, может получиться довольно оригинальный способ возведения здания. В
Свайный фундамент
Изначально винтовые сваи были разработаны для того, чтобы использовать их в качестве опор мостов и линий электропередач на заболоченных территориях, на слабых, а также твердомерзлых грунтах. В
1. Для возведения свайного фундамента применяли компактную технику, установленную
на небольшом автомобиле.
При передвижении такой техники
по участку
и во время
ее работы не повреждаются
ни трава, ни цветы, ни расположенные рядом с местом застройки деревья.
2. Для создания фундамента использовали сваи длиной 2,5
3. Хвостовик сваи соединяли с наконечником вворачивающего ее устройства шплинтом
4-5. Ослабленные отверстиями хвостовики свай необходимо отрезать, причем так, чтобы все верхние срезы находились
на одной высоте. Для разметки использовали водяной уровень.
6. Бесспорно,
в настоящее время свайный фундамент является одним
из самых быстро-возводимых.
С
7. Подрезку хвостовиков производили
с помощью болгарки. После этого верхушки готовы к тому, чтобы их
либо связали между собой швеллером, либо каждую увенчали оголовком.
Сваи. Конструктивно свая представляет собой металлический или пластиковый стержень с заостренным наконечником, снабженным достаточно широкими режущими лопастями, благодаря которым она легко ввинчивается в грунт и надежно фиксируется в нем. Чаще всего сваи изготовляют из стальных труб диаметром 80-160
Длина сваи зависит от глубины, на которой в результате ввинчивания должен оказаться ее винтовой наконечник, а также от проектной высоты расположения хвостовика сваи над уровнем земли (0,3-0,5
9-14. Типовые элементы для соединения деталей каркаса между собой: паз на торце вертикальной стойки (9); шип на торце вертикальной стойки или балки (10); шип в теле балки (11); пример наращивания балки по длине (12-13). Детали заранее укомплектованы необходимыми для скрепления узлов (14) шпильками.
Варианты создания фундамента и его отделки
а
б
Ввинченные в грунт и срезанные на одном уровне сваи могут быть связаны в единую конструкцию с помощью привариваемого к ним швеллера (ростверка) шириной 160 или 200
Монтаж. Винтовые сваи монтируют двумя способами. Первый
15-20. Порядок сборки каркаса выглядит так: сначала монтируют нижний
При любом из двух способов сваи необходимо вкручивать по разметке, выполненной в соответствии с разработанным планом свайного поля фундамента. Расположение и количество свай зависят от грунта, веса здания и его конфигурации. Сваи устанавливают под пересечениями несущих конструкций и в промежутках между ними, исходя из того, что шаг свай не должен превышать 2-3
До начала работ полезно провести георазведку (более подробно см. "ИВД", 2008, N 3) или выполнить так называемое пробное ввинчивание. Для этого используют обычную винтовую сваю, которую вручную ввинчивают в грунт, определяя, на какой глубине залегает твердый слой. Если длины сваи не хватило, чтобы пройти слой просадочного грунта, трубу наваривают и продолжают ввинчивать. Стоимость пробного ввинчивания значительно ниже, чем георазведки,
21-23. Эскизы типовых узлов: Т-образное соединение горизонтальной балки со стойкой (21); крестообразное соединение балки со стойкой (22); угловое соединение двух балок со стойкой (23). Если необходимо, чтобы обе балки находились на одном уровне, одну из них крепят к стойке уголками.
В
Отметим, что при сооружении фундамента на винтовых сваях ущерб для окружающих зеленых насаждений минимален. Мы специально снимали этот процесс на уже обжитом участке, где были и грядки с овощами, и цветники, и фруктовые деревья. Ширина его составляла всего 10
24-25. Цокольное перекрытие создали из Т-образных
балок, которые сделаны из трех сплоченных досок сечением 176x44
26-27. Венчают каркасную конструкцию мощные прогоны, изготовленные
из двух сплоченных наборных брусов сечением 176
Необычный каркас
Основы технологии. Каркас будущего дома собрали из изготовленных в заводских условиях элементов, скрепляя их резьбовыми шпильками и металлическими уголками на строительной площадке. Сами элементы выполнены по довольно оригинальной технологии
28. На прогоны с шагом 1,2
29. Дополнительные стойки каркаса (обрешетку для крепления облицовки) выполнили из досок сечением 176
30. Мощные стропила хозяевам дома настолько понравились, что они попросили сделать их видимыми в интерьере.
Преимущества. Мощный каркас из сборного бруса 176
Проект. И
31. Снаружи
к каркасу дома прикрепили "плетеную" диффузионную мембрану "Ютафол Д" (Juta)
32. Пленку как снаружи, так и изнутри дома фиксировали мебельными скобами (тип 53) с шагом 70-120
33. Изнутри дома стены покрыли армированной пленкой «Ютафол Н»
(Juta), которая будет препятствовать
проникновению бытовой влаги
из помещений дома в утеплитель.
Сборка. Этот процесс достаточно подробно показан на фотографиях, поэтому мы не будем на нем останавливаться. Поясним только один момент, связанный со стропильной конструкцией. Увидев столь мощные стропила, хозяева остановили строительство и попросили внести в проект изменения, которые позволили бы оставить эти элементы видимыми в интерьере. Строители пошли навстречу пожеланию владельцев. Поверх стропильных балок создали сплошной настил из лиственничной вагонки. Затем уложили прямо на него слой пароизоляции и с шагом 60
Утепление конструкции
Эковата. Стены, перекрытия и крышу дома утепляли эковатой, изготовленной из макулатуры без применения синтетических связующих. Этот материал состоит из коротких целлюлозных волокон с добавлением антипирена (12 %, борная кислота) и антисептика (7 %, бура и бораты). Он экологичен и не вызывает аллергии. Волокнистая структура придает ему замечательные качества. Теплопроводность утеплителя такая, как у минеральной ваты,
34-36. До прокладки коммуникаций строители создали на первом этаже черновые полы и подшили потолок (34). На доски уложили слой пароизоляции. Под окнами прибили
по четыре доски и прикрепили к ним радиаторы. Трубы и кабели электропроводки развели по перекрытиям (35) и нижним частям стен (36). После этого перекрытия
на обоих этажах закрыли пароизоляцией, создав полости для задувания утеплителя.
37-38. Установленные под окнами
конвекторы получают тепло
от компактного настенного газового котла (37), который работает на газе, поступающем
из системы автономного газоснабжения. Крышка газгольдера этой системы находится на газоне невдалеке
от въездных ворот на участок (38).
39. Для очистки сточных вод смонтиро-вали высокоэффективную систему "Топас". Она хорошо подходит для дачных условий эксплуатации: компактная, способна работать даже при самых низких температурах, а главное, эффективность очистки
При нанесении материал плотно заполняет все пустоты любой конфигурации, не образует швов и со временем не оседает
Нанесение. Эковату можно наносить как ручным, так и механическим способом с помощью мобильных установок напыления. Во втором случае плотность нанесенного материала можно изменять в диапазоне 30-70
40-43. Дутьевая машина (40) разрыхляет эковату и под давлением подает
по шлангу к месту задувки. В
При машинном нанесении используют сухой и мокрый методы. В
1. Веранда 25,6
2.Прихожая 9,2
3. Кухня-
гостиная 56,1
4. Санузел 5
5. Котельная 5,8
6. Спальня 14,6
1. Внутренний
открытый
балкон 36,8
2. "Второй
свет" 22,2
3. Санузел 5
4. Спальня 12,5
5. Спальня 14,6
В
44. Чтобы предотвратить губительное воздействие испаряющейся из грунта
под домом влаги на деревянные детали каркаса и балки цокольного перекрытия, на грунт настелили слой влагоизоляционного материала (такой материал используют для гидроизоляции фундаментов)
и присыпали его мелким гравием.
45-47. Как снаружи (45), так и изнутри (46, 47) стены дома
обшили широкой вагонкой
Последний штрих
Не знаем, как вам, уважаемые читатели, а хозяевам дома конструкция быстровозводимого каркаса пришлась по душе. И
Укрупненный расчет* стоимости строительства дома общей площадью 254 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разметка свайного поля, ввинчивание свай, обрезка по уровню, бетонирование, сварка и покраска ростверка из швеллера | компл. |
72 200 |
Всего | 72 200 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Сваи | 28 шт. | 2400 | 67 200 |
Пескобетон | 1400 |
2 | 2800 |
Пластификатор | 40 |
28 | 1120 |
Швеллер | 95 |
600 | 57 000 |
Краска по металлу | 30 |
75 | 2250 |
Всего | 130 370 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Установка каркаса со стропильной системой | 254 |
1300 | 330 200 |
Устройство пароизоляции внешних стен, перегородок, пола первого этажа, перекрытий, кровли | 525 |
30 | 15 750 |
Устройство чернового пола | 81 |
150 | 12 150 |
Изоляция утеплителем | 525 |
90 | 47 250 |
Устройство гидроветрозащиты внешних стен и кровли | 444 |
30 | 13 320 |
Обшивка фасада имитацией бруса | 254 |
300 | 76 200 |
Устройство полов из шпунтованной доски с плинтусами | 81 |
300 | 24 300 |
Устройство покрытия из металлочерепицы | 190 |
530 | 100 700 |
Подшивка свесов | компл. |
20 400 |
Установка оконных блоков | компл. |
19 000 |
Всего | 659 270 | ||
Каркас дома со стропильной системой | 254 |
3700 | 939 800 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | 525 |
30 | 15 750 |
Утеплитель минераловатный | 27 |
1012 | 27 324 |
Металлический профилированный лист, доборные элементы | 190 |
165 000 |
Имитация бруса (сосна) | 254 |
330 | 83 820 |
Доска половая (лиственница) | 81 |
340 | 27 540 |
Шпунтованная половая доска (сосна) | 81 |
450 | 36 450 |
Лист асбестоцементный плоский (10 |
компл. |
18 630 |
Всего | 1 314 314 | ||
* Расчет выполнен без учета накладных, транспортных и прочих расходов, а также прибыли фирмы. |
Редакция благодарит фирму «Будет Дом» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№144
