Производитель
- Mr.DOORS HOME DECOR INC., Москва
Цена: от
250 за 1
п/м
ОАО «Машиностроительный завод» начал выпуск новых моделей кондиционеров, использующих в качестве хладагента фреон R22.
Оконный кондиционер "Элемаш" модели КБ1-2,0 имеет мощность 2,0кВт (охлаждение), уровень шума менее 40дБ и воздухопроизводительность 400 м3/ч. Вэтой конструкции обеспечен легкий доступ к фильтру, предусмотрен автоматический режим работы жалюзи и используются два вентилятора, создающие равномерный поток воздуха.
В кассетно-потолочный кондиционер «Элемаш» КБ2-6,50 РВ воздух поступает через отверстие в центре блока и охлажденным распределяется по четырем направлениям. Особенностью модели является возможность вертикального перемещения внешней панели вниз при помощи пульта дистанционного управления. Кондиционер имеет мощность 6,5кВт (охлаждение/обогрев), производительность 1200 м3/ч и уровень шума до43дБ.
Колонные кондиционеры «Элемаш» КБ3-7,0 РПи и КБ3-7,0 РП оснащены устройством дополнительного электроподогрева и блоком трехступенчатой очистки воздуха. Модель КБ3-7,0 РПи (синверторным приводом) имеет мощность 7,0/8,0 кВт, а КБ3-7,0 РП — 7,0/ 7,1 кВт (охлаждение/обогрев), производительность 1000 м3/ч и уровень шума до44дБ.
Применение инверторного привода снижает потребление электроэнергии и нагрузку на электросеть, а также увеличивает срок службы компрессора.
Производитель
ОАО "Машиностроитель-
ный завод", г.
Электросталь
Генеральный дистрибьютер
- ГП
ВТФ "Энергия", г.
Москва
Цена зависит от модели:
КБ1-2,0
530
Коллекторы-распределители модульного типа Multicompact германской фирмы SBK предназначены для радиаторного, напольного, внутристенного отопления и распределения холодной и горячей воды в частных домах и квартирах.
Предыдущие поколения приборов подобного типа традиционно выпускались с фиксированным числом входов/выходов. Поэтому на практике часто приходилось ставить излишне длинные коллекторы, что создавало дополнительные трудности в их размещении и маскировке.
Новые эргономичные коллекторы Multicompact собираются из пластмассовых, армированных стекловолокном модулей в любой конфигурации в соответствии со схемой (проектом). Наних, в отличие от металлических, при низких температурах не образуется конденсат. Используются 4типа модулей, которые обеспечивают все варианты компоновки (по горизонтали, блоками и в два ряда), подключения и установки до15приборов и вентилей. Для монтажа и обслуживания поставляется специальный шкаф.
С помощью одного модульного коллектора можно одновременно обслуживать несколько разных ветвей. Это позволяет экономить на протяженности труб, упрощает сервисное обслуживание, повышает надежность коммуникаций.
Все модули имеют выход "Евроконус" с наружной резьбой 3/4". Рабочее давление до10бар. Диапазон температуры от-20С до+120С. На коллекторах (подающем и обратном) предусмотрена возможность установки сервоклапанов, отсечных вентилей, воздухоотводчиков, расходомеров и термометров.
Коллекторы Multicompact собираются без применения специального инструмента. Модули стягиваются между собой двумя стальными шпильками с резьбой М8 и уплотняются на торцах круглыми кольцами из термостойкой резины.
Производитель
- SBK, Германия
Поставщик
- ООО
"ТЕРМА-СЕРВИС", Москва
Цена: модуль для радиаторного отопления
4,3; модуль для напольного отопления (включая расходомер, термометр, спускной клапан)
12,5
Низкотемпературная система внутристенного и потолочного отопления Hexatherm- новое слово в области отопления радиационного типа. Основной ее составляющей являются полибутеновые трубы Gabolite наружным диаметром 6 и 8мм с толщиной стенки всего 1мм. Они рассчитаны на максимальное давление 5бар и абсолютно кислородонепроницаемы. Максимальная температура теплоносителя в системе 50С, хотя полибутеновые трубы выдерживают температуру до 95С. На1м2 обогреваемой поверхности необходимо более 17м восьмимиллиметровой трубы. Взависимости от площади отапливаемых помещений общая длина трубы может исчисляться сотнями метров. Но затраты на устройство такой системы оправдываются ее сравнительно низкой ценой и длительным (свыше 50лет) сроком службы. Враспределительных коллекторах используются полибутеновые трубы диаметром 12 и 16мм с толщиной стенки 2мм. Вчисло комплектующих входят также температурные датчики, вентильные термостатические регуляторы, разнообразная распределительная и запорно-регулирующая арматура.
Область применения тонкостенных труб Gabolite малого диаметра достаточно широка. Небольшие радиусы изгиба позволяют укладывать их более плотно и тем самым повышать тепловыделение на1м2 обогреваемой поверхности. Поэтому такие трубы хороши для местного обогрева небольших площадок (тамбуров, гаражей, входных ступеней идр.), где существует опасность замерзания других пластиковых труб, узких протяженных объектов (дорожек, спусков в бассейны), отдельных архитектурных элементов, а также для укладки под тонкие слои штукатурки на стены и потолки, где возможности монтажа труб обогрева ограничены их диаметром и весом.
Производитель
- GABOTHERM, Германия
Поставщик
- ООО "ТЕРМА-СЕРВИС"
Цена: 1
м трубы с толщиной стенки 1
мм и диаметром 8
мм
1,1, диаметром 6
мм
0,94
Французская фирма SAUNIERDUVAL представила на российском рынке новые газовые котлы серии 223 (модели SD223, SD223E и SD223TE). Они предназначены для отопления и горячего водоснабжения в квартирах, коттеджах, офисах и других помещениях и имеют модулирующую систему управления горелкой, благодаря чему обеспечивается плавное регулирование температуры воды в системе от38C до90C. Котлы снабжены цифровым датчиком температуры, имеют защиту от перегрева и отсутствия воды. Допускается подключение датчиков наружной температуры, а также системы «теплый пол» вместе с радиаторами или отдельно от них. Электрическая защита класса IT44 позволяет устанавливать упомянутые модели во влажных помещениях.
Газовые котлы имеют следующие технические характеристики: регулируемая мощность 8,7-23 кВт, давление подачи газа 10-25 мбар, максимальная температура горячей воды 38-65C, удельный расход воды 11,1 л/мин, максимальная емкость установки при температуре 75C в режиме отопления 120л (модели SD223 и SD223E) и 140л (модель SD223TE). Все котлы SAUNIERDUVAL имеют одинаковые размеры 410 802 378 мм и весят менее30кг.
Производитель
- SAUNIER
DUVAL, Франция
Поставщик
- ООО
"СЕЛЕКТ
Е", Москва
Цена: модель SD
223
1100,
модель SD
223E
1230,
модель SD
223TE
1590 (в
стоимость входит двойная труба дымохода)
Покрытие MakeItStone для декоративной обработки деталей интерьера имитирует текстуру гранита или мрамора на любом (кроме пенопласта) материале: металле, дереве, стекле, пластмассе. Коллекция включает по двадцать цветов для каждой из текстур.
В упаковке два баллона аэрозоля, которых хватает на2м2 поверхности. Технология обработки проста: сначала напыляют краску, а затем закрепляют специальным составом, входящим в комплект. Предварительной подготовки поверхности не требуется, а покрытие сохнет несколько минут. Материалы MakeItStone подходят для любых деталей интерьера- от вазочек и горшочков до мебели и компьютера. Покрасив старую настольную лампу, настенные часы, люстру и бра, комнате можно придать стильный вид.
Производитель
- KRYLON, США
Поставщик
- фирма "НОВОИМПОРТ", Москва
Цена:
$ 9-14 за
1
упаковку
Российская компания "ТЕРМОБАЛТ" представила на рынке новую серию электрических тепловентиляторов "Викинг". Она включает 6моделей различной мощности.
Приборы оснащены нагревательным элементом из нержавеющей стали, малошумящим вентилятором импортного производства, терморегулятором, а также сетевыми евровилками. Увеличение температуры воздуха на выходе на 80С.
Модель |
Электра Е3 |
Электра Е4 |
Электра Е6 |
ЭлектраЕ10 |
ЭлектраЕ20 |
ЭлектраЕ40 |
Ступени мощности, кВт |
2,5 |
2,6/3,6 |
3/5,9 |
4,5/9,8 |
12/20 |
16/32/40 |
Сеть питания |
230В, 2 фазы |
230В, 2 фазы |
400В, 3 фазы |
400В, 3 фазы |
400В, 3 фазы |
400В, 3 фазы |
Номинальный ток, А |
7,0 |
10/14,5 |
4,5/9 |
6,5/13,5 |
17,5/26,5 |
23/46/58 |
Расход воздуха, м3/ч |
350 |
350 |
500 |
775 |
1700 |
3000 |
Термостат +5...+40С |
Нет |
Есть |
Есть |
Есть |
Есть |
Есть |
Масса, кг |
5,5 |
9 |
15 |
16 |
27 |
55 |
Габариты, мм |
300200315 |
390260390 |
470270430 |
510300440 |
740335500 |
1140450630 |
Производитель
- ООО "ТЕРМОБАЛТ", Россия
Поставщик
- ОАО "КЛИМАТИЧЕС-
КИЕ СИСТЕМЫ"
Цена:
от $ 163до $ 1703
Электромагнитное фотореле нового поколения серии 7700 производства американской фирмы FISHERPIERCE применяется в ландшафтном, усадебном и уличном освещении, может быть использовано светодизайнерами. Срок его безотказной работы в пять раз превышает ресурс традиционных реле и составляет 5000 циклов коммутации. Рабочая температура от-40С до +70С, а максимальная потребляемая мощность 1,2 Вт. Вреле предусмотрено 8установок уровня освещенности в диапазоне от 0,001лк (как от звездного неба) до 107 600 лк (как при прямом солнечном свете). Номинальное включение происходит при уровне освещенности 10,76лк, а выключение- при превышении уровня включения в три раза.
Применение в конструкции прецизионной витой пружины вместо традиционных пластинчатых и высокая точность контактного зазора повышают устойчивость нового реле к механическим помехам. Кадмиевый фотоэлемент с золотыми и платиновыми электродами заключен в герметизированную поликарбонатную оболочку.
Корпус прибора изготавливается из прочного, нечувствительного к ультрафиолетовым лучам полипропилена, снабжен штыревыми контактными латунными выводами и имеет два варианта конструкции: для обзора в узком секторе и для кругового обзора.
От атмосферных разрядов и перегрузок в сети фотореле защищают либо ограничителями перенапряжений, либо электронными блоками временной задержки, которые также предупреждают ошибочное отключение осветительных приборов при кратковременном изменении освещенности.
Производитель
- FISHER
PIERCE, США
Поставщик
- ООО
«СИМ-РОСС»
Цена в базовой комплектации
14
Чешская фирма KERNELA.S. представила на российском рынке новую настенную плитку LiveTile из богемского стекла.
При солнечном или электрическом свете тонкое рифление плитки придает объемность узору, нанесенному на ее задней стороне.
Плитка LiveTile выполнена по технологии float и имеет следующие эксплуатационные качества: практически нулевое влагопоглощение; морозостойкость (300 циклов), высокую устойчивость к химическому воздействию и ультрафиолетовому излучению. Плитка форматирована с точностью до0,1мм и поэтому может укладываться встык, без зазоров и заделки швов на ровной поверхности любого строительного материала (дерева, кирпича, бетона и др.) с использованием тех же клеев, что и для керамической плитки. При необходимости ее разрезают алмазным инструментом.
Стандартные размеры поставляемой плитки 150150 мм и толщина 5мм. Бордюры предлагаются двух размеров- 50150 мм и 75150 мм. Дизайнерами фирмы разработаны 17цветовых вариаций плитки и 210различных узоров. Плитку можно использовать для отделки интерьеров и фасадов. Она подходит и для оформления межкомнатных перегородок, так как пропускает свет и имеет очень ровные поверхности.
Производитель
- KERNEL
A.S., Чехия
Поставщик
- ООО
«СТЕДИ-СИ», Москва
Цена: $
69 за
1
упаковку из 36
плиток (0,81
м
2), бордюры
50150 мм:
без орнамента
3,9, с орнаментом
6,5, бордюр
75150 мм- $
7,7
Отечественная фирма LUMI впервые в России начала производить мебель и предметы интерьера из материала TopanForm, разработанного германской фирмой GLUNZAG.
Topan Form представляет собой плиту MDF толщиной 8,3мм. Это высококачественный, прочный, экологически чистый материал, не содержащий формальдегида. Гибкость плиты достигается выполнением на одной из ее поверхностей серии параллельных канавок в виде своеобразных рифлений. Размеры, форма и шаг канавок могут варьироваться. Для получения прочных конструктивных элементов сложной пространственной формы согнутые из плит заготовки склеиваются клеем на основе ПВА рифлеными сторонами внутрь, и толщина изделия становится равной 16,6мм.
Фирма LUMI предлагает изготовление из материала TopanForm эксклюзивной мебели и предметов интерьера, в частности светильников, а также дверей, перегородок и декоративных панелей оригинальной формы, в том числе и по эскизам заказчика.
Производитель материала Topan
Form
- фирма GLUNZ
AG, Германия
Поставщик
- ООО "СОЮЗСТРОЙ-
ДЕТАЛЬ", Москва
Производитель изделий
- ООО "Раздвижные системы
LUMI", Москва
Цена: зависит от сложности изделия и количества израсходован-ного материала Topan
Form
Полка на фото стоит $
900
Компания Мr.DOORS продвигает на российский рынок новинку- современную систему корпусной мебели "Модула", состоящую из набора разных модулей. Комбинируя их, можно формировать комплекты мебели для любых жилых помещений (гостиной, прихожей, кабинета ит.д.).
Разработаны 11базовых модулей, имеющих 12типоразмеров по высоте (от49 до266см), 5- по ширине (от25 до92см) и 3- по глубине (25, 34 и 43см). Для создания оригинальных компоновок мебели из модулей разной глубины и ее рационального размещения предусмотрены переходные и угловые модули. Спомощью элементов системы могут быть также изготовлены специальные конструкции, например, для оформления оконного или дверного проема.
Каркас модулей изготавливается из ДСП, а лицевые панели- из MDF, облицованных ламинатом или шпоном. Более 30цветов и декоров отделки делают разнообразнее возможные композиции. Между собой модули соединяются особыми стяжками.
Сделав заказ на мебель серии «Модула», вы получите ее в течение 5 дней.
