Dab
Новая уникальная коллекция бытовой техники Dance Partners (Baumatic) поможет сделать вашу кухню яркой и наполнить ее светом. Она может быть выполнена в трех цветах- красном, оранжевом или желтом. Эмоции, вызываемые этими насыщенными красками, отражены и в названиях моделей- Tango, Merenghe и Samba. Коллекция включает духовой шкаф, варочную панель, вытяжку, холодильник и посудомоечную машину. Просторный (342л) двухкомпрессорный холодильник с электронным управлением имеет антибактериальное покрытие. Многофункциональная духовка с девятью режимами приготовления оснащена дверцей с боковым открыванием (направление последнего можно менять) и съемным двойным стеклом. Класс энергоэффективности- А. Объем духового шкафа- 67,5л. Стеклокерамическая варочная поверхность заключена в цветную раму из нержавеющей стали. Эта новинка имеет четыре зоны сверхбыстрого нагрева: двойную (диаметр- 120/210мм) мощностью 0,75/2,20кВт, овальную (250140мм) на 1,1/2,0кВт и две зоны (диаметр каждой- 140мм) по 1,2кВт. Предусмотрены сенсорное управление на передней панели, четыре индикатора остаточного тепла, защитная блокировка от детей и таймер. Вытяжка шириной 90см оборудована мощным тангенциальным мотором и сенсорной панелью. Она способна работать в режимах рециркуляции и отвода воздуха. Максимальная производительность в режиме отвода воздуха- 800м3/ч. Три галогенные лампы хорошо освещают рабочую поверхность. Посудомоечная машина оснащена системой, предотвращающей протечки и переполнение, и рассчитана на 14 комплектов посуды. Вней предусмотрено семь режимов работы: "Обычный", "Интенсивный", "Экономичный", "Ополаскивание", "Стекло", "Замачивание" и "3в1". Расход воды- 16л на 1цикл. Уровень шума- 49дБ.
Производитель- Baumatic, Великобритания.
Цена: духовка- 44500руб.; варочная панель- 24тыс.руб.; посудомоечная машина- 36тыс.руб.; холодильник- 25200руб.; вытяжка- 43500руб.
Компания LG Electronics предлагает российским потребителям новый тепловой насос LG Therma V типа "воздух- вода". Система Therma V выпускается в четырех модификациях разной мощности (9, 12, 14 и 16кВт). Принцип работы Therma V таков: тепловая энергия, рассеянная в уличном воздухе, через теплообменник наружного блока передается хладагенту марки R410A с низкой температурой кипения и переводит его в газообразное состояние. Затем газ сжимается в компрессоре с инверторным приводом, одновременно нагреваясь, и подается в теплообменник внутреннего блока. Там его тепло поступает в водораспределительную систему, которая отапливает помещение и обеспечивает горячее водоснабжение. При этом воду удается нагревать до температуры 65С. Остывший газообразный фреон возвращается в наружный блок и конденсируется в нем. Затем перенос тепла повторяется до тех пор, пока включен кoмпрессор. Новинка работает в температурном диапазоне -20...+30С. Количество энергии, потребляемой насосом из электросети, гораздо меньше поставляемого им в систему нагрева воды (например: 3,8 и 16кВт соответственно для модели мощностью 16кВт при уличной температуре 7С). Внутренний блок насоса Therma V выполнен в виде напольного котла. Его размеры (ВШГ)- 850490315мм. Он может быть смонтирован на расстоянии до 50м от наружного блока.
Производитель- LG Electronics, Корея.
Цена: от 275 тыс. руб. (в зависимости от комплектации)
LG Electronics
LG Electronics
В наши дни активно развиваются технологии, позволяющие быстро и просто обеспечить гидроизоляцию полов и стен в банях, ванных и душевых. Свою гидроизоляционную систему предложил и концерн Kiilto, выпустив мастику Kesto Fiberlast. Основной ее компонент- искусственный каучук. Готовый к применению состав легко нанести с помощью валика или кисточки. Основанием могут служить детали из бетона или других строительных материалов на цементном связующем (например, ЦСП, арболит), фанера или гипсокартонные плиты, рекомендуемые для влажных помещений. Синтетические армирующие волокна увеличивают прочность новинки и предотвращают разрыв покрытия. Kesto Fiberlast расфасована в упаковки по 7 и 15кг.Суммарный расход при двухслойном нанесении: на стены- 0,8кг/м2, на пол- 1кг/м2. Время полного высыхания- 6-8ч. Срок службы гидроизоляции- не менее 10-15лет (это соответствует среднестатистическим показателям частоты ремонта в ванной).
Производитель- Kiilto, Финляндия.
Цена: 7кг- 1400руб.
Cisa представляет на российском рынке новую модель замка Multifunction- 57.985RT. Это устройство хорошо защищено от всех видов вскрытия и взлома (с помощью отмычек, разрыва цилиндра, сверления и бампинга). Замок предназначен для монтажа в стальные входные двери и подходит для загородных домов. Чтобы повысить защитные свойства замка, его разработчики предусмотрели пять основных ригелей, две вертикальные точки запирания, возможность установки защитных пластин и накладок на цилиндр. Засовы замка выдерживают усилие на "срез" в 1000кгс, а на вдавливание- до 600кгс. Его внутренние механизмы имеют модернизированную конструкцию и изготовлены из высококачественной стали. Запирающее устройство Multifunction объединяет два разных механизма в одном корпусе- сувальдный и цилиндровый. Замок снабжен новой удобной системой перекодировки New Cambio Facile. Монтажные размеры новинки- 285120мм. Толщина замка- 30мм.
Производитель- Cisa, Италия.
Цена: от 8 тыс. руб.
Cisa
На отечественном рынке появились новые электрические конвекторы из серии Ballu Plaza (Ballu Industrial Group), отличающиеся стильным современным дизайном. Передняя панель с информативным LED-дисплеем выполнена из высокопрочного темного стекла. Конвекторы Ballu Plaza работают в трех режимах. Auto- автоматический режим, в котором прибор поддерживает температуру на уровне 24С, при необходимости включая или выключая обогрев. Hi- это режим полной мощности конвектора. Low- режим половинной мощности. Таймер с задержкой отключения до 8ч и шагом 30мин обеспечивает дополнительный комфорт. Прибор оборудован новым монолитным нагревательным элементом Double-U-Force, а также датчиками, сигнализирующими об опрокидывании и перегреве. Степень защиты от пыли и влаги- IP24. Благодаря термозащите температура лицевой панели устройства не превышает 60С. Диапазон мощности конвекторов Ballu Plaza- 1-2кВт. Размеры моделей- 600-1040425105мм. Масса- 7-12кг.
Производитель- Ballu Industrial Group, Китай.
Цена: от 4 тыс. руб.
Развивая свою концепцию ванной комнаты как места для релаксации, компания VitrA предложила новые коллекции аксессуаров- Leda, Marin, Moon, Solar и Somnia. Они сделают интерьер этого помещения элегантным и придадут ему завершенность. Предметы каждой серии функциональны и выполнены в едином стиле. Предусмотрено все для того, чтобы в зоне водных процедур вам было максимально комфортно: полотенцедержатели, крючки и кольца для полотенец, стаканы для зубных щеток и контейнеры для салфеток, мыльницы и дозаторы жидкого мыла ит.д. Все эти изящные вещицы формируют облик ванной и настраивают на отдых, помогающий восстановить силы после трудного дня. Обтекаемые формы, сочетание мягкого блеска металла и матового стекла, гармоничные пропорции радуют глаз и создают ощущение покоя и умиротворения. Коллекции аксессуаров позволят обустроить ванную так, что все необходимое будет под рукой и на своем месте. Ведь для зоны релаксации важна каждая мелочь.
Производитель- VitrA, Турция.
Цена: полотенцедержатель- от 640руб.; дозатор жидкого мыла- от 2360руб.; мыльница- от 1280руб.; крючок для полотенца- от 1030руб.
VitrA (Solar)
VitrA (Solar)
Фирма Rondell порадовала потребителей элегантным чайником со свистком Schwarz. Новый прибор не только кипятит воду, но и позволяет сделать интерьер кухни стильным. Матовое внешнее покрытие черного цвета хорошо сочетается с материалами, из которых выполнены современные варочные панели,- стеклокерамикой и нержавеющей сталью. Чайник емкостью 2л изготовлен из высококачественной нержавейки и имеет надежно фиксированную ручку эффектной формы, выполненную из мягкого пластика. Клапан поднятия свистка находится на ручке, поэтому открывать его и наливать воду удобно даже одной рукой. Новинку можно использовать на электрических, газовых и стеклокерамических плитах.
Производитель- Rondell, Германия.
Цена: 1405руб.
Rondell
Профессиональные герметики Tytan Professional (Selena), выпущенные в новой цветовой палитре, позволяют увеличить срок эксплуатации деревянных конструкций. Они предназначены для заполнения трещин и щелей в древесине. Продукты обладают отличной адгезией не только к деревянным поверхностям, но и к большинству строительных материалов (бетон, штукатурка, кирпич, асбоцемент) и подходят для швов с деформацией до 12,5%. Tytan Professional- это однокомпонентные пластоэластичные герметики на базе акриловой дисперсии. Одно из преимуществ данных составов- возможность применять их на влажных пористых основаниях. Герметики можно использовать как внутри, так и снаружи помещений. Tytan Professional эффективно противостоят воздействию влаги, высоких и низких температур, ультрафиолетового излучения и не теряют своих качеств в течение многих лет. Еще одно достоинство этих средств- богатая цветовая палитра. Герметики Selena можно окрашивать после того, как они высохнут, а грязь с них легко смыть водой. Новинки Tytan Professional упакованы в тубусы объемом 310мл.
Производитель- "Группа компаний Selena", Польша.
Цена: 103руб.
«Группа компаний Selena»
Hansgrohe постоянно совершенствует свою продукцию. Недавно специалисты этой компании представили новую серию верхних душей RaindanceE. Новинки выполнены в форме прямоугольника. Их размеры- 251151, 36090, 430220мм. Верхние души из новой коллекции отличаются инновационным дизайном. Благодаря плоской форме душевого диска и длинному держателю изделия выглядят необычайно легкими. Верхний душ Raindance E420AIR2jet создает два типа струй. Насыщенные воздухом струи RainAir словно окутывают все тело и дают возможность расслабиться, а каскадный поток RainFlow снимает напряжение и помогает взбодриться. Такая комбинация режимов доступна благодаря использованию скрытой системы инсталляции iBox universal, вмонтированной в стену. Многофункциональному душу Raindance E4202jet Showerpipe присущи простота и четкость форм. Он испускает два вида струй, которые можно легко переключать, применяя асимметрично расположенный термостат. Новые души рассчитаны на два способа крепления: при помощи бокового держателя или потолочного соединения. Шаровые шарниры позволяют наклонить душевые лейки моделей E240 и E360 под нужным углом и развернуть саму насадку в необходимом направлении. Души Raindance E420 крепят к стене, используя плоский держатель из прочной латуни.
Производитель- Hansgrohe, Германия.
Цена: Raindance E420AIR2jet с двумя типами струй- от 32400руб.; Raindance E4202jet Showerpipe- от 71750руб.
Hansgrohe
Hansgrohe
АM.РM- это новый бренд на рынке сантехники. Оригинальное название бренда выбрано не случайно- ведь его девизом можно считать слова: "Дарить эмоции с утра до вечера". Обозначения АM и РM- это сокращения латинских словосочетаний Ante Meridiem ("до полудня") и Post Meridiem ("после полудня"). Сейчас в каталоге АM.РM представлено восемь коллекций сантехники и предметов для ванной комнаты, спроектированных в различных европейских дизайн-студиях. Это продукция разных ценовых сегментов: от моделей премиум-класса до бюджетных вариантов для компактных санузлов. Практически во всех коллекциях на изделия из санфарфора нанесена специальная глазурь Super Smooth Surface, облегчающая уход за сантехникой. Вдушевых кабинах использовано закаленное стекло толщиной 8мм со специальным покрытием Shining Glass, не позволяющим образовываться известковому налету. Смесители коллекций оснащены системой RubClean с функцией самоочищения. Вдушевых шлангах предусмотрена защита от перекручивания Twistless. Благодаря технологии BurnMeNot корпус термостатических смесителей для ванны и душа всегда остается прохладным независимо от температуры воды. Ав смесителях для умывальника и кухни применена технология Pure Drink, позволяющая использовать воду в качестве питьевой.
Производитель- АM.РM, Германия.
Цена: смеситель- от 2тыс.руб.; раковина- от 2500руб.; ванна- от 10тыс.руб.
АM.РM
Компания Midea Holding выпустила новую серию инверторных сплит-систем Midea PrestigeDC Inverter. Она воплощает в жизнь новейшие разработки инженеров фирмы и позволяет существенно экономить электроэнергию. Ноу-хау моделей- технология 180Sin WaveDC Inverter. Благодаря ей сплит-система значительно быстрее достигает заданной температуры воздуха в помещении и стабильно поддерживает установленный пользователем режим работы кондиционера. Данная технология обеспечивает сплит-системе класс энергоэффективностиА, поэтому экономия электроэнергии может достигать 35%. Midea PrestigeDC Inverter способна эффективно функционировать как на обогрев, так и на охлаждение даже при температуре до -15С. Использование технологии Defrost гарантирует дополнительную безопасность системы при работе в условиях отрицательных температур.
Производитель- Midea Holding, Китай.
Ориентировочная цена: от 23 тыс. руб.
Midea Holding
Итальянский производитель классической мебели Savio Firmino и чешская фарфоровая мануфактура Rudolf Kmpf объединили свои усилия, чтобы создать уникальную коллекцию посуды. Изысканная линия, представляющая собой плод их совместного труда, отличается простотой форм и декора. Все предметы коллекции, выполненные в различных стилях, имеют общий мотив- Roses and Ribbon ("розы и ленточка"). Этот классический узор был разработан основателем итальянской фабрики Савио Фирмино. Вновую серию входят три фарфоровых сервиза, каждый на шесть персон: чайный (шесть чайных пар, чайник, молочник, сахарница), кофейный (шесть кофейных пар, чайник, молочник, сахарница) и столовый (тарелки диаметром 30 и 25см, глубокая тарелка- 22см, десертная тарелка- 19см, овальное блюдо- 35см, супница, набор для специй, соусник). Благодаря тонкому стильному сочетанию цветов и материалов, а также ручной работе каждое изделие представляет собой маленькое произведение искусства.
Производитель- Rudolf Kmpf, Чехия.
Цена: чайный сервиз на шесть персон- 35 тыс. руб.
Rudolf Kmpf
Входные двери из дерева, изготовленные на итальянской фабрике Rubner и представленные компанией UNION,- достойная альтернатива стальным. 100 различных моделей дверей имеют повышенную термоизоляцию- 0,7-1,1Вт/(м2K)- и взломостойкость (классы WK2, WK3). Новинки Rubner оснащены противовзломной фурнитурой с многоточечным запиранием, а также противосъемными ригелями. Дверное полотно усилено вставками из упрочненного алюминия и заполнено полиуретаном высокой плотности. Как и короб, оно выполнено из ламельного массива и отделано ценными породами дерева, включая оливковое. Толщина полотна- 65-84мм. Можно использовать различные виды отделки с наружной и внутренней стороны двери, что значительно облегчает выбор подходящего варианта. Большое разнообразие моделей позволяет реализовать любые дизайнерские идеи, так что уже с порога ваш дом будет выглядеть неповторимым и привлекательным. Стандартные размеры дверей- 23001200мм.
Производитель- Rubner, Италия.
Поставщик- UNION, г.Москва.
Цена: от 91 тыс. руб.
Rubner
Чтобы пылесос эффективно работал и служил как можно дольше, необходимо регулярно менять фильтры и покупать специальные мешки для пыли. Безмешковый "пылеглот" Intensium RO6643 избавит вас от этих хлопот. Он оснащен двухуровневой системой сепарации пыли и трехуровневой фильтрацией (поролоновый фильтр, микрофильтр и фильтр НЕРА13). Прибор не требуется часто обслуживать- фильтр HEPA13 и микрофильтр следует менять только раз в 4года. Это стало возможным благодаря методу High Separation Cyclonic Technology: 99% пыли отделяется от всасываемого воздуха и сразу попадает в контейнер (лишь 1% пылевых частиц доходит до фильтров). Система Clean Express позволяет очищать контейнер без контакта с пылью. Вкомплект входят разнообразные насадки: щетка Delta Silence для уборки в углах, щетка для паркета, мини-турбощетка, щелевая насадка и щеточка для мебели. Масса прибора- 5кг.Мощность- 2,1кВт.
Производитель- Rowenta, Франция.
Цена: 9 тыс. руб.
Rowenta
Кофемашина CaffeoСI (Melittа) умеет программировать рецепт кофейного напитка по вашему вкусу и изменять настройки в процессе приготовления. Есть возможность варьировать крепость кофе, величину порции, количество пенки и число чашек. Спомощью уникальной программы "Мой кофе" можно один раз создать и сохранить 24индивидуальных рецепта кофе с учетом всех пожеланий- от крепости напитка до температуры и объема молочной пенки. На фронтальной части кофемашины расположены кнопки с символами автоматического приготовления: эспрессо, кофе-крем, капучино, латте макиато, горячее молоко или молочная пенка, горячая вода. Дисплей с русскоязычным меню и подсветка панели позволяют легко управлять аппаратом. Новинка сама сигнализирует о необходимости запустить программу очистки от масел, содержащихся в кофейных зернах, или от накипи. CaffeoСI оснащена специальной системой Plug In-Milk System- диспенсером для взбивания молока в пышную пенку, находящимся в основном отсеке вывода напитков на фронтальной части кофемашины. Это устройство нетрудно снять и можно мыть под струей воды. Давление помпы- 15бар. Мощность прибора- 1,4кВт. Новая модель представлена в трех цветах (серебряный, белый и черный).
Производитель- Melittа, Германия.
Цена: около 80 тыс. руб.
Melittа
Melittа
Забавная серия посуды для завтрака Mistigri, выпущенная компанией ARC International под маркой Luminarc, станет прекрасным подарком к новогоднему празднику. Ведь 2011г. по китайскому календарю- год Кота. Набор Mistigri состоит из пиалы, бокала для сока, бульонницы и разных видов чашек- для кофе и чая. На всех этих предметах изображена кошка, а чтобы ей не было одиноко, компанию пушистому животному составляют также мышка и цыпленок. Новинки выполнены из стекла и представлены в двух вариантах- белом и прозрачном.
Производитель- ARC International, Франция.
Цена: 1 предмет- от 140руб.
ARC International
Новая коллекция паркета, созданная фирмой "Корона-Экзотик", изготовлена из экзотического дерева сукупира (ботаническое название- Diplotropis purpurea). Произрастает этот вид в Южной Америке, в бассейне реки Амазонки. Взрелом возрасте древесина сукупиры имеет красивый красновато-коричневый цвет с вкраплениями светлых или желтоватых прожилок. Она тяжелая (плотность- 850-1100кг/м3), прочная, твердая (твердость по Бринеллю- 4,1), содержит маслянистые вещества и устойчива к воздействию древесных вредителей. Размеры паркетной плашки- 30014019мм. Плашки поставляют готовыми к укладке и покрытыми лаком.
Производитель- "Корона-Экзотик", Россия.
Цена: 1м2- 4700руб.
"Корона-Экзотик"
«Корона-Экзотик»
Сновым утюгом Aquaspeed FV5276 (Tefal) хозяйкам станет значительно легче гладить вещи. Подошва Autoclean Catalys покрыта тонким слоем палладия- этот металл является катализатором ее самоочистки при функционировании прибора. Под действием высокой температуры органические загрязнения разлагаются на углекислый газ и воду и испаряются с рабочей поверхности утюга. Его не нужно чистить специальными "карандашами" или жидкостями. Еще одна особенность новинки- технология быстрого залива воды Aquaspeed. Наполнять резервуар утюга теперь необычайно просто: очень широкое отверстие на "пятке" прибора позволяет доливать воду из любой емкости или прямо из-под крана, при этом вы не прольете ни одной капли. Благодаря большой мощности (2,4кВт) и сильному паровому удару (130г/мин) Aquaspeed FV5276 справляется с самыми глубокими складками и разглаживает любые ткани. Система Ultracord удерживает шнур на расстоянии от поверхности, на которой гладят, поэтому он не сминает материю и не мешает во время работы. Предусмотрена функция автоотключения: неподвижный прибор выключится сам через 30с в горизонтальном положении или через 8мин- в вертикальном.
Производитель- Tefal, Франция.
Цена: 3700руб.
Tefal
Компания Haier создала новый холодильник Side-by-Side цвета нержавеющей стали. Внем предусмотрена система NoFrost, поэтому стенки агрегата и хранящиеся внутри продукты не покрываются инеем. Режим суперзаморозки обеспечивает полное замораживание съестных припасов за очень короткое время. Функция активного охлаждения гарантирует равномерную циркуляцию воздуха по холодильной камере. При этом температура во всех ее частях с помощью электронного датчика поддерживается с точностью до 1% от заданной. Благодаря технологии Haier Inverter частота оборотов компрессора, регулирующего температуру в холодильнике, изменяется плавно. Когда дверцу открывают и температура внутри прибора повышается, частота оборотов увеличивается, и в результате продукты охлаждаются быстрее. Акогда температура приближается к заданным значениям, скорость компрессора постепенно уменьшается. Это позволяет экономить электроэнергию, снизить уровень шума и вибрацию агрегата. Автоматический режим поддерживает стабильную температуру внутри холодильника, повышая или понижая ее в зависимости от комнатной. За счет этого вы также сможете рационально расходовать электричество, а температура в холодильнике всегда будет максимально близка к заданной. Вприбор вмонтировано устройство, насыщающее внутреннее пространство витамином C. Последний замедляет увядание овощей и фруктов, усиливает активность их клеток и преобразует этилен, выделяемый данными продуктами, в углекислый газ и воду, тем самым нейтрализуя его. Образующаяся при этом вода тоже помогает сохранить овощи и фрукты свежими. Большой ЖК-дисплей, электронное управление, автоматический генератор льда- благодаря всему этому холодильником Side-by-Side очень удобно пользоваться. Размеры (ВШГ)- 1779177см. Общий полезный объем- 557л. Класс энергопотребления- A.
Производитель- Haier, Китай.
Цена: 69 500руб.
Haier
Основная особенность стиральной машины 45У102 ("Атлант")- дисплей с несколькими зонами индикации. На них отображаются температура нагрева воды, частота вращения барабана при отжиме, время, оставшееся до окончания стирки, а также текущая операция. Из 15 основных программ модели вы сумеете выбрать подходящую практически для любого типа ткани. Можно стирать даже спортивную обувь. Дверца, открываемая на 180, значительно облегчает загрузку белья (до 4,5кг). Благодаря особой конфигурации барабана из нержавеющей стали вещи равномерно распределяются по его поверхности, а размеры и формы отверстий сконструированы так, чтобы не повредить даже самую деликатную ткань. Лоток для моющих средств имеет три отделения: одно используют при предварительной стирке, второе- при основной, третье- для кондиционера, крахмала либо разнообразных ароматических добавок. Влоток можно насыпать порошок или наливать жидкий моющий состав. Стиральная машина стабильно работает даже при перепадах напряжения в электросети в диапазоне от 170 до 255В (это немаловажно для нашей страны). Габариты- 856040см.
Производитель- "Атлант", Белоруссия.
Цена: от 10 500руб.
«Атлант»
Viko- известный турецкий изготовитель электроустановочного оборудования- создает множество современных функциональных изделий для жилых помещений. Модели из новой серии Karre, выполненные в белом и кремовом цветах, привлекают внимание стильным и элегантным минималистским дизайном. Влинии представлено более 70 сертифицированных товаров. Это, например, штепсельные вилки с защитой от детей; дистанционные регуляторы света, которые можно использовать с электронными трансформаторами и энергосберегающими лампами с регулируемой яркостью; энергосберегающая система, контролирующая освещение в зависимости от того, находитесь ли вы в комнате. Стоит отметить также разнообразные модели выключателей, поворотные светорегуляторы, розетки с защитными шторками, удлинители, электрические счетчики, розетки для телефона и Интернета. Выпуская штепсели для спутниковых систем, Viko применяет разъемы немецкой компании Hirschmann- одного из главных мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Это обеспечивает превосходное прохождение сигнала. Широкий ассортимент и отличные технические характеристики продукции позволяют найти верные решения, отвечающие самым взыскательным требованиям к оформлению интерьера и эстетическим нормам.
Производитель- Viko, Турция.
Цена: одноклавишный выключатель- 80-90руб.
Viko
Viko
В1980г. компания Casio выпустила свой первый электромузыкальный инструмент. Стех пор она не перестает удивлять меломанов всего мира, создавая и совершенствуя многофункциональные цифровые устройства. Новая серия синтезаторов Casio (модели СТК-6000, СТК-7000, WK-6500, WK-7500, AT-3 и AT-5) окончательно стирает границы между профессиональными моделями и инструментами для начинающих. Коллекция подходит для музыкантов любого уровня подготовки. Синтезаторы, выполненные в стиле хай-тек, оснащены обновленной двухполосной акустической системой с усилением басов. Обязательными атрибутами всех новинок являются SD-слот (для карт памяти емкостью до 64Гб и более), колесо ввода данных (jog dial), микшер на 32канала, 17-дорожечный секвенсор с возможностью пошаговых записи и редактирования, а также редактор стилей, позволяющий создавать собственный стиль на базе встроенного. DSP-процессор помогает обрабатывать выбранные из обновленных банков тембры. Ас новым четырехсегментным дисплеем вы сможете отслеживать в реальном времени практически все параметры звучания и записи. Более продвинутые модели коллекции (СТК-7000, WK-7500, AT-3, AT-5) дополнены функциями паттерн-секвенсора, дающего возможность создавать любой из элементов своего стиля с нуля, и Punch-in/out (она помогает перезаписывать в реальном времени необходимый эпизод на любую из дорожек секвенсора). Вмоделях AT-3 Oriental и AT-5 Oriental предусмотрены отдельные кнопки управления восточными звукорядами. Создавайте собственные стили и тембры, сегодня это уже можно делать на самом высоком уровне в автономном режиме без использования компьютера.
Производитель- Casio, Япония.
Цена: CTK 7000- 19 900руб.
Casio
Casio
Toshiba предлагает новую линейку LCD- и LED-телевизоров Regza. Вних использован мощный процессор Meta Brain, который оптимизирует большинство настроек и параметров прибора с помощью новейших технологий. Влинейку входят модели с подсветкой LED и традиционные LCD-телевизоры с подсветкой CCFL. Стехнологией Resolution+ вы получите максимально хорошую картинку независимо от качества и уровня сигнала. Врежиме AutoView телевизор Regza автоматически настраивает яркость и контрастность изображения, учитывая освещенность окружающей среды. Технология Dolby Volume автоматически выравнивает громкость при звучании рекламы или при переключении между различными устройствами. Благодаря технологии SoundNavi обеспечены оптимальная направленность и объемность звучания при любом расположении телевизора- как на стене, так и на подставке. Кновинкам можно подключить до четырех HDMI-устройств одновременно. DLNA-протокол дает возможность интегрировать телевизор в домашнюю компьютерную сеть, используя кабель или Wi-Fi-подключение. Телевизор совместим с операционной системой Windows7, поэтому вы сумеете воспроизводить на нем контент со своего ПК. Накопители с различным медиаконтентом можно подключить через слот SD или USB-порт телевизора. Мультитюнер гарантирует прием как аналоговых, так и цифровых каналов.
Производитель- Toshiba, Япония.
Цена: от 30 тыс. руб.
Toshiba
Камера наблюдения L-800 закамуфлирована под светодиодный фонарь. Угол обзора камеры- 62, датчика движения- 120, дальность видения- 30м. Фокусное расстояние фиксированное- 1,5м. Устройство начинает работать автоматически, обнаружив в поле своего зрения движущийся предмет. При недостаточном освещении включается фонарь, освещая объект съемки. Дальность его действия- 15м. Запись ведется на флеш-карту типа Micro SD непрерывно, файлами длительностью по 10с. Если необходимо, в дальнейшем их можно "склеить" в единый ролик с помощью компьютерной программы, например Format Factory. Ккомпьютеру устройство подключается через соединение USB2.0 или USB1.1. Разрешение изображения- 640480 пикселей. Вкадре отображается информация о времени: год,месяц, число, час, минуты и секунды съемки. Вкомплект входит флеш-карта объемом 4 Гб, позволяющая записать видео общей продолжительностью около 1ч. Дополнительно можно приобрести карту объемом до 32Гб. 12светодиодов работают от адаптера или пальчиковых батареек (3шт. по 1,5В). На одной из граней камеры расположен отражатель, замаскированный под солнечную батарею.
Облик европейских замков, расположенных на равнинах и окруженных неприступными крепостными стенами, вдохновил специалистов компании KAMROCK на создание новой коллекции декоративного камня "Старая крепость". Четкость линий, выверенность форм, разнообразие оттенков каждого элемента создает атмосферу Средневековья. Благодаря изящному невысокому рельефу естественных сколов камня поверхность облицованной им стены выглядит почти идеально гладкой. Приятная для глаза цветовая гамма и "живая" фактура разнообразят визуальные ощущения жителя большого города, постоянно видящего однообразную регулярную застройку, и благотворно повлияют на его самочувствие. По физическим свойствам и химическому составу искусственный декоративный камень сходен с натуральным. Он включает материалы на природной основе: цемент, песок, пористые наполнители, пигменты. Размеры плоскостных элементов- 3015см, угловых- 23/1015см, толщина и тех и других- 2см.
Производитель- KAMROCK, Россия.
Цена: 1м2- 1045руб.
KAMROCK
"Алютех" производит роллеты с защитными коробами новых форм- круглыми, полукруглыми и "двадцатиградусными" (призматическими, со скошенной гранью в нижней части). Поверхность этих изделий может быть глянцевой или "шагреневой". Палитра круглых и полукруглых моделей довольно широка: предлагается 19цветов для глянцевых и 5- для "шагреневых" изделий. Округлые формы "к лицу" зданиям различной архитектуры- и классическим, и современным. Роллеты с призматическими коробами гармонируют с внешним обликом домов, отличающихся строгими геометрическими линиями (например, построенных в стиле хай-тек). Их гамма включает 13оттенков: от мягких светлых (бежевый, цвет слоновой кости, кремовый) до насыщенных ярких (рубиново-красный, лазурно-синий, желтый). Большой выбор типоразмеров новых коробов позволяет устанавливать роллеты в оконных и дверных проемах любых габаритов. Материал, используемый для производства роллетных систем,- алюминий, профилированный по технологии прокатки или экструдирования.
Производитель- "Алютех", Белоруссия.
Цена: 1 роллета для окна размером 1,51,5м- от 8тыс.руб.
Сушильные аппараты, к сожалению, пока не очень популярны у российских потребителей. Чтобы привлечь к ним внимание, компания Electrolux представила две модели (EDI97170 и EDC3250), украшенные рисунками в стиле хохломской и жостовской росписи. Создав эти приборы, фирма-производитель еще раз напомнила, что сушильная машина- не роскошь, а насущная необходимость. Если она у вас есть, белье не придется развешивать по всей квартире на веревках, к тому же оно не впитает кухонные или уличные "благоухания". Всушильном барабане вещи "летают" в потоке теплого воздуха и при этом становятся более мягкими и свежими. Компактная модель EDC3250 поместится даже в самой маленькой комнате: ее можно поставить под раковиной или закрепить на стене. Полноразмерные аппараты встраивают в мебель, устанавливают отдельно или на стиральную машину с помощью специальных креплений. Особенность модели EDI97170- функция паровой обработки, позволяющая разглаживать складки на одежде. За 20мин этот агрегат обработает до пяти разных изделий. Пар эффективно справляется не только со складками, но и с неприятными запахами: так, он поможет быстро избавить рубашку от «аромата» табачного дыма.
Производитель- Electrolux, Швеция.
Цена: от 40 тыс. руб.
Electrolux
Фирма Nanoflair представляет спектр одноименных нанопокрытий для защиты бытовых предметов снаружи от загрязнений и влаги. Они представляют собой жидкости, расфасованные в флаконы объемом 100-250мл. Их наносят, распыляя на чистую и сухую поверхность (расход продукта- 2-150мл/м2). Мини-структуры (размер- до 100 нм) в них на основе атомарно обработанного кремния модифицируют поверхности материалов на молекулярном уровне, придавая им водо- и жироотталкивающие свойства. При этом материалы сохраняют паропроницаемость и приобретают защитный барьер от бактерий, вирусов, грибков и плесени. Производитель предлагает составы для обработки текстиля и кожи, стекла и керамики, бетона, камня и штукатурки, металлов, дерева. Защитные свойства сохраняются от несколькихмесяцев до 2-3лет в зависимости от состава.
Производитель- Nanoflair, Австрия.
Цена: 1 флакон (100мл)- 600-1000руб.
Nanoflair
Новинка компании Genius- отличающаяся простым, но элегантным дизайном акустическая система SP-HF1201A формата 2.0. Устройство оснащено четырехдюймовым динамиком, обеспечивающим звук мощностью 30Вт RMS. Оно способно воспроизводить как сильные насыщенные басы, так и четко различимые высокочастотные звуки. Вакустической системе использованы усилители класса D и встроенный трансформатор (100/240В), значительно повышающие эффективность ее работы. Корпус новинки выполнен из панелей MDF толщиной 9мм, что обеспечивает прочность колонок и улучшает звучание. Основные элементы управления вынесены на лицевую панель правой колонки. Здесь же размещены разъем для наушников и линейный вход для быстрого подключения устройства к CD- или MP3-плееру. На задней панели предусмотрен разъем стандарта RCA, позволяющий подсоединять аудиосистему к телевизору, DVD-плееру или игровой консоли. Колонки с черной глянцевой отделкой хорошо смотрятся возле монитора или телеэкрана, поэтому система прекрасно впишется в любой современный интерьер.
Производитель- Genius, Китай.
Цена: 2 тыс. руб.
Genius
Genius
Новая серия светильников Swan, разработанная дизайнером Жосепом Санчо (Josep Sancho) для испанской компании Dab, поражает своей изящной простотой и функциональностью. Благодаря практичному дизайну и компактности моделей ими чрезвычайно удобно пользоваться. Осветительные приборы выполнены из алюминия и состоят из двух компонентов: основания, где расположен переключатель, и своеобразного "пенала" для флуоресцентной лампы T5мощностью 24Вт. Эти две части скреплены специальным гибким соединительным элементом, обеспечивающим изменение направления света. Снаружи вся конструкция покрыта особым прорезиненным материалом, который привлекательно выглядит и приятен на ощупь. Представлены светильники двух цветов: матовый черный и матовый белый. Всерию входят торшеры высотой 180 и 100см и две разновидности настольной лампы (устанавливаемая непосредственно на столешницу или крепящаяся к крышке стола).
Производитель- Dab, Испания.
Цена: любая модель- около 20 тыс. руб.
