Плиты Green Board- это многофункциональный стройматериал, состоящий на 60% из древесной шерсти (лентовидное волокно, изготовленное из древесины) и на 40%- из портландцемента. Новинку используют в мало- и многоэтажном строительстве (в каркасных имонолитных конструкциях или как несъемную опалубку), а также при возведении зданий по SIP-технологии. Плиты экологически чисты, долговечны, энергоэффективны, хорошо поглощают звук, не разбухают и не гниют. Они относятся к классу слабогорючих материалов (Г1). Green Board дают возможность реализовать различные архитектурные и планировочные решения. Их можно применять для возведения межквартирных и межкомнатных перегородок. Для плит подходят все виды финишной отделки. Стандартные размеры: длина- 3000мм, ширина- 600мм. Толщина плит- 10-100мм. Плотность- 250-1400кг/м3.
Производитель- "Строительные Инновации", Россия.
Ориентировочная цена: 1м2- 7-21 тыс. руб.
Ландшафтный светильник Diva- новая разработка итальянского производителя светотехники и аксессуаров- отличается высоким уровнем исполнения, надежностью и безопасностью (степень защиты IP66). Особенность элегантного современного дизайна изделия- сочетание матовой и глянцевой текстур на деталях корпуса, изготовленного из качественного поликарбоната. Рассеиватель выполнен из стекла, травленного кислотой. Его легко монтировать на прибор с помощью четырех крепежных винтов (они поставляются в комплекте). Для светильника Diva можно выбрать несколько типов ламп с различными цоколями (E27, G24d-2, GX53, G24q-2) мощностью до 75Вт. Представлен широкий спектр моделей для использования как в саду, так и на веранде или террасе, их можно устанавливать на настенный кронштейн или столб. Цвета- белый, черный, «серебристый металлик».
Производитель- Lombardo, Италия.
Ориентировочная цена: 1970-6440руб.
Отопительное оборудование под торговой маркой Oasis несомненно заинтересует потребителей. Секционные радиаторы (модели CR) изготовляют из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Рабочее давление- 16 атм. Радиаторы поставляют по 4, 6, 8, 10 и 12 секций с качественным покрытием белого цвета. Вбиметаллических радиаторах (модели CBR) каждая секция выполнена из стальных горизонтальных коллекторов, соединенных вертикальными стальными трубами и залитых в алюминиевую "рубашку". При этом полностью исключается контакт теплоносителя с алюминиевой облицовкой. Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к избыточному давлению при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн биметаллического радиатора- сочетание вертикальных и горизонтальных ребер- улучшает прохождение воздуха, что позволяет увеличить теплоотдачу. Межцентровое расстояние- 500мм. Радиаторы поставляют сборными по 6, 8, 10 и 12 секций. Теплоотдача секций моделей- 189-198Вт. Объем секции- около 0,4л. Размеры секции- 8080 и 58096мм.
Производитель- Торговый дом "Форте", Россия.
Цена 1 секции: алюминиевые радиаторы- 329руб.; биметаллические радиаторы- 417руб.
Новинка фирмы Iddis- душевая лейка, оснащенная встроенным LCD-дисплеем. Врабочем состоянии на нем поочередно отображаются температура воды (С) и ее расход (л/мин). Источником энергии служит мини-гидрогенератор: в зависимости от скорости водного потока, проходящего через лейку, он создает напряжение 6-9В, благодаря чему изделие абсолютно безопасно. Встроенный датчик измеряет температуру воды, и в соответствии с показателями LCD-дисплей окрашивается в синий (ниже 33С), фиолетовый (33-42С) или красный (от 43С) цвет. Это удобно, например, для молодых родителей: теперь им не придется пользоваться термометром, чтобы набрать воду для купания ребенка. Режим распыления воды один- Rain (тонкие дождевые струи). Как и остальные модели компании Iddis, данная лейка имеет систему очистки Easy Clean.
Производитель- Iddis, Россия.
Цена: 1250руб.
Оказаться в полноценном мире кинематографа и насладиться реалистичной, четкой и естественной картинкой вам позволят ЖК-телевизоры серии LH5000 (LG Electronics). Система Full HD TruMotion 200Hz гарантирует действительно чистое изображение даже во время динамичных сцен. Помогает и технология сканирования задней подсветки, каждый пиксель в стандарте Full HD 1080p передается максимально ясно и отчетливо. На экране нового ТВ вы сможете смотреть фильмы со скоростью 24кадра в секунду- за счет этого возникает ощущение, что вы находитесь в кинотеатре. Асистема Smart Energy Saving Plus дает возможность не только сокращать потребление электроэнергии, но и анализировать освещенность комнаты и в соответствии с данными показателями подстраивать заднюю подсветку прибора, что уменьшает нагрузку на глаза. Но качество картинки- это еще не все необходимое, чтобы с комфортом смотреть телевизор. Важен и звук. Вновых моделях применены технологии Invisible Speaker и Clear Voice II. Вся лицевая панель прибора использована для того, чтобы обеспечить эффектное звучание, причем динамики скрыты. Clear Voice II повышает качество звучания человеческого голоса, помогая отчетливо различать его на шумовом фоне. Представлены модели с диагональю экрана 32, 37, 42 и 47 дюймов.
Производитель- LG Electronics, Корея.
Цена: модель 42LH5000- 49990руб.
Фирма "Боларс" выпустила акриловую пропитывающую водно-дисперсионную грунтовку Acryl-Primer Quartz, предназначенную для всех типов минеральных поверхностей, а также гипсокартонных плит. Новинка изготовлена на основе акриловой дисперсии с добавлением кварцевого песка, придающего грунтовке после высыхания шероховатость. Базовый цвет Acryl-Primer Quartz- белый, но ее можно колеровать в тон наносимой сверху краски или декоративной штукатурки. Грунтовка укрывает поверхность, помогает скрыть дефекты при нанесении декоративных штукатурок и шпаклевок, а также снижает расход краски. Применение грунтовки повышает прочность известковых и пористых оснований, позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Acryl-Primer Quartz используют для внутренних и наружных работ. Состав наносят на основание в два слоя валиком, кистью или краскопультом с интервалом 2ч. Расход продукта- 200 г/м2.
Производитель- "Боларс", Россия.
Цена: 5кг- 271руб.; 10кг- 528руб.; 30кг- 1535руб.
Ruffoni предлагает готовить с удовольствием, используя коллекцию кухонной посуды Opus Prima. Дно и стенки утвари изготовлены из нескольких слоев нержавеющей стали и алюминия, равномерно распределяющих тепло внутри изделия. Снаружи на все предметы нанесено серебряное покрытие, а оригинальная техника чеканки придает им особый шарм, который отличает произведенные вручную вещи от продукции массового производства. Ручки посуды и крышек выполнены в виде овощного натюрморта.
Производитель- Ruffoni, Италия.
Цена: 1 предмет- от 13 100руб.
Новый прочный телефон Siemens Gigaset E490/E495 словно специально создан для того, чтобы противостоять пыли, брызгам и ударам. Этот надежный прибор подходит для тех, кто любит готовить и проводит много времени в кухне, для семей с маленькими детьми, а также для работы на улице. Прорезиненная окантовка, полностью облегающая внешний периметр эргономичной трубки, амортизирует удары. Телефон легко держать в руках, а применяя поясную клипсу (зажим),- носить с собой. Новинку удобно использовать благодаря шестистрочному цветному дисплею (128128 пикселей, диагональ- 1,5дюйма), простому и понятному меню, а также большой клавиатуре с подсветкой. Стандартные аккумуляторы (типа ААА) гарантируют до 250ч работы в режиме ожидания или 12ч в режиме разговора. Записная книжка Siemens Gigaset E490/E495 способна хранить до 150 имен и телефонных номеров. Если закрепить различные рингтоны за определенными контактами, удастся установить, кто вас вызывает, при первых же звуках звонка. Телефонная трубка Siemens Gigaset E490/495может служить и в качестве радионяни. Телефон поддерживает стандарт автоматического определителя номера: российский АОН и европейский Caller ID (CLIP FSK и CLIP DTMF). Новинка оснащена технологией ECO DECT. Во время разговора режим ECO может снизить мощность передачи излучения на 80%.
Производитель- Gigaset Communications, Германия.
Цена: 3020-4720руб.
Rocher и Fusion- две новые модели электрических печей-каменок, выпущенные финской компанией Helo. Rocher (в переводе с французского- "скала", "утес") вмещает более 100кг камней. Цилиндрический корпус этой печи выполнен из матовой нержавеющей стали и имеет решетчатую конструкцию, поэтому плескать воду на камни можно как сверху, так и сбоку. Пожаробезопасное расстояние составляет всего 6см. Печь ставят в центре сауны или "врезают" в полок, используя "воротники" из талькохлорита и стекла (они предлагаются дополнительно в качестве опции). Оптоволоконная подсветка создает приятную атмосферу релаксации. Мощность агрегата- 6,8 или 10,5кВт (взависимости от модификации). Еще одна новинка- печь Fusion для напольной установки- оснащена встроенным парогенератором, позволяющим регулировать микроклимат в парной (от сухого жаркого до мягкого влажного). Мощность- 6, 8 или 9кВт. Цифровой пульт помогает программировать режимы работы печи, дистанционно включать и выключать ее, управлять влажностью, температурой, освещением и вентиляцией в помещении.
Производитель- Helo, Финляндия.
Цена: Rocher- от 43тыс.руб.; Fusion- от 58тыс.руб. (включая цифровой пульт управления)
Отслоения или некрасивые трещины появляются на облицовке из керамической плитки из-за деформаций и образования разломов в цементной стяжке. Сложные поверхности (деревянные, гипсовые) также подвержены деформациям и активно реагируют на изменение влажности. Решить подобные проблемы поможет полотно Ditra. Его применяют в качестве изолирующего слоя между основанием и плиточным клеем. Ditra представляет собой пластиковое полотно с мелкими углублениями разных форм и размеров, повышающими надежность его соединения с плиточным клеем. Кашированная ткань, припрессованная с обратной стороны полотна, обращенной при укладке к основанию, улучшает сцепление материала с ним. Водонепроницаемый пластик защищает поверхность от влаги. Воздушные каналы на нижней стороне полотна позволяют водяным парам свободно выходить. Благодаря этому его можно укладывать на свежую (трехдневную) стяжку. Исамое главное- Ditra нейтрализует напряжения между основанием и плиточным покрытием на полах с подогревом, балконах и террасах, подверженных перепадам температуры и структурным подвижкам.
Производитель- Schluter Systems, Германия.
Цена: 1м2- 920руб.
Компания Knauf представляет две линейки инновационных продуктов- шпаклевки "Мульти-финиш" и наливные полы "Боден". "Мульти-финиш паста"- готовая финишная шпаклевка на основе полимерной дисперсии с минеральным известняковым наполнителем и добавками. Новый материал очень удобен, поскольку его не требуется предварительно затворять водой и выдерживать. Продукт применяют для шпаклевания оштукатуренных и бетонных поверхностей стен и потолков перед оклеиванием обоями или окрашиванием, заделки стыков между гипсокартонными листами, сплошного финишного шпаклевания ГКЛ под высококачественную покраску. Новая финишная шпаклевка "Мульти-финиш" на основе высокопрочного гипса позволяет получать ровные и гладкие основания под покраску или оклеивание обоями. Она подходит для работы с бетоном, пенобетоном, кирпичом, гипсокартонными листами, штукатуркой и, как и все материалы на основе гипса, регулирует влажностный режим в помещении. Еще одна новинка- фасадная шпаклевка «Мульти-финиш». Это сухая смесь на основе цемента с наполнителем и полимерными добавками, предназначенная для выравнивания бетонных поверхностей и цементных штукатурок. Она пригодна для наружных и внутренних работ: ремонта, заделывания трещин, заполнения отверстий. Шпаклевка устойчива к повреждениям и атмосферным воздействиям. Новая линейка «Боден» предлагает три решения для устройства наливных полов. Продукт представляет собой сухую смесь для изготовления самовыравнивающихся стяжек на основе высокопрочного гипсового связующего с кварцевым песком в качестве наполнителя и специальными добавками.
Производитель- Knauf, Россия, Украина.
Цена: "Мульти-финиш паста" (ведро 20кг)- от 523руб.; гипсовая финишная шпаклевка "Мульти-финиш" (мешок 25кг)- от 280руб.; "Боден 15" (мешок 25кг)- от 270руб.; "Боден 25" (мешок 40кг)- от 550руб.
Название новой коллекции керамической плитки- Preziosa (Ceramica Bardelli)- выбрано не случайно. Впереводе с итальянского оно означает "драгоценная". "Разве керамика может быть драгоценной?"- спросят неискушенные читатели. Почему бы и нет? Ведь загадочное мерцающее напыление на поверхности декоративных плиток выполнено из золота по технологии шелкотрафаретной печати. На фоне блеска благородного металла впечатляюще смотрятся старинная мебель, живопись в массивных рамах, тяжелые портьеры. Солнечный луч, прикоснувшийся к поверхности золотистой плитки, играет отблесками света. Грамотно выстроенное освещение помогает создать объемное пространство, внести в интерьер элемент интриги. Вколлекции Preziosa представлена керамическая плитка шести цветов: красного, синего, коричневого, изумрудного, бежевого и бордового. Плитки имеют необычный удлиненный формат- 2613см.
Производитель- Ceramica Bardelli, Италия.
Цена одного декора- 1700руб.
Из ПВХ-профилей системы КBЕ "Селект", хорошо известной российским потребителям, теперь можно изготовить не только окна, но и рамочные двери размером до 24001200мм. Концерн profine (владелец торговой марки КBЕ) дополнил линейку продукции необходимыми для этого комплектующими, а также разработал пороги с термо-вставками, обеспечивающими высокую теплоизоляционную способность входных и балконных конструкций. КBЕ "Селект"- это система многокамерных профилей, имеющая монтажную глубину 70мм и обладающая хорошими теплотехническими характеристиками (сопротивление теплопередаче- 0,76м2С/Вт). Цветовая палитра включает 44 варианта ламинирования под дерево. Профили КВЕ "Селект" производят по технологии greenline- с применением стабилизаторов, не содержащих свинец.
Производитель- profine, Германия.
Ориентировочная цена: 1м2 светопрозрачных конструкций- от 6тыс.руб.
Rockwool- один из крупнейших производителей теплоизоляционных материалов- предлагает огнестойкие плиты из каменной ваты FT Barrier, имеющие новую толщину- 40мм. Они входят в систему Rockwool Rockfire, применяемую для огнезащиты железобетонных перекрытий, воздуховодов, стальных конструкций. Проведенные во ВНИИ противопожарной обороны испытания показали, что один слой FT Barrier, смонтированный на плите перекрытия, в случае пожара не даст ей обрушиться в течение 4ч. Материал можно использовать также в качестве термоизолирующего слоя на стенах, расположенных рядом с печами, каминами и дымоходами. FT Barrier просты в монтаже: их крепят к основе стальными анкерами.
Производитель- Rockwool, Дания.
Цена: 1м2- 320руб. (включая крепежные элементы)
Радиусные стены в интерьере выглядят необычно и эффектно, но их сооружение- процесс длительный, требующий опыта и мастерства. Компания MC-Bauchemie предлагает решить эту проблему с помощью перегородки Do it flex. Новинка представляет собой панели из экструдированного полистирола, армированного с двух сторон стекловолокном и покрытого тонким слоем цемента с добавлением полимеров. Такой "сандвич" толщиной 20мм не требует дополнительной тепло-, звуко- и гидроизоляции. По всей ширине изделия сделаны продольные параллельные надрезы, благодаря которым его можно сгибать и придавать перегородке любую форму. Чтобы зафиксировать выполненный изгиб, надрезы необходимо смазать клеем, сжать и стянуть ремнем, пока они не высохнут. Полученную перегородку можно облицевать любым материалом, предварительно не загрунтовывая поверхность. Это настоящая находка, которая поможет создавать внутренние перегородки, душевые кабины, подстолья для раковин, различные архитектурные элементы (например, колонны идр.). Стойкость к атмосферным воздействиям позволяет использовать панели при оформлении экстерьера дома и в ландшафтном дизайне. Размеры Do it flex- 120060020мм.
Производитель- MC-Bauchemie, Польша.
Цена: 1125руб.
Вассортименте компании Sopro Bauchemie появился новый материал- Sopro Brillant. Это эластичный, водо- и грязеотталкивающий, быстротвердеющий цементный затирочный раствор для внутренних работ. Он предназначен для затирки межплиточных швов на любых керамических покрытиях, искусственном и натуральном камне всех видов, а также стеклянной мозаике. Чистая и гладкая поверхность шва, антимикробные свойства и высокая цветовая стойкость новинки гарантируют превосходный внешний вид облицовки на долгое время. Материал рекомендован для влажных помещений, комнат с значительными эксплуатационными нагрузками, бассейнов и резервуаров с питьевой водой. Ширина шва- 1-10мм. Цветовая гамма Sopro Brillant включает 15тонов. Затирка расфасована в бумажные мешки по 5 и 15кг.
Производитель- Sopro Bauchemie, Германия.
Цена: 1мешок (5кг)- 550руб.
Интерактивный видеорекордер Rikor HD IVR ("РИКОР холдинг") помимо трансляции стандартного пакета российских и зарубежных каналов предоставляет новую уникальную услугу "Активное телевидение". Теперь пользователь может формировать свой "Персональный канал", который будет включать лишь программы, интересные лично ему. Для этого в специальном меню достаточно указать свои жанровые предпочтения, выбрать, какие передачи, тематика, актеры ит.д. (признаки очень разнообразны) привлекают ваше внимание. Исходя из этих признаков, приставка в отсутствие хозяев записывает одновременно с четырех разных каналов до 30ч эфирного времени. Вдальнейшем система отслеживает, что из записанного и не записанного на "Персональный канал" было просмотрено, и сама рекомендует новые передачи, которые по результатам ее анализа будут любопытны для пользователя. Объем жесткого диска различен: 160-750Гб (130-720ч записи). На заказ выпускают модели с объемом диска 1024 или 2000Гб. Есть возможность не только коллекционировать, но и редактировать понравившиеся программы и фильмы. Rikor HD IVR позволяет осуществлять доступ к дополнительной информации о том, что происходит на экране: например, смотря новости, вы сумеете получить географические, биографические и политические справки. Нажав пару кнопок на пульте, можно купить заинтересовавшую вас продукцию, связаться с редакцией программы во время эфира (задать вопрос, принять участие в голосовании или конкурсе).
Производитель- "РИКОР холдинг", Россия.
Цена: 8500-19250руб. в зависимости от объема жесткого диска
Натуральная кожа- очень качественный материал, но мягкость и низкая износостойкость не позволяли применять ее в качестве напольного покрытия. Однако благодаря современным технологиям обработки компании Corkstyle удалось создать настоящие кожаные полы. Новая уникальная коллекция получила название CorkLeather. Верхний несущий слой полов изготовлен из натуральной кожи толщиной 2,5мм. Чтобы увеличить надежность и износостойкость, ее спрессовали до максимально возможной плотности и покрыли высокопрочным финишным лаком. Само покрытие выполнено в виде плит размером 915305мм с кожаным верхом, основой которых служит HDF толщиной 6,8мм, а подложкой- пробковый лист (1,2мм), выполняющий функцию тепло- и звукоизоляции. Современная система замкового бесклеевого соединения Uniclick дает возможность быстро и просто смонтировать полы. Коллекция CorkLeather включает плиты из 15различных видов кожи. Этот настоящий кожаный пол выглядит оригинально и солидно, к тому же он привносит в интерьер тепло, уют и комфорт.
Производитель- Corkstyle, Швейцария.
Цена: 1м2- 3500руб.
Новая линейка бытовой техники Neff отличается cтильным дизайном, применением передовых технологий и высокой энергоэффективностью. Кстати, 21прибор Neff удостоен премии IF Product Design Award 2009. Вдуховых шкафах SlideHide больше места для того, чтобы печь и жарить. Внутренний объем духовки- 58л, а значит, в ней без труда поместится даже самое внушительное жаркое. Четыре уровня позволяют максимально продуктивно использовать пространство. Уникальная дверца SlideHide, обеспечивающая беспрепятственный доступ к содержимому духовки, сама плавно "втягивается" под нее- достаточно лишь повернуть ручку Slide- за счет особого бесшумного механизма. Индукционные варочные панели Neff облегчают приготовление пищи, делают его безопасным и удобным. Вконфорке тепло генерируется только там, где это нужно,- на дне посуды. Если на варочной панели нет кастрюли или сковороды, она остается холодной. Технология индукции гарантирует высокую скорость нагрева, особенно при применении режима повышенной мощности PowerBoost. Благодаря уникальной системе управления TwistPad включить нужную конфорку и выбрать режим нагрева можно, перемещая эксклюзивный магнитный переключатель. Neff предлагает широкий спектр вытяжек- "островную", настенную, узкую, встраиваемую или с плоским выдвижным экраном. Новые модели пропускают через себя 460, 640 и 740м3/ч воздуха.
Производитель- Neff, Германия.
Ориентировочная цена: духовой шкаф- 48-75тыс.руб.; вытяжка- 25-85тыс.руб.; холодильник- от 31тыс.руб.
Вколлекции электроустановочных изделий Cellia (Makel)- более 30наименований: одно-, двух- и трехклавишные выключатели с подсветкой и без, универсальные силовые розетки, розетки для ТВ-кабеля и компьютерной аппаратуры ит.д. Есть в ней и электронные приборы- диммер и выключатель с встроенным датчиком движения. Они позволяют устанавливать нужный уровень освещенности, только когда в помещении появляется человек. Изделия различного назначения заключены в модульные установочные рамки, сделанные из металла и тонированные под блестящие или матовые золото, хром, серебро. Рамки выступают над поверхностью стены на 8мм. Внутренние корпуса механизмов изготовлены из полиамида- материала, не поддерживающего горения, а клавиши выключателей, лицевые панели розеток и диммеров- из поликарбоната.
Производитель- Makel, Турция.
Цена: силовая розетка или одноклавишный выключатель- от 600руб.
Раздвижная система для остекления балконов и лоджий, созданная фирмой VEKA, называется VEKA Sunline. Ширина ее многокамерных профилей такая же, как и у оконных профилей VEKA Euroline (58мм), что позволяет комбинировать их друг с другом. Рамы из профилей VEKA Sunline можно не только сваривать, но и собирать при помощи специальных соединителей непосредственно на месте монтажа. Это упрощает транспортировку изделий. Профили снабжены двойным щеточным уплотнением. Вассортименте есть и особая створка для москитной сетки. Конструкции из профилей VEKA Sunline можно быстро смонтировать, и смотрятся они весьма эффектно. Система позволяет найти решение для балконов и лоджий самых необычных форм. При этом стоимость остекления ниже, чем при использовании алюминиевых рам.
Производитель- VEKA, Германия.
Цена: 1м2- от 2500руб. (с одинарным стеклом 6мм)
Фирма Genius предлагает веб-камеру Genius iSlim 320. Новинка делает общение в Интернете более приятным, обеспечивая яркое и реалистичное изображение за счет VGA CMOS-сенсора и поддержки стандарта UVC (USB Video Class). Устройство подходит для контактов в видеочатах, гарантирует видеопоток со скоростью до 30кадров в секунду и дает возможность делать фотографии с максимальным разрешением 33602520пикселей. Веб-камеру Genius iSlim 320легко подключить к компьютеру, и она не требует установки драйверов. Вкомплекте с ней поставляют программное обеспечение, помогающее подавлять шумы, уменьшать блики, распознавать лицо пользователя и располагать его в центре кадра, а также оформлять разнообразные аватары (изображения, которые выбирает человек для создания своего виртуального "я" на форуме, в чате ит.д.). Благодаря поворотному механизму камеру можно наклонять вверх или вниз под углом до 100.
Производитель- Genius, Китай.
Цена: 1025руб.
В наши дни сохранение и защита окружающей среды чрезвычайно актуальны, поэтому в компании Roca Ceramica и возникла идея создания продукции "зеленой" линии Top Green. Она представлена двумя новыми сериями керамики последнего поколения, на 80% состоящими из переработанного материала. Поэтому на ее производство затрачен минимум материальных ресурсов и электроэнергии. Серия GreenEarth- это покрытия для пола, выполненные в стиле рустик. GreenUrban- экологические плиты с гладкой поверхностью в минималистском духе. Обе серии выглядят довольно скромно и отличаются отсутствием декора. Плитку серии GreenEarth выпускают в нескольких форматах (3030; 4343; 70,543см). Цвета- бежевый, кремовый, охровый, оливковый. Серия GreenUrban (размеры- 4949см) доступна в сером и антрацитовом вариантах.
Производитель- Roca Ceramica, Испания.
Цена: 1м2- от 1540руб.
"Самарский Стройфарфор"- один из крупнейших российских заводов, выпускающих керамические изделия,- представил торговую марку сантехники Sanita Luxe. Линейка включает четыре модели унитазов-компактов, консольный унитаз и два вида умывальников. Унитазы-компакты укомплектованы жесткими сиденьями и арматурой фирмы Geberit (Швейцария). Модели выглядят очень изысканно: чаши красивой геометрической формы дополнены изящными бачками. Дизайнерский навесной унитаз «Аттика» снабжен инсталляцией Alca Plast. Ее встраивают в стену или прячут в гипсокартонную конструкцию.
Производитель- "Самарский Стройфарфор", Россия.
Ориентировочная цена: унитаз-компакт- 4500-5500руб.; умывальник- 1900-2300руб.
Rowenta разработала кофеварку Espremio ES6400. Благодаря этой новинке вы сможете наслаждаться идеально приготовленным кофе. Секрет работы прибора заключается в "умной" системе "термоблок-компакт". Вода внутри кофеварки равномерно и быстро нагревается до 92С. Именно такая температура является оптимальной для приготовления бодрящего напитка- а значит, с Espremio ES6400 у вас получится крепкий и ароматный кофе. За счет высокого давления (15бар) кофе приобретает насыщенный вкус. Функция подогрева чашек позволяет избежать перепада температуры, который может изменить вкусовые ощущения от напитка и его аромат. Встроенный капучинатор поможет сварить нежнейший капучино. Мощность прибора- 1,45кВт. Цвета: черный или "серебристый металлик". Габариты- 350250250мм.
Производитель- Rowenta, Германия.
Цена: 8200руб.
Некоторые хозяйки проводят в кухне довольно много времени. Постепенно творческий кулинарный процесс превращается в рутину и отвлекает от важных дел, а ведь помимо этого в жизни немало интересного... Готовить быстро и с удовольствием поможет кухонный комбайн CS5200 chrome mat, созданный французской компанией Magimix. Секрет новинки- новый асинхронный двигатель, мощность которого (1,1кВт) на практике эквивалентна мощности универсального двигателя (2кВт) благодаря возврату в сеть части энергии. Прибор оснащен лишь тремя кнопками управления- On, Off и Pulse. Никаких переключателей режимов приготовления и регуляторов скоростей комбайну не требуется: двигатель сам автоматически регулирует свою работу в зависимости от консистенции готовящихся продуктов. CS5200 chrome mat оборудован уникальной системой "3в1». Три чаши (большая, средняя и мини), вставляемые друг в друга, занимают при хранении совсем немного места. Этот набор очень удобен: не нужно отвлекаться, чтобы вымыть использованную емкость для приготовления следующего блюда,- можно просто взять другую. Таким образом, наличие трех чаш обеспечивает непрерывную работу и экономит время.
Производитель- Magimix, Франция.
Цена: 27 тыс. руб.
Коллекцию плитки Megalos (Dune) пополнила серия Petroglyphes. На ее создание дизайнеров фабрики вдохновили петроглифы- древние изображения, высеченные на стенах и потолках пещер, на открытых поверхностях скал и камнях. Плитку производят из декоративного камня и натурального сланца с металлизированной отделкой трех видов: под золото, серебро и медь. Такой необычный и нарядный материал больше всего подходит для облицовки стен гостиных и холлов. Формат модулей- 6030см.
Производитель- Dune, Испания.
Цена: 1 шт.- от 3900руб.
Сплит-системы CS/CU-XE9JKDW и CS/CU-XE12JKDW (Panasonic) класса Super Deluxe снабжены инверторной системой управления, позволяющей экономить электроэнергию, и соответствуют высшему классу энергоэффективности- А. Фирменная система очистки воздуха e-ion стала еще более действенной. Обновленный датчик Sensor Patrol круглые сутки контролирует чистоту воздуха в помещении, даже когда кондиционер отключен. Система e-ion удаляет более 99% опасных вирусов, бактерий, спор плесени и пыли. Представляемые модели оснащены новой функцией мягкого осушения (Mild Dry), позволяющей поддерживать уровень относительной влажности на 10% выше, чем при обычной системе охлаждения. Мощность охлаждения моделей CS/CU-XE9JKDW и CS/CU-XE12JKDW- 2,5 и 3,5кВт; мощность обогрева- 3,4 и 4,4кВт соответственно.
Производитель- Panasonic, Япония.
Цена: CS/CU-XE9JKDW- 33500руб.
Светильники новой серии ADN Grok (Leds-C4) собраны из нескольких подвижных элементов и по желанию владельца способны изменять свой облик. Они могут принять форму узкого светящегося цилиндра, спирали или приобрести другую, более сложную конфигурацию. Дизайн серии разработал Хосеп Патси (Josep Patsi). Основания осветительных приборов изготовлены из хромированного алюминия, плафоны выполнены из полистирина и отделаны внутри полиэстером. Новинки оснащены энергосберегающими лампами T5мощностью 24Вт (настольная лампа и подвесной светильник) и 80Вт (торшер). Диаметр моделей- 30-45,2см. Высота торшера- 156,5см; подвесного светильника- 77,2см; настольной лампы- 65,5см.
Производитель- Leds-C4, Испания.
Цена: настольная лампа- 74тыс.руб.; торшер- 136500руб.; люстра- 75тыс.руб.
Новые системы гидромассажа Jacob Delafon помогут превратить вашу ванную в настоящий SPA-кабинет. Система Tonus предназначена для установки на чугунные и акриловые ванны. Гидромассажный комплекс состоит из двух спинных, четырех боковых, двух ножных форсунок и лампы для хромотерапии с возможностью выбора одного из 32цветов. Форсунки системы Tonus работают одновременно, что обеспечивает воздействие сразу в трех зонах (спина, бока, ноги). Активируют гидромассаж, слегка нажав на лампу. Принимая ванну, можно регулировать напор и направление струи. Гидромассажную систему Energy также монтируют и на чугунные, и на акриловые ванны. Этот комплекс включает две поворотные форсунки со стороны спины, две- со стороны ног, четыре или шесть боковых форсунок и лампу для хромотерапии (32цвета, можно выбрать один из них). Особенность гидромассажа Energy- 16невидимых воздушных инжекторов (только для акриловых ванн), обеспечивающих дополнительный расслабляющий эффект благодаря пульсирующим потокам воздуха. Активировать и регулировать режимы Energy можно при помощи сенсорной панели управления, которую крепят на борт ванны. Вменю представлено три режима: тонизирующий, расслабляющий и массаж для детей. Комплекс Serenity устанавливают на акриловые ванны. Две поворотные форсунки со стороны спины, четыре или шесть боковых форсунок, четыре боковые мини-форсунки, две поворотные форсунки со стороны ног, 15невидимых воздушных инжекторов и лампа для хромотерапии действуют на 29точек. Serenity позволяет выбрать одну из разновидностей массажа: водный, воздушный, смешанный, турбо или зональный.
Производитель- Jacob Delafon, Франция.
Ориентировочная цена: прямоугольная ванна OdeonUp (17075см) с системой Tonus- от 70тыс.руб.; прямоугольная ванна OdeonUp (16075см) с системой Energy- от 129тыс.руб.
Вместо привычных тяжелых матрасов с комбинированным наполнителем на пружинной металлической основе "Монис-Стиль" предлагает необычайно легкие, разработанные с применением новых технологий. Вэтих изделиях использованы мягкие упругие плиты торговой марки "Холлофайбер" из 100%-го полиэстера. Они состоят из большого количества волоконных полиэфирных микропружин, соединенных термическим способом без клеевых составов и смол. Эти синтетические плиты помещены в съемный чехол из 100%-го хлопка на молнии. При необходимости его можно легко заменить- наполнитель полностью сохранит свою форму и высокую степень упругости. Синтетическая плита с одной стороны более твердая, с другой- помягче, что позволяет выбрать оптимальный уровень жесткости и решить сразу две проблемы: анатомичности и ортопедических свойств ложа. Матрасы на основе плит "Холлофайбер" абсолютно гипоаллергенны и рекомендованы для новорожденных. Плита "Холлофайбер" обладает почти нулевой гигроскопичностью, это значительно облегчает ее стирку, сушку или дезинфекцию. Легкий, воздушный матрас весит всего 2-3кг.Стандартные размеры изделий- от 1600120080 до 20002000160мм.
Производитель- "Монис-Стиль", Россия.
Цена: от 300руб.
Компания Samsung Electronics выпустила две новые модели пылесосов с контейнерами для сбора пыли- SC8786 и SC8796. При потребляемой мощности 2кВт приборы отличаются относительно невысоким уровнем шума- 74дБ. Мощность всасывания новинок остается постоянной на всем протяжении уборки за счет усовершенствованной системы циклонных фильтров. Аконтейнер для сбора пыли стал на 20% вместительнее. Пылесосы достаточно маневренные- этому способствует не только шнур длиной 9м, но и большие, легко меняющие направление колеса. Обе модели оснащены щеткой Silky Brush, которая чистит как ковры, так и твердые напольные покрытия. Дополнительная щетка Super Turbin с системой двух валиков удаляет с поверхностей шерсть животных. Вмодели SC8796 предусмотрена и специальная щетка для паркета. Моющийся фильтр класса HEPA13, установленный в пылесосах, способен задерживать частицы пыли размером до 0,3мкм и очищает воздух на 99%. Эргономичность и футуристический дизайн приборов не оставят потребителей равнодушными. Можно выбрать одну из двух расцветок- сочетание черного и темно-розового или черного и синего.
Производитель- Samsung Electronics, Корея.
Цена: SC8786- 18тыс.руб.; SC8796- 20тыс.руб.
На рынок поступили новые линейки отдельно стоящих электрических и газовых плит Prismatic (Mabe). При создании новинок производитель уделял большое внимание дизайну, чтобы каждая плита радовала глаз владельца и гармонично смотрелась в интерьере современной кухни. Можно выбрать любой из трех представленных цветов (черный, стальной или белый). Тщательно продумана и эргономика приборов: конфорки разной формы, самовыдвигающиеся противни, панель управления с небольшим наклоном, что облегчает "общение" с плитой. Техническая "начинка" вполне соответствует внешнему облику: цифровое управление, духовка с термостатом, индикатор остаточного тепла; у газовых плит есть тройная конфорка, электроподжиг и газ-контроль. Особый интерес представляют приборы с двумя электрическими духовками: верхней (объем- 29,5л) и нижней (86,5л). Маленький духовой шкаф сэкономит ваше время и деньги: ведь его можно использовать каждый день, чтобы разморозить продукты, разогреть пиццу, подогреть еду ит.п. Подобные модели есть среди как электрических, так и газовых плит.
Производитель- международный концерн Mabe.
Цена: электрическая плита- от 18тыс.руб.; газовая- от 16600руб.
Интересную новинку выпустила американская компания WowWee- это робот по имени Rovio. Он представляет собой мобильную автоматизированную камеру, способную передвигаться в любом направлении за счет уникального расположения колес. Оригинальная система Northstar создает микроGPS-навигацию в вашем доме, позволяя роботу иметь точное представление о его плане и размерах. Благодаря Northstar Rovio всегда четко знает, где он находится. Навигационные маршруты для робота можно разрабатывать с помощью персонального компьютера. Встроенная веб-камера помогает вести видео- и аудионаблюдение. Увас есть возможность следить за своим жилищем из любой точки мира, где работает Интернет или мобильный телефон. Rovio использует протоколы 802.11b/g для доступа Wi-Fi. Теперь вы можете проверить безопасность жилья (удостовериться, что, уходя на работу, выключили утюг или плиту; будучи за границей, выяснить, все ли спокойно в доме- нет ли следов взлома, задымления и прочих неприятностей). При желании, находясь вне квартиры, вы сумеете также посмотреть на ребенка, оставленного с няней, или на домашних животных, провести своеобразную он-лайн-«конференцию» с домочадцами. Если дети, собака или кошка собьют робота с курса, он поймет это и вернется на заданный маршрут патрулирования. Rovio имеет зарядную станцию и при необходимости подпитки пристыкуется к ней самостоятельно.
Производитель- WowWee, США.
Цена: 25 тыс. руб.
