Новинки: цветная стеклянная плитка ручной работы, чугунный радиатор в стиле ретро
Производитель -
Поставщик - ООО "МАЭСТРО ТРЕЙД"
Цена:
6
10
Отечественная фирма разработала и начала производство вентилируемой навесной фасадной системы «Реал» для малоэтажных зданий.
Система включает в себя несущую конструкцию из профилей (алюминиевый сплав или оцинкованное железо) и фасадные панели из активированного бетона габаритами 600
Монтаж вентилируемой фасадной системы на наружной стене здания позволяет осуществлять теплоизоляцию наиболее эффективно. Воздушный зазор за фасадной панелью отводит пары воды и газы, выделяемые большинством теплоизоляторов из минеральной ваты. На панелях не образуются трещины при осадке здания или от вибраций. Кроме того, система заглушает уличный шум и при небольших материальных затратах позволяет менять вид фасада здания.
Производитель - АО
Цена: от $
Суровый климат Западного побережья Швеции с морозами, штормовыми ветрами и ярким солнцем предъявил особые требования создателям балконного остекления. В
Производитель - PINGVIN, Швеция
Поставщик
Цена: от
Разработана и запущена в серию новая модель очистителя воздуха "Аэролайф"
В приборе установлена ультрафиолетовая лампа, которая излучает на синей границе спектра, безопасного для глаз (длина волны излучения составляет
К основным классам соединений, полностью разлагаемых прибором, относятся:
Прибор также очищает воздух от пыли и копоти, запахов и табачного дыма.
Производитель - "ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ", Россия
Цена: $
Новый вид художественной настенной отделочной плитки из цветного стекла ручной работы представляет на нашем рынке французская фирма CAROCIM. Плитка коллекции "Океания" бывает дымчато-белой, радужной, синей, медовой, зеленой окраски или даже цвета бронзы или олова. Лицевая поверхность может быть гладкой (фон) или с рельефным рисунком, слагающимся в панно или узоры (14
Производитель - "КАРОСИМ", Франция
Поставщик - "ГРЕТА
Цена (за
фон
плитка с рисунком
Так называется новая серия светильников российского производства, которая может заменить дорогую импортную продукцию. Белый матовый плафон-рассеиватель выполнен из стекла под неглазурованный фарфор (бисквит). Небольшой изящный держатель из пластика белого или черного цвета имеет водостойкое исполнение, что позволяет применять светильники в помещениях с повышенной влажностью. Есть модификации светильников для скрытой и открытой проводки. В
Как по техническим характеристикам, так и по дизайну светильники «Уют» хорошо вписываются в современный интерьер после евроремонта.
Производитель - ОАО "ПЕНЗАСВЕТ", г.
Поставщик - "МАКСКОМ ЭЛЕКТРО", г.
Цена: 111
На российском рынке появилась стационарная система пылеудаления итальянской компании DISAN. В
Стационарный пылесос обладает в
Производитель - DISAN
Поставщик
Цена:
центральная установка
трубопровод
клапаны
наборы (шланг, труба, насадки, корзина, крепления) - $
Новая отечественная разработка
Паста упакована в пластиковые тубы и используется по мере необходимости. Для точного дозирования количества пасты при сварке металла толщиной от
Возможно использование пасты для точечной пайки-сварки.
Вес тубы с пастой около 300
Производитель - НПФ
Цена: 120
Шинная технология электромонтажа, получившая на Западе название European Installation Bus (EIB), все шире применяется в области электроустановок отечественных общественных и жилых зданий. В
Прокладка одного кабеля-шины в помещениях дома позволяет избавиться от необходимости многократно "тащить" десятки и сотни метров проводов разного сечения и типа. Для подсоединения электроустановочных изделий не нужно резать токопроводящие жилы. В
Производитель - WOERTZ, Швейцария
Поставщик - ОАО "ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР", Москва
Цена:
кабель
вводная коробка
трехжильный разъем с розеткой
На российском рынке появился чугунный радиатор отопления Еpoca, выполненный в дизайне
Радиатор неприхотлив к качеству воды, а потому применим в отопительных системах без водоподготовки. Радиаторы Еpoca можно собрать из 6, 8 и 10
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№23
