Сам себе прораб
Жила в одном подмосковном городе небольшая семья: Валерий, Елена и двое их маленьких детей. В
Откуда взялась решимость?
Почему же наше семейство все-таки решилось осуществить столь грандиозный, но небезопасный проект? Этому есть логичное объяснение. Фирма, одним из руководителей которой является Валерий, оснащает дома системами отопления (в частности, воздушного), вентиляции и кондиционирования, а также создает системы электро- и водоснабжения и канализации. Вдоволь попутешествовав по стройплощадкам, он волей-неволей начал разбираться в технологиях строительства. Так у него и возник тот самый замысел возведения дома, который супруги вместе реализовали.
1-3. Вдоль залитого заранее основания (1) на расстоянии
300
Что значит вместе? Когда Валерий высказал появившуюся у него идею супруге, причем изложил все аргументированно, объяснив суть выбранной технологии и назвав конкретную стоимость строительства, Елена эту концепцию одобрила. Тогда он выдвинул конкретное условие воплощения в жизнь данного замысла: "Строительную фирму нам с тобой нанять, к сожалению, не по карману. И
Основная идея
Как оказалось, Валерий заранее досконально продумал технологию строительства будущего дома
4-8. При монтаже щиты опалубки (их предварительно покрыли специальным составом, препятствующим прилипанию бетона) соединяли по длине специальными струбцинами (4, 5), а противоположные стенки
9-10. Через 3 дня (залитый
в опалубку бетон для первой половины фундамента к этому времени достаточно затвердел) щиты опалубки начали переставлять, чтобы сделать
вторую половину фундамента.
На это ушло 3 дня, а на четвертый в собранную опалубку уже заливали бетон (9). Через 2 нед ленты фундамента утеплили плитами экструдированного пенополистирола, которые защитили "стенкой" из кирпича (10).
11-12. Основными элементами системы несъемной опалубки Formexx
являются угловые (11) и базовые (12) опалубочные блоки, из которых, как
из элементов «Лего» (это сходство усиливают «шашечки» для соединения блоков по вертикали),
и создают стены будущей постройки. Оба элемента имеют зеркальную конфигурацию, что избавляет
от необходимости разбираться,
где у блоков верх и низ, а также позволяет превращать правый
угловой блок в левый и наоборот.
Изучению различных вариантов технологии возведения домов с применением несъемной опалубки из пенополистирола Валерий посвятил немало времени. Неудивительно, ведь в мире насчитывается около 100 разновидностей такого метода, а в России
Технология строительства
Можно сказать, что это некий симбиоз двух технологий: монолитного домостроения и возведения стен из пустотных блоков. Обычно из пустотных блоков, изготовленных из пенополистирола, сооружают участок стены (или даже целый этаж дома), внутрь которой закладывают вертикальную и горизонтальную арматуру. Затем пространство внутри стены (пустоты) заливают бетоном. Блоки при этом выполняют функции опалубки. Но их не демонтируют после отверждения бетона, как при применении привычной технологии,
Однако тот, кто выбирает данный метод строительства, должен помнить о четырех особенностях такой сандвич-конструкции. Первая: ППС является самозатухающим, но все-таки горючим материалом, поэтому как при внутренней, так и при внешней отделке строения особое внимание следует уделять защитно-декоративным покрытиям. Вторая: ППС имеет практически нулевую паропроницаемость
13-15. Устанавливая на ленты фундамента первый ряд блоков (13), строители обнаружили, что заранее "замоноличенная" в ленты арматура не попадает
в "ячейки" блоков. Ее пришлось спилить, а после сборки ряда вновь "бурить" отверстия (14) и уже в них забивать новые прутки.
С
Выбор сделан
Наш герой остановил свой выбор на системе несъемной опалубки Formexx ("Канстрой", Россия). Ее основным элементом является базовый опалубочный блок (длина
Практическая рекомендация: многоцелевые строительные леса
Рассматриваемая нами система Formexx интересна еще и тем, что в ее состав входят строительные леса, одновременно являющиеся системой усиления и выравнивания собранной из блоков стены. Это металлическая сборно-разборная конструкция, состоящая из стойки, удерживающего ее подкоса, кронштейна (он является опорой для настила лесов) с собственным подкосом и стойкой бокового ограждения. Детали собирают на месте с помощью болтов. Образуемая установленными с шагом 1,2
Закладные элементы имеют оригинальную конструкцию. Они перфорированные, что позволяет не нарушать сплошность плиты из ППС. Их сторона, обращенная внутрь блока, снабжена "петлями", за которые шарнирно крепят стяжки, соединяющие две пенополистирольные панели в единое целое. Крепление выполнено шарнирно не зря
16-19. Для получения блоков нестандартной длины изготовленные из пенополистирола панели разрезали при помощи обычной ножовки (16, 17), а для того чтобы пристыковать внутреннюю стену к наружной, просто вырезали часть внутренней стенки блока (18). Процесс резки облегчает специальная разметка, имеющаяся на наружных плоскостях панелей. При создании оконных проемов использовали блоки, разрезанные по вертикали (19).
Кроме базовых в системе есть угловые блоки (ширина
Блоки укладывают в стену вразбежку и скрепляют друг с другом по вертикали при помощи разъемных точечных пазогребневых соединений, расположенных на верхней и нижней кромках панелей опалубки из ППС. При установке на место соседние в ряду блоки стягивают между собой вязальной проволокой (ее зацепляют за перемычки). Вместе с системой пазов и гребней это обеспечивает плотную укладку блоков и предотвращает утечку заливаемого внутрь стены бетона.
Возводимую конструкцию укрепляют вертикальной и горизонтальной арматурой. Первую располагают в каждой ячейке блока, образованной перемычками. Вторую в каждом ряду блоков вкладывают в специальные пазы на перемычках (любая из последних имеет десять пазов, рассчитанных на разные диаметры арматуры). Диаметр и количество вертикальных и горизонтальных прутков предусмотрены проектом. Прутки сращивают по длине внахлест с помощью проволоки.
20-23. Вдоль горизонтальных
стыков рядов блоков саморезами закрепили доски "обвязки",
а затем на них
Еще одна важная особенность рассматриваемой системы
Добавим, что расчетное приведенное сопротивление теплопередаче сандвич-стен равно 4,1
Самое главное - проект
Сначала супруги отправились в компанию, выпускающую блоки. Там они изложили свои пожелания относительно планировки будущего дома и высоты этажей (первый
Фундамент
По периметру будущих стен вырыли траншеи шириной 1
24-26. При создании монолитного перекрытия первого этажа использовали взятые напрокат регулируемые стойки и клееные балки (24). На них уложили снятые со стен доски "обвязки", а затем водостойкую фанеру (25), покрыв ее с наружной
стороны составом, препятствующим прилипанию бетона. Каркас перекрытия
создали из арматуры 12
27. Дополнительную внутреннюю перегородку выполнили из кирпича.
Поиски в Интернете довольно быстро дали необходимый результат
Монтаж привезенной опалубки занял 4 дня. На пятый день утром на стройплощадку въехал бетононасос, а за ним стали по расписанию прибывать миксеры с бетоном. Прошло 3
Далее на ленты готового фундамента (ширина
28-29. Цикл работ по возведению стен второго этажа
30-31. Для создания балок
чердачного перекрытия (30)
и стропильной системы (31) использовали доски
сечением 200
Как строить экономно
О возведении опалубки мы подробно рассказывать не будем, так как этот процесс достаточно полно описан нами ранее и показан на фотографиях. Снимки и подписи к ним подробно расскажут и о прочих работах, происходивших на строительной площадке. А
Возводить стены начали сразу после того, как бетон перекрытия на-брал необходимую прочность. Первые 2 дня работы шли под руководством специалиста по шеф-монтажу, присланного фирмой. Когда бригада освоилась с технологией, он стал появляться на стройплощадке, только если возникали проблемы. До уровня человеческого роста рабочие сооружали стены, стоя на перекрытии. Потом потребовались леса, и наши супруги взяли их в аренду. Прежде чем установить леса, вдоль междурядных швов изнутри и снаружи дома закрепили саморезами обвязочные доски сечением 150
32-33. Для изготовления обрешетки кровли, а также сплошных настилов над верандами использовали снятые со стен доски "обвязки" горизонтальных стыков блоков (32). Поверх обрешетки настелили паронепроницаемую
пленку, которую прижали горизонтальными рейками, оставляя между ними отступы, необходимые
для вентиляции подкро-вельного пространства (33).
34-36. При монтаже пластиковых окон и дверей (34)
их прикрепляли к бетонной "сердцевине" стен (35) анкерными болтами (36).
Зазоры между стенами
и рамами запенили, а затем снаружи по периметру проемов наклеили "четверти"
из пенополистирола.
37-39. Внешнюю отделку
стен хозяева предпочли самую простую и недорогую: их обработали повышающим адгезию составом, оштукатурили по сетке (37), а затем зашпаклевали (38) и окрасили фасадной краской (39).
В
Укрупненный расчет стоимости обустройства дома общей площадью 310 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена руб. | Стоимость руб. |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | компл. |
35 900 |
Устройство оснований под фундаменты | 35 |
390 | 13 650 |
Устройство фундаментов ленточных железобетонных | 38 |
4200 | 159 600 |
Устройство фундаментных плит железобетонных | 43 |
4000 | 172 000 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | 230 |
200 | 46 000 |
Устройство защитной стены из кирпича | 56 |
650 | 36 400 |
Возведение несъемной опалубки бетонирование | компл. |
963 000 |
Устройство монолитных плит перекрытий | 26 |
4200 | 109 200 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | 230 |
690 | 158 700 |
Устройство металлического покрытия | 230 |
580 | 133 400 |
Изоляция перекрытий и покрытий утеплителем | 540 |
90 | 48 600 |
Устройство гидро- и пароизоляции | 540 |
60 | 32 400 |
Монтаж водосточной системы | компл. |
29 000 |
Подшивка свесов | компл. |
39 500 |
Установка оконных блоков входных дверей | компл. |
44 000 |
Фасадные работы (армирование, штукатурка, окраска стен) | компл. |
386 000 |
Всего | 2 407 350 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Бетон тяжелый | 150 |
3900 | 585 000 |
Щебень гравийный, цемент, кирпич | компл. | |
62 000 |
Арматура, проволока вязальная | компл. |
500 000 |
Гидроизоляция | компл. |
42 500 |
Комплект несъемной опалубки Formexx | компл. |
450 000 |
Пиломатериал обрезной, фанера влагостойкая | компл. |
114 000 |
Паро-ветро- и гидрозащитные пленки | 540 |
18 900 |
Утеплитель | 540 |
64 300 |
Металлочерепица, доборные элементы | 230 |
200 100 |
Водосточная система (труба желоб) | компл. |
32 000 |
Оконные блоки со стеклопакетом, двери входные | компл. |
256 000 |
Смесь штукатурная, сетка армирующая, краска фасадная | компл. |
58 500 |
Аренда опалубки, регулируемых стоек | компл. |
26 000 |
Всего | 2 409 300 |
Многократно применяли и упомянутые доски
Эпилог, но не прощание
Подведем некоторые итоги. Первое и главное преимущество выбранной нашими героями технологии строительства
40-42. Для создания кровельного настила использовали недорогую металлочерепицу (40, 41). Водосточная система
Если учесть, что один из хозяев играл роль прораба, а второй
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№142
