«Русская стена»
Домостроительная система, получившая название «Русская стена», прошла многолетнюю проверку в Европе, Канаде и США. Однако, появившись на российском рынке почти 5 лет назад, она до сих пор остается для отечественного застройщика, как говорится, тайной за семью печатями. Мы попробуем приоткрыть завесу этой тайны.
1
2
3
торкретирования;
4
Скажете: "Мечтать не вредно". Наоборот
О самой технологии
Схема установки соединительных сеток*На наш взгляд, она оригинальным образом объединила методы панельного и монолитного домостроения. Некоторое сходство с первым методом ей придает использование произведенных в заводских условиях стеновых панелей
Размер панелей стандартный: длина
1-2. Фундамент дома монолитный ленточный.
В
3-5. Возведение стен начинают с угла (3), чтобы придать конструкции жесткость. Панели скрепляют между собой и с выпусками арматуры проволокой. К собранному "узлу" присоединяют новые панели (5), в том числе с проемами, вырезанными заранее (4)
6-8. В целях создания сплошного сетчатого арматурного каркаса все стыки панелей, используя вязальную проволоку, перекрывают соединительными сетками: прямые стыки (6)
Конструкцию дома собирают из таких плит
Бетон на обе стороны стен и нижнюю сторону перекрытия наносят методом торкретирования (о сути метода
И
О фундаменте дома
Для монтажа стен дома по рассматриваемой технологии более подходят два типа фундамента
Дело в том, что для возведения стены необходимо наличие арматурных выпусков из фундамента диаметром 10
Выпуски можно сделать двумя способами. Первый
9-11.Панели междуэтажного перекрытия еще на земле снабжают дополнительной арматурой: стержнями в нижней части (увеличивая несущую способность перекрытия), арматурными скобами в местах опоры на стены (9). После укладки панелей на место (10) к скобам также добавляют арматурные стержни, что позволяет после заливки бетона создать по периметру помещения армированный пояс. Под собранным перекрытием устанавливают временные регулируемые опоры (11)
12-14. При перекрытии больших пролетов (12) и проемов (13) возникает необходимость усиления конструкций на основе 3D-плит. Решить проблему помогают изготовляемые по монолитной технологии прямо на месте колонны и балки, образующие пространственный каркас (14)
15-16. После сборки стен и перекрытия между пенополи-стиролом и арматурной сеткой прокладывают водопроводные трубы (15) и электрокабели (16), для чего в пенополистироле феном делают канавку
Хозяева выбрали ленточный фундамент, а заодно попросили устроить под одним из помещений дома небольшой погреб (что же это за дача, если даже погреба нет?).
На операциях, сопровождающих отливку лент фундамента, мы подробно останавливаться не будем. Скажем только, что верхнюю плоскость фундаментных лент в обязательном порядке выравнивают (по нивелиру) слоем цементного раствора, а затем всю поверхность лент гидроизолируют с помощью битумной мастики. После этого производят обратную отсыпку траншей и пространства между лентами грунтом, а затем промежутка между лентами
О возведении стен
Возведение стен всегда начинают с угла, а затем к этому «узлу» постепенно присоединяют новые панели. Их скрепление осуществляют, связывая между собой и с выпусками арматуры фундамента с помощью вязальной проволоки.
Панели можно подрезать до необходимого размера
После постройки стен с целью получения сплошной сеточной арматуры (покрывающей сетки) все стыки панелей перекрывают соединительными сетчатыми элементами.
Об устройстве перекрытия
После сборки стен первого этажа на них укладывают перекрытие из 3D-панелей с сердечником толщиной 100
Еще на земле нижнюю сторону панели усиливают необходимым количеством арматурных стержней, что позволяет увеличивать нагрузку на перекрытие с 300 до 600
17. Опыт показал, что дневная производительность при торкретировании с помощью ручного распылителя не превышает 100
18-19. Бетон наносят на поверхность панелей в два слоя. Уже первый слой (18), едва покрывающий арматурную сетку (19), придает конструкции такую прочность, что она вполне способна воспринимать нагрузки, возникающие во время строительства
20. На стенах монтируют так называемые флажки, которые помогут контролировать толщину слоя бетона при вторичном торкретировании
21. Сразу же после первичного торкретирования стен накладывают бетон на нижнюю поверхность перекрытия
22-24. Второй слой бетона наносят только после полного затвердевания предыдущего (22). Сразу же после нанесения бетон разравнивают вручную с помощью длинного правила (23). При этом заранее смонтированные подрозетники защищают от попадания в них бетона (24)
В
О порядке бетонирования
Как правило, соблюдают следующий порядок бетонирования. Сначала наносят первый слой торкретбетона на стены (внутри и снаружи), затем
В
Об использовании 3D-панелей
О торкретировании
Бетонную смесь послойно наносят на бетонируемую поверхность под давлением сжатого воздуха. Этот метод называют торкретированием. Различают два вида торкретирования: сухое и мокрое. При сухом способе неувлажненная бетонная смесь подается по шлангу к соплу, где смачивается водой и выбрасывается на торкретируемую поверхность. При мокром способе к соплу поступает уже готовый бетонный раствор.
Практика показала, что метод нанесения влажной смеси более предпочтителен. Для него и компрессор нужен менее мощный, и отскок (потери) материала не превышает 10
Бетонную смесь В25 для торкретирования производили на месте
25. Когда заканчивают торкретирование стен и застывает бетон на перекрытии, можно приступать к монтажу стен следующего этажа. Необходимые для этого выпуски
арматуры
26-28. Стропильную систему создают ставшим уже классическим
для загородных домов способом. На верху стен, используя заранее заложенные в слой бетона металлические шпильки, закрепляют мауэрлат (брус сечением 100
29-31. Полы первого этажа можно выполнить двумя способами. Первый (29)
32. Оконные и дверные коробки закрепляют в проемах анкерными пластинами и анкерными болтами. Отличие от обычного способа крепления состоит в том, что пластина должна быть достаточно длинной, чтобы анкерный болт попал во внутренний слой торкретбетона. После оштукатуривания откосов пластины не будут видны
Спустя 2 дня после окончательного торкретирования стен по периметру перекрытия установили дощатую опалубку, которую прикрепили проволокой к арматурному каркасу перекрытия; залили бетоном верхнюю сторону плиты, а вместе с ней кольцевые балки и прочие силовые элементы, расположенные в перекрытии.
Во время схватывания торкретбетон был защищен от механических воздействий, замораживания, высыхания и
Поскольку этапы возведения стен второго, мансардного этажа не отличались от постройки стен первого, мы также не станем на этом останавливаться. Не будем рассматривать и конструкцию вентилируемой кровли, поскольку в "ИВД" №
Мой дом
О плюсах и минусах
Заявленных разработчиком преимуществ по сравнению с традиционной кирпичной кладкой у новой технологии довольно много:
С
Экспликация первого этажа
План первого этажа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Экспликация второго этажа
План второго этажа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 172 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | 79 |
780 | 61 |
Устройство оснований из песка, щебня | 20 |
260 | 5200 |
Устройство фундаментов ленточных железобетонных | 49 |
4100 | 200 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | 190 |
430 | 81 |
Погрузка и транспортировка грунта самосвалами | 65 |
610 | 39 |
Возведение стен и перегородок из 3D-панелей | 220 |
630 | 138 |
Армирование поверхностей стен и перегородок | 220 |
190 | 41 |
Устройство перекрытий из 3D-панелей, железобетонных поясов, перемычек | компл. | - | 97 |
Бетонирование (торкретирование) поверхностей | компл. | - | 99 |
Приготовление бетонного раствора | 25 |
420 | 10 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | 140 |
520 | 72 |
Устройство гидро- и пароизоляции | 320 |
50 | 16 |
Устройство металлического покрытия | 140 |
360 | 50 |
Заполнение проемов оконными блоками | компл. | - | 56 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. | - | 180 |
Прочие работы | компл. | - | 76 |
ВСЕГО | 1 |
Применяемые материалы по разделу | |||
Бетон тяжелый | 49 |
3700 | 181 |
Цемент | компл. | - | 50 |
Щебень, песок | 40 |
- | 48 |
Гидроизоляция | 190 |
- | 48 |
3D-панели | компл. | - | 190 |
Пиломатериал обрезной | 12 |
5100 | 61 |
Арматура стальная, проволока вязальная | компл. | - | 148 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | 320 |
- | 11 |
Металлический профилированный лист, доборные элементы | 140 |
- | 98 |
Водосточная система (труба, желоб и |
компл. | - | 19 |
Оконные блоки со стеклопакетом | компл. | - | 215 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. | - | 310 |
Щиты опалубки и прочие материалы | компл. | - | 74 |
ВСЕГО | 1 |
Редакция благодарит фирму «Стройпищемаш» за помощь в подготовке материала и предоставленные фотоматериалы.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№119
