Прочно, быстро, экономично — балки перекрытия
Упростить процесс строительства дома позволят представленные на рынке многообразные конструкции перекрытий, возводимых без применения грузоподъемной техники и в предельно сжатые сроки.
Немного теории
Основное требование, предъявляе-мое к перекрытию,
1-6. Результат "эволюционного" процесса
Перекрытие проектируют, исходя из величины действующих на него нагрузок. Их принято подразделять на распределенные и сосредоточенные. Определяющей при составлении проекта является распределенная нагрузка, величину которой регламентируют действующие нормативные документы: СНиПы, ГОСТы, DIN и
Сосредоточенную нагрузку принимают во внимание лишь в том случае, если вы собираетесь установить на перекрытие предмет, имеющий очень значительную массу: рояль (400-600
Движемся к практике
В зависимости от материала в частном строительстве используют два вида перекрытий: деревянные (по деревянным балкам) или железобетонные (по балкам, по плитам, монолитные). Чтобы перекрыть большие пролеты, нередко применяют стальные балки (швеллер, двутавр).
7-9. "Эволюция" технологии создания перекрытий по деревянным балкам: мощная балка
В
10-11. Технология возведения перекрытия по балкам шириной 50-80
12. ОСП-балки позволяют размещать инженерные системы и коммуникации непосредственно в перекрытии. Для этого в балках вырезают круглые или прямоугольные отверстия.
Неплохо сэкономить позволяет и отказ от применения тяжелой грузоподъемной техники. Впрочем, в этом случае дело не только в желании сберечь деньги: ни кран, ни бетононасос, ни даже бетоновоз нередко просто не могут проехать на участок застройки. Как же быть? Выход прост
Балки из доски 15050мм
Эволюция возведения перекрытий в частном строительстве шла не от простого к сложному, а наоборот
13-15. Для монтажа быстровозводимых перекрытий широко используют рассчитанные на различный уровень нагрузок крепежные элементы (13), изготовленные из оцинкованной стали (хомуты, кронштейны, уголки и
Эта конструкция изменилась, когда появилась технология создания более эстетичных перекрытий из бруса и настилов из доски. В
Затем инициативу "упрощения" у проектировщиков перехватили рядовые строители. В
16-18. Клееные балки (16) можно смело оставлять видимыми в интерьере, после шлифовки и покрытия декоративно-защитным составом они прекрасно сочетаются с другими строительными материалами и любым стилем внутреннего оформления (17, 18).
Балки из широкой доски
Выполняют эти балки из доски толщиной 50-80
Платформа или щит?
Приобрести широкие доски надлежащего качества (как известно, балки не должны иметь пороков, ослабляющих их сечение) на нашем рынке непросто. Зато можно заказать проект и изготовление набора элементов для сборки перекрытия. Есть возможность аналогичным образом заказать и перекрытия, возводимые по остальным технологиям, перечисленным в данном обзоре. О
19-21. Шпоновые балки имеют вид массива древесины, что используют архитекторы и дизайнеры при оформлении интерьера (19-21). При необходимости эстетические качества изделий можно улучшить за счет применения в наружных слоях древесины лучшего сорта.
Клееные балки
Суть технологии состоит в том, что вместо балок из цельной древесины используют балки, изготовленные методом склеивания из коротких досок-ламелей (из последних при раскрое вырезаны дефекты). Длина клееных балок достигает 12
LVL-балки
LVL-брус (от англ. Laminated Veneer Lumber)
22-24. Между собой деревянные фермы перекрытий скрепляют поперечнопродольными связями (22). К
Одно из основных его преимуществ
Перекрытие из ферм
Фермы, изобретенные еще в ХVI
25-26. На качество возводимого из ОСП-балок перекрытия существенное влияние оказывает правильное крепление их к опорам. При любом варианте примыкания к стене длина опорной площадки должна быть не менее 100
27-28. Самый надежный способ создания узла примыкани
Одна из таких разработок
Балки на основе ОСП (OSB)
Еще одна оригинальная разработка, поступившая к нам из Канады,
29-31. Для каждого из перечисленных в этой статье видов перекрытий существует альбом стандартных технических решений для крепления балок к бетонным (29), бревенчатым (30) и кирпичным (31) стенам.
При изготовлении балок ОСП-плиты распускают на полосы необходимой ширины, и вдоль их торцов фрезеруют пазы и шипы. Сделанные заготовки склеивают между собой так, что они образуют бесконечную полосу, от которой отрезают заготовки нужной длины. Далее в брусках фрезеруют продольный клиновидный паз, а вдоль длинных кромок ОСП-полос
Металлодеревянные балки
Конструкция HTS-балок, пришедших к нам из Германии, в целом весьма сходна с только что рассмотренной: в сечении они представляют собой двутавр, верхние и нижние полки которого изготовляют из древесины. А
Отверстия в ОСП- и HTS-балках
32. При необходимости (она определяется конструктивными особенностями стен дома и проектными расчетами) концы HTS-балок могут быть усилены ОСП-плитами толщиной 9-15
33-34. Для предотвращения изгиба или скручивания HTS- балок между ними с определенным шагом монтируют поперечные связи из тех же HTS- балок (33) или ОСП-плит (34). Необходимый тип связей и их шаг определяют расчетами при проектировании.
Технология соединения стенок и полок тоже иная. На верхней и нижней кромках стальных волнистых заготовок с шагом 50
Металлические перекрытия
Это еще одна канадская технология. Перекрытие собирают из решетчатых панелей, изготовленных в заводских условиях из легких стальных тонкостенных (толщина
35. Устройство перекрытия по двутавровым балкам iSPAN.
36-37. Поверх перекрытий, изготовленных с применением балок iSPAN (36) или С-образных стальных профилей (37), может быть уложен как профилированный стальной настил, так и настил из ОСП-плит или фанеры. Снизу подшивают гипсокартон, его прикрепляют к нижним полкам балок по обрешетке.
Чтобы выполнить такие панели, не обойтись без проектирования. На этой стадии компьютер определит необходимые размер и толщину используемых профилей (их высота составляет 254-300
Получив определенную команду, такая линия изготовит из рулонной оцинкованной стали требуемое количество профилей, каждый из которых будет иметь заданную длину. При этом в нем просверлят все нужные отверстия (для этого в компьютер должна быть заложена схема разводки коммуникаций и электрики).
Далее рабочие на специальном стапеле с помощью самонарезающих винтов диаметром 4-6
38-39. Балки с "треугольным" арматурным каркасом вручную устанавливают на стены с шагом, равным ширине пустотелых блоков (38). Затем пространство между балками полностью запол-няют пустотелыми блоками. Поверх них по всей площади перекрытия укладывают арматурную сетку с ячейками размером 100
40. ОСП-балки высотой 241 и 302
Недавно на нашем рынке появилась новинка
Сборно-монолитный вариант
В основе возводимого по этой технологии сборно-монолитного перекрытия
Перекрытия системы «Марко»
1
2
3
4
5
6
41-44. При утеплении перекрытий минеральной ватой на стадии их возведения часто применяют так называемый натяжной метод: сначала закрепляют влагоизоляционный материал так, что он провисает между лагами (41, 42), затем на него укладывают в три слоя (общая толщина
Процесс сборки перекрытия подробно показан на фотографиях. Добавим лишь, что при последующем бетонировании собранной конструкции формируется диафрагма перекрытия, имеющая форму ребристой плиты. В
Необходимо перекрытие, рассчитанное на большую нагрузку? Нет проблем! Его монтируют по аналогичной технологии, только используют легкие балки с арматурным каркасом высотой 200
45-47. Классический способ утепления: между лагами создают черновой накат, который застилают рулонным влагоизоляционным материалом (45), сверху укладывают плитный утеплитель (46). Но можно и засыпать слой эковаты (47) и уплотнить ее.
Полезно знать, что сборно-монолитная технология существует в не-скольких вариантах: известны системы Albert (Германия), Teriva (Польша), ДАХ (Белоруссия) и "Марко" (Россия). Что касается применения легких армированных балок, они весьма сходны между собой. Отличия заключаются в материале пустотелых блоков: поризованная керамика, керамзитобетон, пенобетон и
Пять шагов к цели
Сегодня на строительном рынке появилось множество фирм, готовых помочь застройщику: они спроектируют и изготовят набор деталей, необходимых для того, чтобы возвести перекрытие без применения грузоподъемной техники и в предельно сжатые сроки. Чтобы заказать такую конструкцию, надо сделать всего пять несложных шагов.
1. Выбрать тип быстровозводимого перекрытия.
2. Запастись проектом дома и посетить офис фирмы, предлагающей данную конструкцию.
3. Рассказать сотруднику компании о стоящей перед вами проблеме, назвав материал, из которого вы возводите дом, и пояснив, какие предметы значительного веса и где именно планируете разместить на перекрытиях (упомянутые ранее рояль, двухместная ванна и
4. Оплатить проектные работы (50-300
5. Когда проект будет готов, вам объявят точную стоимость работ. Через 2-4 нед после оформления заказа (срок зависит от его объема и сложности конструкции перекрытия) вы получите набор произведенных деталей.
К
Утепление и звукоизоляция
Перекрытие допустимо утеплять как на стадии его изготовления, так и после этого. Существует несколько способов утепления конструкции на первом из названных этапов. Основное преимущество так называемого натяжного метода заключается в простоте и скорости монтажа. Недостаток состоит в том, что между балками утеплитель уложен «дугой» и не всегда плотно примыкает к ним. Если перекрытие выполнено из ферм, данный вариант утепления вообще не стоит применять, так как утеплитель не попадает в промежутки между элементами фермы, и в результате они становятся «мостиками холода». Можно использовать и классический способ утепления, после чего накрыть уложенный утеплитель пароизоляцией, а затем настилом.
48-51. Монтаж утеплителя методом «задувания» выглядит так. Один монтажник остается рядом с установкой (48), обеспечивая ее нормальную работу и своевременную загрузку материала. Другой поднимается с шлангом на объект, делает крестообразный надрез в пароизоляции, прикрывающей полости между балками (49), вставляет в надрез шланг (50) и контролирует качество заполнения полости. На чердачные перекрытия теплоизоляцию просто насыпают слоем заданной толщины (51).
Утепление перекрытия по окончании строительства более трудоемко. В
Аналогичными способами утепляют перекрытия и с помощью пенополистирола. В
В
Для "задувания" используют два вида производимых в России утеплителей: "Эковата" и "Задувная вата". "Эковата" на 80 % состоит из целлюлозных волокон (их получают из макулатуры) и на 20 %
В
Некоторые свойства быстровозводимых перекрытий
Вид пере-крытия | Произ-водитель | Максимальная длина пере-крываемого пролета, м | Толщина конструктивной основы перекрытия, мм | Масса 1 |
Максимально допустимая нагрузка на перекрытие, кгс/м2* | Цена 1 |
Доска шириной 200-300 |
«Дубрава» | 5,5 | 200-300 | 6-8/15-30 | 400-800 | 1000-2000 |
Клееные балки | «Дубрава» | 12 | 160-540 | 9-15/36-100 | 1000-2500 | 1500-5000 |
Балки из LVL | «Дубрава» | 18 | 140-1100 | 10-25/40-150 | 1000-3000 | 2700-9500 |
Деревянные фермы | «Скородом» | 6 | 450 | 6-12/10-20 | 1500-3000 | 1260-1520 |
Балки на основе ОСП | «Каркас Комплект» | 11 | 241-457 | 3,3-5,4/ 40-150 | 150-1500 | 600-1200 |
Балки HTS | «ХТС-Русланд» | 20 | 230-590 | 6,8-17,1/ 10,8-27,3 | 500-1500 | 780-2000 |
Стальные профили | «Genesis-Тула» | 7 (C-профили) 12 (iSPAN) |
254 200-600 |
5/25 19/50 |
300-400 800-1000 |
800-1200 1500-2500 |
Сборно-монолитное | «Колумб» | 9,6 | 250-350 | 13-17/230-340 | 1300 | 1100-1250 |
* При соответствующей проектной проработке. |
Редакция благодарит компании «Genesis-Тула», «Дубрава», «Каркас Комплект», «Колумб», «Скородом», «ХТС-Русланд» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№138
