Под знаком вепря
Частично для отделки наружных стен здания использовали искусственный камень: коллекция "Урал (малый)" от "БЕТОЛИТ" (Россия). Стоимость материала
Веранду украшает изящная мебель из дерева и кованого металла
На кровлю уложили металлочерепицу Monterrey от RANILLA (Финляндия)
Стены первого этажа отделаны штукатуркой Stucco от SENIDECO (1
(Украина)
Каждый охотник желает знать... Хозяин этого дома, судя по трофеям, украшающим стены комнат,
не только знает о том, где сидит фазан, но и наведывается в охотничьи угодья, где водится добыча покрупнее. Он имеет то, о чем другие охотники могут только мечтать
А могла быть просто сауна
В начале строительства хозяева (семейная пара с взрослым сыном) рассматривали будущий объект как небольшой банный комплекс, куда можно было бы приезжать на выходные. Так получилось, что знакомые предложили им участок под Киевом, где одна из компаний уже вела работы по возведению трех типовых одноэтажных строений. Все они были спроектированы под домики отдыха и потому сооружались из недорогих материалов и без каких-либо архитектурных излишеств: блочный фундамент, стены из пеноблоков, отделка
Все бы хорошо, но как расширить постройку, площадь которой явно не подходила под понятие «загородный дом»? Хозяева пригласили новую строительную бригаду и архитектора и поставили перед ними непростую задачу: не ломая возведенную коробку и не проводя масштабной реконструкции помещений, превратить баню в комфортабельное строение, предназначенное для загородной жизни. Когда строители внимательно изучили объект, они нашли лишь один положительный момент: под крышей в мансарде можно было создать достаточно просторную комнату. Все остальное требовало серьезной переделки и доработки.
Работа над ошибками
Итак, главная задача, стоявшая перед строителями
После этого предстояло заняться гидроизоляцией подвального этажа. Поскольку наружную гидроизоляцию фундамента сделать было уже невозможно, для защиты его от действия грунтовых вод выполнили внутреннюю гидроизоляцию из пенетрирующих (проникающих) материалов. Их изготавливают из цемента с добавлением химически активных веществ и специально измельченного песка и используют для уменьшения капиллярной проводимости бетона. Применение подобных средств позволяет обеспечить долговечную гидроизоляцию.
Следующая проблема, нуждающаяся в решении,
Когда с перечисленными задачами справились, пришла очередь переделки крыши, которая просела и в некоторых местах протекала. Происходило это по причине того, что для стропильной системы изначально выбрали некачественную древесину и брус с сечением, не соответствующим расчетным нагрузкам. Кроме того, шаг между стропилами был слишком велик. Крышу снимали по частям и переделывали. Увеличили слой теплоизоляции до 200
Последним этапом наружных работ стала пропитка облицовочного кирпича специальным составом на силиконовой основе, предохраняющим материал от намокания и появления высолов. После этого перешли к дизайну интерьеров.
Уже трубят рога...
"Когда мы поняли, что наша сауна перерастает в полноценное жилье, то решили делать его в стиле охотничьего домика. Такая идея напрашивалась сама собой, поскольку мой муж
Итак, жилище должно было получиться просторным, современным и в то же время традиционным, включающим в себя элемент грубой старины. Основными материалами для создания интерьера стали три мощные формообразующие фактуры: брус, камень, гипсокартон.
Парадный зал первого этажа требовал особенно тщательной проработки, ведь именно здесь рождался образ дома
В
Еще один материал, выбранный для оформления стен,
Отделка потолка вызвала определенные трудности. Архитектор Людмила Ломова предложила создать иллюзию открытой стропильной системы из искусственно состаренных дубовых балок. Фирме, взявшейся их изготовить, было поручено сделать балки пустотелыми, поскольку
кровля дома не могла вынести дополнительную нагрузку. Кроме того, балки должны были быть самонесущими, опираться на монолитный пояс. К
На фоне белоснежного потолка, смонтированного из гипсокартона, темные деревянные балки смотрятся очень графично. Опасаясь прогиба стропильной системы от дополнительной нагрузки и появления трещин на стыках ГКЛ, строители предложили заменить гипсокартон цементно-волокнистыми плитами. Они прочнее и способны придать всей конструкции большую жесткость. Однако хозяин дома настоял на отделке потолка ГКЛ.
Цокольный этаж
1.
Первый этаж
1.
Мансардный этаж
1.
Технические данные
Общая площадь дома .........................254
Жилая площадь дома .........................160
Площадь цокольного этажа ..............107
Площадь первого этажа ....................107
Площадь мансардного этажа ..............40
Площадь участка ..............................3000
Конструкции
ФУНДАМЕНТ: блочный на монолитной железобетонной плите
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: пенобетон, облицовочный кирпич
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ: полнотелый кирпич
ПЕРЕКРЫТИЯ: монолитная ж/б плита
КРЫША: конструкция стропильная, кровля
гидроизоляция, пароизоляция, минераловатный утеплитель
ОКНА: металлопластиковые, с двухкамерными стеклопакетами
Cистемы жизнеобеспечения
КАНАЛИЗАЦИЯ: септик
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: артезианская скважина
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: электрический котел, теплый пол
Внутренняя отделка
ПОЛ: керамическая плитка, дубовый паркет, ковровое покрытие
СТЕНЫ: декоративная штукатурка SENIDECO, керамическая плитка
В зале охотничьего домика
Основное помещение первого этажа зрительно разделено на несколько плавно перетекающих друг в друга тематических зон: прихожую, каминный зал, столовую, домашний кинотеатр. Архитектор поставила задачу добиться ощущения целостности объема, и в итоге получилось «пространство без границ». На первый взгляд в гостиной соединены, казалось бы, совершенно несовместимые вещи: каменная кладка и современный домашний кинотеатр, стильная мягкая мебель и грубые деревянные балки потолка, шкуры на полу и изящный столовый гарнитур «Оксфорд» (Румыния). Но именно это и придает помещению удивительное очарование и уют.
Роль доминирующего начала отведена камину. Хозяйка хотела видеть его небольшим, но архитектор и дизайнер убедили ее, что такой камин просто потеряется в просторном двусветном зале. Более того, именно массивный домашний очаг должен был играть роль главного интерьерного "героя". Он выполнен по эскизам Людмилы Ломовой из огнеупорного кирпича и декорирован натуральным камнем. Для того чтобы рваный песчаник приобрел нынешний вид, с ним пришлось немало повозиться. Первозданный материал отличался глухими серыми оттенками и выбивался из общей теплой гаммы. Необходимый колорит и выразительность ему придала отделка тонированным лаком. Каминная полка изготовлена из мореного дуба, а подиум
Столовую и кухню разделяет перегородка с красивым арочным проемом. Уголок для приготовления пищи, с одной стороны, воспринимается как неотъемлемая часть общего парадного пространства, а с другой
Лестница вверх, лестница вниз
Цокольный и первый этажи, а также мансарду соединяет лестница, созданная по эскизам архитектора. Сварной металлический каркас ее облицован дубовыми панелями, а деревянное ограждение представляет собой настоящее произведение искусства. На втором этаже находятся комната сына
Внизу, в цокольном этаже, располагаются сауна, а также большая ванная комната с двумя душевыми кабинами, винный погреб, котельная. Композиционным центром здесь является бильярдная, стены которой отделаны декоративной штукатуркой «Марсельский воск» (SENIDECO), натуральным песчаником и украшены фреской.
Вместо заключения
Вот он какой
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 254 м2
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Планировка, разработка и выемка грунта | м3 | 210 | 11 | 2310 |
Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 34 | 50 | 1700 |
Устройство подпорных стен, стен подвалов из блоков | м3 | 70 | 30 | 2100 |
Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции | м2 | 215 | 4 | 860 |
ИТОГО: | 6970 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Бетон тяжелый | м3 | 34 | 70 | 2380 |
Щебень гранитный, песок | м3 | 22 | 28 | 616 |
Блок бетонный | м3 | 70 | 80 | 5600 |
Раствор кладочный тяжелый | м3 | 19 | 55 | 1045 |
Герметизирующий шлам ГЛИМС |
кг | 860 | 1 | 860 |
Арматура, проволока вязальная и прочие материалы | компл. | - | - | 1200 |
ИТОГО: | 11 700 | |||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | ||||
Кладка наружных стен из блоков с облицовкой лицевым кирпичом | м3 | 69 | 55 | 3795 |
Устройство в опалубке железобетонных поясов | м3 | 4 | 50 | 200 |
Устройство армированных перегородок из кирпича | м2 | 56 | 10 | 560 |
Устройство железобетонных монолитных перекрытий | м3 | 32 | 75 | 2400 |
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 240 | 12 | 2880 |
Изоляция стен, покрытий и перекрытий утеплителем | м2 | 620 | 1 | 620 |
Устройство металлического покрытия | м2 | 240 | 8 | 1920 |
Подшивка карнизов, свесов | м2 | 33 | 14 | 462 |
Монтаж водосточной системы | мп | 54 | 8 | 432 |
Заполнение проемов оконными блоками | м2 | 23 | 35 | 805 |
ИТОГО: | 14 080 | |||
Блок из ячеистого бетона | м3 | 69 | 67 | 4623 |
Бетон тяжелый | м3 | 36 | 70 | 2520 |
Кирпич керамический облицовочный | тыс. шт. | 9,6 | 190 | 1824 |
Кирпич керамический строительный | тыс. шт. | 2,9 | 170 | 493 |
Раствор кладочный | м3 | 14,3 | 55 | 787 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура | т | 1 | 610 | 610 |
Пиломатериал обрезной | м3 | 9 | 110 | 990 |
Металлический профилированный лист | м2 | 240 | 9 | 2160 |
Водосточная система | мп | 54 | 15 | 810 |
Пенополистирол, минераловатный утеплитель | м2 | 620 | - | 1900 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки | м2 | 240 | 2 | 480 |
Пластиковые оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) | м2 | 23 | 220 | 5060 |
ИТОГО: | 22 260 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Устройство автономного водоснабжения (скважина) | - | - | - | 1600 |
Монтаж канализационной системы (септик) | - | - | - | 1500 |
Устройство камина, кладка дымохода | - | - | - | 2200 |
Электромонтажные и сантехнические работы | - | - | - | 6900 |
ИТОГО: | 12 200 | |||
Система автономного водоснабжения | компл. | - | - | 3200 |
Система очистки сточных вод | компл. | - | - | 2100 |
Котельное оборудование (Германия) | компл. | - | - | 7900 |
Оборудование для сауны (Финляндия) | компл. | - | - | 2600 |
Сплит-система PANASONIC (Япония) | компл. | - | - | 3200 |
Электромонтажное и сантехническое оборудование | компл. | - | - | 17500 |
ИТОГО: | 36 500 | |||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Устройство покрытий из наборного паркета с установкой плинтусов и циклевкой | м2 | 67 | 25 | 1675 |
Устройство покрытий из керамических плиток | м2 | 187 | 18 | 3366 |
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов по металлическому каркасу | м2 | 190 | 15 | 2850 |
Заполнение дверных проемов блоками с установкой наличников и приборов | м2 | 20 | 35 | 700 |
Штукатурные, малярные, облицовочные, монтажные, столярные работы | компл. | - | - | 26900 |
ИТОГО: | 35 490 | |||
Паркет наборный (дуб) | м2 | 67 | 55 | 3685 |
Керамическая плитка, керамогранит | м2 | 187 | 5600 | |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная | м2 | 190 | 7 | 1330 |
Лестница, керамическая плитка, напольные покрытия, декоративные элементы, дверные блоки, сухие смеси, краски, лаки и прочие материалы | компл. | - | - | 31 700 |
ИТОГО: | 42 320 | |||
ИТОГО стоимость работ: | 68 700 | |||
ИТОГО стоимость материалов: | 112 800 | |||
ВСЕГО: | 181 500 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№3
