Почувствуй себя Диогеном!
В России народ
любит и понимает
банное искусство.
Всем известны
русская баня,
финская сауна,
в меньшей
степени
Оригинальным вариантом алтайской бочки-парилки является фитобочка. Конструктивно она представляет собой небольшую деревянную кабинку, в которую человек помещается целиком, за исключением головы. В
Для максимального эффекта во время сеансов в фитобочке могут применяться различные травяные сборы. Эта функция нашла отражение в первой части термина "фитобочка". А
![]() Фото: «Наш Кедр» |
![]() Фото: «Кедр Сибирский» |
1, 2. Полулежачие бочки обеспечивают максимальный комфорт для пользователя.
3. Скoшеннaя крышкa
считается более удобной.
4. Горизонтальная модель «Хакасия» (45 тыс. руб.). Сборка в шип-паз без применения клея.
![]() Фото: «РосКедр» |
5. Круглая фитобочка "Классическая" (от 33 тыс. руб.) покрыта масляной краской, рисунок нанесен методом аэрографии.
6. Все металлические детали, как правило,
изготавливаются
из нержавеющей стали.
7. Бочки «РосКедр» выполнены
из колотого кедра по традиционной бондарной технологии.
![]() Фото: Борис Безель/ Burda Media |
8-10. Бочки "Наш Кедр": овальная двухместная
"Семейная" (8);
круглая "Классическая", покрытие
11. Фитосборы ("РосКедр")
в виде лечебных настоев трав. Готовый настой необходимо
добавить
в парогенератор. Для процедуры достаточно одного колпачка средства.
12. Фитосборы "Алфит"
В
Все плюсы «пара в таре»
По сравнению с традиционной баней фитобочка обладает такими преимуществами, как компактность (устройство занимает площадь менее 1
Спереди или сбоку на корпусе размещается дверца для входа, поэтому пользователю не придется прилагать усилий для того, чтобы забраться внутрь кабинки (в лежачих модификациях откидывается верхняя половинка корпуса). В
В
О бондарных технологиях
и вредной влажности
Бочки, выполненные по традиционным технологиям, способны десятилетиями служить в качестве сосудов для вина
и других жидкостей. Долговечность достигается за счет соответствующей технологии просушки, обработки и сборки изделий. Деревянные детали боковых поверхностей бочки
Чтобы избежать неприятных последствий попеременного воздействия влажной и сухой атмосферы, производители бочек с клеевыми соединениями рекомендуют постоянно поддерживать в них требуемый уровень влажности воздуха. Для этой цели достаточно поместить внутрь сосуд с водой. Фитобочки, изготовленные по бондарным технологиям, можно сушить без опасений за конструкцию. При этом верхние торцевые дверцы рекомендуется держать открытыми, а боковые
13-17. Пароподающая труба (13); оголовок контейнера для фитосборов (15, 16); регулятор температуры нагрева размещен
на наружной боковой стенке бочки (17).
14. Выходной разъем
для подключения парогенератора.
18. Парогенератор наливной ПГН,
2 кВт. В
19. Обеззараживающая кварцевая лампа "Кристалл".
20. Модель со встроенным парогенератором (он расположен за спинкой сиденья). Внизу бочки находится пароподающая труба.
21. Фитобочка NEO со встроенным парогенератором ("Кедр Сибирский"), овальная, сборка в шип-паз без клея, 2детали выполнены из нержавеющей стали (47 200
Для установки фитобочек оптимальны помещения с влажностью 50-70 %. После каждого использования устройство рекомендуется проветривать, оставляя открытыми верхние дверцы. Для очистки бочки от загрязнений лучше всего подходит обыкновенное детское мыло. Вредные микроорганизмы можно уничтожить с помощью кварцевой лампы, которую придется приобрести отдельно. Частота применения лампы при бытовом использовании фитобочек (2-3 раза в неделю) составит 1 раз в 2-3 мес.
Cлишком узкие
двери - не помеха
Выбирая фитобочку, необходимо рассчитать габаритные размеры как потенциальных пользователей парилки, так
и помещения, в котором она будет установлена. Компактные модели имеют цилиндрическую форму, их диаметр равен 780
Помимо габаритов оцените конструкцию с точки зрения возможности самостоятельно выбраться при какой-либо нештатной ситуации. Ведь все процедуры рекомендуется проводить при закрытой дверце, чтобы пар не выходил. Для этой цели в бочках предусмотрен внутренний засов. Таким образом, устройством можно пользоваться без посторонней помощи. В
Под градусом
Влажность в фитобочке в ходе процедуры близка к 100 %. Температура задается
с помощью термостата в зависимости от индивидуальных возможностей
и предпочтений. Для женщин хрупкого телосложения оптимальная температура составляет 42-44
При выборе бочки обязательно удостоверьтесь, что она пройдет через дверные проемы. Почти у каждого производителя есть одна-две разборные модели. Если двери слишком узкие, выбирайте разборный вариант.
Для повышения комфорта верхняя плоскость может быть скошена под углом. Такая конструкция улучшает обзор со стороны пользователя и субъективно воспринимается как более удобная.
Что касается парогенератора (с электронагревателем), то он обычно не входит в комплектацию бочек и его придется покупать отдельно. Модели различаются по конструкции и мощности. В
Редакция благодарит компании "КедрСиб", "Наш Кедр", "РосКедр"
за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№196
