Отмостка вокруг дома (Свой дом №3/2006, стр. 107)
Отмостка из бетонных плит:
1
2
3Отмостка из монолитного железобетона:
1
2
3
4Отмостка с мощением булыжником:
1
2
3
Отмостка
Отмостка состоит из двух слоев: подстилающего (песок и щебень) и верхнего защитного (бетон, асфальт, булыжник). Материал для основания подбирают в зависимости от вида конечного покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость. При наличии в здании теплого цокольного этажа (как и в доме, о котором идет речь) или подвала целесообразно устраивать отмостку с утеплителем для уменьшения расчетной глубины промерзания. Он защищает цокольное помещение от резких колебаний температуры; при этом вспучивание грунта вблизи фундамента не происходит.
Сооружение отмостки начинали со снятия поверхностного слоя почвы на глубину не менее
15
Ширина и глубина траншеи под отмостку зависят от типа грунта и выноса карнизного свеса крыши. На пучинистых грунтах она должна быть на 30
Остановимся на устройстве отмостки из монолитного бетона, как наиболее распространенном и практически единственно приемлемом для пучинистых грунтов варианте.
Дно вырытой под отмостку траншеи глубиной 30
Основание залили 7-сантиметровым слоем бетона М 250 и, не давая ему схватиться, расстелили поверх арматурную сетку, поместив ее ближе к нижнему краю. (Арматура лучше работает на изгиб и, соответственно, усиливает бетон, только будучи уложенной в нижней либо в верхней части слоя заливки. Без армирования монолитная отмостка разрушится от образовавшихся под действием природных условий трещин.) Затем залили верхний слой бетона (3
На бетонной отмостке необходимы поперечные разрывы через каждые 2
По внешнему периметру отмостки установили желоба для отвода воды с уклоном в сторону естественного водостока. Обычная канавка для этих целей не годится, так как она будет постоянно зарастать травой.
Сток воды с крыши прямо на отмостку не рекомендуется
Помимо описанной конструкции отмостки, существуют и другие, применяемые на менее обводненных грунтах. Они имеют, как правило, меньшую глубину и ширину, да и для верхнего слоя могут использоваться не такие трудоемкие в укладке материалы, как бетон с армированием. Защитное покрытие в подобных случаях выполняют из бетонных плит, асфальта, выкладывают булыжником.
Те, кто при строительстве и обустройстве дома и участка выбирают исключительно природные материалы, могут соорудить отмостку из дерна (если позволяет тип грунта).
На сухих непросадочных грунтах отмостку обычно не делают, но в местах стока дождевой и талой воды с крыши для предотвращения размыва прифундаментного грунта устраивают отводящие желоба.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№3
