Остров огня
Фото Георгия Шабловского Архитектор Кирилл Козлов, архитекрурная группа "АРКА"
Печь-камин
Островной камин H
Камин Admeto от ECLIPSON, Испания (
Модель
Современные камины отличаются ярким дизайном и имеют мало общего со своим предком — грубо сложенным каменным очагом. Камин перестал быть сугубо функциональным предметом, теперь это достойное украшение дома, композиционная доминанта всего жилого пространства. Не удивительно, что многие уже не хотят задвигать его в угол или скромно прислонять к стене, выделяя камину самое почетное, центральное место в интерьере
В последнее время выпускается все больше и больше моделей каминов, которые могут быть установлены в центре помещения, вдали от капитальных стен и перегородок. Но такая дислокация имеет свои особенности и накладывает на проектировщиков и строителей загородного дома некоторые ограничения.
Месторасположение
Центральный, отдельно стоящий, или, как его называют, островной камин не имеет стены примыкания и теоретически может быть установлен в любой зоне помещения. Вокруг такого домашнего очага вполне комфортно разместятся 6-9 человек, гораздо больше, чем у встроенного в стену или углового камина. Но с другой стороны, «огненный остров» требует довольно много места и рассчитан на просторные, площадью 25-30 м2, комнаты, близкие по форме к квадрату
Отдельно стоящий камин
Андрей Пятенко, директор
компании «САГА-БИС»:
При соответствующем уходе срок службы камина сопоставим со сроком службы здания. Главное — соблюдать правила эксплуатации. Помните, что категорически нельзя разжигать камин при помощи бензина и заливать дрова водой».
Фундамент
Камин с закрытой топкой
Если же камин должен быть смонтирован на втором или третьем этаже, то его можно установить, например, на двутавровых балках, которые заделывают в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Но такого усиления потребуют опять же только тяжелые камины. Легкую конструкцию (а для верхних уровней здания чаще всего выбирают именно такие) располагают прямо на полу, предварительно усилив лаги.
Конструкция
А теперь рассмотрим подробнее «анатомию» этого отопительного устройства. Каждый камин имеет топочную камеру, дымосборник и дымоход, выводящий из помещения продукты сгорания. Топка островного камина может быть закрытой и открытой. В первом случае огонь горит в герметичной камере, окруженный со всех сторон защитными экранами. Во втором — это просто основание из негорючего материала с топочной площадкой, над которой нависает колпак дымосборника.
Выбирая модель камина, многие отдают предпочтение открытой вариации, ведь именно она позволяет без помех любоваться языками пламени. Такие камины, похожие на костры, горящие посреди жилого пространства, бывают исключительно красивы. Но вот ценность их как отопительных приборов, увы, невелика. Открытые «всем четырем ветрам», они забирают из помещения очень много кислорода, необходимого для горения. В результате продукты сгорания, которые поступают в дымоход, в значительной мере разбавляются холодным воздухом, что снижает температуру отходящих газов. Другими словами, большая часть тепла вместе с дымом в буквальном смысле слова улетает в трубу. КПД открытого камина в редких случаях превышает 15%. Для сравнения: КПД хорошей закрытой топки колеблется в пределах 65-75%, а иногда может доходить и до 87% (этот высочайший на данный момент показатель достигнут датской компанией SСAN). Кроме того, при открытой топке возникают свои требования к конструкции дымохода. Поскольку, как уже говорилось выше, воздуха для горения потребуется много, сечение дымохода должно быть несколько больше, чем при закрытой топке.
Откуда дровишки?
Лучшее топливо для камина - древесина. Хвойные породы использовать нежелательно - они содержат слишком много смолы, поэтому поленья будут дымить и разбрасывать искры. Наиболее приемлемы для топки камина поленья из дуба, граба, бука или ольхи - они горят медленно и ровно. При сжигании березы образуется много сажи. А вот осиновые дрова, напротив, сажи почти не дают, более того, обладают способностью выжигать
из дымохода уже осевшую на стенках копоть.Заготавливать дрова лучше всего в ноябре-декабре. Но сразу пускать их в дело нельзя. Только что срубленное дерево может содержать в себе до 50% влаги. Такие поленья будут нещадно чадить. Поэтому до сжигания им следует полежать несколько месяцев в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Для хранения топлива предназначены дровницы, которые обычно выполнены в виде встроенной в камин ниши или отдельно стоящей подставки, корзины.Желательно, чтобы толщина всех поленьев была примерно одинакова - 6-10
Необходимо помнить и о том, что открытый огонь, горящий в комнате, является источником опасности и требует постоянного внимания.Неудивительно, что куда большей популярностью пользуются закрытые камины, стенки топочной камеры которых выполнены из чугуна или огнеупорного кирпича. А чтобы сохранить основную изюминку камина - возможность любоваться языками пламени, одна, две или три стены топки заменяют экранами из огнестойкого кварцевого стекла, способного выдержать нагрев до 750
Впрочем, есть у закрытой камеры и недостатки. Основной заключается в том, что стекло топки со временем покрывается сажей. Но с данной проблемой легко справиться при помощи раствора каустической соды или скипидара. А чтобы мыть стекло приходилось как можно реже, многие производители снабжают верхнюю часть дверцы щелью, через которую внутрь камеры поступает поток воздуха, отклоняющий пламя от экрана. Существует и другой вариант: защитный экран состоит из двух стекол, собранных по принципу стеклопакета. Воздух сначала движется между ними снизу вверх, а потом, как и в обычной топке, опускается «завесой». При этом внутреннее стекло нагревается до более высоких температур, чем внешнее, и происходит реакция пиролиза — прямого окисления углерода. Сажа выгорает, и стекло очищается само собой. Говоря о конструкции дымохода, следует упомянуть, что здесь, в отличие от открытых каминов, необходима повышенная стойкость к высоким температурам.
Под и над
Так называемый под — нижняя часть камина, где расположена топочная камера, может быть изготовлен из металла, керамики или камня. Топочную площадку чаще всего выкладывают шамотным кирпичом, литыми панелями из шамотной глины или же просто накрывают листом чугуна. Сверху ставят колосниковую решетку, на которую кладут дрова. Под решеткой находится зольниковая камера, служащая, как явствует из названия, для сбора золы и углей. Но помимо основной своей задачи она может выполнять и еще одну, очень важную функцию — обеспечивать дополнительный приток воздуха к топливу. По этой же причине топочная площадка должна возвышаться над уровнем пола максимум на 600 мм. Чем она ниже, тем больше к ней будет подходить холодного воздуха и тем лучше будет «питание» огня.
Дмитрий Шустров, руководитель
компании «КАМИНЫ И ДЫМОХОДЫ» :
Замечу, что, на мой взгляд, наиболее функциональное решение дымохода, и в особенности при его наклонной трассе, — трубы из нержавеющей стали. Они гораздо легче керамических и выигрывают в сравнении с ними по простоте монтажа. Кроме того, запас их прочности значительно превышает необходимые для камина показатели, поскольку изначально эти изделия были предназначены для котельного оборудования (керамические трубы нельзя использовать в котельной — в выхлопах может содержаться едва ли не вся Таблица Менделеева, и долго такая труба не прослужит)».
В целях безопасности нижняя часть камина должна быть окружена так называемой предтопочной площадкой шириной не менее 800 мм, сделанной из металла, керамики, натурального камня или закаленного стекла.
Еще одна важнейшая деталь, без которой не обходится ни один камин, - купол дымосборника. Его задача - аккумулировать и направлять продукты сгорания в дымоход. Устройство располагают непосредственно над топочной площадкой на расстоянии не менее 400 мм от ее поверхности. Возможны два варианта установки - либо с опорой на топку, либо с креплением на потолке при помощи анкерных болтов или системы тросов.
Обычно дымосборник выполняется из чугуна, стали или нержавейки и может быть как одно-, так и двухслойным. В последнем случае труба и ее внешняя оболочка разделены воздушной прослойкой шириной порядка 2-3 см. Наружная поверхность конструкции нагревается значительно меньше внутренней и имеет температуру около 80
Поскольку эксплуатировать открытый камин не всегда безопасно, в некоторых моделях, в частности в Stratus от CHEMINЕES PHILIPPE (Франция), предусмотрен подвижный вытяжной колпак: его можно поднять или опустить, оставив лишь минимальный зазор для притока воздуха. Чтобы купол двигался плавно и фиксировался в любом нужном положении, вытяжку снабжают сложной системой блоков и противовесов.
Дымоход
Схема установки островного каминаОсновное отличие островной вариации камина — в конструкции дымохода. Если прибор установлен под крышей и имеет закрытую топку, вес дымовой трубы может частично передаваться на дымосборник и далее на топку. В случае с открытым очагом трубу придется опирать на потолочное перекрытие. Но и в том, и в другом варианте она сообщается с вытяжным колпаком через прорезь в потолке.
Если же камин установлен на первом этаже (а чаще всего бывает именно так), в дело включается дымовая труба, пронизывающая все расположенные выше помещения. Ее потребуется крепить ко всем межэтажным перекрытиям.Очевидно, что конструкция дымохода напрямую зависит от несущей способности межэтажного перекрытия. Если этажи разделяют железобетонные плиты, на них можно установить старую добрую кирпичную трубу. Эта древнейшая конструкция и поныне не утратила своей популярности в силу присущей ей исключительной прочности и долговечности. Каминные дымоходы складывают из жароустойчивого красного кирпича (так называемого печного) марки не ниже М 200. В качестве связующего раствора используют смесь глины, песка и воды. К качеству кладки предъявляются строгие требования — стенки трубы должны быть гладкими, с толщиной швов не более 8 мм между рядами и не более 5 мм между кирпичами (широкие швы быстро разрушаются от высоких температур). На внутренних стенках недопустимы выступы и подтеки раствора — это будет препятствовать свободному прохождению воздуха. Штукатурить внутреннюю поверхность кирпичной трубы нельзя — под воздействием раскаленных газов покрытие очень скоро осыплется. Одним словом, для строительства кирпичного дымохода требуется мастер высочайшей квалификации, так что не стоит поручать кладку простым рабочим. Помните, каменщик и каминщик — разные профессии.
Виталий Устинов,
директор компании «СОЮЗ
МАСТЕРОВ»:
Многие компании выпускают открытые камины с подвижными колпаками, которые могут опускаться над топочной площадкой, тем самым несколько увеличивая тягу. Но подобная конструкция довольно дорогая и, как показывает практика, малоэффективная. В любом случае, если вы хотите иметь дома именно отопительный прибор, а не предмет мебели, нужно выбирать модификацию только с закрытой топкой».
Но даже идеально сложенный кирпичный дымоход имеет свои недостатки. Прежде всего, у трубы квадратное или прямоугольное сечение. Следовательно, основная масса дыма будет двигаться по центру, в углах же он образует завихрения и создаст дополнительное сопротивление. Кроме того, там начнет собираться копоть, счистить которую очень нелегко. Чтобы решить проблему, при монтаже камина внутрь шахты можно поместить трубу из нержавеющей стали, придав дымоходу идеальное для прохождения дыма круглое сечение. Требования к герметичности кладки при этом несколько снижаются - монтаж такой шахты по силам обычному каменщику.
Остается еще одна проблема: весьма значительная масса готовой конструкции. Метр кирпичной трубы с внутренним сечением 260
Рекомендации СНиПа 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
"Пункт 3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:а) пол из горючих и трудногорючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700
б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронтону печи, - штукатуркой толщиной 25
"Пункт 3.86. Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10
И наконец, в доме с деревянными перекрытиями рекомендуется использовать металлический дымоход, так называемый "сэндвич". Он представляет собой конструкцию, состоящую из двух вложенных друг в друга труб из нержавеющей стали круглого сечения. Зазор между ними (от 30 до 50
Дизайн
Отдельно стоящие камины по внешнему виду отличаются от пристенных моделей. Традиционных порталов у них нет, ведь такой очаг будут обозревать со всех четырех сторон. Островные камины могут быть прямоугольными или круглыми, иметь закрытую топку или постамент, на котором горит огонь, и колпак дымоулавливателя. Основание может быть выполнено из камня или чугуна. В качестве облицовки, как правило, используют керамику или декоративный натуральный камень. Очертания пода порой поражают своим многообразием, и это вполне понятно, ведь место, где горит огонь, всегда становится центром внимания.
Пример конструкции островного каминаТакже весьма высоки требования, выдвигаемые к оформлению каминной вытяжки. Огромный колпак, висящий посреди гостиной, нуждается в некотором эстетическом обосновании, и потому дизайнеры уделяют этим изделиям особое внимание. Наружную поверхность чернят и окрашивают термостойкими красками, облицовывают керамикой или камнем (такие услуги предлагают, в частности, французский производитель PIROS и испанский ECLIPSON). Словом, делают все, чтобы вытяжка не уродовала, а, напротив, украшала собой помещение. Очень изысканно выглядят дымосборники из закаленного стекла, так любимые дизайнерами компании BOLEY (Голландия) — прозрачные, едва заметные глазу, они как будто растворяются в воздухе. Справедливости ради заметим, что едва ли подобный вариант можно назвать практичным — внутреннюю поверхность колпака нужно будет регулярно очищать от копоти, но красота стоит лишних хлопот.
Конфигурации некоторых каминов создают оптический эффект полной оторванности от пола и стен, иллюзию парения в воздухе. Таков, например, удивительный очаг Roulet от FUGAR — этакое всевидящее око, которое может быть подвешено к потолку и таинственно мерцать посреди комнаты. А в линейке продукции PIROS имеется модель, напоминающая расколотое надвое керамическое яйцо. Чрезвычайно интересны камины, выполненные в стиле ар-деко — художественного направления, появившегося на стыке хай-тека и модерна. Яркий пример тому — изделия французской фирмы ARKIANE. Этой компании принадлежит, в частности, уникальная модель Kephren, прообразом для создания которой послужила пирамида Хефрена, стоящая в Египте рядом со знаменитым Сфинксом. Помимо весьма необычной формы камин удивляет еще и кажущимся отсутствием дымохода (конечно, он существует, просто чрезвычайно искусно спрятан).
Спрос и предложение
Времена, когда камины были предметом роскоши, канули в лету - сейчас они вполне доступны самым широким слоям населения. Так, модель Ronda от FERLUX (Испания) стоит порядка
Но следует иметь в виду, что расходами на покупку камина дело не ограничивается. На плечи заказчика лягут затраты по монтажу и подсоединению прибора к уже существующей трубе дымохода. Как правило, фирмы не устанавливают расценки на данные работы в процентном отношении к цене изделия. Даже самый простой камин бывает очень трудно подключить, и наоборот, сложные с технической точки зрения модели иногда не создают трудностей при установке. Конечная сумма складывается из двух показателей - стоимости материалов, необходимых для монтажа, и стоимости работ. В общих чертах можно сказать, что установка камина и подсоединение его к дымоходу обойдутся заказчику в
Cхема металлического дымосборника отдельно стоящего камина
1 - плита перекрытия;
2, 5 - дымоходная труба;
3 - переходник;
4, 6 - защитный кожух;
7 — колпак дымосборника
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№3
