Продолжая национальные традиции с учетом современной моды, Норский керамический завод выпускает комплекты изразцов для облицовки каминов. Предлагается пять основных вариантов керамических каминов, отличающихся количеством и размерами изразцов. Также по индивидуальному заказу для вас могут изготовить изразцы для облицовки нестандартных печей или каминов.
Производитель- АОЗТ "Норский керамический завод", г.Ярославль
Воздух, которым мы дышим, всегда содержит ионы: положительно заряженные- катионы, и отрицательно заряженные- анионы. Вестественных условиях, например в лесу, у берега водоема, в 1см3 содержится 800-2000 ионов, которые очень сильно влияют на организм человека.
Известно, что высокая концентрация катионов в воздухе действует на человека угнетающе, даже может вызвать различные заболевания. При этом воздух чаще бывает насыщен катионами именно в тех помещениях, где люди живут и работают, ведь это- следствие электромагнитных излучений телевизоров, компьютеров и других приборов. Содержащиеся в воздухе табачный дым, никотин, сернистый газ, смеси азотных окислов, угарный газ, озон и т.п. также являются источниками отрицательно заряженных ионов.
К небольшому арсеналу средств защиты здоровья человека теперь добавилось семейство приборов южно-корейской корпорации "ЧУНГПУНГ", признанное лучшим изобретением одновременно в восьми государствах мира. Это ионизаторы воздуха генераторного типа, способные поддерживать в помещении благотворно влияющую на здоровье человека концентрацию анионов- более 1000 на 1см3. Кроме того, ионизаторы эффективно очищают воздух от вредных веществ, запахов, пыли и бактерий, которые оседают на специальных платах-сборниках приборов, имеющих высокий положительный потенциал. Впроцессе нейтрализации катионы разлагаются на элементарные составляющие, в том числе и на молекулы воды, поэтому работа ионизаторов положительно сказывается и на влажности воздуха.
Каждая модель ионизатора рассчитана на помещение определенной площади: от26м2 до162м2. Есть модели ионизаторов для установки в салоне автомобиля.
Производитель- корпорация "ЧУНГ ПУНГ", Южная Корея
Поставщик- ООО "ЛАНИКС"
Цена (взависимости от площади действия):
от $60 для помещения площадью 26м2 до$450 для помещения площадью 162м2
При ремонтных работах, особенно в заглубленных сооружениях, часто возникает необходимость ликвидации "живых" течей. Струя воды, текущая из стены или пробитой канализационной трубы, не позволяет даже начать гидроизоляционные работы. Новая быстротвердеющая сухая цементная смесь ГЛИМС Гидропломба позволяет легко справиться с этой задачей.
Чтобы заделать "живую" течь, надо расчистить края отверстия: удалить с них все слабо закрепленные слои. Затем в небольшую емкость налить 20-50 мл воды и засыпать ГЛИМС Гидропломбу из расчета 50г воды на 100г сухой смеси. Смесь быстро перемешать до состояния однородной массы.
Пломбировочную массу можно использовать в течение не более, чем 5минут, поэтому готовить ее надо ровно столько, сколько необходимо для ликвидации одной течи.
Вручную сформуйте пломбу в соответствии с формой отверстия, заткните отверстие ветошью или деревянной пробкой так, чтобы до краев оставалось
1-2см и залепите его подготовленной пломбой. Прижмите ее рукой и держите 1-2 минуты. Наличие воды с обратной стороны только повышает прочность застывшего цемента. ГЛИМС Гидропломба имеет хорошую адгезию не только к разнообразным минеральным основам, но и к черным металлам. После ликвидации течи необходимо выполнить цикл гидроизоляционных работ.
Новый материал пригодится не только ремонтникам, но и сантехникам, которым приходится зачеканивать швы в канализационных трубах.
Производитель- ЗАО "ГЛИМС Продакшн", Россия, Москва
Поставщик- ООО "Кролл Интернейшнл"
Цена: 50рублей за ведерко весом 1кг
Натуральный камень прекрасно выглядит на цоколе бревенчатого дома, при создании на усадьбе опорных стенок и живописных ограждений. В большинстве случаев удобнее и дешевле заменить каменный монолит тонкими облицовочными плитами из того же материала- и вид желаемый, и прочность нужная,
и расходы разумные. Для облицовки стен под "натуральный камень" украинская фирма "ФАГОТ" предлагает плиты из песчаника толщиной 25-40мм. Плиты легко обрабатываются и подгоняются при укладке, не выцветают. Отпускаются они в упаковках весом 1,2тонны. Упаковка с плитами толщиной 25мм содержит 18м2 стенового покрытия, а с плитами толщиной 40мм- 11м2.
Производитель-
частное предприятие "ФАГОТ", Украина
Поставщик- ЗАО "АЛАНА"
Цена: плиты толщиной 25мм- $9,2 за 1м2, толщиной 40мм- $12,5
Эта система состоит из смесителя "Трифлоу", фильтра тонкой очистки воды FRX01 и фильтра механической очистки.
Смесители "Трифлоу" (марки TFL530Макси и TFL540Модерн) объединяют в одном корпусе три потока воды- горячую, холодную и очищенную, которая подается через изолированный канал, не смешиваясь с неочищенной водой. На смесителях, кроме стандартных рычагов для холодной и горячей воды, имеется дополнительный рычаг для подачи профильтрованной воды. Как вариант, при меньших денежных тратах, можно установить традиционный кран (TFL550Мини), используемый только для подачи очищенной воды.
Фильтр тонкой очистки FRX01 патронного типа состоит из двух частей:
- внешней гильзы из микропористой керамики для удаления бактерий, осадка, грязи, ржавчины и других частичек величиной более 0,5микрон;
- внутренней спрессованной волокнисто-зернистой матрицы, которая задерживает вредные вещества органического и неорганического происхождения.
Фильтр FRX01 рассчитан на 4000литров воды или на 6месяцев работы. Ближе к концу ресурса фильтра-патрона внешний керамический слой забивается загрязняющими элементами, все медленнее пропуская воду. Это является сигналом к тому, что пора менять фильтр. Операция замены очень проста и не требует привлечения специалиста.
Фильтр механической очистки воды удаляет все частицы размером более 5микрон и увеличивает срок службы фильтра тонкой очистки. Рассчитан он на фильтрацию 120000литров воды или на 6месяцев работы. Вочищенной воде остаются полезные минеральные соли, например, кальций.
Фильтры крепятся под мойкой на стенке шкафа. Подводка легко соединяется в соответствии со схемой. Система работает при нормальном давлении в трубопроводе
(от1,7 до5бар).
Производитель- FRANKE GMBH, Германия
Поставщики- "Красная Гора+", "Дом Кухни", "Лигрон"
Цена: 750у.е. со смесителем TFL530Макси, 449у.е. со смесителем TFL540Модерн, 231у.е. сотдельным краном TFL550Мини, картридж фильтра FRX01 стоит 60у.е., фильтр механической очистки- 95у.е.
Фирма ARMSTRONG представила на российском рынке новую модификацию плитки ПВХ. Речь идет о современном материале, представляющем собой полупластичную композиционную ПВХ-плитку. Ее изготавливают из натурального известняка, пластичных полимеров и цветовых пигментов. Размер плитки 3030см при толщине 2,5(Rhinotex) и 3,2мм(Rhinoquartz). Плитка устойчива к истиранию, причем характерный разноцветный пятнистый рисунок сохраняется по всей ее толщине. Экологически чистая, плитка обладает хорошей износостойкостью и твердостью, позволяющей выдерживать нагрузки до 3,5кг/см2. Рисунок хорошо скрывает следы повреждений и загрязнений.
Стоимость квадратного метра напольной поливинилхлоридной плитки невысока, что делает ее вполне конкурентоспособной по сравнению с привычным линолеумом. Возможность создания оригинального разноцветного рисунка с целой гаммой оттенков предоставляет широкие возможности для дизайнерских решений, например, визуального выделения функциональных зон помещения.
Производитель- ARMSTRONG (Европа)
Поставщик- фирмаКВ, официальный дистрибьютор фирмы ARMSTRONG
Цена:
Rhinotex- $7,5м2,
Rhinoquartz- $10м2
Изобретение пилы много веков назад произвело революцию в столярных работах.
Стех пор появилось огромное число ее модификаций. Втом числе и очень популярные торцовочные пилы. На российском рынке их представляют несколько крупных европейских производителей. Наиболее компактными и легкими признаны торцовочные пилы фирмы DeWALT, что вместе с высокой точностью и широким набором дополнительных приспособлений делает их идеальным инструментом для стротельных работ. Вот лишь одно из реальных применений: это чрезвычайно удобная, точная резка под углом, причем не только дерева, но и пластиковых заготовок для оконных рам и цветных металлов. Вэтом году DeWALT представил целую гамму новых моделей торцовочных пил и дополнительных приспособлений к ним для работы с крупногабаритными деталями.
Модель |
Мощность, Вт |
Пильный
диск, мм |
Число
оборотов
диска, об./мин |
Макс.
глубина
реза, мм |
Макс. сечение заготовки, мм |
Вес, кг |
Дополнительные
принадлежности и технические особенности |
DW700 |
1200 |
21630 |
7000 |
52 |
25452 |
12,5 |
Пильный диск Series60, 2крепежных болта |
DW701 |
1600 |
21630 |
2500-5000 |
60 |
27060 |
16,0 |
2крепежных болта, специальный
и шестигранный ключи |
DW707 |
1200 |
21630 |
6700 |
60 |
27060 |
15,5 |
2крепежных болта, спец. ключ
и шестигранный ключ |
DW708 |
1500 |
30530 |
4000 |
102 |
305 |
25,9 |
Двустороннй наклон |
DW742 |
1650 |
25030 |
2600 |
67 |
21015 |
32,0 |
Переворачиваемая пила, индукционный двигатель, станок |
Производитель- DeWALT
Поставщик- Представительство DeWALT в СНГ
Цена:
DW700- $730, DW701- $930,
DW707- $870, DW708- $1350, DW742- $1400
Фирма "БИКАР" предлагает серию газовых нагревателей воздуха модели "Прометей", находящих широкое применение на строительных площадках. Они незаменимы для обогрева и сушки помещения во время ремонта. Среди достоинств этих установок обязательно нужно упомянуть безотходное сгорание топлива, плавную регулировку желаемой температуры термостатом. Эти нагреватели выполнены в виде переносных моделей, удобны в эксплуатации и ремонте. Работают на баллонном пропан/бутане. Кроме строительства и ремонта, эти приборы могут найти широкое применение для обогрева теплиц, мастерских и тому подобных помещений. Диапазон тепловой мощности от10 (модельР10) до120кВт (модельР120), производительность по теплу от6000 до 122000 ккал/час. Расход топлива от0,8 до 10 л/час в зависимости от мощности.
