Новинки от российских и зарубежных производителей
Производитель
Цена: $
Новую гамму отечественных пенополиуретановых (ППУ) элементов архитектурного декора можно применять для отделки интерьеров помещения и оформления фасадов при строительстве, ремонте, а также реставрации. Элементы декора из ППУ весят немного, имеют устойчивую форму, легко обрабатываются ручным инструментом, склеиваются всевозможными видами строительных и синтетических клеев. Более того, они огрунтованы и красятся почти всеми красками, которые есть на рынке. Существенно важным качеством деталей из ППУ является их долговечность: они влагоустойчивы, морозо- и теплостойки. Вся продукция сертифицирована. Кроме того, российская продукция значительно дешевле импортной.
Производитель
Цена: двухметровые карнизы
розетки
Новая серия перил SCH
Элементы системы крепятся к полу или к стене только болтами и легко монтируются, так что на лестничных клетках отпадает необходимость в сварочных, шлифовальных и окрасочных работах.
Перила можно прикрепить вертикально к полу, установить в торце балконной плиты или тетивы лестницы, а также с обратной стороны балконной плиты. Для всех трех вариантов разработаны устойчивые элегантные стоечные консоли из алюминия, не просто скрывающие крепление стоек, но и являющиеся важными элементами дизайна. Вставки перил удерживаются с помощью двух горизонтальных профилей, которые, в свою очередь, крепятся к стойкам перил круглыми зажимами. Вставкой может служить как композиция из фигурных алюминиевых прутьев, так и лист безопасного стекла. При использовании всей высоты перил вставка монтируется между поручнем перил и так называемым нижним поясом ограждения.
Все элементы системы не подвержены атмосферным явлениям и могут быть окрашены в стандартный белый цвет или в цвета по европейской системе колеровки RAL в соответствии с заказанным дизайном.
Производитель
Поставщик
Цена: $
Эти легкие, малогабаритные, надежные и высокоэффективные переносные аппараты в металлических корпусах создают поток горячего воздуха, который за минимальное время способен обеспечить обогрев помещения, материалов или отдельной поверхности. Серия таких устройств представлена моделями с нагревателем мощностью
Интенсивный продув не позволяет нагревательному элементу раскаляться докрасна, что обеспечивает максимально быстрый прогрев помещения без выгорания кислорода. Тепловентилятор мощностью 3
Тепловентиляторы изготовлены из экологически чистых материалов, имеют три степени защиты от перегрева, электро- и пожаробезопасны, сертифицированы и защищены авторскими правами.
Производитель
Цена:
Многие источники пресной воды, особенно подземные, страдают повышенным содержанием железа
Установка, например,
Производитель
Цена:
На основе керамических материалов в нашей стране создана новая инфракрасная (ИК) беспламенная горелка, в которой степень сгорания газообразного топлива составляет 99,9%. Физико-химические процессы, происходящие в керамических горелках, превращают в инфракрасное излучение до 90% тепла, получаемого при сгорании топлива, что позволяет сократить расход топлива
При ИК-нагреве пища практически не подгорает и возможен ее разогрев, что называется, "в объеме". ИК-горелка работает как от магистрального газа низкого давления (бытовая газовая плита в городе), так и от газобаллонных систем сжиженного газа в помещениях с естественной и принудительной вентиляцией, а также на открытом воздухе. Согласно сертификату РФ, горелку можно устанавливать на бытовых плитах различного назначения (напольных, настольных, туристических). Тепловая мощность горелки регулируется
Производитель
Цена:
Новые модели канальных вентиляторов серий KD, KVKE фирмы KANALFLAKT отличаются компактностью, экономичностью, надежностью, а также низким уровнем шума
Компактные вентиляторы серии KD могут монтироваться в любом положении при помощи быстросъемных креплений типа FK. Последняя разработка
Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания серии KVKE присоединяются к воздуховодам круглого сечения, имеют загнутые назад лопасти рабочего колеса, что способствует повышению напора воздуха и высокой эффективности работы. Стальной корпус вентилятора изнутри изолирован
В помощь проектировщикам выпущено фирменное пособие на CD-ROMе.
Производитель
Поставщик: компания "Нимал", Москва
Цена: модель
Надежность новой модели осевого вентилятора для оконной, настенной или панельной вентиляционных установок обеспечивается благодаря закреплению рабочего колеса на электродвигателе с внешним ротором, установленным на шарикоподшипниках. Точное изготовление деталей создает условия для снижения уровня шума во всех режимах работы (измеряется на расстоянии 3
При установке вентилятора в окне вибрацию стекла предотвращают две специальные прокладки. С
На передней решетке (черной, серой или «под дерево») вентилятора находится табло световой индикации режима работы. Наружная решетка надежно защищена от воды.
Вентилятор быстро и легко устанавливается в отверстие размером 324
Производитель
Поставщик
Цена:
"Фомглас" (Foamglas)
"Фомглас" сохраняет стабильные размеры и физические свойства неограниченно долгое время, что дает возможность избежать ремонта и замены утеплителя в течение всего срока службы здания или сооружения. При нагреве не выделяет токсичных веществ и дыма и относится к классу НГ
"Фомглас" выпускается в виде блоков одиннадцати типов. В
«Фомглас» имеет сертификат соответствия российским стандартам.
Технические характеристики утеплителя "Фомглас":
Производитель
Поставщик
Цена: $
Если хранить дома ценные вещи или бумаги, то лучше использовать секретный тайник с надежным сейфовым замком.
Сейф-тайник модели
Габариты сейфа, мм:
внешние
внутренние
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№22
