Мансарда для молодоженов
Гармонии интерьера мансарды архитектор достиг благодаря грамотно подобранной цветовой палитре
Полы в большей части мансарды выложены паркетной доской цвета "беленый дуб". В
Скошенный потолок мансарды, понижающийся в сторону той части помещения, где установлена телевизионная панель, придает зоне отдыха некую камерность. Сочетание красной и черной мебели выразительно смотрится на фоне светлых стен
Помещение кухни-столовой организовано предельно функционально. У
Связующим звеном между помещениями нижнего этажа и мансардой является двухмаршевая лестница. Ее изготовили из металла и бетона, а ступени обшили деревянными панелями того же цвета ("беленый дуб"), что и напольная паркетная доска. В
Цветовое оформление спальни
Днем спальня хорошо инсолирована благодаря дополнительному окну полуарочной формы. Для вечернего освещения этого приватного помещения служат светильники-шары Castore Tavolo (Artemide), дающие приглушенный свет. Их сферические рассеиватели выполнены из выдувного стекла. Мебель, выбранная для спальни, изготовлена из экологически чистых материалов и отличается простыми и лаконичными формами: четкие углы, крупные детали
План до ремонта
План после ремонта
Хозяева квартиры, расположенной на последнем этаже трехэтажного дома старой советской постройки, когда дочь вышла замуж, решили, что молодоженам будет удобнее жить отдельно от родителей, но в то же время рядом с ними. Как этого достичь? Ответ на вопрос оказался неожиданным: сделать чердак над родительской квартирой жилым. Такая идея была смелой как для владельцев жилья, так и для архитектора Дениса Карпикова, особенно если учесть, что в г.
Конструктив стен
Основу ломаной стены, отделяющей мансарду от чердака |
Позднее изнутри мансарды на ЦСП уложили плиты "Полиспен" (Россия) толщиной 100 |
Как отмечают архитекторы, владельцы нового жилья обычно стремятся оформить интерьер в ином стиле, нежели прежний. Вот и хозяева квартиры, о которой мы ведем речь, для помещений на третьем этаже выбрали классический ампир, а верхнюю часть (мансарду) решили сделать современной, просторной, светлой.
Организацию внутреннего пространства мансарды Денис Карпиков предложил выполнить преимущественно архитектурными средствами. Концепцию подсказала архитектоника здания. Оно было выстроено в окружении старинных домов и отражало их стилистику. Крыша его по конструкции многощипцовая, поэтому чердачное пространство имело сложные очертания. Увязать интерьер мансарды с экстерьером дома
Планировку помещений сделали свободной, ориентировав ее по главным инженерным коммуникациям, идущим с нижних этажей дома, что предопределило положение санузла и кухни. Как отмечает архитектор, жилую зону можно было организовать единственным способом
В
Несущую конструкцию крыши усилили новыми коньковыми балками и стойками |
Используемая часть чердачного помещения относится к двум «домикам» на крыше (которая, как отмечено ранее, имеет сложную форму), накрывающим центральный и правый ризалиты дома.
Когда чердак расчистили, стало понятно, как спланировать имеющуюся площадь, где необходимо убрать часть деревянных стоек и подкосов стропильной системы, где их обновить, а где поставить новые. Все замыслы проверили на жизнеспособность, сделав инженерные расчеты. Чтобы обеспечить прочность и устойчивость стропильной конструкции, смонтировали коньковую балку из двутавра, под нее установили три опорные деревянные колонны, опирающиеся на плиту чердачного перекрытия через металлические пластины для равномерного распределения нагрузки. В
Учитывая все нюансы
Участки крыши над зонами столовой, спальни и гостиной слегка различаются по конструкции: над столовой в стропильных фермах не ставили ригели, а над спальней уже было плитное холодное перекрытие. Поэтому потолки над ними утепляли по-разному, а скаты
Схема кровельного «пирога» мансарды (над гостиной)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
После того как работы по реконструкции стропильной системы были завершены, в течение 2 дней, когда не ожидалось осадков, старое кровельное покрытие сняли, уложили на стропила антиконденсатную мембрану, прижав ее контробрешеткой, а сверху смонтировали обрешетку. Затем уложили новую кровельную оцинковку. Далее все работы по созданию кровельного «пирога» проводили под крышей, не опасаясь дождей.
Одна из главных задач, стоявших перед автором проекта,
Кухня-столовая
Фото 7Стропильную систему крыши над щипцом, под которым расположена зона столовой и кухни, удалось сделать висячей, но без затяжек благодаря небольшой ширине пролета и опорам стропил на балки ендов
Фото 8 (оно выходило во двор и не ухудшало вид парадного фасада дома, поэтому жилинспекция дала разрешение). На период строительных работ проем временно закрыли дверными створками и при необходимости подавали через него стройматериалы. Как и везде, стены и крышу утеплили "Полиспеном", а затем обшили листами ГВЛ. Стену кухни напротив окна соорудили из ГВЛ на металлическом каркасе, устроив ниши и короба для прокладки воздуховода от кухонной вытяжки
В
Мансарда соседствует со смежным чердачным помещением лишь с одной стороны, а три стороны ограждены кирпичными стенами (64
Лестничный проем
Чтобы попасть из основной квартиры в мансарду, пришлось проделать проем в чердачном бетонном перекрытии толщиной 220
Ключевыми деталями архитектуры интерьера являются затяжные балки и деревянные колонны. Это не декор, а конструктивные элементы, несколько преображенные автором проекта. Деревянные столбы-опоры укрепили металлическими фермами из уголков и полос, чтобы избежать их скручивания. И
Стены и окно в спальне
В спальне, за исключением окна, строительных проблем не возникло. Две стены (наружная стена дома
и поперечная) оказались капитальными кирпичными (толщина
Как отмечает архитектор, провести инженерные коммуникации оказалось довольно непросто. В
Осветительную и групповую розеточные сети выполнили с помощью кабеля марки ВВГнг, который, согласно требованиям пожарной безопасности, скрыто проложили в стальных трубах в пространстве за подшивным потолком из ГКЛ, а также в гипсокартонных перегородках. В
Еще одна важная задача, которую предстояло решить,
Завершением реализации проекта стали отделочные работы и подбор мебели, после чего бывший замусоренный чердак с протекавшей крышей обрел новую жизнь, превратившись в уютную и теплую стильную мансарду.
Вид работ | Площадь, |
Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
Нанесение гидроизоляции | 6 | 230 | 1380 |
Устройство цементно-песчаной стяжки и теплого пола | 27 |
37 200 |
Укладка покрытий из паркетной доски | 78 | 730 | 56 940 |
Укладка керамических покрытий | 33 |
31 000 |
Всего | 126 520 |
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Пескобетон, сетка, грунт, гидроизоляция | компл. |
36 500 |
Паркетная доска, плинтус | 78 |
870 | 67 860 |
Керамическая плитка, клей | 33 |
730 | 24 090 |
Всего | 128 450 |
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
Демонтажные и подготовительные работы |
54 000 |
Устройство поперечной стены с армированием |
20 800 |
Устройство перегородок | 33 |
27 200 |
Устройство облицовки из гипсокартонных листов | компл. |
200 400 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 3 контейнера | 5100 | 15 300 |
Всего | 317 700 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, плита «Полиспен», плита URSA | компл. |
143 000 |
Всего | 143 000 |
Прокладка электропроводки, кабеля | 920 пог. м |
55 200 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. |
12 900 |
Установка выключателей, розеток | 36 шт. | 320 | 11 520 |
Монтаж, подвеска светильников | компл. |
19 200 |
Всего | 98 820 |
Кабели и комплектующие | 920 пог. м |
31 400 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. |
16 100 |
Электроустановочные изделия | 42 шт. |
14 700 |
Всего | 62 200 |
Оклеивание обоями, окраска поверхностей | 300 |
180 800 |
Облицовка стен керамической плиткой | 32 | 990 | 31 680 |
Столярные работы (лестница) |
115 000 |
Всего | 327 480 |
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. |
30 300 |
Краска в/д, обои (Франция, Италия), декоративные детали | компл. |
42 700 |
Керамическая плитка, камень, клей | 33 |
1200 | 39 600 |
Всего | 112 600 |
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 37 пог. м | 335 | 12 395 |
Прокладка трубопроводов канализации | 18 пог. м | 385 | 6930 |
Установка коллектора, фильтра | компл. |
23 800 |
Установка сантехприборов | компл. |
53 200 |
Всего | 96 325 |
Трубы металлополимерные (Германия) | 60 пог. м |
3000 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 12 пог. м |
3800 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. |
20 200 |
Сантехприборы | компл. |
49 500 |
Всего | 76 500 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№135
