Канализационная сеть коттеджа
Устройство самотечной канализации коттеджа
Фото Дмитрия Минкина
Для обеспечения уклона горизонтальной трассы этажные отводы от стояков располагают как можно ниже, на уровне черного пола
Чтобы обеспечить необходимый уклон, трубы канализации к удаленным санузлам прокладывают
за подвесным потолком нижнего этажа
Для прочистки канализации на стояках
предусматривают ревизии
УПКС на один прибор, расположенная за унитазом
При использовании УПКС появляется возможность организовать полноценный санузел даже на большом удалении от стояка
УПКС для отвода стоков от нескольких сантехприборов не занимает много места (модель Saniplus от SFA, цена -
Варианты монтажа УПКС в частном доме
УПКС серии Sololift от GRUNDFOS. Цена -
Схема УПКС с верхним расположением измельчителя:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Multilift M от GRUNDFOS
"Мини-канализа-
ционная станция" может оснащаться как одним, так и двумя насосами (Multilift M и MD от GRUNDFOS). ЦенаКомплектные канализационные станции позволяют без труда организовать отвод стоков от всех сантехприборов дома (установка принудительной канализации Sanicubic от SFA. Цена
"Мини-
канализационные станции", устанавливаемые в приямке подвального санузла, могут транспортировать как фекальные,
так и чистые стоки. В
Сегодня строительство загородного дома не обходится без устройства инженерных систем, в частности, системы канализации, предназначенной для отвода бытовых стоков
Внутренняя канализация
Отвод стоков обычно осуществляют по системе трубопроводов в центральную канализацию, а при ее отсутствии
Трубопроводы внутренней канализационной сети монтируют, соблюдая минимальные уклоны от 1
Чтобы исключить возможность проникновения неприятного запаха из системы канализации в помещение,
в месте подключения к ней сантехприборов устанавливают гидрозатворы (сифоны). Для нормального функционирования канализационной сети (когда не происходит срыв гидрозатвора, то есть "вытягивание" воды из сифона, следствием чего и является "возврат" неприятного запаха) необходимо, чтобы в стояке было достаточно воздуха и не возникало разряжение (ведь часть воздуха уносится вместе с водой). Обеспечивают это тремя способами. Первый, самый распространенный, состоит в том, что стояк делают вентилируемым
Когда без техники никуда
Если санузел находится в подвале ниже выпуска из дома или расположен на большом удалении от стояка, а высота потолка не может быть уменьшена, не всегда удается организовать самотечную канализацию. Для решения таких задач в настоящее время используют компактные насосные установки принудительного канализования стоков (УПКС). Они представляют собой моноблок, включающий все необходимые компоненты: приемную емкость; перекачивающий насос, оснащенный режущими ножами для измельчения крупных фракций; сетчатую корзину для задержки не поддающихся измельчению предметов (они могут вызвать закупорку отводящего трубопровода, имеющего небольшой диаметр); мембранный выключатель, служащий для автоматического включения насоса в случае заполнения емкости. Отвод стоков осуществляется по трубе с внутренним диаметром 25 или 32
Установки принудительного канализования на российский рынок поставляют GRUNDFOS (Дания), WILO (Германия), DAB (Италия), ESPA (Испания). Широкий выбор продукции этого вида предлагает французская компания SFA, являющаяся пионером в области разработки оборудования для принудительного канализования. Сегодня в продаже есть устройства для отвода как бесфекальных, так и фекальных стоков. Важно отметить, что большая часть УПКС предназначена для работы со стоками, имеющими температуру не выше 40
Компания SFA выпускает даже УПКС, встроенные в унитаз. У
При пользовании УПКС придется соблюдать некоторые нехитрые правила: не бросать в унитаз бумагу, окурки, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, способные вызвать заклинивание электродвигателя и как результат его аварийную остановку.
В
Трубы для внутренней канализации
Самыми подходящими для прокладки внутренних канализационных сетей являются полипропиленовые трубы. По сравнению с широко распространенными трубами из поливинилхлорида (ПВХ) изделия из полипропилена стойки к высокой температуре
(до +95
Наружная канализация
Пройдя по трубам внутренней канализации, стоки направляются к выпуску из дома, за которым начинается наружная сеть. По возможности ее, как и внутреннюю, проектируют самотечной, начиная от дома и заканчивая канализационной насосной станцией очистных сооружений. Диаметр труб местной канализации обычно 110
2. Погружной фекальный насос Drain COP от ESPA с измельчительным механизмом. Цена
3. Насос из серии DW от EBARA выполнен из нержавеющей стали и имеет двойное уплотнение вала в масляной ванне, что обеспечивает долгий срок службы модели. Цена
Если обеспечить уклон для самотечного водоотведения невозможно, на отдельных участках может быть применена напорная ветка. Например, дом расположен в низине, а поселковая канализационная ветка проходит выше выпуска из дома, да еще и на некотором удалении. В
5. Канализационные насосы для откачки бытовых стоков Seg Grinder (GRUNDFOS) c системой SmartTrim, позволяющей регулировать зазор рабочего колеса в течение всего срока службы устройства. Цена
Выходной патрубок насоса может иметь как резьбовое, так и фланцевое соединение. Резьбовым, как правило, оснащены устройства небольшой мощности, при этом диаметр резьбы не превышает 2''. Фланцевое соединение имеют мощные агрегаты, обычно с диаметром выходного патрубка от DN 50. Основными параметрами насоса являются производительность, измеряемая в кубических метрах в час, и напор, исчисляемый
в метрах. Напор показывает, на какую максимальную высоту насос может подать стоки. Кстати, перекачивание стоков по горизонтали также требует приблизительно 1
Комплектные канализационные установки
Схема расположения различных УПКС в подвале частного дома: 1
ционная станция" для отвода "чистых" стоков
от душевой кабины, ванны, мини-прачечной и
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№2
