Двуликий Янус
Для отделки фасада дома использовано декоративное штукатурное покрытие "Терралит" от TERRACO, Турция (8,8
У этого одесского дома два совершенно разных "лица". Со стороны улицы его фасад "расчерчен" несколькими односкатными крышами, которыми он как бы прикрывается от посторонних взглядов, со стороны двора
Участок рос вместе с домом
Задача, стоявшая перед архитекторами Юрием Беликовым и Геннадием Ткаченко, заключалась в том, чтобы создать просторный комфортабельный дом с современными интерьерами, в которых чувствовался бы легкий оттенок средиземноморского стиля. Главную сложность представлял участок
Здание имеет довольно сложную конфигурацию и состоит из нескольких постепенно понижающихся объемов, каждый из которых оборудован отдельной кровлей. Помещения располагаются на четырех уровнях и развернуты в «такт» лестничным маршам.
Дом стоит на монолитном ленточном железобетонном фундаменте. Плотный и сухой грунт позволил сделать его мелкозаглубленным, что снизило стоимость нулевого цикла строительства и сократило общее время работ. Наружные стены здания сложены из кирпича, внутренние
Стропильная конструкция крыш выполнена из металла. В
«Вот лозунг мой и солнца!»
Поскольку здание находится в городской черте, оно подключено к муниципальным сетям канализации и электроснабжения. Водопроводную воду дополнительно механически очищают и обезжелезивают. Газовый нагревательный котел VIESSMANN (Германия) обеспечивает отопление и горячее водоснабжение коттеджа. В
Как создать уют
Работая над интерьерами первого этажа, архитекторы поставили задачу добиться ощущения целостности объема. В
Доминантой первого этажа является гостиная
Основная цветовая гамма строится на светлых оттенках. Для стен выбрали паропроницаемое декоративное покрытие Ottocento итальянской фирмы OIKOS. Благодаря специальной формуле состав, созданный на основе водной дисперсии и металлических пигментов, позволяет достигать необычных декоративных эффектов как при классическом, так и при современном стиле отделки. Главной особенностью Ottocento является способность создавать иллюзию бархатистой поверхности, возникающую благодаря изменению угла отражения света.
Экспликация
Первый этаж
1.
Второй этаж
1.
Третий этаж
1.
Технические данные
Общая площадь дома.....561,2
Жилая площадь дома.....245,2
Площадь первого этажа.....117
Площадь второго этажа (с помещениями только вспомогательного назначения).....110,8
Площадь третьего этажа.....128,2
Площадь участка.....2000
Конструкции
ФУНДАМЕНТ: ленточный железобетонный
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: кирпич
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ: кирпич
ПЕРЕКРЫТИЯ: монолитный бетон
КРЫША: стропильная конструкция; кровельный материал
ОКНА: деревянные с двухкамерными стеклопакетами
ДВЕРИ: RIMADESIO (Италия)
Cистемы жизнеобеспечения
КАНАЛИЗАЦИЯ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котел VIESSMANN, солнечные батареи, радиаторы, камин
Внутренняя отделка
ПОЛ: паркетная доска мербау, керамогранит
СТЕНЫ: декоративная штукатурка, краска, керамическая плитка, обои
ПОТОЛОК: гипсокартон, декоративная штукатурка
СAHTEХНИКА: VILLEROY
В каминном зале
Для каминной части гостиной выбрали другие цвета (преимущественно темно-серые) и иные фактуры
Чтобы поддержать стальную отделку домашнего очага, стену в этой зоне помещения решено было оформить в холодных серых тонах. Для этого использовали декоративное покрытие с фактурой старых стен «Декор Прованса» от французской фирмы SENIDECO. Когда был сформирован первый объемный слой, поверх него художник-декоратор вручную (с помощью шприца-дозатора) нанес колеровку. Такое покрытие с неоднородным распределением цвета позволило эффектно декорировать стены гостиной и создать нарочито грубоватую фактуру, гармонирующую с отделкой камина.
Нота благородной старины, прозвучавшая в оформлении стены, была продолжена в дизайне потолка. Работать над ним пришлось достаточно долго и кропотливо. Самые обычные трехметровые сосновые доски, специально высушенные до 15% влажности, легли в основу этой композиции. Цвет каждой доски подбирали отдельно. Сначала они были обработаны различными морилками на плоскости пола, а затем их соединяли уже на потолке на каркасе, выполненном из профилей системы «КНАУФ» (Россия). На торцах досок при помощи топора делали рубцы, после чего поверхность зачистили грубыми щетками. Когда конструкция была закреплена на потолке, доски выбелили водоэмульсионной краской. Все эти дизайнерские ухищрения помогли создать интерьер с оттенком старины. Со временем доски слегка «повело» от усушки, что еще больше усилило эффект, которого дизайнеры стремились достичь.
Чтобы две зоны гостиной не выглядели разнородно, решено было внести светлые тона, превалирующие в первой ее части, в каминный зал. Ниши справа от камина (в одной из них находится телевизор) отделаны травертином. Его фактура перекликается с декоративным покрытием Ottocento, напоминающим этот материал.
При выборе мебели остановились на мягких диванах, креслах и пуфах из натуральной кожи в стиле ар деко от американской фирмы TOMASVILLE. Особо колоритно смотрится массивный стол, выполненный в виде пиратского сундука.
С видом на сад
Рядом с гостиной находится просторная кухня-столовая. Пол кухни облицован бежевым керамогранитом, а зона столовой акцентирована контрастным темно-серым прямоугольником, гармонирующим с синей обивкой стульев. Для отделки стен использовано также покрытие Ottocento. Кухонный «фартук» выложен белой керамической плиткой, монохромную поверхность которой кое-где разбивают темные вставки-декоры.
Двухуровневый потолок, как и пол, подчинен идее зонирования пространства. В
Большой кухонный гарнитур в современном лаконичном стиле выполнен на заказ одной из одесских фирм. Над каждой из двух стоящих рядом плит смонтирована отдельная вытяжка. Само по себе немалое пространство помещения визуально расширяют окна-витрины, выходящие на террасу, откуда открывается чудесный вид на сад.
Лестница-чудесница
Кухню-столовую от лестничной площадки отделили стационарной перегородкой RIMADESIO (Италия). Кстати, лестница
Кабинет джентльмена и «средиземноморские» спальни
Двойственность, присущая фасадам дома, отчасти прослеживается и в его интерьерах. Большая часть помещений решена в современном стиле, некоторые (по настоянию хозяина)
Расположенные на верхнем этаже спальни выполнены в средиземноморском стиле. В
Стремление к натуральным материалам прослеживается также в отделке пола спален паркетной доской из мербау. Интерьер каждой из этих комнат решен по-разному. В
При спальнях имеется просторная ванная комната с выходящим во двор узким окном. Для отделки стен и пола использовали крупноразмерную бежево-коричневую керамическую плитку. Экран ванны от VILLEROY
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 561,2 м2
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | м3 | 140 | 12 | 1680 |
Устройство оснований фундаментов из песка, щебня | м2 | 70 | 3 | 210 |
Устройство фундаментов ленточных железобетонных (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 54 | 60 | 3240 |
Устройство подпорных стен из бетонных блоков | м3 | 11 | 30 | 330 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | м2 | 270 | 3 | 810 |
Транспорт грунта автомобилями |
м3 | 120 | 7 | 840 |
Планировка участка оставшимся грунтом | м3 | 20 | 3 | 60 |
ИТОГО: | 7170 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Бетон тяжелый | м3 | 54 | 64 | 3456 |
Щебень гранитный, песок | м3 | 21 | 28 | 588 |
Блок бетонный | м3 | 11 | 80 | 880 |
Раствор кладочный тяжелый | м3 | 1,9 | 56 | 107 |
Гидроизоляция | м2 | 270 | 3 | 810 |
Прокат из стали, арматура, проволока вязальная | т | 3 | 610 | 1830 |
Щиты опалубки и прочие материалы | компл. |
880 |
ИТОГО: | 8550 | |||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | ||||
Кладка наружных стен средней сложности из кирпича силикатного | м3 | 190 | 32 | 6080 |
Устройство железобетонных поясов, перемычек | м3 | 11 | 50 | 550 |
Устройство армированных перегородок из кирпича | м2 | 130 | 10 | 1300 |
Монтаж стальных балок перекрытий, покрытий | т | 25 | 198 | 4950 |
Устройство железобетонных монолитных перекрытий, покрытий | м3 | 140 | 75 | 10 500 |
Устройство монолитных лестниц железобетонных | м2 | 47 | 95 | 4465 |
Устройство гидро-, пароизоляции | м2 | 990 | 2 | 1980 |
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем | м2 | 990 | 3 | 2970 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | м2 | 430 | 4 | 1720 |
Устройство покрытия из черепицы | м2 | 430 | 9 | 3870 |
Монтаж водосточной системы | компл. |
460 |
Подшивка карнизов, свесов | м2 | 35 | 18 | 630 |
Заполнение проемов оконными блоками | м2 | 63 |
2200 |
ИТОГО: | 41 680 | |||
Кирпич силикатный рядовой | тыс. шт. | 73 | 190 | 13 870 |
Кирпич керамический строительный | тыс. шт. | 6,6 | 170 | 1122 |
Раствор кладочный тяжелый | м3 | 46 | 56 | 2576 |
Бетон тяжелый | м3 | 198 | 64 | 12 672 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура, профнастил | т | 25 | 610 | 15 250 |
Пиломатериал обрезной | м3 | 23 | 120 | 2760 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки | м2 | 990 | 1,8 | 1782 |
Утеплитель | м2 | 990 |
3980 |
Керамическая черепица, доборные элементы | м2 | 430 | 45 | 19 350 |
Пластиковые оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) | м2 | 63 |
14 100 |
ИТОГО: | 87 460 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Устройство камина | компл. |
1500 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. |
13 400 |
ИТОГО: | 14 900 | |||
Котельное оборудование (Германия) | компл. |
8500 |
Камин (Франция) | компл. |
3600 |
Система водоочистки | компл. |
480 |
Солнечные коллекторы (Германия) | шт. | 5 | 700 | 3500 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. |
14 200 |
ИТОГО: | 30 280 | |||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Штукатурка стен (в том числе фасад) | м2 | 380 | 10 | 3800 |
Устройство покрытий из паркетной доски с установкой плинтусов | м2 | 160 | 12 | 1920 |
Устройство покрытий из керамических плиток, облицовка стен | м2 | 480 |
10 900 |
Устройство двухслойных перегородок и подвесных потолков из гипсокартонных листов | м2 | 360 |
5700 |
Монтажные, облицовочные, столярные, малярные работы | компл. |
50 580 |
ИТОГО: | 72 900 | |||
Паркетная доска | м2 | 160 | 49 | 7840 |
Керамическая плитка, мозаика | м2 | 480 |
18 400 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | м2 | 720 |
5600 |
Лестница, декоративные элементы, дверные блоки, сухие смеси, краски, лаки и прочие материалы | компл. |
69 360 |
ИТОГО: | 101 200 | |||
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ: | 136 700 | |||
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: | 227 500 | |||
ВСЕГО: | 364 200 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№4
