Дом по технологии ТИСЭ
Фото В.
Создание опор
для фундамента:
аб
в
г
Стены
по ТИСЭ-3М:
аб
в
г
а
а
Стоимость возведения дома складывается из затрат на строительные материалы, рабочую силу и технику. Технология ТИСЭ, подразумевающая строительство без применения тяжелых подъемно-транспортных машин, на основе дешевых материалов, позволяет значительно снизить общий объем расходов.
Проект «Надежда»
Последовательность действий при строительстве двухэтажного коттеджа по технологии ТИСЭ, охватывающей сооружение фундамента и стен здания, мы рассмотрим на примере стандартного проекта "Надежда". Дом рассчитан на круглогодичное проживание семьи из 4-6 человек. Площадь застройки
Закладка основы
Перед началом работ провели анализ грунта и определили его тип, поскольку от этого зависит выбор типа фундамента. Почвы на участке оказались пучинистыми, так что фундамент стали сооружать столбчато-ленточный. Конструкция образуется из опор, заглубленных ниже уровня промерзания, и надземной части
При создании столбчато-ленточного фундамента использовали ручной фундаментный бур "ТИСЭ-Ф" (цена
Сооружение фундамента начали с бурения скважин под опоры. После этого (на каждую уходило около часа) в нее заводили заранее подготовленную арматуру, выполненную в виде двух U-образных скоб из арматурной стали диаметром 12
Подушки из песка или гравия при сооружении столбчатого фундамента подобного типа не создаются!
Затем приступили к заполнению скважины бетоном следующего состава по объемным частям (цемент-песок-щебень-вода): 1
Перед началом заполнения бетоном у каждой скважины установили колышки-указатели уровня нижней кромки ленты-ростверка. Причем минимальный зазор между грунтом и ростверком должен составлять 15
Опоры фундамента
При возведении фундамента дома использовали бур "ТИСЭ-Ф" для бурения опорных скважин с расширенной полостью на днеРазмеры скважины, формируемой в земле ручным фундаментным буром "ТИСЭ-Ф": максимальная глубина скважины
Для определения количества и размеров фундаментных столбов, шага их установки провели расчет, в котором учитывали несущую способность грунта, вес дома с эксплуатационной нагрузкой и распределение веса под несущими стенами. Для определения глубины заложения фундаментных столбов необходимо знать глубину промерзания почвы в данном районе (для Москвы
Руководствуясь результатами расчетов, приняли следующие характеристики опор: диаметр расширения нижней части
После заполнения бетоном нижней части скважины (на 5-10
На следующий день выступающие торцы опор покрыли битумом (чтобы вода из опор не просачивалась в ростверк и стены). Процесс создания одного столба с учетом времени бурения скважины длился около полутора часов; на все 44 опоры ушла неделя. Когда была закончена последняя опора, приступили к организации горизонтальной перевязки столбов
Опалубку под ростверк высотой 40
Ленту увлажняли на протяжении недели. Распалубку выполнили через 7 суток, после чего удалили технологическую отсыпку. Тем самым создали зазор между ростверком и грунтом, компенсирующий пучинистые явления. Мнение, будто при сооружении подобного столбчато-ленточного фундамента зазор следует заполнять, является грубейшей ошибкой. Нарушение этого правила обернется тем, что грунт, вспучившись, просто оторвет ленту от опор.
Приведем объем материалов, использованных для сооружения фундамента. Объем бетона, необходимого для опор и ленты,
По ценам середины 2005
Прочность бетона позволяла уже на следующий день после заливки ростверка приступить к возведению стен по технологии ТИСЭ.
Модули ТИСЭ
Все составляющие модуля выполнены из стали. При правильной эксплуатации с его помощью можно отформовать до 10 тысяч стеновых блоков, размеры которых кратны обычной двухрядной кладке «в кирпич» (для ТИСЭ-2М) или «в полтора кирпича» (для ТИСЭ-3М). Это позволяет комбинировать такие стены с традиционными строительными материалами.
Модуль выпускается в двух основных модификациях, позволяющих создавать блоки следующих размеров (Д
ТИСЭ-2М
ТИСЭ-3М
Модуль ТИСЭ-2М в нашем случае использовался для внутренних стен дома, ТИСЭ-3М
Возведение стен
Формование стенового блока выполняется в стене без подстилающего раствора, и начинать кладку блоков можно уже на следующий день после заливки ростверка. Хотим подчеркнуть, что никакого гидроизолирующего слоя между первым рядом блоков и ростверком прокладывать не надо, поскольку просачиванию влаги препятствует слой пергамина между ростверком и торцами опор. Исходя из длины модулей (510
Следует также заметить, что гладкие стенки модуля переставной опалубки ТИСЭ позволяют сооружать стены с ровной поверхностью, не требующей последующего нанесения штукатурного слоя. Это создает дополнительную экономию на материалах, снижает трудовые и финансовые затраты. Возводить такие стены можно на любых фундаментах.
Перед началом изготовления блоков первого ряда натягивали шнур. Ориентируясь на него, устанавливали форму. Внешние стены сооружали с помощью модуля ТИСЭ-3М. Возведение начинали с кладки угловых фрагментов стены (для угловой перевязки) из трех стандартных керамических кирпичей, один из которых разбивали пополам. Угловую перевязку можно выполнить и с использованием укороченного стенового блока длиной 12
Для создания очередного стенового блока форму модуля ставили вплотную к только что завершенному блоку. При этом пустотообразователи закрепляли в форме так, чтобы с внутренней стороны дома получалась более толстая стенка (11
После расходования смеси из одного мешка цемента (8-12 блоков) до ее схватывания приступали к выравниванию и заглаживанию боковой поверхности стены, для чего использовали полутерок. Вертикальные зазоры между блоками, отверстия от поперечных штырей, неровности по горизонтальным швам кладки заполняли цементно-песчаной смесью того же состава. А
Для монтажа деревянных перекрытий в блоках еще при формовании изготавливали ниши под размещение концов деревянных балок сечением 150
Прямолинейность стены обеспечивали изготовлением блоков по шнуру. Вертикальность конструкции проверяли через каждые 4 ряда кладки. Если стена "уходила" в сторону, поверхность кладки затирали полутерком так, чтобы устанавливаемая на нее форма приняла требуемое положение. Горизонтальность верхней плоскости каждого отформованного ряда блоков проверяли с помощью уровня. При необходимости ее также затирали. Длина полутерка для боковых стенок
Наружные стены должны обладать высокими теплоизолирующими характеристиками. Это можно обеспечить надежным утеплением. В
Рабочая смесь
Каждого, кто знакомился с технологией ТИСЭ, интересовал состав бетонной смеси. Многих одолевали сомнения: неужели на такой простой оснастке можно отформовать блок, выдерживающий после затвердевания нагрузку более 100 т? Весь секрет кроется в объемном составе смеси, состоящей из цемента М400, песка и воды. Соотношение компонентов цемент-песок-вода: 1
Песок должен быть не мелким (пылеватым), без примесей глины. Если в его составе окажется много разных фракций размером до 3
Количество воды. Поскольку смесь должна получиться жесткой, к количеству добавляемой в нее воды следует отнестись предельно внимательно. При избытке влаги отформованный блок "поплывет", обретет бочкообразную форму, а при недостатке будет после распалубки рассыпаться. Должны заметить, что учитывать надо и естественную влажность песка, длительное время находившегося под открытым небом: после дождя дозировка по воде может существенно повыситься. Тем не менее опыт показывает, что проблем с определением количества воды не возникает
Смесь получили следующим образом. Сначала высыпали и разровняли около половины требуемого объема песка, затем на него высыпали и разровняли мешок цемента, а после
Чтобы внешние стены получались достаточно прочными, их через каждые 4 ряда кладки, сразу после засыпки и трамбовки утеплителя, армировали специальной стеклопластиковой сеткой. Она не создает мостиков холода, исключает просадку насыпного утеплителя и легко раскраивается обычными ножницами. Особо следили, чтобы стыки сеток в стене не располагались по вертикали на одной линии и не приходились на углы, оконные и дверные проемы.
Формование слоя блоков, образующих дверной или оконный проем, начинали сразу после завершения угловых элементов этого слоя. Блоки возле самих проемов изготавливали с таким расчетом, чтобы почти всегда неизбежные неполноразмерные элементы располагались где-то в середине стены. Ряд под оконным проемом укладывали на арматурную сетку (чтобы усилить конструкцию в зоне проема и заглушить горизонтальный канал стены). Образовавшуюся полость засыпали утеплителем, затем застилали пергамином, а сверху покрывали тонким слоем раствора. Зазор между внутренней и наружной стенками на боковых сторонах окна закрывали доской. У
Внутренние стены формовали с помощью модуля ТИСЭ-2М. При этом первый ряд начинали с блоков, смежных с внешними стенами. Пустотообразователи блока внутренней стены фиксировали таким образом, чтобы в нем получались две равные по объему полости, разделенные вертикальной поперечной перегородкой. Для воплощения архитектурного замысла оконные проемы также отделывали элементами кирпичной кладки. Внутренние стены дома армировали прутками арматуры
Стропила и фермы крыши соединяли со стенами через брус сечением 150
Перекрытия
Между балками нижнего перекрытия крепили враспор прутки
Полы в санузле клали аналогично, вместо лаг стелили шпунтованные доски (28
К
Верхнее перекрытие устроили аналогично нижнему, однако после укладки утеплителя к балкам прибили доски (28
Инженерные коммуникации
В соответствии с принятой схемой в местах монтажа арматуры (выключатели, розетки и
Заложение водопроводных труб осуществлялось на глубине, превышающей расчетную глубину промерзания на 0,5
Стояки канализации и водоснабжения расположили за легкой перегородкой в ванной комнате. Перегородка была снабжена створкой для монтажа и эксплуатации.
Стояк канализационной системы выведен выше второго этажа вентиляционным трубопроводом диаметром 50
Система газоснабжения дома выполнялась по открытой схеме, а не во внутристенных полостях.
Каналы вытяжной вентиляции тоже проводили по вертикальным каналам внутренних стен. Для каждого помещения создали свой канал, воздуховоды вывели через крышу на улицу. В
Приточную вентиляцию организовали через специальные каналы под оконными рамами. Перед установкой окна на верхнюю плоскость подоконной стенки уложили связанные между собой вентиляционные трубки сечением 5
Подводя итог, заметим, что, как следует из практического опыта, технология ТИСЭ обеспечивает:
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома
общей площадью 155 м2, похожего на представленный
Наименование работ | Ед. |
Кол-во | Цена, |
Стоимость, |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | м3 | 17 | 18 | 306 |
Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции | м2 | 39 | 8 | 312 |
Устройство фундаментов столбчатых, монолитных железобетонных ростверков | м3 | 12 | 60 | 720 |
ВСЕГО | 1340 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Цемент | т | 3,5 | 70 | 245 |
Щебень гранитный, песок | м3 | 12 | 28 | 336 |
Битумно-полимерная мастика, гидростеклоизол | м2 | 100 | 3 | 300 |
Арматура, проволока вязальная, пиломатериал и пр. | компл. | 1 | 170 | 170 |
ВСЕГО | 1050 | |||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ | ||||
Приготовление бетонного раствора в построечных условиях | м3 | 78 | 15 | 1170 |
Кладка стен и перегородок (технология ТИСЭ) | м3 | 76 | 75 | 5700 |
Устройство штукатурной сетки на стены | м2 | 100 | 2,8 | 280 |
Заливка перемычек проемов | пог. м | 23 | 16 | 368 |
Заглаживание поверхностей стен и перегородок | м2 | 290 | 1,8 | 522 |
Установка и демонтаж строительных лесов | м2 | 78 | 3,4 | 265 |
Устройство перекрытий по каменным стенам | м2 | 155 | 12 | 1860 |
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем | м2 | 260 | 2 | 520 |
Заполнение проемов оконными блоками | м2 | 23 | 35 | 805 |
ВСЕГО | 11 |
Цемент | т | 20 | 70 | 1400 |
Песок | м3 | 44 | 15 | 660 |
Сетка штукатурная стеклотканевая | м2 | 100 | 0,5 | 50 |
Базальтовые прутки (гибкие связи) | шт. | 2300 | 0,26 | 598 |
Утеплитель | м3 | 32 | 40 | 1280 |
Арматура |
кг | 70 | 0,4 | 28 |
Пиломатериал обрезной | м3 | 9 | 120 | 1080 |
Пластиковые оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) | м2 | 23 | 240 | 5520 |
ВСЕГО | 10 |
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | ||||
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 105 | 10 | 1050 |
Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 105 | 3 | 315 |
Устройство металлического покрытия | м2 | 105 | 12 | 1260 |
ВСЕГО | 2625 | |||
Профилированный металлический лист | м2 | 105 | 12 | 1260 |
Пиломатериал обрезной | м3 | 4 | 120 | 480 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | м2 | 105 | 2 | 210 |
ВСЕГО | 1950 | |||
ИТОГО стоимость работ | 15 |
ИТОГО стоимость материалов | 13 |
ВСЕГО | 29 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№84
