Гомогенный линолеум
Гомогенный линолеум — это разновидность напольного покрытия, изготавливаемая из полимерных материалов, красителей и наполнителей и выпускаемая в форме рулонов. Отличается низкой истираемостью и применяется в местах с большой нагрузкой на пол.
29.03.2020
Все о гомогенном линолеуме
Что это такое
Свойства
Применение
Плюсы и минусы
Виды
Отличия от гетерогенного
Укладка
Что такое гомогенный линолеум
Это один из самых распространенных видов напольных покрытий, который производят в форме рулонов из полимеров, преимущественно поливинилхлорида (ПВХ), натуральных компонентов и красителей. Гомогенным он называется потому, что имеет однородную структуру, то есть состоит всего из одного слоя, не считая верхнего. Рисунок пронизывает всю толщину материала, а не находится на поверхности. Это обеспечивает высокую устойчивость изделия к истираемости и сохранность внешнего вида на протяжении долгих лет.
Состав
Изготавливают материал из поливинилхлорида, кварцевого песка, мела, извести, красящих пигментов, доломита и пластификаторов. Объем тех или иных веществ в полотне может отличаться у разных производителей. Более дешевые рулоны, имеющие рыхлую, пористую структуру и шероховатую поверхность, содержат больше песка, извести и мела.
Дорогие изделия этого типа создают путем включения в состав большего количества пластификаторов, что обеспечивает плотность настила, и с нанесением защитного покрытия из полиуретана, которое повышает устойчивость к внешним факторам.
Технические характеристики
Чтобы понять, что значит гомогенный линолеум, стоит разобрать его характеристики.
- Толщина — 1,5-3 мм.
- Ширина — 1,5-2 м.
- Усадка — 0,2%.
- Не распространяет пламя — РП1.
- Высокая светостойкость — 6 баллов.
- Умеренная горючесть — Г1-Г2.
- Средняя воспламеняемость — В2.
- Средняя токсичность — Т2.
Сферы применения
За счет своей однородности материал не продавливается под предметами с большим весом и обладает способностью сохранять внешний вид под действием истирающих усилий. Изначально такие настилы создавались только для промышленной сферы, поэтому их укладывали на заводах, фабриках, складах и в других помещениях с высоким давлением на пол и повышенной проходимостью.
Сегодня выпускают и дорогие покрытия этого типа, используемые в общественных учреждениях, например, в больницах, а также в коммерческих зданиях: офисах и банках. В квартирах его укладывают реже в связи с ограниченной линейкой цветов, рисунков и узоров. Но он отлично подойдет владельцам домашних животных, потому что обладает антистатичностью и не притягивает шерсть.
Плюсы и минусы
Материал достаточно распространен в различных сферах, что объясняется наличием у него многих положительных свойств.
Преимущества
- Насыщенность рисунка.
- Срок эксплуатации от 15 до 20 лет.
- Хорошая амортизация.
- Высокая теплоизоляционность.
- Повышенная эластичность.
- Простота укладки.
- Устойчивость к механическому воздействию.
- Антистатические свойства.
- Пожарная безопасность.
- Сравнительно доступная цена.
Недостатки
- Скромный выбор расцветок, ограничивающий дизайнерские возможности.
- Высочайшие требования к ровности основания, на который будут укладывать материал.
- После истирания полиуретанового слоя становится уязвимым для влаги, что можно предотвратить с помощью мастики.
Виды
Гомогенный линолеум разделяют на виды по нескольким основаниям. По толщине бывает две его разновидности: 1,5-2 мм и 2-4 мм. Чем толще полотно, тем оно эластичнее, прочнее, качественнее и дороже.
Виды по используемым наполнителям
- Бытовой. Имеет в составе дешевые наполнители и не предназначен для тяжелых нагрузок. Подходит для помещений с небольшой проходимостью.
- Полукоммерческий. Основан на более качественном сырье, а потому устойчивее к истиранию.
- Коммерческий. Изготавливается на основе дорогих компонентов и покрывается полиуретаном. Актуален для банков, детсадов и медучреждений.
По классу износостойкости
- 33-34: для квартир и небольших коммерческих объектов.
- 41: для больниц, магазинов, крупных офисных центров.
- 42-43: для промышленных зданий.
Гомогенный и гетерогенный линолеум — в чем разница
Гомогенный линолеум отличается от гетерогенного структурой. У первого она является однородной, а второй состоит минимум из 2-3 слоев, не считая защитного. Гетерогенный тип используют в коммерческих помещениях, поликлиниках, образовательных учреждениях и жилых квартирах. Их выпускают в широком ассортименте с самыми разными расцветками и узорами. Ухаживать за ним намного проще — достаточно проводить влажную уборку с моющим средством или периодически пылесосить. Однослойное покрытие быстрее загрязняется, а потому на него приходится наносить мастику.
Что лучше: гомогенный или гетерогенный линолеум, зависит от места укладки и ваших финансовых возможностей. Для промышленных зданий можно выбрать дешевый материал с однородной структурой без полиуретанового верхнего слоя. Выбор в пользу более дорогого гомогенного линолеума с полиуретаном стоит сделать при работе в зданиях, на которых важно поддерживать чистоту и презентабельный вид пол. Гетерогенный применяют повсеместно, потому что у него высокие декоративные свойства и он прост в уборке. Но стоит он дороже, поэтому не всегда целесообразно укладывать его на заводских объектах.
Укладка
Проведите замеры и подготовьте соответствующее количество полотен. После этого приступайте к подготовке основания, которое должно быть ровным и сухим. При необходимости замажьте все щели и трещины цементом. Далее обработайте пол грунтовкой для повышения адгезивности. Нанесите на него специальный клей и оставьте его высыхать на 30 минут.
После этого начинайте укладывать линолеум, выравнивая поверхность от центра к краям, чтобы полностью удалить из-под настила воздух. Если ширина изделия превышает размеры комнаты, один его конец уложите встык со стеной, а другой — нахлестом. После раскатки обрежьте излишки ножом.
Работа со стыками
Помещение может быть очень большим, поэтому потребуется наклеить 2 и более полотна, стыкуя их друг с другом. Стыковку проводят различными способами, выбор которого определяется личными предпочтениями.
3 метода стыковки
- Горячая сварка с феном и шнуром в оттенок основного. Между полотнищами оставляется свободная полоса в ширину шнура, который укладывается и просушивается после раскатки.
- Холодная сварка. Пустоты заполняются жидким клеем, который не оставляет следов после высыхания.
- С помощью утюга. Это самый простой и доступный способ, применяемый в быту. Под шов укладывается смазанный клеем ПВА полиэтилен, который отутюживают через газету. Не нагревайте утюг до предела, так как он может расплавить настил.
Гомогенный линолеум — удобный материал, который пригодится как в промышленности, так и в быту. При покупке учитывайте технические характеристики изделия: прежде всего класс износостойкости, и особенности помещения: размер, проходимость, нагрузка.
