Системы внутренней канализации
Форма и размеры фасонных элементов и труб разработаны таким образом, чтобы можно было составлять из них сложные сети трубопроводов
Конструкция и внешний вид сифонов (около 50
Шумопоглощающие трубы внешне не отличаются от обычных пластиковых, но за счет особых наполнителей снижают уровень шума вдвое Монтаж систем
Сначала сделайте разметку линий расположения стояков и горизонтальные отметки для проверки уклонов на отводах
Трубы выпуска укладывайте раструбом, направленным от наружной стены дома (в
Трубы стояка и выпуска соедините 90-градусным отводом (коленом)
Для резки труб используйте инструмент, дающий ровную, гладкую поверхность реза (например, резак фирмы VIRAX, Франция)
На отрезанном конце трубы сделайте фаску под углом
Смазав гладкий конец (с
Карандашом отметьте на трубе положение торца раструба. Затем осторожно вытащите трубу обратно из раструба
Поэтажные отводы от приборов подсоедините к стояку с помощью переходников и крестовины
Предварительно собрав стояк, отметьте на стене положение раструбов, разметьте положение хомутов крепления труб, просверлите отверстия в стене под дюбели и закрепите хомуты, выставляя их по отвесу
Закрепите трубы стояка, стягивая полудуги хомутов винтами и контролируя вертикальность стояка уровнем
С помощью прямоугольных колен направьте вытяжную часть стояка в отверстие на стене и далее, через потолочное перекрытие, на крышу
Выставьте уклоны на поэтажных отводах (и
Разумное размещение сантехнических приборов не только уменьшает длину труб и стоимость канализации, но и повышает надежность работы системы
За право пользования благами канализации каждый из нас постоянно платит стрессом от ожидания какой-либо неприятности от нее. Увы! Эти опасения довольно часто оправдываются. По наблюдениям специалистов, более 60% подвалов в жилых зданиях были хотя бы однажды затоплены сточными водами из-за засора канализационных труб. Наша статья о том, как уменьшить риск возникновения проблем с канализацией в доме и как проще справиться с ними
Работа канализации
Помимо затопления помещений нечистотами, внутридомовая канализация преподносит сюрпризы в виде протечек, специфических запахов, пугающих шумов. Да и эстетика хитросплетений видимых трубопроводов не слишком привлекательна. Чтобы предвидеть, каких проблем можно ожидать от канализации, полезно понять суть ее устройства и принцип работы.
Сеть трубопроводов и сантехнических приборов (далее "приборов"), собирающих и отводящих использованную воду и бытовые отходы (кроме дождевой воды) внутри здания, называют внутридомовой, а чаще
Вода из бассейнов, котлов, систем отопления и очистки воды тоже отводится в канализацию. Канализационная сеть изначально создается как безнапорная, самотечная. Поэтому на всех ее горизонтальных участках предусмотрены небольшие
Конфигурация сети, а значит, ее стоимость, прежде всего зависят от количества и размещения приборов в доме. Стоимость системы канализации в современных коттеджах колеблется от
Засоры канализации
Засор
Но даже при нормальном пользовании канализацией возможность засора не исключена. Почему же? Приведем наглядный пример. Что обычно делает хозяйка, чтобы полностью выплеснуть из ведра воду с твердыми отходами? Она раскачивает ведро так, чтобы отходы закрутились по ведру, а потом резким движением выплескивает содержимое. Другими словами, она вначале переводит твердые отходы во взвешенное состояние, а затем придает потоку жидкости большую скорость движения. Так и в сети канализации. Для ее самоочищения надо, чтобы крупные частицы находились во взвешенном состоянии в потоке жидкости, а скорость потока не была бы ниже критической. Оказывается, для канализации такая скорость потока в горизонтальной трубе должна быть не менее
Вероятность засора трубы тем больше, чем более шероховата ее внутренняя поверхность, в том числе из-за коррозии и разных отложений, чем больше на пути потока резких перепадов, поворотов, уступов. То есть, чем сложнее сеть трубопроводов, тем сильнее возможность возникновения неприятностей. Поэтому системы канализации необходимо периодически чистить. Для этого в трубопроводах предусмотрены так называемые «ревизии» (уплотняемые лючки) и «прочистки» (отверстия в стенке трубы, закрытые пробкой). Их ставят там, где поток воды резко меняет характер движения, например, перед местом присоединения нескольких труб, резким поворотом, отступом (небольшой излом на стояке), а также на выпуске.
Образование отложений может замедлить «жироловка» (жироулавливающее приспособление), установленная на выходе из мойки. Чем больше разовый («залповый») расход воды, тем лучше происходит самоочищение труб и наоборот. Красивый импортный унитаз со сливным бачком малой емкости, безусловно, позволяет экономить воду (ради чего и был сделан), но совершенно не способствует самоочищению труб в наших системах канализации.
Ну, а если увеличить уклон труб? Поток потечет, конечно же, побыстрее, но толщина слоя жидкости станет меньше, и при малом объеме стоков крупные предметы осядут на дно. То же происходит и при необоснованном увеличении диаметра труб при неизменном объеме стоков. Как же быть, если условие самоочищения труб не выполняется (это проверяется расчетом) в выпуске из дома? Здесь можно предложить три выхода. Первый, самый простой, но при этом самый неэкономичный
Учтите, что очищая трубы "химией", к примеру, средством "Крот" и т.
Запахи из канализации
Основных причин проникновения газов из канализации в помещение три: неплотности в местах соединений трубопроводной сети, трещины в резиновой манжете на сливе унитаза и срыв гидравлического затвора какого-либо прибора.
Первые две неприятности довольно просто устранить мелким ремонтом: подтянуть гайки, залить герметиком, сменить уплотнение. Устранение срыва затвора
Проблема срыва затворов влияет и на конструкции стояка, и на конструкцию вытяжки. Например, как устроить вытяжку от стояка туалета, расположенного в одноэтажной пристройке коттеджа? Напротив окон
Если в доме будет несколько стояков, например, если туалеты расположены в противоположных частях дома или установлено большое количество приборов разных типов, то стояки на чердаке можно объединить одной трубой и сделать одну вытяжку.
В
Вытяжку располагают не ближе, чем в 4
Из всего вышесказанного вытекает, что проблема выбора в канализации прямо-таки как у сказочного богатыря: куда ни пойдешь
Рекомендации домовладельцу
Канализация из пластиковых труб
Применение пластиковых труб для монтажа внутренней канализации без преувеличения развязало руки архитекторам и дизайнерам. Стало возможным делать сеть трубопроводов полностью герметичной, поэтому ее стали смело прятать под облицовкой стен и полов и решать художественные задачи без оглядки на постоянно мешающие трубы. Канализация из пластиковых труб реже засоряется, ей не страшны блуждающие токи и перемерзание. Время монтажа системы сокращается
Для канализации используют тонкостенные трубы (толщиной до
В таблице приведены ориентировочные цены на трубы, цены на "фасонину" также варьируются в широких пределах: в одной фирме трубы стоят дешевле, а какая-то "фасонина" к ним дороже, в другой
Ассортимент фасонных частей у разных фирм колеблется от
Для сборки трубопроводов, как правило, используют трубы и фасонные части с раструбом и уплотнительным кольцом из высококачественной резины, которая должна обеспечивать герметичность соединения десятилетиями. Для труб из ПВХ иногда применяют склеивание, а трубы из ПП могут соединяться с помощью раструбной сварки.
Монтаж систем
Монтаж начинают после строительной готовности здания, т.
Большое тепловое удлинение пластиков вынуждает позаботиться о том, чтобы трубопроводы не искривлялись при эксплуатации. Поэтому при сборке раструбных соединений с резиновым уплотнителем между торцом гладкого конца трубы и основанием одетого на нее раструба оставляют зазор в 10
Резиновое кольцо позволяет скомпенсировать несовпадение осей соединяемых частей. Но очень неравномерная деформация уплотняющего пояска кольца приводит к протечкам соединения. Поэтому при монтаже скрытых труб, особенно под стяжку, надо следить, чтобы искривленность оси на составных участках отводов и стояка была не более толщины стенки трубы на каждый метр длины трубопровода. Многие фирмы даже тройники делают с углом не 90
Опоры на открытых трубах ставят почаще, например, на горизонтальных
В местах прохождения через строительные конструкции трубы оборачивают
После сборки всей системы ее по участкам испытывают на герметичность. При испытании давлением до
После благополучных испытаний всех трубопроводов заделывают штробы, отверстия, ниши, делают стяжки и проводят подготовку под отделочные работы. Сантехнические приборы обычно устанавливают после отделочных работ. Но об этом
Некоторые параметры пластиковых труб для внутренней канализации
Материал труб, марка | Диапазон рабочих температур, |
Химическая стойкость в среде | Прочность на удар при 20 |
Наружный диаметр, |
Цена трубы, $* | Фирма-изготовитель | |||
к | щ | р | г | ||||||
Поливинилхлорид, ПВХ (PVC) |
+ | + | 0 | 0 | 0 | 32, 40, 50, 63, 110, 160 | от 4 до |
АО «ПЛАСТИК», ООО «АГРИГАЗ-ПОЛИМЕР», NICOLL (Франция), UPONOR (Финляндия), WAVIN (Дания), EGEPLAST (Чехия), и др. |
Полиэтилен высокой плотности, ПВП (PE) |
+ | + | 0 | - | + | 50, 90, 110 | от 5,6 до 6,4 | ТОО «РОСТРУБ-ПЛАСТ», AGRU (Австрия) |
Полипропилен, ПП (PP) |
+ | + | + | 0 | - | 32, 40, 50, 75, 110, 125, 160 | от 4,4 до 7,7 | ЗАО "ТЕПЛО- ИМПОРТ", НПО "СТРОЙ- ПОЛИМЕР», REHAU (Германия), WAVIN (Дания), PLAST-MEC (Италия), и др. |
Примечание: к
* - для трубы диаметром 110
"+" - хорошо, "0" - удовлетворительно, "-" - плохо.
Редакция выражает признательность ТОО
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№16
