Ревизионный люк: назначение, виды, советы по выбору
Рассказываем, для чего нужны ревизионные люки и характеризуем их разновидности. Даем полезные советы по подбору размера изделия.
ShutterStock/Fotodom.ru
В современных санузлах и ванных комнатах установлена сантехника и множество бытовых приборов. Они подключены к инженерным коммуникациям и сетям. Переплетение труб, открытые счетчики и другие коммуникации выглядят непривлекательно, поэтому их стараются прятать в стену или в специальные короба. В таком случае обязательна установка ревизионных люков под плитку или других их разновидностей. Разберемся, какими они бывают, как выбрать подходящую модель.
Все о ревизионных люках
Для чего они нужны
Конструкционные особенности
Разновидности изделий
— По способу открывания
— По методу установки
— По материалу
Как подобрать размер
Для чего нужен ревизионный лючок
В ванной или в санузле сосредоточено большое количество инженерных коммуникаций: канализационные и водяные трубопроводы, проводка для питания электроприборов. Чтобы не портить интерьер, все это желательно закрывать. Для этого используют скрытую установку, когда коммуникации укладывают в стены или в пол, различные экраны и короба. В любом случае спрятанным трубопроводам нужен периодический профилактический осмотр. Кроме того, в случае аварийной ситуации нужен доступ к коммуникациям.
Исходя из этого, планируют размещение ревизионных ниш. Их размеры должны быть достаточны для того, чтобы можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать коммуникационный узел. Чтобы закрыть ниши и по возможности замаскировать их, оборудуют люки. Большинство из них имеет конструкцию, которая позволяет отделывать их тем же материалом, что и основная отделка. Это может быть плитка, панели, гипсокартон под покраску, т.п. Такие модели называются скрытым ревизионным люком или люком-невидимкой, поскольку абсолютно незаметны на основании.
Ниши могут быть не только ревизионными. Часто обустраивают скрытые шкафчики, в которых хранят запасы моющих препаратов, т.п. Такие ниши-хранилища маскируют с помощью стандартных лючков-невидимок. Получается очень удобно — все счетчики, трубопроводы и запасы нужных принадлежностей спрятаны от посторонних глаз. При этом при необходимости к ним легко получить доступ.
Конструкционные особенности изделий
Конструкция лючка зависит от его места расположения. Он может помещаться в полу, на стене или на потолке. В любом случае изделие чаще всего состоит из рамы и дверки. Рама монтируется в проем ниши и надежно в нем фиксируется. На нее устанавливается дверка. Каркас-рама может быть нерегулируемым или регулируемым. В первом случае изменить его размеры нельзя, нужно выбирать изделие точно под проем.
Регулируемые рамки можно «подогнать», а излишки длины детали после регулировки срезать подходящим инструментом. Иногда встречаются безрамные модели. Их устанавливают с помощью магнитных пластин, остальные детали фиксируют на клей. Это не самый удобный вариант. Механизм открывания дверки бывает разным. В зависимости от места своего расположения полотно может распахиваться, сдвигаться влево или вправо, откидываться.
Виды ревизионных люков
Исходя из способа открывания, различают несколько видов лючков. Разберем особенности каждого из них.
Распашной
Дверка распахивается в сторону. Это обеспечивают петли, аналогичные тем, что ставят на двери. Распашная дверца может быть одностворчатой или двустворчатой. Последний вариант используют для установки на больших проемах. Из-за веса большие одностворчатые дверки провисают, поэтому ставят двустворчатые модели. Для открывания/закрывания полотна используют традиционные ручки, магниты или присоски. Возможна установка скрытого ревизионного люка с нажимным механизмом. Тогда не нужны ручки или присоски, поскольку он открывается с помощью нажатия. Но есть ограничения: нажимные конструкции монтируются только в стенах, тогда как остальные распашные системы подходят для потолочного, настенного и напольного монтажа.
Сдвижной
Конструкция с трехзвенными петлями. Они двигаются поэтапно: сначала дверка выдвигается вперед, после этого сдвигается в сторону. Надо понимать, что установить сдвижную систему можно только там, где достаточно места для сдвинутой вбок дверцы. Однако распашные конструкции обычно требуют еще больше свободного пространства, поэтому сдвижные чаще используют для монтажа в стесненных условиях. Для закрывания используют магниты, присоски или роликовые замки.
Съемный
Система без механизма открывания и без петель. Крышка люка просто лежит на раме. Конструкцию чаще всего используют в напольном исполнении, но возможна и настенная установка. В этом случае нужно продумать, как крышка будет фиксироваться к основе. Это можно сделать с помощью шурупов или магнитов. При открывании лючка крышку просто снимают и убирают в сторону. Потом ее устанавливают на место.
По способу монтажа
По методу установки различают два типа изделий. Разберем оба варианта.
Открытый
Лючок с металлическими или пластиковыми дверками. Чаще всего такие модели распашные. Изделие как бы «накладывается» на основание. Оно очень заметно, и способов, как скрыть ревизионный люк такого типа, немного. Единственное, что можно сделать, это покрасить дверцу в подходящий к общей отделке цвет или оклеить ее обоями. Но это полностью не решит проблему, только сгладит ее. Лючок все равно будет заметен.
Скрытый
Изделие интегрируется в отделку интерьера. Дверка люка-невидимки сделана так, чтобы ее можно было отделать таким же материалом, что и основание. Например, уложить на дверку плитку или смонтировать панели. Зазор между каркасом и дверцей минимальный, поэтому совершенно незаметен. Правильно установленный скрытый лючок полностью «растворяется» в финишной отделке, заметить его сложно.
По виду материала
Основные элементы лючка могут изготавливаться из разных материалов. Охарактеризуем возможные варианты.
Пластик
Самое бюджетное решение. Изделие влагостойкое, достаточно прочное, не подвержено коррозии. Из недостатков надо отметить недостаточную надежность при использовании тяжелой отделки. К примеру, вряд ли разумно облицовывать пластиковую рамку плиткой, а вот для гипсокартона это вполне приемлемо. Люки открытого монтажа в белом цвете со временем могут пожелтеть
Металл
Намного прочнее и долговечнее пластика. Выпускают два типа металлических изделий. Стальные выдерживают большую нагрузку, не деформируются, служат долго. Сталь чувствительна к влаге, поэтому они защищены порошковым покрытием. Однако считать их полностью неуязвимыми для коррозии нельзя. Алюминиевые модели нечувствительны к влаге, могут монтироваться во влажных помещениях.
Как подобрать размеры люка под плитку
Прежде всего, надо определить размеры проема. Они должны быть такими, чтобы можно было не только осматривать трубопроводы или счетчики, но и обслуживать их, а при необходимости и менять. Методика подбора размеров для лючков разных типов похожа, но есть нюансы. Мы подготовили подробные чек листы для всех вариантов.
Съемная модель
  1. Замерьте стороны проема.
  2. Определите раскладку облицовки. Посчитайте количество плиток, которое понадобится, чтобы закрыть проем.
  3. Рассчитайте минимальные размеры дверки. В этом случае облицовка может выступать за рамку не меньше, чем на 2 мм.
  4. Определите максимальные размеры полотна. В этом варианте облицовка выступает за рамку не больше, чем на 50 мм.
  5. Сравните рассчитанные величины с магазинными моделями, выберите подходящую.
Важный момент. Определите местоположение люка, ориентируясь на раскладку облицовки и ширину межплиточных швов. Если этого не сделать, плитку на дверце придется подрезать, что очень нежелательно.
Сдвижная или распашная модель
  1. Замерьте проем.
  2. Определите раскладку и размеры облицовки.
  3. Рассчитайте количество плиток, которое понадобится, чтобы закрыть проем.
  4. Рассчитайте минимальный размер дверцы. Облицовка может выступать за периметр рамы не более, чем на 5 мм.
  5. Определите максимальный размер полотна. Со стороны петель плитка может выступать не более, чем на 50 мм. На противоположной петлям стороне облицовка может выступать на треть своей ширины или высоты. Но при этом выступ не может быть больше 70 мм. Иначе возрастает риск повреждения изделия в процессе эксплуатации.
Полученные размеры сравнивают с техническими данными моделей в магазине и выбирают из них наиболее подходящую.
Ревизионный люк с замком или без него — необходимый элемент любого санузла. Его ставят на потолок, стену, пол, на экран ванны, чтобы получить свободный доступ к замаскированным коммуникациям. Это дает возможность спрятать счетчики, трубы или организовать нишу-хранилище так, чтобы не пострадала целостность оформления комнаты.
