Как предотвратить появление накипи и коррозии в системе отопления
Фото: Bosch. Для обеспечения длительной эксплуатации отопительной установки необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Кроме проверки давления следует также контролировать и, если нужно, регулировать значение pH воды в отопительной системе
Среди всех опасных явлений наиболее «популярно», пожалуй, выпадение накипи ― так называют твёрдый нерастворимый осадок солей кальция, магния и некоторых других металлов. Он образуется в результате нагрева водопроводной воды до 60–65 °С, в которой эти соли содержатся в виде ионов. От накипи могут страдать все части систем отопления и горячего водоснабжения, которые контактируют с водой, но интенсивнее всего осадок образуется на ТЭНах электрических водонагревателей накопительного типа. Они-то и нуждаются в дополнительной защите. Большинство приборов-накопителей комплектуется магниевым анодом, который, постепенно разрушаясь в ходе окислительной реакции, предохраняет ТЭН от образования накипи, а стенки бака — от коррозии.
Фото: Buderus. Чтобы предотвратить коррозию котла, в воздухе для горения газа не должны содержаться агрессивные вещества. Способствуют коррозии галогенсодержащие углеводороды, соединения хлора и фтора
Для предупреждения коррозии необходимо тщательно герметизировать контур отопления, чтобы в него не попадал атмосферный кислород
Магниевый анод при сильном износе необходимо заменить. Состояние стержня оценивается визуально при ежегодном сервисном осмотре. Обычно анод полагается менять раз в 1–2 года, поэтому при покупке стоит уточнить, где можно будет приобрести деталь и как именно её нужно заменять. Впрочем, в настоящее время получили распространение модели водонагревателей с титановым анодом, подключённым к источнику защитного тока («с наложением тока») и не требующим замены.
Фото: Rehau
Что касается систем отопления загородных домов, то в хорошо оборудованных замкнутых контурах в небольших объёмах циркулирующего теплоносителя (несколько десятков литров) опасность образования накипи невелика. А чтобы её избежать, достаточно по мере поступления воды в дом производить её общую подготовку, направленную на снижение жёсткости, уменьшение содержания ионов кальция и магния (об этом мы подробно говорили в статье «Вода — и ничего лишнего», № 1/2015 г.). Другое дело — коммунальные котельные, где значительно бόльшие объёмы и постоянные утечки, которые приходится компенсировать. В подобных случаях могут использоваться как дополнительные фильтры-умягчители в системе подпитки водой, так и популярные сегодня магнитные активаторы воды.
Фото: De Dietrich. Набор Titan Activ System (De Dietrich) из титанового анода с накладывающимся током и блока питания. Его преимущество — при работе не расходуется анод
Куда большую опасность для бытовых систем отопления представляет коррозия металла отопительной установки. Она может возникнуть из-за попадания в отопительную систему кислорода из воздуха. Возможные пути проникновения кислорода ― неплотности в отопительной системе, зоны разрежения, расширительный бак недостаточных размеров или пластмассовые трубы без защитного слоя. Бороться с коррозией сложно, куда проще заранее обеспечить герметичность системы, правильно проектируя контур и используя трубы с защитным слоем.
Коррозионные повреждения происходят обычно в тех случаях, когда в воду греющего контура постоянно попадает кислород. Чтобы избежать этого, отопительная установка обязательно должна быть закрытой. В тех случаях, когда невозможно создать закрытую систему, необходимо предусмотреть особые меры по защите от коррозии, обрабатывая воду, используемую для отопления. Наряду с заполнением отопительной установки обессоленной водой, можно добавлять также специальные химические вещества. Они связывают свободный кислород или образуют на поверхности материалов плёнку, защищающую от коррозии. Кроме проверки давления следует также контролировать и при необходимости регулировать значение pH воды в отопительной системе. Оно должно составлять от 8,2 до 9,5.
Виктория Бариева
Инженер службы поддержки продаж, «Бош Термотехника»
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№205
