6 простых способов очистить чайник от накипи
1 Уксус
Уксус или его эссенция — довольно агрессивные вещества, поэтому применять их для удаления накипи стоит только для толстого слоя, который покрыл дно и стенки. При использовании этого способа придется проветривать помещение от резкого уксусного запаха.
Как использовать
Наполните емкость водой наполовину, вскипятите и добавьте 3-4 столовые ложки 9% уксуса или 1-2 ложки уксусной эссенции, так как эссенция более концентрирована. Оставьте остывать на час, но регулярно проверяйте, как идет процесс. Вылейте уксусный раствор и залейте чистую воду. Прокипятите ее и слейте, затем повторите эту процедуру 2-3 раза, чтобы вымыть уксус.
2 Лимонная кислота
Лимонная кислота — более щадящий способ, он подойдет, если вы переживаете за поверхность чайника, и степень загрязнения не так высока. Можно использовать в электрических моделях из пластика, стекла и нержавеющей стали.
Как использовать
Вскипятите в чайнике воду и засыпьте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты. Порошок можно заменить на четверть или половину нарезанного лимона. Оставьте смесь на 1-2 часа, слейте раствор и пройдитесь губкой. Тщательно прополощите перед использованием: одного полоскания будет достаточно, так как лимонная кислота не опасна для организма так, как уксусная. Если с первого раза очистить известковый налет не удалось, повторите процедуру, увеличив долю лимонной кислоты.
3 Сода
Сода, в отличие от лимона и уксуса, подходит для наплитных чайников из эмали и алюминия.
Как использовать
Если хотите почистить от накипи наплитный чайник, поставьте его на огонь, залейте воду и добавьте столовую ложку пищевой или кальцинированной соды, доведите до кипения. Затем убавьте огонь до минимума и прогревайте смесь полчаса. После этого жидкость можно слить и почистить накипь мягкой губкой.
Если модель электрическая, сначала вскипятите отдельно воду, и только потом добавьте 1-2 столовые ложки соды. Дайте остыть и слейте. Этот способ подойдет для легких загрязнений.
4 Газированная вода
Любой газированный напиток содержит кислоту, поэтому тоже подойдет для очистки чайников от накипи. Единственная особенность — применять этот метод для эмалированных и жестяных моделей не стоит.
Как использовать
Использовать можно любой газированный напиток, но лучше бесцветный. Вылейте его в миску и оставьте до тех пор, пока полностью не выветрится газ. После этого поллитра напитка залейте в чайник и прокипятите.
5 Кожура картофеля и яблока
Для наплитного эмалированного и электрического чайника используйте кожуру, оставшуюся после картофеля, для стеклянного и металлического — после яблок. Нужно понимать, что этот способ не такой эффективный, как рецепты с уксусом, лимоном или содой, но подойдет, например, для профилактической чистки раз в 2-3 недели.
Как использовать
Положите очистки в чайник с водой (около 500 мл) и доведите до кипения. После этого оставьте смесь, пока она не остынет и слейте. Размягченную накипь можно будет убрать с помощью губки.
6 Безопасная бытовая химия
Магазинное средство для удаления накипи должно быть не только эффективным, но и безопасным для человека, не содержать агрессивных химикатов. Хорошо, если в его основе будет лимонная или уксусная кислота.
Как использовать
Используйте такие средства, точно следуя прилагаемой инструкции, чтобы не испортить поверхность. Не забудьте тщательно промыть поверхность после очистки.
