Колодец из бетонных колец: как его чистить, ремонтировать и подготовить к зиме
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Шахту колодца, как правило, собирают из бетонных колец диаметром и высотой около 1 м. При монтаже швы между кольцами заполняют гидрофобизированным раствором. Кроме того, чтобы снизить вероятность проникновения в колодец поверхностных стоков, вокруг устья шахты сооружают гидрозатвор из утрамбованной глины шириной не менее 0,7 м и глубиной (толщиной) — 0,5 м.
Поверх гидрозатвора насыпают песчано-гравийную подушку толщиной около 15 см, а затем устраивают отмостку из монолитного бетона или тротуарной плитки. Чтобы исключить возможность одновременного подъёма отмостки и верхнего кольца силами морозного пучения, между этими элементами предусматривают деформационный шов шириной не менее 20 мм, который заполняют песком. Но на этом обустройство колодца не заканчивается — предстоит ещё несколько работ.
Устройство донного фильтра
Галечный донный фильтр мешает мелким частицам подниматься со дна при интенсивном заборе воды. Кроме того, он немного замедляет процесс размывания дна, который может привести к отрыву одного или нескольких колец. С другой стороны, засыпанная на дно галька затрудняет чистку колодца и может перекрывать родниковые струи, уменьшая дебет источника воды. На практике фильтр остро необходим лишь в том случае, если водоносный слой состоит из песка и мелкой гальки с небольшой примесью глины и ила. При засыпке фильтрующего слоя, как правило, сначала на дно опускают крупную речную гальку (толщина слоя — около 15 см), а затем более мелкую (10–15 см) или шунгитовый щебень, обладающий способностью абсорбировать мелкодисперсные загрязнения.
Оформление надземной части
Верхнее кольцо требуется закрыть декоративным коробом (срубом) с крышей и люком. Такое оформление выполняет эстетическую функцию и при этом совершенно необходимо с практической точки зрения: оно предотвращает загрязнение колодца опавшими листьями и другим мусором, переносимым ветром; защищает от грызунов, которые могут упасть в колодец, если кольцо незначительно возвышается над землёй (менее чем на 0,5 м); помогает утеплить колодец на зиму.
Утепление
В средней полосе России колодец, особенно с близко расположенным зеркалом воды, осенью крайне желательно утеплить, иначе им трудно будет пользоваться в зимнее время. Для этого достаточно закрыть шахту крышкой из пенополистирола толщиной 50 мм. Если надземная защитно-декоративная часть выполнена из фанеры или иного тонкого материала, устье шахты требуется укутать слоем пенополиэтилена толщиной 10 мм. Другой вариант — утеплить грунт вокруг колодца листами экструдированного пенополистирола до сооружения отмостки.
Для герметизации шахты применяют сборные и цельные обсадные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) и непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). Эти изделия мало весят, обладают достаточной прочностью и пригодны для хозяйственного и питьевого водоснабжения. Фото: «Аква Оптим»
Чистка
Раз в 2–3 года колодец нужно чистить. Если нижнее кольцо заполнилось илом, на дно опускают дренажный насос и откачивают осадок, взбалтывая его шестом. Затем извлекают фильтрующую гальку и промывают напором воды (при сильном загрязнении камней оксидом железа или известью лучше полностью заменить донный фильтр). В завершение желательно обработать шахту хлорным или кислородным дезинфектором.
Если дебет колодца снизился и по результатам анализов количество химических и биологических загрязнений намного превышает норму, значит, источник воды требует чистки. Эту операцию удобнее всего проводить засушливым летом, когда подпор воды ослабевает. Фото: «Сервис-центр Топас»
Ремонт при отрыве/сдвиге колец
При интенсивном водозаборе дно колодца постепенно размывается, и колонна из бетонных колец осаживается в грунт. Между тем верхние кольца, зажатые плотными слоями грунта, нередко «зависают», в результате чего между элементами образуются зазоры величиной несколько сантиметров. Отрыв и сдвиг колец может быть также следствием морозного пучения грунта или воздействия плывунов.
При нарушении целостности ствола шахты в колодец попадают поверхностные стоки, содержащие опасные для здоровья органические примеси, и колодезная вода становится непригодной для питья и даже при использовании для хозяйственных нужд требует хлорирования. Ремонт традиционным способом при сдвиге колец трудоёмок и дорог (даже если глубина колодца не превышает 5 м, стоимость работ составит не менее 20 тыс. руб.). Колодец обкапывают по кругу, пока кольца не встанут на место, затем стягивают их стальными скобами и заполняют остаточные зазоры пломбирующим раствором («Гидропломба», «Гидропласт» и др.).
Альтернативный вариант — установить в шахту гофрированную пластиковую трубу меньшего диаметра и заполнить пространство между бетонной и пластиковой стенками песком либо раствором. При засыпке песком требуется исключить вероятность всплытия трубы, скрепив её выше зеркала воды анкерами с бетонной шахтой. Дебет колодца в результате такого ремонта несколько снизится, а чистка усложнится, но зато стоимость санации составит 4–8 тыс. руб.
Устройство колодца до первого водоносного слоя
1 — водоупорный слой (плотная глина); 2 — водопроницаемые глина и суглинок; 3 — гидрозатвор из утрамбованной глины; 4 — водоносный песок; 5 — галечный фильтр; 6 — шахта колодца; 7 — отмостка; 8 — пескогравий; 9 — гумусный слой
Читайте также: Переносное водоснабжение на даче
Как сделать компостную яму на даче: инструкция от А до Я
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№233
