Горячая вода с доставкой на дом
Водонагреватель среднего объема (100
Накопительный электро-нагреватель хорош для дачи, но в коттедже его установка имеет смысл, только если вдруг возникли перебои с подачей воды
Группа безопасности для накопительных электро-
нагревателей:
1. Воронка с сифоном для слива.
2. Предо-
хранительный клапан.
3. Обратный клапан.
4. Редуктор давления.
Встраиваемый теплообменник для установки на фланец водо-водяного нагревателя подключается к котлу
Электрические накопительные водонагреватели горизонтального исполнения успешно размещают в труднодоступных
уголках помещений
Проточный газовый нагреватель от VAILLANT
Газовый накопительный водонагреватель серии Super SGA от
Накопительный нагреватель напольного типа
Газовый накопительный водонагреватель VGH
Набор котельного оборудования для отопления двух контуров и приготовления горячей воды с пультом управления. Наиболее распространенная комбинация: газовый котел в паре с водо-водяным бойлером
Блок управления и газовая горелка водонагревателя VGH
Проточный электроводо-нагреватель VED
Фланец
с ТЭНами для горизонтальной установки в накопительные водонагреватели
Емкостный водонагреватель
Компактная газовая колонка
При организации сетей ГВС подбирают бойлер либо с ТЭНом, либо с теплообменником
Водо-водяные бойлеры от UNITHERM (Германия) объемом 600 и 300
Мы привыкли каждый день пользоваться горячей водой и с трудом можем себе представить комфортную жизнь, если нельзя принять теплую ванну или приходится мыть посуду под краном, из которого льется холодная струйка. Вода желаемой температуры и в нужном количестве
Существуют разные варианты организации горячего водоснабжения (ГВС). Например, установка специального двухконтурного котла, в котором один теплообменный узел обеспечивает работу отопительной сети, а второй "занят" приготовлением горячей воды. Очень популярна схема ГВС с одноконтурным котлом, функционирующим в паре с накопительным водо-водяным теплообменником, или бойлером. Другой вариант ГВС основан на использовании электрического накопительного водонагревателя. Четвертая схема состоит из множества проточных нагревателей для каждой точки водоразбора (чаще применяются в квартирах). И
Мы поведем сегодня речь о водонагревателях, выполненных как самостоятельное изделие, а не встроенных в котел, и позволяющих обеспечить горячей водой трех и более человек, проживающих в загородном доме. По источнику используемой энергии эти устройства можно разделить на электрические, газовые и косвенного нагрева (водо-водяные). Одни снабжаются емкостью для нагрева и хранения воды и относятся к накопительному типу водонагревателей, другие нагревают поток воды и относятся к проточному типу.
Накопительные (емкостные) электронагреватели
Сегодня на российском рынке их великое множество. Предлагаются модели объемом от 150 до 1000
Накопительный водонагреватель работает по принципу термоса с подогревом и представляет собой теплоизолированную емкость (колбу) с нагревательным элементом (ТЭНом) внутри и облицовкой снаружи. Прибор снабжен элементами управления температурой нагрева и мощностью. Хорошая теплоизоляция колбы очень важна: чем она толще, тем меньше энергозатраты на поддержание температуры воды.
Температуру можно регулировать в диапазоне от 7 до 85
Накопительные водонагреватели делятся на открытые и закрытые (или безнапорные и напорные). Открытые-безнапорные могут использоваться только вместе со специальным смесителем, перекрывающим воду на входе в водонагреватель при прекращении водоразбора, и работать, соответственно, только на одну водоразборную точку. Поэтому объем их баков, как правило, невелик
Для эксплуатации в загородных домах, где проживают семьи
Все емкостные электронагреватели снабжаются стальной колбой с особым антикоррозийным внутренним покрытием. У
Для дополнительной защиты от коррозии в накопителях со стальными баками применяют магниевые антикоррозийные аноды, которые, постепенно разрушаясь, заполняют микротрещины в эмали (результат воздействия горячей воды и пара). Как работает анод? От него, в соответствии с электрохимическим рядом напряжений, к местам возможных дефектов в эмалевом покрытии устремляется поток электронов. Он-то и препятствует коррозии в месте повреждения эмали. Срок службы магниевого анода зависит от его качества и размера и у дешевых водонагревателей составляет не более 1
Однако замена магниевого анода и контроль его состояния
Накопительные водонагреватели закрытого типа требуют обязательного применения так называемой группы безопасности
Важную роль при выборе нагревателя играет мощность, от которой зависит скорость нагрева воды. Накопительные приборы небольших объемов (до
Приблизительно время нагрева можно рассчитать по упрощенной формуле: при мощности 1
Во многих современных емкостных электронагревателях предусмотрен ночной (во
Для всех мощных приборов (от
При большом расходе горячей воды
Конструкция таких приборов позволяет установить в бойлере (емкости водонагревателя) либо ТЭН, либо теплообменник, благодаря которому в отопительный сезон появится возможность использовать для нагрева санитарной воды тепловую энергию котла, экономя электроэнергию. В
Как же определить, сколько горячей санитарной воды нужно для вашего дома? Сначала посчитайте количество водоразборных точек. При этом надо иметь в виду, что каждая из них потребляет свое определенное количество воды (с
Разумеется, в течение дня вода потребляется неравномерно. "Пиковые" нагрузки приходятся на утро (принятие ванны, приготовление пищи, мытье посуды), середину дня (обеденное время) и вечер. Конечно, можно только ориентировочно определить вашу предполагаемую потребность в санитарной горячей воде. В
Примерный суточный расход горячей воды на одного человека
Место водоразбора | Объем воды, л | Полезная температура, |
Объем воды при температуре 60 |
Кухонная мойка | 10-20 | 50 | 8-16 |
Ванна | 150-180 | 40 | 90-108 |
Душ | 30-50 | 37 | 16-27 |
Раковина | 10-15 | 37 | 5-8 |
Мойка для рук | 2-5 | 37 | 1-3 |
Потребность в горячей воде в пересчете на одного человека, л/сут
Потребление воды | Температура горячей воды | Удельный расход электроэнергии, кВт |
60 |
45 |
Экономное | 10-20 | 15-30 | 0,6-1,2 |
Среднее | 20-40 | 30-60 | 1,2-2,4 |
Большое | 40-80 | 60-120 | 2,4-4,8 |
Фирма | Модель | Объем, л | Мощность, кВт | Цена, $ |
BAXI (Италия) | SV580 | 80 | 1,2 | 126 |
SV510 | 100 | 1,5 | 142,1 | |
SV550/R15 | 50 | 1,5 | 155,7 | |
SV580/R15 | 80 | 1,5 | 178,2 | |
SV510/R15 | 100 | 1,5 | 200,8 | |
SG 100 H | 100 | 1,5 | 158 |
SG 120 | 120 | 1,5 | 191 | |
SG 150 | 150 | 1,5 | 218 | |
SG 200 | 200 | 1,5 | 295 | |
TI 150 QB | 150 | 2 | 370 | |
TI STI | 200 | 3 | 749 | |
TI STI | 300 | 3 | 832 | |
TI STI | 500 | 3 | 1946 | |
STIEBEL ELTRON (Германия) | PSH 50 Sl | 50 | 2/220 B | 232 |
SH 80 A | 80 | 2/220 B | 512 | |
HFA 100 Z | 100 | 2-4/220 B 2-6/380 B |
705 | |
SHZ 150 S | 150 | 1,5-4,5/220 B 1,5-6/220 В |
921 | |
SHW 200 S | 200 | 2-4/220 B 2-6/380 В |
1349 | |
ACS 200 | 200 | 2-6, 220/380 В | 1222 |
ACS 300 | 300 | 3-6, 220/380 В | 1352 | |
ACS 400 | 400 | 3-6, 20/380 В | 1492 | |
ACH 100 | 400 | 1-6, 220/380 В | 633 | |
VAILLANT (Германия) | VEH 100 classic | 100 | 2 | 539 |
VEH 80 classic | 80 | 2 | 499 | |
MH 100 | 100 | 1,2 | 135 |
MV 140 | 140 | 2 | 180 | |
SVT 150 | 150 | 2,5 | 450 | |
SVT 200 | 200 | 2,5 | 550 | |
DG80014 | 80 | 1/3/4/6 | 407 |
DG80014 | 100 | 1/3/4/6 | 439 | |
TATRAMAT (Cловения) | EO 80 J | 80 | 2 | 327 |
EO 120 J | 120 | 2 | 393 | |
EO 150 J | 150 | 2/3 | 381 | |
HEIZER (Италия) | EV-80 | 80 | 1,2 | 90 |
EV-100 | 100 | 1,2 | 100 | |
WESTER (Великобритания) | WHS-80/2 | 80 | 1,2 | 123 |
WHS-150/2 | 150 | 2 | 279 | |
WHS-200/2 | 200 | 2 | 300 |
Полный газ
Одним из вариантов ГВС является использование мощных проточных и накопительных газовых нагревателей. Проточные приборы производятся фирмами MORA (Чехия), PROTHERM (Словакия), SIME, RIELLO,
Проточные нагреватели (или газовые колонки) подают горячую воду практически сразу после поворота крана. Пламя появляется либо в результате электророзжига (от высоковольтной искры), либо вследствие действия пьезоэлемента и запальной горелки. Благодаря блоку управления мощность проточного нагревателя плавно регулируется (в
Проточные нагреватели способны обеспечить от
Для всех колонок с открытой камерой сгорания требуется устройство дымохода. Если такой возможности нет, лучше приобрести колонку с закрытой камерой. Продукты сгорания принудительно, за счет встроенного вентилятора, выводятся в дымовую трубу, которая устанавливается в стене дома. Колонки в данном исполнении
Емкостные газовые нагреватели хорошо известны многим сельским жителям, имеющим дело с отечественными АОГВ и АКГВ. Их импортные аналоги от AMERICAN WATER HEATERS GROUP, VAILLANT,
Так же, как и электронакопители, емкостные газовые приборы представляют собой теплоизолированный бак, внутри которого установлен теплообменник. Расположение атмосферной горелки и дымоотвода стандартное, как в газовых колонках. Борьба с коррозией обеспечивается с помощью специального эмалевого покрытия и защитного анода. Поскольку нагреватели являются напорными и подключаются к водопроводной магистрали, не забудьте смонтировать дренажную трубку, по которой будут стекать излишки горячей воды при избыточном давлении.
Высокая мощность (от
Фирма | Модель | Мощность, кВт | Расход воды (40 |
Давление воды, атм | Цена, $ |
GWH-275RN | 11,4/19,2 | 5,5-11 | 1-10 | 176 | |
GWH-350RN | 11,6/24,4 | 7-14 | 1-10 | 275 | |
Fast GIWH 10 PA | 17,4 | 10 | 13 | 195 | |
Fast GIWH 13 PA | 22,7 | 13 | 13 | 210 | |
Fast GIWH 16 PA | 27,8 | 16 | 20 | 285 | |
Fast GIWH 13 PЕ | 22,7 | 13 | 13 | 295 | |
MORA | 5506 | 17,5 | 10 | min 0,2 | 173 |
5507 | 22,7 | 10 | min 0,2 | 195 | |
5510 | 28 | 16 | min 0,2 | 224 | |
5510 LUX (автоматич. поддержание температуры) | 28 | 16 | min 0,2 | 311 | |
VAILLANT | MAG 19/2 XZ C+ | 19 | 10 | min 0,3 | 204 |
MAG premium 19/2 XZ | 19 | 10 | min 0,3 | 304 | |
MAG premium 24/2 XZ | 24 | 10 | min 0,3 | 333 | |
MAG premium 19/2 XI | 24 | 10 | min 0,3 | 376 | |
JUNKERS | WR 275-1KD1P23 | 19,2 | Нет данных | Нет данных | 299 |
WR 350-1KD1P23 | 24,4 | Нет данных | Нет данных | 399 | |
WR 400-3KD1B23 | 27,9 | Нет данных | Нет данных |
DEMIR D |
D-150 S | 10,4 | 2,5-6 | min 0,1 | 120 |
D-250 SЕ | 17,4 | 4-10 | min 0,1 | 160 | |
D-350 S | 24,4 | 6-14 | min 0,2 | 220 | |
D-350 SET | 24,4 | 6-14 | min 0,2 | 250 |
В паре с бойлером
Для совместной работы с одноконтурной котельной установкой хорошо подходят накопительные водо-водяные теплообменники, или бойлеры косвенного нагрева. Если площадь вашего загородного жилища составляет не более
Конструктивно бойлер представляет собой теплоизолированную стальную емкость с внутренним покрытием из многослойной эмали. Внутри установлены магниевый анод и гладкотрубный теплообменник греющего контура, обеспечивающий быстрый нагрев и большую мощность. Как правило, теплообменник достает почти до дна емкости, чтобы весь объем воды прогревался равномерно. Бойлер снабжается патрубками циркуляционного трубопровода, подачи и вывода теплоносителя, а также фланцевым отверстием для визуального контроля состояния прибора и профилактических работ (например, чистки от накипи и отложений). Кроме того, именно это отверстие служит для установки ТЭНового фланца, если понадобится переключение на электропитание. Циркуляционный трубопровод необходим, чтобы вода, проходя к крану, не остывала по пути. Для ее перекачивания требуется небольшой насос, наличие которого, однако, лучше предусмотреть заранее. Не все модели бойлеров имеют соответствующий фланец.
Обычно ТЭН монтируется в летний период, и бойлер работает как накопительный нагреватель. Другое дело, если вы планируете отключение котла. С
Среди производителей водо-водяных теплообменников можно назвать фирмы AUSTRIA EMAIL (серия Vacutherm), VIESSMANN, PROTHERM, TATRAMAT, UNITHERM, REFLEX и др. Комбинированные устройства выпускают GORENJE (серия
При высокой температуре, практически независимо от жесткости воды, всегда образуется накипь. Она оседает на внутренних поверхностях бака, на теплообменнике, что не лучшим образом сказывается на сроке и качестве его службы. Поэтому время от времени ребристую трубу теплообменника и нагревательный элемент рекомендуется обрабатывать специальными средствами для удаления извести.
Для защиты накопительных нагревателей от накипи желательно умягчить воду, перед тем как запустить в емкость (существуют специальные фильтрующие установки, снижающие жесткость воды). Если нет возможности отфильтровать воду, можно просто почистить ТЭНовый или теплообменный узел
В заключение отметим, что схема и комплектация системы горячего водоснабжения в больших коттеджах и загородных домах определяется еще на стадии проектирования. Все монтажно-установочные работы лучше поручить фирме, специалисты которой учтут ваши потребности в воде и осуществят подбор соответствующего оборудования.
Фирма | Модель | Объем, л | Цена, $ | |
AUSTRIA EMAIL | VT 800 FFM | 800 | 3590 | |
VT 1000 FFM | 1000 | 4250 | ||
HT 300 ERR | 300 | 1250 | ||
HT 400 ERR | 400 | 1500 | ||
HT 500 ERR | 500 | 1685 | ||
MORA | 200 NTR | 210 | 489 | |
300 NTRR | 302 | 1012 | ||
500 NTRR | 470 | 1312 | ||
750 NTRR | 731 | 2920 | ||
REFLEX | S 150 | 155 | 798 | |
S 300 | 290 | 1018 | ||
S 400 | 390 | 1449 | ||
S 500 | 480 | 1631 | ||
VIESSMANN | Vitocell-V 100 | 160 | 942 | |
Vitocell-V 100 | 200 | 980 | ||
Vitocell-V 100 | 300 | 1368 | ||
Vitocell-V 100 | 500 | 1921 | ||
Примечание. Все модели обладают возможностью установки фланца с ТЭНом. |
Редакция благодарит фирмы «МЕРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ», ОСКО, «ГИДРОСФЕРА» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№62
