Уплотнительная лента: достоинства и особенности монтажа
Фото: Технониколь
Популярность сборных перегородок вполне объяснима. Их давление на несущую конструкцию в 5 раз меньше, чем у кирпичной стены. Во время пожара они препятствует распространению пламени, так как способны сдерживать его от 30 минут и более. Каркасные конструкции, заполненные плитами минеральной изоляции, обеспечивают достаточное звукопоглощение за счёт волокнистой структуры материала, эффективно гасящей звуковую волну.
И всё же перегородку с оптимальной звукоизоляцией можно получить только при уменьшении жёсткости узла сопряжения каркаса с несущим перекрытием и элементов перегородок друг с другом.
Фото: Технониколь
Для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, с сохранением требуемых звукоизоляционных свойств, предназначена уплотнительная лента. Она представляет собой одностороннюю самоклеющуюся полоску из вспененного полиэтилена. Во время монтажа уплотнительную ленту прокладывают между основанием и горизонтальными направляющими. Аналогичным образом поступают в узлах примыкания перегородки к потолку и к стенам.
Фото: Технониколь
Основные достоинства уплотнительной ленты:
- уплотняет стыки;
- снижает проникновение звука через стыки с конструкциями;
- поглощает вибрацию;
- снижает вероятность образования трещин в гипсокартонных конструкциях благодаря демпфирующим свойствам.
Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд, ширина 50 мм, длина 30 м, (1 шт. — 150 руб.). Фото: Кнауф
Лента уплотнительная Rockwool, ширина 50 мм, длина 20 м, (1 шт. — 260 руб.). Фото: Rockwool
Монтаж перегородки. Фото: Технониколь
Правила монтажа
Уплотнительную ленту наклеивают на предварительно очищенную от загрязнений, обезжиренную, сухую поверхность. Для надёжной фиксации её достаточно плотно прижать к торцу металлического профиля. При монтаже производители не рекомендуют растягивать материал. Устанавливают ленту при температуре не ниже 5 °С°.
Фото: Технониколь
Схема системы ТН-СТЕНА Акустик:
- Обшивка ГКЛ или ГВЛ (в 1/2 слоя)
- Стоечный профиль
- Направляющий профиль
- Плиты из каменной ваты Техноакустик
- Финишная отделка
Потолок. Фото: Rockwool
Конструкция звукоизоляции потолка:
- Облицовочная панель (гипсокартон)
- Плиты звукоизоляции Rockwool Акустик Ультратонкий/Акустик Баттс
- Уплотнительная лента Rockwool
- Несущий профиль
- Подвес с виброизоляционной подкладкой
- Воздушный зазор
