Этот длинный и узкий канал закрывает целый ряд обычных напольных люков Hago, относящихся к разряду наполняемых. Особенность данной модели в том, что ее боковые грани хорошо стыкуются между собой
Ревизионные комплекты Alpro
- это наборы полуфабрикатов. Их сборка требует терпения
Размеры проема (800
400
мм) достаточны для контроля и ремонта сантехнической арматуры. Он оборудован люком "Оптима-Идеал" с дверцей, облицованной плиткой. Механизм навески дверцы позволяет открывать ее на 180о и под б
льшим углом
Потолочный люк размером 1500
1000
мм изготовляют только
на заказ
Люки Alu Star (Protektor) одинаково хорошо подходят для монтажа в потолочных и стеновых проемах
Алюминиевый напольный люк с рифленым полотном крышки
Сработано по-австрийски: зазоры выдержаны, швы проварены
Наполняемые люки Hago выполняют: из алюминия, оцинковки, нержавейки, иногда они бывают окрашены.
Люки оборудованы уплотнителем. Газовый амортизатор облегчает открывание крышки люка
Люк "Оптима" в ванной комнате. Силиконовый герметик надежно защищает проем от проникновения влаги
Дверцу для люка из комплекта Alpro удалось собрать только с помощью пластины из гипсоволокна
Люки "открытой" установки Upmann отличаются высоким качеством исполнения и надежностью замков
Такой лючок со съемной термостойкой дверцей служит для прочистки каминных дымоходов
Фото Д. Минкина
В санузле дверца-жалюзи скрывает коммуникации, но явственно выделяет сам ревизионный проем
В современных жилищах существует множество самых разнообразных инженерных систем, которые необходимо регулярно обслуживать. Сегодня мы расскажем, как обеспечить удобный доступ к закрытым коммуникациям в квартирах и домах и красиво их оформить. При этом совершенно не важно, где они расположены: в полах, стенах или потолках.
Закрытые элементы инженерных сетей можно не только осмотреть, но и провести плановые ремонтные работы коммуникаций благодаря ревизионным проемам. Чтобы они не портили интерьер, их обустраивают самым различным образом. Например, декорируют, закрывая ревизионными люками. Простейший вариант люка- дверца, маскирующая проем. На строительном рынке представлены ревизионные люки в виде изделий, полностью готовых к установке, а также наборов-полуфабрикатов, требующих сборки на месте.
Люки разные нужны, люки разные важны
По внешнему виду практически все люки можно условно разделить на две большие группы- "скрытой" и "открытой" (незамаскированной) установки. Дверцы первых не выдают местоположения ревизионного проема; при этом их декорируют тем же отделочным материалом, что и всю поверхность ревизии. Инаоборот, дверцы вторых отнюдь не скрывают, а иногда и явно выделяют ревизионный проем.
Встречаются такие варианты исполнения люков "скрытой" установки, в которых дверцы сами являются элементом декора. Вэтом качестве ревизионный проем могут закрывать любые подходящие створки с плоской или рельефной фактурой: например, глухие мебельные фасады либо дверцы, имитирующие какое-либо плоское или объемное изображение (картину, барельеф ит.п.).
Однако гораздо чаще дизайн интерьера диктует использование именно люка "скрытой" установки, особенно для потолочных и напольных проемов. Ведь технически намного проще добиться гармонии выбранного стиля за счет отделки всей поверхности (вместе с люком "скрытой" установки) как единого целого. Поэтому живописное полотно, ба-рельеф или зеркало целесообразнее разместить не на дверце ревизионного люка, а на свободном участке стены- там, где они органично вписываются в пространство.
По месту установки ревизионные люки разделяют на предназначенные для потолочных, напольных и настенных проемов. Взависимости от местоположения к ним предъявляются определенные запросы.
Люки для отверстий в потолке должны быть легкими (сопоставимыми с весом потолочной обшивки на площади такого проема) и не слишком выделяться на фоне потолка. Их дверцы призваны надежно фиксироваться в проеме и открываться так, чтобы избежать случайного падения.
Напольные люки обязаны выдерживать такую же тяжесть, как и любая часть пола в данном помещении. Поэтому вес этих конструкций ограничен в меньшей степени, чем у потолочных люков, но зато к ним предъявляются более высокие прочностные требования по допустимой нагрузке на крышку подобного люка.
Желательно, чтобы настенные люки «открытой» установки имели презентабельный внешний вид и качественно выполненное полотно дверцы, отличались достаточно надежной и несложной фиксацией в проеме. Запорные механизмы обязаны срабатывать без всяких сюрпризов.
Кнастенным люкам «скрытой» установки предъявляется целый ряд специфических требований.
Во-первых, полотно дверец таких люков должно быть выполнено из таких материалов, которые легко облицовывать отделочными материалами. Кроме того, нужно, чтобы сам люк надежно крепился в проеме любой стены или перегородки (кирпичной, гипсолитовой, пенобетонной идр.).
Во-вторых, чтобы дверца свободно двигалась, а также легко открывалась и закрывалась независимо от толщины применяемого облицовочного материала.
В-третьих, необходимо, чтобы конструкция петель люка не допускала провисания или перекоса его дверцы в проеме.
В-четвертых, механизмы навески (то есть петли) призваны обладать достаточной несущей способностью по отношению к весу используемого отделочного материала. (Следует отметить, что на рынке представлены и ревизионные люки, не имеющие петель, со съемными дверцами. Для них очень важна способность запорных устройств- обычно механических или магнитных защелок- надежно удерживать дверцу лючка в проеме даже при перепадах давления воздуха, находящегося перед ее полотном и за ним.)
В-пятых, желательно, чтобы конструкция давала возможность декорировать зазор по периметру дверцы, отделанной облицовочным материалом (для полной маскировки люка на поверхности). Однако далеко не все устройства допускают это.
Неплохой способ подобного декорирования- применение силиконовых герметиков. Эти компоненты подбирают под цвет межплиточной затирки и вводят в зазор межплиточного шва. Затем, когда состав полностью затвердеет, шов прорезают тонким лезвием так, чтобы дверца люка свободно открывалась. Силиконовая имитация затирочного шва очень долговечна, ее легко отмыть от грязи и нетрудно обновить. Лучше использовать герметик на уксусной основе; акриловые герметики несколько хуже, так как они более жесткие и часто крошатся.
Прежде чем дать мастерам "добро" на начало работ, выясните, какие именно люки они поставят в ревизионные проемы. Практика показывает, что обустройство мест ревизий- самая слабая сторона наших строителей, а кроме того, свидетельствует: в этом вопросе вам не стоит полагаться даже на квалификацию своего дизайнера- только на себя.
Потолочные люки
Ревизионные проемы "над головой" необходимо оборудовать такими люками, у которых дверца не выделяется на общем фоне потолка. Для подшивных потолков из гипсокартона применяют легкие алюминиевые конструкции. Вэтом сегменте российского рынка широко представлены люки "скрытой" установки торговых марок Alu Star, Alu Lite, Alumatic, Alu и Alu Top (Австрия, Германия). Все они снабжены съемной дверцей, которую фиксируют отжимные защелки. Воткрытом положении она удерживается в створе наружной рамки благодаря своеобразным усикам (впрочем, они позволяют полностью вынуть дверцу из проема).
Модели этих марок могут монтироваться как в потолочных, так и в настенных проемах. Дело в том, что наружную рамку такого лючка крепят саморезами непосредственно к листам обшивки потолка, то есть к гипсокартону. Подобная схема требует, чтобы несущие профили располагались не ближе чем в 3см от краев проема. Однако иногда в процессе монтажа края ревизионного (потолочного или настенного) проема вплотную примыкают к монтажным профилям обрешетки, которые формируют каркас обшивки. При этом установить стандартный люк невозможно, так как наружной рамке не на что опереться. Для таких случаев предусмотрены варианты с измененной конструкцией наружной рамки, позволяющей прикреплять ее непосредственно к несущим профилям обрешетки.
Перечисленные люки "скрытой" установки поставляют на заказ. Поскольку строители не всегда могут дождаться его исполнения (обычно это 30 дней), российские компании предложили в качестве замены свои аналоги серии Alu. Они производятся в несколько упрощенном варианте: каркасы наружной рамки и рамки полотна дверцы выполнены из узкого равнополочного алюминиевого уголка (у зарубежных фирм- более жесткие профили сложных форм сечения). При установке люков площадью более 0,3м2 из-за малой жесткости такого уголка полотно дверцы в некоторых случаях прогибается. Во всех моделях австрийских и немецких люков полотно дверцы усилено дополнительной перемычкой, чтобы избежать его провисания.
Минимальный стандартный размер импортных алюминиевых люков- 200200мм, максимальный- 12001200мм (для обслуживания систем кондиционирования). Люки нестандартных типоразмеров, а также овальной, круглой, трапециевидной формы изготовляют на заказ в течение 30 дней. Российские аналоги подобных люков, как правило, также выполняют на заказ, но быстрее- за 10-14 дней. Влюбом случае, применение люка (зарубежного или отечественного) позволяет качественно обустроить ревизионный проем в гипсокартонной обшивке потолка.
Иногда мастера предлагают закрыть ревизионный проем съемным куском потолочной обшивки. Этого следует остерегаться. По умолчанию предполагается, что в случае необходимости лист снимают, а после проведения ремонтных работ снова устанавливают на место. Но ведь такие манипуляции требуют повторной отделки (шпаклевки, окрашивания) потолка. Кроме того, из-за неоднократного снятия и установки саморезов крепежные отверстия в слабом ГВЛ разбиваются, вызывая проседание листа.
Это полезно знать
Монтаж люка силами компании мало востребован на отечественном строительном рынке. Так, в Москве подобная услуга стоит от 1 тыс. руб. при размерах лючка 600500мм, а его доставка- еще 500руб. Установка импортного ревизионного комплекта- например, Alpro (Австрия)- обходится в 1000-1500руб., является очень трудоемкой и может занять более 6ч, что невыгодно самому заказчику. Монтаж потолочных алюминиевых люков под ГКЛ- процедура, довольно хорошо знакомая строителям и, как правило, не требующая привлечения специалистов со стороны.
Розничные цены на люки: ревизионные комплекты- 600-1500руб.; люки под ГКЛ (Alu Star)- 1800-11 600руб.; люки "открытой" установки- 600-8000руб.; люки "Оптима"- 1600-3500руб.; напольные наполняемые люки- 13-20 тыс. руб.
Кровельные люки
Ревизионные люки, предназначенные для доступа на крышу, пока лишь начинают применяться в отечественном домостроении и поставляются обычно только на заказ. Однако их широкое внедрение еще впереди. Впользу этого свидетельствуют бльшая безопасность и очевидное удобство доступа к различным системам (антеннам, молниеотводам, антиобледенителям ит.п.), расположенным на крыше, именно из чердачного пространства, через кровельный люк, а не традиционным способом- по приставной лестнице. Конструкции такого люка и мансардного окна во многом схожи, только вместо стекол- полотно дверцы, по высоте равной толщине кровельного «пирога».
Напольные люки
В жилых комнатах участок пола, "отданный" под ревизионный проем, не должен выделяться на общем фоне инородным пятном. Это допустимо лишь в подсобных или хозяйственных помещениях. Пример такого нежелательного "включения"- традиционные крышки ревизионных проемов из рифленого металла.
Однако, если мы хотим, чтобы напольное покрытие было однородным, то самым приемлемым вариантом является установка так называемого наполняемого люка. Его устройство очень простое: в металлический каркас из профилей, обрамляющих проем, вкладывают собственно крышку люка. Она выполнена в форме наполняемого корыта определенной глубины (27-76мм).
Крышку заполняют раствором до уровня стяжки или бетонного основания пола для последующего нанесения на нее финишного напольного покрытия. Последние отличаются значительным разнообразием материалов (линолеум, керамогранит, ковролин, паркет, клинкер, брусчатка ит.п.), а также толщины и массы. Поэтому производители предлагают самые различные люки- как по типоразмерам, так и по исполнению (из алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали). Например, на российском рынке представлено множество напольных люков компании Hago (Австрия). Один из вариантов- простейшая конструкция ненаполняемого люка с готовым полотном крышки из рифленого металла грузоподъемностью 1,5 т.
Но наибольший интерес для частных застройщиков представляют наполняемые люки массой 5-25кг и грузоподъемностью до 25 т. Их можно замаскировать под любое напольное покрытие. При этом некоторые конструкции снабжены уплотнителем, который надежно предохраняет подполье от попадания туда воды, а само жилое помещение- от проникновения сырости из-под пола.
Возможность декорирования наполняемых люков под брусчатку или тротуарную плитку делает их достойной заменой чугунных люков различных смотровых (в том числе канализационных) колодцев. Ктому же ряд моделей оснащен уплотнителем, выдерживающим нагрузку столба воды высотой 1м.
Открывают люк с помощью прилагаемых ключей, которые ввинчиваются в смонтированные по углам его крышки специальные гильзы. Сучетом массы наполнителя и облицовки сделать это непросто. Облегчить процедуру помогают модели Hago с газовым амортизатором и специальным запорным механизмом, открываемым ключом-шестигранником. Для обустройства длинных и узких проемов можно применять несколько люков-крышек, укладываемых в ряд; они прекрасно стыкуются своими боковыми гранями, обеспечивая заданную герметичность.
Один из недостатков наполняемых люков- то, что их размеры кратны 100мм. Поэтому иногда не удается осуществить наполнение без подрезки облицовочного материала. Это не страшно, если люк установлен в гараже. Однако при отделке жилых помещений общий вид может несколько пострадать.
Настенные люки «открытой» установки
Потребителям давно и хорошо известны штампованные металлические люки с распашной дверцей- это и есть настенные люки "открытой" установки. Конструкции российских и иностранных производителей весьма мало отличаются друг от друга, однако приоритет в области качества- у зарубежных фирм. Так, люки торговых марок Upmann и Softline (Германия) бывают и окрашенными, и без окраски (из полированной и матовой нержавейки). Они имеют разные системы запорной фурнитуры: лючок может быть оборудован замочком под четырехгранный ключ, цилиндрическим замочком или потайными мебельными защелками. Есть и модели с усиленной конструкцией для нестандартных ситуаций (например, люк с огнестойкой дверцей). Высокое качество исполнения, достойный внешний вид позволяют этим лючкам вполне удачно вписываться в общий стиль оформления интерьера.
Иногда полотно дверцы таких моделей дополнительно декорируют толстостенным отделочным материалом (например, керамической плиткой), но результат оказывается неудачным. Ведь незамаскированный люк практически невозможно превратить в люк «скрытой» установки, не пожертвовав привлекательностью облицованных поверхностей.
Настенные потайные люки
Люки "скрытой" установки (под облицовку) можно разделить на "легковесов" и "тяжеловесов". Начнем с первых- ревизионных комплектов, требующих сборки на месте. Для этих моделей подходит только относительно легкий и тонкий облицовочный материал (например, обычная керамическая плитка толщиной до 5мм). Они предназначены для оборудования небольших проемов (площадью до 0,3м2). Процесс сборки такого комплекта- занятие несложное, но нередко предполагающее кропотливый труд.
Практически все люки-"легковесы" производят австрийские и немецкие фирмы. Самое известное изделие этого ряда- лючки торговой марки KHS (Германия). Они позволяют оборудовать проем съемной дверцей, на полотно которой, как на основу, наклеивают облицовочную плитку. Предлагается всего четыре типоразмера, причем максимальный- 600450мм. Для больших проемов рекомендуют устанавливать несколько таких лючков в ряд по ширине.
Основа полотна дверцы лючка KHS- пластмассовый лист с ребрами жесткости. При необходимости его подрезают так, чтобы он был несколько меньше размеров проема, закрываемого плиткой. Затем на него приклеивают облицовочный материал, немного выходящий за пределы листа. По верхнему и нижнему краю самого проема монтируют направляющие, которые вместе с защелкой фиксируют дверцу в проеме (петель у данной конструкции нет). Врезультате получается облицованная съемная дверца, точно закрывающая проем. Лючок открывают, нажимая в месте установки отжимную защелку (дверца при этом утапливается внутрь проема), которая выталкивает дверцу наружу.
Подобные модели имеют всего два недостатка. Схема открывания такова, что, во-первых, при этом очень велика вероятность падения дверцы, а во-вторых, на такой лючок можно приклеивать только тонкостенную плитку.
Печальная статистика падения (обусловленного разными причинами) съемных дверец ревизионных лючков заставила производителей снабдить такие модели страховочной цепочкой. Однако даже с ней выпавшая по неосторожности дверца, может быть, и не долетит до пола, но наверняка не убережет наклеенную плитку от возможного удара о стену.
Из "легковесов" к последним новинкам рынка относятся ревизионные лючки торговой марки Alpro. Производитель предлагает довольно широкий ассортимент изделий, в том числе модель, очень схожую с изделиями KHS. Она отличается только способом фиксации дверцы в проеме: вместо защелок применяют весьма качественные магниты, которые замуровывают под смежные с дверцей плитки. Допустимая масса дверцы- до 12кг.
Еще один "легковес" Alpro представляет собой совсем простую конструкцию: на дверцу, сформированную из плиток, просто наклеивают пружинные клипсы, фиксирующие дверцу в проеме. Они способны удерживать дверцу массой до 6кг.
Авот модель Alpro с распашной дверцей требует достаточно кропотливой и аккуратной сборки. Комплект состоит из набора металлических перфорированных полос и двух мебельных петель. Облицовочную плитку наклеивают на эти полосы, формируя полотно дверцы. Кним же крепятся две петли, которые соединяют с полосками металла, замурованными под смежные плитки на стене. Максимальная масса полотна дверцы- до 12кг.
Необходимо отметить, что абсолютно для всех ревизионных комплектов указаны явно завышенные значения грузоподъемности их дверец. Для надежности этот показатель следует уменьшать примерно на 50 %. Такая перестраховка будет отнюдь не лишней.
Выбираем герметик
Надписи на тюбике и окраска носика-дозатора указывают на цвет герметика. Для влажных помещений акриловые герметики подходят меньше, чем силиконовые, хотя именно они имеют самую широкую цветовую гамму. Герметик, введенный в зазор межплиточного шва, между стеной и дверцей, для полного затвердевания должен сохнуть в течение 2
сут. После прорезания шва дверцу следует держать открытой еще 5-6
ч.
Кроме "легковесов", не имеющих наружной рамки, в продаже представлены и модели, снабженные таковой. Это, например, сборные комплекты со съемной дверцей компаний Rug, Upmann (Германия). Они состоят из несущей рамки (выполненной из белого пластика или окрашенного металла) с декоративным бортиком, встроенных магнитов и основы полотна дверцы- квадратика металлического оцинкованного листа. Кнему и приклеивают керамическую плитку или другой отделочный материал. Рамка крепится в ревизионном проеме на специальных анкерных пластинах, расположенных по периметру корпуса. Их можно прикреплять к стенам проема или просто замуровывать под соседние керамические плитки. Фиксацию самой дверцы обеспечивают магниты, а открывается она с использованием любых бытовых присосок.
На наш взгляд, вся продукция такого рода вполне годится для оборудования небольших ревизионных проемов. Цена люков-«легковесов» не превышает 1,5 тыс. руб. Необходимо только помнить, что конструкции со съемными дверцами нельзя монтировать в стенах шахтных колодцев (из-за возможных резких перепадов давления), а вынимать или устанавливать дверцу лючка нужно довольно аккуратно, чтобы она не упала.
Настенные потайные люки-"тяжеловесы" применяются для оборудования достаточно больших ревизионных проемов (площадью от 0,3м2) и предназначены для облицовки полотна дверцы тяжелым и толстостенным материалом. На строительном рынке представлены лишь две по-настоящему пригодные разновидности таких люков- это модели серии «Оптима».
Люки "Оптима" выпускаются в двух вариантах- под торговыми марками "Оптима-Стандарт" (производитель- компания "Практика") и "Оптима-Идеал" (фирма "Практика-М"). "Стандарт" и "Идеал" имеют некоторые конструктивные различия в устройстве петель. Кроме того, "Стандарт" предлагает 14 типоразмеров, а "Идеал"- 24 (от 300
200 до 1000600мм). Помимо настоящих люков «Оптима» на рынке появилось немало подделок с похожим механизмом петель.
Кроме фальшивок "чистой воды" (тех, которые и по внешнему виду, и по упаковке полностью имитируют продукцию "Оптима") на рынке постепенно появляются и люки фронтального открывания с незначительными на первый взгляд различиями. Эти расхождения, как водится, начинаются с изменения названия люка, изъятия тех или иных "лишних" конструктивных элементов, замены сортаментов применяемых материалов, а заканчиваются упрощением технологии производства за счет экономии на сварных швах и самом качестве сборки. Вназваниях таких изделий может содержаться претензия на их «европейское» происхождение или «качество класса люкс». Гарантией качества приобретаемого товара могут служить лишь сопроводительные документы от изготовителей люков «Оптима».
Модели серии "Оптима" подбирают по плитке: если известны габариты облицовочного материала, то и площадь проема, закрываемого этой плиткой, легко подсчитать. Размеры дверцы должны быть чуть меньше полученных значений высоты и ширины проема, поскольку плитку нужно наклеивать с некоторым "свесом" (выходом) за края дверцы. Допустимая величина свеса- до 50мм. При облицовке дверцы люка следует соблюдать и такое требование: плитка должна быть приклеена как минимум на 60 % своей площади.
Если для облицовки применяют мелкоразмерную мозаику, то подбирают такой размер люка, который хорошо подходит к проему. Чтобы качественно совместить рисунок мозаики на стене и на дверце, в любом случае приходится менять полотно дверцы люка (гипсокартон- у "Стандарта", гипсоволокно- у "Идеала") на лист большего размера, чем штатно установленный. Всвою очередь, новый лист полотна дверцы по габаритам должен быть максимально близким к величине проема, который и будет закрывать мозаика, наклеенная на дверцу.
Производители люков «Оптима» дают еще одну важную рекомендацию: при облицовке полотна дверцы лучше отдавать предпочтение не плиточным клеевым составам на основе цемента, а клею, известному как «жидкие гвозди». Обладая большей эластичностью, он отличается прекрасной адгезией к материалу полотна дверцы.
Люки указанной серии допускают открывание дверцы как справа, так и слева; оно задается установкой, поскольку люки симметричны. Важнейшее свойство люков "Оптима"- способность их дверец открываться с первоначальным фронтальным выходом из проема. Это, в свою очередь, дает целый ряд преимуществ:
на полотно дверцы можно наклеивать облицовочный материал толщиной до 50мм;
из-за достаточно большого выхода кромки облицовочного материала за края дверцы трудоемкая операция его подрезки не требуется;
люк можно монтировать в проеме с некоторым смещением относительно раскладки плитки по стене. «Полезность» этого трудно переоценить. Ведь нередко ревизионный проем в стене формируется до приобретения отделочного материала, а значит, еще нет четкого представления о том, насколько точно совпадут раскладки плитки по проему и по дверце.
Все модели люков "Оптима" полностью готовы к облицовке- полотно дверцы оборудовано жестко прикрепленным листом влагостойкого гипсоволокна ("Идеал") или гипсокартона ("Стандарт")- и пригодны для установки в проемы любых стен (гипсокартонных фальшстен, кирпичных, бетонных и пенобетонных).
Люки "Оптима" способны выдерживать нагрузку до 30кг. Это помогает воплощать в интерьере различные нестандартные дизайнерские идеи. Например, можно не только облицевать полотно дверцы традиционной мозаикой, керамической плиткой или обоями, но и превратить дверцу люка в оригинальный элемент декора, разместив на ней что-либо необычное- античный каменный барельеф, картину, зеркало, плоский террариум или даже аквариум с мелкой живностью.
Присоски вместо ручек
Если настенный или напольный проем закрывают люки "скрытой" установки и их дверцы облицованы керамической плиткой, то вполне логично не выдавать присутствие ревизий, устанавливая ручки. Вместо них иногда рекомендуют применять обыкновенный вантуз. Действительно, чем не присоска? Но гораздо удобнее использовать вакуумные присоски рычажного типа диаметром до 60
мм и грузоподъемностью 2,5-5
кг, предназначенные для переноски листового стекла.
Мы надеемся, что эта статья позволит вам сориентироваться в многообразии предложений на рынке люков, закрывающих ревизионные проемы, и при необходимости декоративно их оформить в соответствии с интерьером вашей квартиры. Не забывайте, что достойный результат можно получить, применяя только качественные материалы.
